#2 | |
Pun entuzijazma
Postovi: 252
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
wd 250 16 cachea aam na nulu i necujes ga neibrira ko ovaj hitachi odozgora ili ja bi isao na soluciju seagate 7200 10 320gb 16 cache malo je glasniji ali dosta brzi od oba
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Ako bude uzeo Seagatea onda neka u svojoj radionici napravi zvucnu izolaciju kao sta je Domy OS napravio ako mu je potrebna tišina |
#6 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Slučajno imam 7200.10 i Hitachi Deskstar i oba diska su podjednako tiha osim što je 7200.10 malo glasniji pri seeku, s tim da je Hitachi smanjen na min AAM preko HD toolsa. Osim toga imam i 7200.7 koja se daleko najviše čuje i nije za usporedbu sa 7200.10...
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ceka, Crni kazes da je 10ica tak tiha?! Kak se grije? Inace preporucio bih samsunga. Stvarno je tih i ne vibrira. ALI SE GRIJE KO SVINJA. Uzas. Vent puse po njemu i dodju mi oba komada na 47c !!! Strasno. Cijelu konfu mi griju. |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
na ovom mojem od 160GB temperatura bez venta ne prelazi preko 40, za razliku od seagatea ili wd, koji su skoro 10 stupnjava topliji.... |
#10 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
![]() ... Vodi računa da ja imam stackera koji ima 120mm vent na kavezu za diskove tako da su kod mene temperature inače nešto niže... kad mi je 7200.10 bio van kučišta bez venta pri intezivnom kopiranju na njega (cca 120Gb podataka) temperatura je bila 46C.
#11 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
) pa ne zelim ventove na disku...Znaci taj Hitachi se jako malo grije? Cini mi se da su i iskustva drugih slicna... Hitachi je izgleda najhladniji... |
JDM
Postovi: 6,137
Bez venta samo 46?!? Heben disk... ![]() Daj mi reci kak stoji sa vibracijama? |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Imam u svom kompu Hitachi 250GB SATAII i Maxtor 9tku 120GM PATA 8MB cachea. Oba su smanjena sa AAM na min i pazite sad, Maxtor koji je jaaako glasan disk nečujan je, a hitachi se čuje, 2 puta provjeravao i AAM je na min a on se uredno čuje.. Što se tiče preporuke neznam više svi govorili za Hitachija a nije mi baš neš extra al eto.
žmnpp |
#14 | |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
#17 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
U mene Maxtor 120 GB 29 C ![]() A glede teme, uskoro uziman HDD 250.0 GB HITACHI Deskstar GST T7K250, Serial ATA II 3.0, 8 MB cache, 7200 okr/min
#18 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A kakvi su na dodir? Je li hitachi zbilja hladniji pod rukom? Poznate su mi situacije da senzor laze, npr. moj WD iz siga se ne grije bogzna puno ali recimo senzor u full loadu kaze 55C A disk samo topao ![]() Dok je recimo "stari" maxtor DM 10 delao na svega 29-32C, hladjen jednom osmicom na 1500rpm. A siguran sam da je taj maxtor bio topliji od ovog WD-a... |
#19 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Meni je i 46C previše navikao sam na temperature oko 30C, a što se tiče vibracija - Stacker ima gumene nosače na kavezu za diskove tako da vibracije tu nisu neki faktor... ![]()
#23 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
__________________ |
#24 |
JDM
Postovi: 6,137
#25 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dosta mi je jedan zaheb sa maxtorom, npr. ovo smeće što ga sad imam... pun qurac fileova corrupted, stalno blue screenovi zbog harda, stalno swapa, a kad počne- čuje se ko da netko melje kuruzu unutra u doslovnom smislu riječi. Hitachi me privlači, a opet su Samsung i Seagate u izboru ![]() |
#26 |
JDM
Postovi: 6,137
Ja bi isao na seagate 10 samo da vidim dal je stvarno tak dobar ![]() |
#27 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#29 | |
Postovi: 4,190
A u sobi 33st?? Bilo je vec price o tome da maxtori lazu s temp... pipni ga rukom u loadu, pa ces vidjet o cem pricam... Citiraj:
@SRV: Ako hoces disk za onaj tihi komp, jedini tisi od tvog WD-a je Samsung...Govorim iz iskutsva, jer imam oba dva, a prosli su mi i jos neki diskovi kroz ruke... |
#30 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
BTW pomirio sam se s cinjenicom da mi valja uzet kakvo bolje kuciste sa prostorima za dva 12cm venta(naravno na 5V ), onaj prvi koji usisava ce i hladit disk, pa vidjecu da si uzmem onda samsunga. Prvo sam mislio imat komp bez ikakvih ventova, ali su me negativna iskustva nasih dragih forumasa odvratila od te zamisli...tako kako sam isprva mislio disk ne bi bio hladjen, pa me je zanimao onaj koji se manje grije. A opet sto se toga tice cini mi se da je tu hitachi najbolji...Nisam pametan, valja mi prvo prodat ovu plocu i grafu, pa se bacam na downgrade, nikako nisam uspio rijesit probleme oko stekanja igara, a uostalom i nemam vremena za igre... Bilo kako bilo, imat cu tih komp pogodan za programiranje i pokoji DVD film ![]() Sorry na poduzem postu. |
