Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 66
![]() mislim uzeti Intel Core Duo 2 E6300 proc, Gigabyte DS-4 plocu i 2 GB DDR2 RAMa. mislim overclockati, ali nist pretjerano. moze li mi netko objasniti da li treba prilikom oc-anja i kako paziti na takt memorije i FSB-a (CPU-a), njihovu sinkronizaciju i slicno. to bas ne kuzim. znam da se oc-a pomocu podizanja FSB-a u malim koracima. kako se sacuva dobar odnos takta meme i FSB-a? sto se tice RAMa vezanog uz gornje pitanje. znam da je treba uzeti dva modula DDR2 (2 x 1 GB) tako da mema radi u dual channelu. ljudi mi savjetuju da uzmem KingMax DDR2 667 Mhz, drugi da uzmem KingMax ili GoodRam na 800 Mhz. a opet vidim da neki tvrde da su ovi na 800 Mhz zapravo tvornicki klokani moduli koji rade na 667 Mhz. gledajuci 'default' stanje, tj bez oc-anja, kako uopce C2D proc moze raditi sinkrono sa memom na 667 Mhz, a kako sa ovom na 800 Mhz? jel bolji RAM na 667 ili 800 Mhz, ako se ne oc-a? kako se to mijenja sa oc-anjem...? tnx |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
razlika je al ono jako mala,jer i 800mhz i 667 modul od 1gige ide nešt preko 900mhz tak da ti je po meni najbolje uzet 667 jer ćeš ga bez problema kloknit na 800mhz.A tak ćeš uštedit 400kn a tu razliku ti je bolje potrošit na recimo e6400 umjesto e6300 il još bolje zapit pare ![]()
Postovi: 12,425
Kingmax 667 i 800 su isti tako da je bolje uzet 667 Što se tiće OC-a naravno da se mora paziti na omjere jer iskreno sumnjam da ti RAM bude mogao radit na 1600-2000MHz ![]() Kako on radi sa 667 i 800MHz modulima? Jednostavno -> pomoću djelitelja def takt C2D-a je 266MHz (266,6MHz) tj def takt RAM-a je 1066MHz (ako gledamo 1/1) Ako koristiš djelitelj 1/2 tada RAM radi na 533MHz ako koristiš 1/1,6 RAM je na 667MHz, a ako korisatiš 1/1,33 tada ram radi na 800MHz itd. U glavnom na istu foru računaš kada radiš OC npr ako staviš ''FSB'' na 400MHz -> takt sabirnice i RAM-a (na 1/1) je 1600MHz ali ako staviš djelitelj 1/2 tada je RAM na 800MHz ![]()
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sorry kaj upadam, znači, takt memorije se dobije tako da se FSB pomnoži sa 4 (omjer 1:1)? Kako onda piše u CPU-Z ovom tabu di je memorija - 533mhz ili 1066 (kad je omjer 1:1)? Malo mi je to zmotano pa pitam ![]()
Postovi: 12,425
i meni je smotano, vidiš sad malo gledam ove C2D OC reze i vidim da po CPU-Z izgleda ko da se množi sa 2 a opet sam znao naletit na net-u (čak sam i tu na PCex postao screenove, a sad ih ne mogu nać) gdje je takt bio kao da se množio sa x4 Sad stvarno ni sam više ne znam ![]()
Postovi: 9,505
Ja kolko sam skužio, stanje je ovak: CPU-Z prvi tab koji se pokaže nakon paljenja programa->FSB x 2 daje rezultat memoriji na CPU-Z ovom tabu di je frekva memorije i latencije A prava frekvencija je ta frekvencija memorije (znači, FSB x 2) x 2 = FSBx2x2=FSB x 4 ![]() Naravno, praičamo za kada je omjer 1:1... A slično se računa i kada je drugi mem. djelitelj, samo kaj onda moraš i njega uvrstit u jednadžbu ![]()
Postovi: 367
:confused: :confused: :confused: jedno pitanje (nisam strucnjak) di se mijenja omjer?? |
Postovi: 367
thx svima samo da kazem negdje polovicom 9 ili pocetkom 10 mjeseca kupujem novu kantu i ostalo sta ide s njom. pa cu trebati vasu pomoc oko svega zivoga vezanoga u OC!!!! nadam se da cete pomoci!! ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 9,505
Vjerojatno će ti opcije biti 533/667/800/1066 ili tako nešto. Što ne? Ovih 1066 bi trebalo biti 1:1. Ili sam ja neš zaje...?
Postovi: 367
ako pitas mene a vjerovatno pitas (ja sam ti malo tup baj te vej) kada stari postavi limit slazem max i naravno izmuzem koju tisucu jos :burn: e da ako limit bude veci mozda ali mozda izvucem 2 gb ballistix-a bio bi jako happy!!! |
Postovi: 3,945
Postovi: 367
imate li kakve druge preporuke?? |
Postovi: 3,945
nekako mi je best buy kingmax 2x1gb 667mhz i fino ide preko 900mhz što je sasvim dosta,jer je prevelika razlika u novcu nego u performansama ono,recimo 1100mhz na 5-5-5- i 900 5-5-5- je možda 2-3% bolje ak i toliko a po meni je to neisplativo jer ćeš više profitirat sa s bržim procesorom nego s bržom memorijom.Ak već baš oćeš uzet neku skuplju memoriju uzmi neki ddr2 800mhz koji može na cl 3.0 što je po meni nekak najbolje...
#16 |
Postovi: 367
imas pravo uzeti cu king max pa malo bolju grafu. ![]() iovak nisam neki zagrizeni OC-er. ali mozda postanem ali nadam se da necu. |
#18 |
Postovi: 367
da i jos jednom vas molim ponizno : roller : da mi pomognete kada kupim novu makinu. |
#20 |
Postovi: 367
jos nesto posto e6600 ima veci mnozitelj moci cu izvuci vise je tako?? ako naravno nesto ne s***************em. ne razumijem ono oko latencija (nesto malo) comand rate-a kako se izracunavafrek meme u odnosu sa fsb-om i takve stvari kada to sve skuzim onda sam spreman.: CoolRamb jos samo jedno pitanje negdje sam procitao (neznam gdje) da veca voltaza smanjuje vijek trajanja komponente. nisam siguran pa je li to istina ako je idem koliko moze na stock voltazi. ![]() |
#21 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Ovo za voltazu i vijek trajanja komponenti je istina,procesor ti nece raditi 20 godina nego 15 ![]() samo ti njega na 1.55v i miran si 10 godina s njim
#22 |
Postovi: 9,505
Je, proc ima veći množitelj tako da će ti memorija radit manje problema (čitaj, vjerojatno će te proc kočit prije nego mema). Oko latencija i izračunavanja ti nemrem pomoć jer još niti sam nisam do kraja siguran kako se računa. Naravno da nećeš dizat napon na procu ako ti se ne pokaže nestabilnost. Drži Vcore na defoltu i dokle ide, ide...Sumnjam da će ti proc biti spor kad dođeš do max. frekve na defolt naponu ![]() Veća voltaža smanjuje vijek trajanja komponente, no to nitko ne zna koliko točno...
#24 |
Lokacija: Metkovic
Postovi: 77
hej smartguy jel se ti zoves pavle? |
#25 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#26 |
Postovi: 367
sry na OT-u ali...... konfa ce vjerovatno biti: CPU INTEL Core 2 Duo E6600 MB Gigabyte 965P-DQ6 RAM 1024MB DDR2 KINGMAX 667 MHz X2 ATI RADEON X1900GT 256MB HDD 320.0 GB SEAGATE 7200.10 SATA II 16MB COOLERMASTER Praetorian 732 Napajanje OCZ 520W PowerStream - nisam jos siguran ako imate nesto drugo na umu recite |
#27 | |
Postovi: 874
#28 |
Postovi: 11,642
Hm, nekako ljudi u zadnje vrijeme imaju problema sa tim ocz-om (iako je meni radio bez problema)...uzmi radije nekog hipera (type-r)/tagana(easycon-modularno ili 2force)/seasonica/fortrona... |
#29 |
Postovi: 367
mozda nesto ovako Napajanje TAGAN 480W Easycon, Super Silent, TG480-U15, PCI-E, S-ATA, ATX2 v2.0 |
#30 |
Postovi: 11,642
