Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Overclock problem na rda+
Konfiguracija je dole potpisana. Evo problema: Podesavanje mnozioca i FSB-a nesto stuca. Naime, sada je namjesteno na 200x11=2200 mhz. Sve radi perfektno stabilno. E, probao sam jos malo da dizem fsb, tako da sam stavio za pocetak 10*200=2000 mhz /orginalna frek. za xp 2400+ Ali komp kad se budi postavi 15x100 i ispise overclock fail. Nakon nekoliko pokusanja praznjenja cmos-a uspio sam da namjestim tu frekv. Onda sam polako poceo da dizem fsb (mem volt. je na 2.9) i dosao do 210 mhz. Na 212 mhz, 15x100, ista prica. Vjerujem da sam tu dosao da maksimuma ploce i to je to. Nakon toga nije htio da radi na nicemu drugom, osim default 15x133. Opet c-mos praznjenje (par puta...) i sada radi na 11x200. Kad probam nesto drugo, osim default, desi se 15x100. Za mene vrlo zbunjujuce... :confused: E sad zna li netko o cemu se ovdje radi? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma slinčno je i kod mene... Kad pametna mala ploča "pomisli" da si pretjerao s velikim FSB i množiteljom ljepo spusti na najniži FSB da se ne sjebe... Pametne ove današnje pločice moraš priznati ![]() |
Stane
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
Ej de mi reci kak ti radi tvoj MSI 52x 24x 52x ! Ja imam staru lg 16x10x40x puno toga je prosla i jos radi dosta dobro ali mi je jako spora! PA se dvouim izmedu MSI i TEAC?Sta kazes za svoju
#4 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Dakle, cita sve zivo, pise po svemu, nikakav problem nisam jos nasao. Jedino sto je malo bucniji uredjaj, ali i to se sredi sa drivespeedom. ![]() Tople preporuke. |
#5 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
#6 | |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
#7 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
U tome je problem. |
#8 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
RaZoR
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 23
Ovako svakako si stavi dodatno hlađenje na chipset jer je možda i to uzrok ali kod tebe mislim da je i problem u memoriji (dali si probao dotaknuti memoriju nakon toga)? Kako ti je podešena latencija na memoriji ? Ako imaš namješteno na Auto na djelu gdje je memorija on če ti automatski stavljati preporučenu frenkfenciju koju ti memorija može podnijeti.Ako si sam podesio postavke memorije ,kada dižeš CPU treba dizati brojeve na tom djelu. P.S. Mene je osobno prije jako kočila memorija jer je bila samsungova koja neda više taktove tj. ako je CL3 onda je to to. Pozdrav
Gigabyte 965-S3 P4D DualCore 2800 Gainward 6800GTS GLH GS 512mb HDD Seagate 320GB .10 HDD Seagate 320GB .10 HDD WD 120GB DVDRW NEC 7173A Memorija Kingston 2GB (1+1) Windows XP Profesional X64 Windows VISTA Ulitmate |
#11 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Memorija nije jako topla uopće, iako radi na 2.9V. Hladjenje ide uskoro, samo mi nije jasno zasto nekad radi na jednom taktu, a nekad ne. Na primjer na 200mhz fsb radi sad perfektno, a kad pokusam klokati i zajebe mi fsb i mnozitelj onda nece ni na 195. Nakon drndanja odmah proradi na 200 bez problema. Lici kao da treba nesto da "ubode" Mislim da ova memorija moze bez problema na 433 na 2.9, sa cas 3.0 koliko je i bilo namjesteno kod clocka. Inace je na 400 cas 2.5. Pozdrav. |
RaZoR
Postovi: 23
Čudno , meni se nisu dešavali takvi problemi samo mi je se znalo dogoditi da kada sam pretjerao sa clockom bi mi ga vratilo na 100x11 ali nakon toga sam bez problema dignuo na prijašnju postavku koja je radila. Najvjerojatnije ti se dogodi to da se chipset praviše zagrije i tek nakon što se dovoljno ohladi ti da da ga digneš na stari clock koji radi. Pitanje : Na kolikoj temperaturi ti radi sistem i CPU u trenutku overclocka (stabilnog) ? ![]() Pozdrav, Robert
