Postovi: 4
BIOS flash problem
Flashiro sam BIOS sa programom @BIOS koji radi iz windowsa i sa neta sam skida novi flash. Sve islo glatko, na kraju trazio restart kompa, ja reko ok i kada je restartiro....nista....mrak, komp. radi sve vrti ali nema slike na ekranu. S tim da ima jedan moj propust u BIOSu nisam iskljucio Bios flash protection... Molim vas pomozite, ploca je Intel GA-965P-DS3, Core2Duo procesor, 2x512MB RAM-a 800 Kingmax, grafa 7600GT. Kako pise na ploci...ima Virtual DualBios, BIOS setting Recovery....Probao sam restartat CMOS, isprobo grafu i monitor na drugom racunalu sve radi i probao sam ubaciti CD od maticne i nistaaaaaa.... Molim Vas pomozite, prije nego je odnesem na servis. : hitthewa |
Postovi: 8,511
Probaj drzati tipku INSERT kad ga plais. Mozda pomogne. Negdje sam vidio na nekim gb plocama da se vrati onaj bios iz drugog flash chipa. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
To sto si bios protection nema veze, jel da je ista protektirao ne bi ni flashao. veci bi problem bio ak si ga flashao overclockiranog, ili pak greskom stavio bios za krivi model. Anyway mislim da se ta ploča bez programatora više neće probudit.
__________________ |
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
imas jumper za reset cmos na ploci, prebacvi jumper i cekaj cca 15 sekundi...i probaj izvadit bateriju na isto toliko, ne moras cekat 30 min i sl.....naravno ovo sve radi sa istekanim napajanjem... |
Postovi: 4
Probao sam izvaditi bateriju na 24 sata, jumper stavljen oko 5 sati i ne reagira, prilikom skidanja flasha posebnu paznju sam usmjerio na to da odaberem pravi model maticne, tako da je to ok. Probao sam drzati tipku INSERT prilikom boot-a i dobro sam (oko najmanje 20 puta) procitao Manual.....Nista izgleda mrtvo, mada ne kuzim cemu onda **beni DualBios...E sad, zanima me da li ce me puno kostati stvar oko servisa,mada je ploca stara tjedan dana (kupio sam je prije tjedan dana) i da li da im u servisu Ve-mill, uopce spomijem da sam flasho BIOS???? I puno hvala svima na tome da pokusaju rijesiti i moj problem..ma treba me maljem : bonker2 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Sta kaze u manualu, kakva je procedura za aktiviranje dual bios-a? kaze li ista, pogledaj malo po netu.On bi po teoriji dual biosa trebao stari imat spremljen negdje, pitanje je kako ga povuć. jel to bilo overclockirano prilokom flashanja? Ak je toliko o stabilnosti svakog DUAL core na 3 GhZ. I vise nego dovoljno. Ak je bil pravi bios sansa je minimalna da se nesta smrdalo od samog biosa, vec kod greske u flashanju.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 16.09.2006. u 18:36. |
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
garant imas u manualu negdi opisano kako vratit stari bios, vjerovatno priko nekih jumpera....sad cu pogledat na netu pa ti javin.... p.s. meni se nikad nije svidala ta opcija flashana biosa iz windowsa, neznan,ne ulijeva mi povjerenje tako da ja uvik flasham i dosa...i jos nesto, ako ne nades nacina da rijesis taj bios, ne govori u servisu da si ga flashao jer bi moga ostat bez garancije... |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Kontaktiraj Bubbu s foruma, on ti ima eeprom reprogramator. Odneseš mu poloču, on ti stavi stari/neki drugi bios, i svi sretni. |
Postovi: 18,976
Ne znam koliko mu Bubba može pomoć jer je EEPROM chip zalemljen na ploču i minijaturnih je dimenzija. Gigabyte ima neku foru za vraćanje BIOS-a, al nisam skontao još kako radi...
Postovi: 641
Junior Member
Postovi: 3,205
Postovi: 4
Ma manual sam procitao 20-tak puta, i nista o vracanju BIOS-a, samo pise da se pazi da se ne zasere prekopo sam net, ali sam ja izgleda prvi koji je zasro jer nigdje teme vracanja BIOS-a na Gigabyte plocama. Progaramator imam i ja, ali kako je receno cip je zamlemljen na plocu i dimenzija je 5x5mm. Ne znam da li da govorim u servisu da sam flesho BIOS ili da sutim, ha nisu ni oni blesavi mozda skuze ako imaju BIOS necime ocitati, ako ne boli me onda ona stvar, pa riknio BIOS i gotovo garancija vrijedi..... nosim ja to u servis pa javim ishod koga zanima..... |
Postovi: 4
BIOS flash problem
Eto samo da javim kako sam obecao, odnio sam plocu na garanciju i proslo, kazu da i ako sam zaj... BIOS oni to ne mogu dokazati na Gigabyte maticnim plocama iz razloga sto ih vise ne mogu "gunuti" u programator zato jer su lemljeni na plocu : goood : |
#16 |
Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
I nemoj vise flashat bios iz windowsa, skini si bios s neta i stavi na disketu pa ga flashaj iz biosa... imas u manualu sigurno opisano kako, ako nemas ja cu ti napisati..
androidhrvatska.com |
#17 |
Postovi: 417
meni se ista stvar nedavno dogodila na mojoj p5w. skinuo zadnji bios, flashao iz biosa kao i svaki put do tada, bios javi uspješan flash, reboot after 5 seconds i - ništa! isprobao sve moguće recovery metode i ništa nije pomoglo. odfurao ploču na servis i jučer dobio informaciju da je sređena (thx masni ) i da bi je trebao dobiti danas natrag. to se jednostavno ponekad dogodi (meni prvi put, nakon jedno 50-ak uspješnih flashanja na nekoliko ploča) i jedino što pomaže je reprogramiranje bios chipa. valjda se neće više ponoviti... |
#18 | |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 412
Malo se kasno uključujem... Kako flashati BIOS iz DOS-a, ako sa Gigabyte-ovih stranica mogu skinuti samo .exe datoteku koja se pokreće u Windowsima (dakle nema nikakvog .bin i sl. file-a)???? I automatski se pokreće flash program koji čeka da mu odrediš postavke i "stisneš" ENTER???
ZnaM Da niŠta Ne ZnaM |
#19 | |
Lokacija: on south
Postovi: 81
I ako imaš Qflash preporućio bi da s njim napraviš flash Zadnje izmijenjeno od: Dalas. 11.12.2006. u 11:38. |
