Postovi: 288
Čitajući thread o Gigaset SE555 WLAN router skužio sam da bi se spajao na manually treba isključiti QoS i OK,to mi radi.Ali imam neka druga pitanja vezana uz internet connection i firewall.Firewall mi je postavljen na high i problem je što neke stranice ne mogu otvoriti ili neke otvorim,ali se blokiraju sličice i sl.A kada idem preko dial-up onda mi se sve stranice otvaraju i sve sličice pokazuju. 1.Pitanje je kako treba konfigurirati routerov firewall?Da li na custom?Ako da koje opcije odabrati? 2.Acess control i NAT - kako trebaju biti podešeni, tj.šta oni uopće rade? 3.PPP-o-E i uPnP - šta je to, te da li treba biti on ili off? Na router je isključivo spojen moj kompjuter, ne koristim ga za nikakvo dijeljenje veze i sl., te ne koristim bežičnu mrežuImam firmware fw-se555-c-1_30k-9 zadnji sa T-Comovih stranica.Molim vas za pomoć. I da glede torrenta i emula, kako treba podesti onaj port triggering ili forwarding(ne znam točno koji), te ako može slikica ili detaljno objašnjenje.Ne kužim se baš u te stvari... |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,630
PPPoE mora biti upaljen jer preko njega ti radi DSL Acess control - ako zelis nekome iz lokalne mreze blokirati izlaz na net recimo NAT - Network Address Translation, ovo ostavi ukljuceno jer imas samo jednu public IP adresu a kompjutera u lokalnoj mrezi imas vise uPnP - universal plug and play, ostavi ovo ukljuceno da se nemucis sa otvaranjem portova u samom routeru, recimo uTorrent sam otvori porotve ako je potrebno evo odlicnog utility-a za otvaranje portova preko UPNPa http://rapidshare.de/files/16929861/MyUPnP.zip.html recimo vas susjed ima "connection point", passwordom je zasticen login na AP pa nemozete postaviti port forwarding... a vama GORI POD NOGAMA, morate hitno nesto skinuti preko p2p myupnp, par klikova i otvorite si port koji zelite ![]()
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#3 | |
Postovi: 288
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,630
sa myupnp-om otvoris portove koje hoces, i samo ih upises u emule-u i gotovo ![]() otvaranje portova preko upnp-a je aktivno dok je router pod naponom, kada ga ugasis/upalis otisle su sve postavke ali mozes postaviti i trajni port forward, evo uputa pa se zabavljaj http://portforward.com/english/route.../GigasetSE555/ http://portforward.com/help/portforwarding.htm stranica na kojoj mozes testirati da li si ispravno otvorio portove www.testmyports.com (samo upisi zeljeni port i klikni test)
#6 | |
Postovi: 62
Port Triggering ne radi na 555-ici zbog buga u firmware-u. (siguran sam za zadnju verziju 1.30k IPTV). |
Postovi: 62
Ma najbolje je ugasiti uPnP zbog sigurnosnih razloga ( http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play ) te zaboraviti na Port Triggering koji ne reagira na unose tj. postavke. Drugim riječima, najbolje je sve IP adrese u LAN-u postaviti ručno te onda u 555-ici otvoriti portove prema tim specifičnim adresama (Port Forwarding). |
