#31 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
danke : goood :
mind of a psychopath killer, blood spiller, mentality much iller |
#33 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
znaci prodajem i sam izradujem oruzje ili dogradujem nadeno, u pocetku do 60lvl ne kupujem nista masno od oruzja... gledao sam neke filmove na youtube-u i gledam kak se likovi bore protiv onog nekog ogromnog zmaja Onyia ak se ne varam , i ima jos onih bosseva... kaj ja sam moram ic na tog zmaja ili je on tek kad udem u guild? : stoopid : hitthewa
#34 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Po meni ako oces zgrtat lovu mining i herbalizam jer samo prodajes pogotovo kasnije na herbalizmu jer su biljke jako skupe |
#35 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
yeee prodat cu im koprive pod paprati imam rasu (vjerovatno cu uzet night elfa, dwarfa) onda imam klasu tu bi uzeo rouge ili warlock? i onda pak imam nesto sasvim trece a to je dali cu prodavat rude biljke il sta ja znam oruzje...-iliti profesije tu bi uzeo herbalism znaci... night elf-rouge-herbalism sve u svemu neko je reko da samo ides i ubijas, te da je igra dosadna, e taj nije u pravu...igra je zakon i ima svega mogucega
#36 | |
woot!!!
Postovi: 2,501
![]() Uzmi rade locka jer rougova ima jako puno, lock ti ima svog peta, imas free mount za lvl 40 dok drugi moraju davati 80g i uzmi alchemy, hebalist za profesije jer dosta para zaradis, a i potioni ti dobro dodu |
#37 | |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
kojeg mi lika preporucate (bilo da je alliance ili pak horda)?
#38 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Samo dodi na kor'gall i uzmi alliance i bit ces mi pokretna meta ![]() |
#39 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
#40 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
kupio sam igru, uzeo Orca i Warlock sam... lvl 4 jer sam tek poceo... ugl, za questove se obracam likovima koji imaju upitnik i onda dobivam sve i svasta...sad mac mi je puko kak da nabavim novi? kak napravit? gdje nac profesiju i nove magije naucit? inace, same pohvale igra je zakon, malo mi je dosadno u poc. ali zakon je igra ![]()
#41 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
lol malo sam skrenuo sa uma, posto sam tek poceo igrat : hitthewa mac mi nijje puko hahahaha : bonker2 ugl. daj mi samo recite kako naci profesiju i kako radit svoje oruzje...a spellove treningom i questovima dobivam?: bonker :
#42 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Ako si u orgrimmaru dodes do strazara i pitas ga kaj te zanima, a on te uputi kam moras ici, pojavi ti se zastavica na mapi. Nove spellove dobivas svaki parni lvl i ides do vlastitog trenera, neke dobivas rijesenim questom, oruzje jedino mozes izradivati ako imas blacksmith profesiju, a to tebi netreba, onda ti si spell caster te koristiti mac ili dagger u fajtu ti je beskorisno. |
#43 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
zaboravio sam kome se obratiti za profesije, sjecam se da je reko nekom liku u nekom gradu... moze tu mala pomoc?
#44 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
jesu oni glupi il sam ja glup al samo znam da se vise nemrem spojit na net...pokrenem wow i unesem ime i sifur i pise mi cijelo vrijeme Authenticating i nista se dalje ne zbiva...: suicide i to mi se samo od jednom desilo i nikak nemrem uc u igru vise ima tko prijedlog? sta je to?
#45 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
evo LOGgam se ja upravo u igru i vidim pise mi veliko Breaking News il tak nest... i pise da se Blizzard ispricava svi igracima u vezi problema itd. i da ce biti rijeseno u roku od 2-3h...znaci bed je kod njih... ugl. jako dobra firma i sve pohvale, kakve igre ti ljudi naprave to drugi ne mogu, osim Hideo Kojime (koji je ipak svi znamo leđend) : lol2 :
#46 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Općenito kad napisu 2-3 sata računaj na pol dana. ![]() |
#47 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Srijedom - danas - je maintnace day. Nema servera do 11:00 ujutro ( ponekad duže ) ili ako si na serveru kojeg upgrade-aju - zaboravi do 15:00 ili kasnije ![]() Profesije: Kad uđeš u Ogrimmar pitaj stražara. On će ti postaviti marker na mini map i normal map ( tipka M ) |
#48 |
mrzi zimu
Lokacija: behind blue eyes
Postovi: 318
aaaaa...male nubarice...kak je to slatko (ovo je za***ancija, napominjem da ne bi bilo zabune ) inace, igram wow vec vise od godinu dana, main char mi je night elf priest (vidi sig ) second char night elf druid i jos imam hrpu twinkova od kojih su neki na hrodaskoj strani ![]() ..meni je cijela igra jako zabavna i definitivno jedan od najbojih nacina za provđenje slobodnog vremena ![]() što se zgrtanja para tiče....imam skinig i tailoring/leatherworking (s druidom) i zaradjujem lovu samo na torbama i mooclothu ...što i nije baš najprofitablnije tako da mislim da cu s jednim char preci na herbalisam...definitivno jedna od najprofitablnijih profesija ![]()
Destruction leads to a very rough road But it also breeds creation RHCP |
#50 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,626
Šta se tiće profesija iman ih puno na max skillu (300) i skoro sve donose dobru zaradu. Mining je ipak u početnoj fazi najisplativiji jer copper bar ide odmah za 1.5g (20 komada) a vrlo lako se skupi. Eto, i slobodno skokinte do Darksorrow servera jer ima puno hrvata. Pozdrav |
#51 |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
na savjet flare i berena sam si uzeo mining i herbalism s novim charom (prije sam imao engineering i OMG kako je to preskupa profesija). uglafnom, dok sma prodavo te pisblume i koper barove skužio sam da škvadra u AH nema pojma i da se jako dobro može živjeti samo od AH. to mi je i najveća lova. početni kapital - 3GP (hvala flare )... prvo sam hogo aukcije peaceblooma koji na KulTirasu stoji iznenađujuće dobro... onda sam skupio malo para i hogo pisblum i copper. onda malo više para i hogo pisblum, koper i wool cloth... sad imam para za mounta... možda bi mi bilo pametnije da sam usput i igrao pa ne bih još uvijek bio lvl26 i nemogao kupit mounta...inače sam Hogrum - prišt (dwarf priest) - icywaters - hebalism - mining (i sve sekundarne maxane)
#52 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,626
[QUOTE=horza;510621]na savjet flare i berena sam si uzeo mining i herbalism s novim charom (prije sam imao engineering i OMG kako je to preskupa profesija). uglafnom, dok sma prodavo te pisblume i koper barove skužio sam da škvadra u AH nema pojma i da se jako dobro može živjeti samo od AH. to mi je i najveća lova. početni kapital - 3GP (hvala flare )... prvo sam hogo aukcije peaceblooma koji na KulTirasu stoji iznenađujuće dobro... onda sam skupio malo para i hogo pisblum i copper. onda malo više para i hogo pisblum, koper i wool cloth... sad imam para za mounta... možda bi mi bilo pametnije da sam usput i igrao pa ne bih još uvijek bio lvl26 i nemogao kupit mounta...Hm, mining i herbalism i nije baš omiljena kombinacija radi minjanja skena svako malo, ali onaj ko se može snaći rado koristi tu kombinaciju. Ipak tisuće san golda zaradija na LW 300 skill opremi (rare). |
#53 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
ma pobriso sam sve likove i furam lvl 8 (tek poceo danas sa njim) gnome mage-a uzet cu pod profesije onda herb. i mining, e i mogu rec da su ti mageovi ludi 100 %
#54 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,626
![]() Razmisli i o herb+alkemija, puno love na tome moš dignuti.... A usput radiš i 4-5 quest itema tako da lova kapa svakodnevno... |
#55 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
e bome sam i ja sad horda, igram Undead - Prišt : lol2 : razlog: pa eto jucer hodam šumicom sa svojim gnomeom i zapnem ispod jednog srusenog drveta i nemrem van... nema sanse da se izvucem, reko koji kur*** : stoopid: baad : i tak sam popusio na brzaka lika ![]()
#56 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,626
***iga, zapeja si u teksturi ![]() Triba si pucat u nekog moba (ako ga je uopće bilo) da te ubije pa se oživiš ili se jednostavno teleportirati u grad pomoću HS-a. |
#59 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Joj da sam jednom zapeo. HS u inn i bok |
#60 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
zapeo sam mrtav dok sam se vracao po tijelo, tak da kamen nemrem iskoristit cini mi se : stoopid: sweating
