Postovi: 224
Prime95, Orthos, OCCT pitanja
'vako ![]() cemu sluzi ona opcija "Torture"?? mislim, jasno je... muciti ![]() ali kaj on radi procu?? i jos nesto... na kolko vam je postavljen test priority? ja testiram na above normal.. pozdrav ![]()
There is NOTHING in existence which is too 'sacred' to be attacked. |
Postovi: 224
i kolko memorije da mu dam na koristenje... po defaultu je 64...
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
torture ti je ko i prime znaci proc i memu testira. ja samo odvrtim onaj pola satni i onda jedno 24h prime i onda nema toga tko ce ga srusiti ![]()
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
A ja upalim Oblivion i igram 3 dana zaredom po 12h i nakon toga znam dal je stabilno ili nije... Puštati da ti proc vrti testove je dosadno, rješavati questove puno zabavnije... ![]()
-- Have a nice day... |
kolko oš il dok ne pukne.... |
Postovi: 224
jel puno 64 stupnjeva u OCCT-u? test priority je na "above normal"
Torrent freek
Postovi: 3,949
#15 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
EDIT a, ima max. temperaturu za narihtat. Kada dođe do nje, gasi se.Citiraj:
A i Prime će zagrijat proc ko OCCT, ako se dobro sjećam.
#17 | |
Postovi: 6,956
Ja sam imao više komada u rukama i sve su bile dobre i kad si savio bolje i veće ventilatore preko adaptera na njih - hladno i tiho... ![]()
#18 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Koliko se sječam OCCT ne opterećuje HT procesore ili DualCore sa 100%, nego sa 50%. Barem je tako bio slučaj dok sam imao Northwooda i Prescotta, pa se nisam niti zamarao tim programom. A badave je pokrenut 2 istance programa. Za Prime imaš foru da optereti 100%, tj pokreneš 2 istance programa pomoću parametra u shortcut-u
#19 |
Postovi: 4,190
Pa mozes pokrenut i 2 OCCT-a isto, svako me dodijelis jednu jezgru i gotovo... @lord_nihilus: Prevelika je temp to za tvog nortija...stavi bolji cooler... |
#20 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Prije mi nije htio tako šljakati
#23 |
Postovi: 9,505
Hmm. jesi siguran za ovo? Ja isto mislim da OCCT nemre na 2 jezgre delat. Makar se proba sa 2 različite instance... Nemam DC za probam, pa ajde netko...
#24 |
Postovi: 4,190
#25 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
He, he... Stari sam OCer, ali nisam za bacit ![]()
#26 |
Postovi: 9,505
OCCT podržava Dual-core ![]() OCCT PT as OCCT Perestroika ![]() Stranica prevedena na engleski - Kljik on me Malo je promjenjen izgled, 3 butona, prvo odite u config poštelat si kaj oćete testirat (sad ima i CPU&MEM ili samo CPU). Auto test je kolko sam skužio onaj 30-minutni, a torture je kolko ide dok ne skvikne. Neznam dal ovaj dela one lijepe grafove... Sada testiram...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 09.09.2006. u 16:59. |
#27 |
Postovi: 9,505
Evo, proša mi je komp 30min bez problema... Autotest je onaj stari 30-minutni test, a torture test je ostao isti. Na kraju se dobiju isti oni lijepi grafovi. Ajde neka netko sa DC procom proba pa nek javi dal su mu obje jezgre na 100%. EDIT: Stvarno ne kužim, valjda je ono bio bug kaj mi se dešavalo da je OCCT pucao. Sad mi sve radi kako treba, ne puca nakon 2 sekunde neovisno što ja stavio, CPU&MEM, samo CPU ili samo MEM. Očito je bug bio, pošto ovo nije final verzija...
#28 |
Postovi: 445
Prime95- koji testovi
Ovako, kada uključim prime95, onaj test koji starta odmah pri uključivanju prolazi. No kada izaberem test kao onaj za max stres FPU-a i za max toplinu, ne prolazi. Sada dali je potrebno da prođe te testove ili samo onaj prvi. Inače, stabilan je u radu i prolazi Super Pi. |
#29 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Ako ti ne prolazi sve testove onda OC *nije* stabilan. Digni procu malo napon (ako vec nisi u crvenom podrucju) i istestiraj opet... a i preporucam ti da clock testiras programom S&M, jer se meni masu puta desilo da proc prolazi sve testove u Prime-u, a padne S&M. http://testmem.nm.ru/soft.htm
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#30 |
Postovi: 445
Ma do kraja je napon, da, to sam i mislio. Ima li negdje taj S&M a da nije na ruskom ili kojem već? Nemrem skinuti ga kada ka neznam dije, nečitam heroglife Bum malo snizio taktove, za NewCastle jezgru mislim da je dosta dobro 2500Mhz. |
