#121 |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ja sam imao volcano 7+ i na max broju okretaja je buka neizdrziva ![]()
#122 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pa istina je ! Ne radim u tim uvjetima, to je samo za testiranje ![]() Shvatio sam da je stabilan i na 11x212, kao što piše u sigu ! ![]() Vrtio sam i 3DMark i ide oko 17 600 ! Nije mi samo jasno kako neki idu i preko, da li imaju vodeno ili šta ![]() Nažalost imam samo dokaz za 17 444 , a 17 672 mi nije htio uploadati, no biti će i više ! ![]() Inače komp. je stabilan !! |
#124 |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
He novo napajanje i kolike su ti tem.
#125 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Veki, mislim meni ide sl. Mogu ja iznad ovih 212 Mhz FSB-a, ali ne radi 3D Mark ?! Zanima me da li ga ti možeš vrtiti !? ![]() |
#126 | |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
A da probas povecat latencije rama? Pa nemres ocekivat 3-2-2-2 iznad 433mhz. |
#127 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma vrtim ga uglavom na 4-2-2-2.0 kada testiram ! No možda sam trebao probati na 5-3-3-2.5 ![]() |
#128 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo temperatura mi je još PALA ! S novom matičnom iznosi na 11x212 (MBM očitava 2343Mhz) Memorija na 4-2-2-2.0 CPU full-> 50°C CPU idle->43°C System -> 40°C HDD -> 36°C |
#130 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo i novih podataka. Kada je system na 35°C: 11x218=2400 Mhz (1.725V) full-> 47°C idle-> 40°C Memorija je opet na 4-2-2-2.0, 2.9V SUPER ! Ima ona super stvarčica šta hladi na -19°C samo što ima 40 kg pa eto... čak bih i dao 2500 kunića ! |
#131 |
Postovi: 16
Ja svog ne uspijevam ohladiti ispod 42 ni da se na trepavice postavim. Na full loadu ne znam kolko je, pretpostavljam blizu 50. ![]()
Palomino 1700+ Dr. Thermal TI - V77N 2 x 256 DDR333 Samsung GIGABYTE 7VAX rev. 1.1 GIGABYTE ATI Radeon 9000PRO 64 DDR HDD Maxtor 40GB@7200 RPM 2 X 8cm Titan CDRW LG 40/12/40 DVD-ROM Toshiba Task 300W Windows XP PRO |
#132 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
On je oko 1.7V tako da nije u biti čudno, jer moji radi na 1.5 V, pa na 1.725 V ima sličnu temp. kao tvoj. |
#133 |
Postovi: 16
Vjerovali ili ne, u kompu mi se vrti 9 ventilatora. A proc je u idleu na 42! :clap: ![]()
#134 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ja ne vrtim više tako ... Možda ti se pasta osušila, možda.. Zapravo ovisi kakve su ti bile prije temp. Ma u biti neznam, to je Palomino ![]() |
#135 |
Postovi: 1,950
E da Kova, sad sam se bas sjetio za tempe (eh alkohol je dobra stvar)... moja ploca ima precizniji sensor sto ce reci meni je sad idle 50c odn. 40c za tvoju plocu. Na 8rda+ trebas dodat 8-10c jer ne mjeri direktno jezgru, a 8rda3+ mjeri. Eto. ![]() |
#136 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ako to istina, onda mi je proc išao do 68°C ?!?! Iss.... Si ti siguran u to.... |
#138 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
A pošto je tako odlučio sam vrtiti procesor na nekoj normalnijoj brzini tako da mi se ne grije toliko, dok ne dođe vodeno. Dakle vrtim ga na 9.5x217=2061 Mhz, 1.5 V Dakle očitanja su Sys -> 35°C Idle-> 39°C full-> 44°C A pošto je tih 44°C oko 52°C i to mi je dosta, no BUKA je mala, komp je u NORMALNOM (a ne bočnom položaju), tako da sam zadovoljan. Inače u bočnom je bilo: 10x216= 2160 Mhz, 1.5V sys 34°C idle-> 36°C full-> 41°C |
#139 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 69
Pa kako uspijete tako sniziti temperature?! Ja imam novi AMD Athlon XP 2500+, Barton i ocan je na 2083, i temp. mi je 69-70°c!!! Prije nego sam flashao BIOS mi se i pregrijavao (80°c je granica kada se gasi)!!! Imam i Thermaltake Volcano 11-Xaser Edition na 5600RPM |
#141 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kak je kod tebe? |
#142 | |
Postovi: 1,950
Grije se al nista pretjerano. Jesi modao tu koju imas? |
#143 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma...uzeo sam je za frenda,nisam baš nekaj oduševljen... Da se modati-ali mi se čini malo nestabilna već pri "nemodanom" radu,čini mi se da se tu i tamo ponaša kao da se pregrijava ili da je nabrijana...a nije. |
#144 |
Postovi: 69
Ahem , možete meni udjeliti malo svoje mudrosti... Pred kraće vrijeme (sutra mjesec dana-30.07.2003) u Info Gami kupio sam novu matičnu i procesor-AMD Athlon XP 2500+, MBO ASUS A7N8X. Cooler sam kupio dodatno - Thermaltake Volcano 11-Xaser edition i CPU se pregrijava... Granica je 80°c i onda se ugasi komp. Zvao sam u nfo gamu i prvi put i rekli da im pošaljem komp u Zagreb, drugi dan zvao sam opet i rekao istu stvar istom čovjeku i rekao mi je da flasham BIOS. Učinih tako i temp. je do 70°c. Imam još dva dodatna venta na kućištu, ali stanje je i dalje isto... CPU cooler se vrti preko 5600RPM i kada upalim komp to zna cijela Rijeka i okolica... Hajde pametni ljudi savjetujte me, šta mi je činiti... |
#145 | |
Postovi: 1,950
Ova valjda nije jedna od njih. |
#146 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Npr-od 20-tak testova,na 3 tu i tamo izbaci artefakt... Blade-lijepo skini vent i provjeri pastu i da li je dobro legao... |
#147 | |
I Love AMD and nVida
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Moja pretpostavka je da nisi nanio pastu kako treba, ili ti možda cooler nije dobro sjeo. U svakom slučaju ove temperature koje si naveo su prevelike i savjetujem ti da pothitno to provjeriš, jer bi ti lako mogao pregorjeti procesor!!! A dok to ne provjeriš spusti takt procesora, ako je potrebno i ispod 1800!!
Intel CoreDuo neki Quad IGIGABYTE GA-P35-DS3L 4x2048 Corsair Ati nešto 1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0) |
#149 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Sa modom 13000 166x12,dakle na default FSB-u,dvije gige,i šljuka memorija Grafa na default frekvi Eto... Mislim ono-nova grafa,ja sa istim postavkama na svojoj 8500 imam 9700 bodova,ova samo soma više... |
#150 | |
Postovi: 1,950
Koji si hack koristio, jesi nesto mjenjao u driverima, nesto posebno namjestao? Koji catalyst? Izgleda da se i tvoja moze modat samo u 9500 Pro jer bi razlika sa i bez moda trebala biti dosta veca od 2300 maraka. |
