Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
![]() Idemo od pocetka. Sogoru je krepao PC (maticna ABIT IS7, HDD WD800JB, 2,8GHz). Slozio sam mu prije 2 godine PC jednak mojem (iste komponente). Desilo se slijedece: tokom normalnog rada vise puta se prekinuo kabel od USB misa, a moguce je da je bio i kratki spoj na USB-u. Nakon toga PC se vise ne moze dici. Pokusao sam i Safe mod i sve one ostale opcije pod F8 tipkom, ali uzalud. Odmah na pocetku ispise poruku - "Windows could not start because of an error im the software. Please report this problem as: Load needet DLLs for kernel". Pokusao sam i reinstalirati windowse XP , ali se onda zaglavi sa porukom "Examining 76317MB Dosk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi" HDD sam pregledao sa DLGDIAG programom od Western digitala i nije nasao nikakve greske. Probao sam ga prikljuciti na svoj PC (ista maticna i sve ostalo) i desila se ista stvar. Kada je spojen kao slave uz moj HDD, sve je ok do nakon pocetnog Win loga, tada se zblesira (negdje oko ucitavanja AGP drivera). Sumnjam da je ipak elektronika od harda dobila po piksi. Mogao bih jos zamijeniti elektronike izmedju svojeg jednakog harda i ovog, ali me frka da i moj ne krepa. Znaci da rezimiram, PC se ne dize, windowsi ne mogu pokrenuti instalaciju, HDD blokira rad na PC-ju sa ispravnim hardom i dijagnosticki software od WD-a javlja da je disk u redu. Raspisao sam se, ali pokusao sam vam predociti problem. Hvala vam svima unaprijed. Pozdrav MarioP |
#2 | |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Nisam bas shvatio m dal si i na svom PC-u formatirao disk i pokrenuo instalaciju?
__________________ |
#3 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
Nisam formatirao disk jer ne mogu doci na njega, a na mom PC-ju kada je sam prikljucen ponasa se jednako, a kada je spojen kao slave uz moj hard, u odredjenom trenutku zablokira moj PC. |
Junior Member
Postovi: 3,205
Ak su windowsi unisteni od šokova sa usb-om, ponašat će se jednako.
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
Kak da onda reinstaliram windoze ili bilo kaj drugo napravim, kad ne mogu na hard disk? Pokrenuta instalacija win XP se zablesavi sa porukom na plavom instalacijskom ekranu: "Examining 76317MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi". Hvala na brzim odgovorima Bruno. |
Junior Member
Postovi: 3,205
pa kak si pristupil hardu sa diagnostic tools? To je islo? sa boot diskete?
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
formatiraj ga sa svoga kompa pa probaj onda instalirati windowse
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
Ne mogu ga formatirati sa svog kompa jer mi ga zablokira nakon win loga (isto i u safe modu), bez obzira da li je spojen kao slave ili kao master na drugi IDE channel - zbog toga sumnjam da je elektronika harda u pitanju, ali opet zakaj prodje testiranje sa diag softom? |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
pa formatiraj ga pomoću boot cd-a od windowsa, normalno da nece u win ako je instalacija shebana |
#12 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
Hvala na odgovoru. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
Probaj ucitati neku live distribuciji linuxa i onda backupiraj podatke, a particije kreiraj preko linux fdiska ili bolje partition magic boot diskete! |
Postovi: 374
imam slican problem na ovom drugom kompu isto sa 40 GB WD diskom... kad upalim komp onaj prvi ekran gdje skenira sve diskove i driveove traje par minuta i onda kao bios skuzi disk ali kad zelim napraviti format diska i novu instalaciju windowsa, jave nesto tipa da nije pronadjen nikakav disk u kompu. Zato i trazim novi disk tu po forumu, ali naravno nikad vise WD... samo maxtor, imam najbolja iskustva s njime. Ako ces kupovati novi disk nemoj uzeti WD, ja barem necu ![]()
1) P4 Prescott 3.0 on Abit IC-7 MAX3 with 2GB DDR400 ST 2) P4 Northwood 2.6 on PX865PEC Pro v2.0 with 1GB DDR400 3) HP Compaq nx6125 with 1256MB DDR333 4) AMD Athlon 950Mhz on MSI K7T Turbo2 with 768MB SDRAM 5) PIII 600E on Procomp BVC2B with 384MB PC100 Win98 6) PIII Celeron 1300 on Asus TUEP2-M with 384MB PC100 Linux |
#16 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
#17 | |
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
#18 |
Postovi: 4,190
Vjerojatno ti je elektrostatika skurila maticnu....a disk bi trebao biti ok...formatiraj ga nekako (boot acronis, partiton magic, windows...ima nacina)... |
#19 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
Sad sam ga probao spojiti na treci PC (Compaq Evo, win 2000) i zblesira ga na isti nacin kao i moj doma. Pocne dizati Windoze i nakon pocetnog win loga stane. Tipkovnica ne reagira (numlock ne radi, ledice ne svijetle). |
#20 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
Mislim da je maticna u redu. |
#21 |
Postovi: 374
#22 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
Mislim da je u pitanju mbr iliti master boot record, buduci da prolazi sve moguce testove i u biosu i od WD-a. Jedino zbunjuje kaj blokira rad drugog pc-ja kada se stavi kao slave. Pokusat cu napraviti restore mbr-a sa Data Lifeguard Tools. |
#23 |
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
Ja s WD-om nisam imao nikada problema.....a to što se tebi događa nećudi ako ti je USB napravio kratki spoj na kompu..... Što se tiče samog diska, ako WD alat kaže da je HDD OK.....najvjerojatnije i je.......... Ako si rekao da ga možeš dignuti s nekim drugim diskom u kombinaciji kao slave......onda ja jedino vidim problem u File sistemu na samom disku.... Kao što ti je netko već gore napisao......ima mnoštvo alata s kojima se to može srediti.....najbitnije je da ti se disk pojavljuje u BIOS-u...tada je sve jednostavnije......... Probaj s nekim od Boot diskova obrisati samo c: (nadam se da ima više particija) i napraviti c: ponovno, te tada probati instalirati Windoze......ako to uspije spasio si podatke (naravno ako nisu na c ![]() Ako ništa ne možeš od navedenog.....probat ćemo nešto drugo!! |
#24 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Upravo tako...Mozda ak neces izgubit podatke i nemas ih gdje prekopirat probaj instalitat win u neki drugi folder (npr windows001) bez formatiranja diska. i diranja stare instalacije. Kad prorade novi win trebal bi imat pristup svim fileovima, onda ce vec bit lakse. Citiraj:
#25 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
#26 |
Postovi: 4,190
#27 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
Da li se neko razumije dovoljno u MBR i njegov izgled, buduci da sam sa mbrtool programom napravio backup MBR-a i mogu ga editirati. Mislim u smislu kao: da bi bilo ispravno, ovo ti nesmije biti ovako, nego ovako napisano u mbr-u da bi ti se komp butao sa ove particije. Malo mastam, ali to bi bilo idealno. |
#28 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Brate , mnogo ga kompliciraš, kakav vrazji mbr.. Ubači win cd i udari inslatt. kad te pita gdje ti reci ne u windows dir koji postiji već, nego npr windows2...
#29 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 18
No dobro, necu vise, vrijedi ![]() Citiraj:
Uostalom, DataLifeGuardTools od WD-a mi nudi opciju spremanja obje particije na drugi hard, samo trebam naci 75GB mjesta, pa cu u krajnjoj nuzdi kada sve propadne napraviti i to. Uostalom hvala vam svima na dosadasnjem brzom odazivu i pomoci. |
#30 |
Junior Member
Postovi: 3,205
![]() samo da napomenem, a vjerojatno nema veze sa problemom,.. Znas da kos WD-a nije isto single i master? jel ne znam dal je sad spojen i tvoj ili samo taj "neispravni"
