Postovi: 56
jel uspio itko očitati temperaturu na southbridgu putem MBM-a ili na neki drugi način? Naime prilijepio sam coolerčić na njega te stoga više ne mogu mjeriti temp. putem dig.senzora pa me zanima jel postoji drugi način? Inače MCP se grije za 15° C više od SPP-a MB je 8RDA |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Hehe ja sam isto prillepio vent da ga hladi... mogu stavit senzor od hardcana na njega. Bum sutra pa da vidimo kolko se to grije. |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Aktivno ili pasivno hlađenje na LE-1640
Pozdrav Kupuju se komponente za HTPC. Odluka je pala na: CPU AMD Athlon LE-1640 BOX, 2.7GHz, Sck AM2 MB Gigabyte M61PME-S2, sAM2, GeForce 6100, VGA, SATA II, LAN, mATX Mogu li, ako downclockam proc (koliko uopće ga trebam skinuti?), na njega staviti samo pasivac da mi se ne pregrije? Ploča, proc i napajanje bi bili hlađeni sa 120mm Chieftec ventom... |
Postovi: 285
Evo izvoli. Konfa i proc u Moj Komp, stock napon i frekvencija. (To ti je onaj na 2.2 GHz.) Iščupao sam vent od proc coolera iz matične i pustio divx na WME. (Ovaj vent koji se vrti na 1500 je jedan 92mm koji ispod grafe puše po chipsetu). U trenutku kad je slika prošlo je 20ak minuta od kolko je pasivan (print screen neće scenu uhvatit btw - ne znam zašto) temp proca je 65 stupnjeva. U ovom trenu sad je već prošlo više od pola sata i naraslo je na 74 stupnja. Kučište je otvoreno. Hladnjak je onaj koji se dobije u boksu - komaček aluminija. Znači sad mi je proc pasivan sa stock heatsinkom. Da je neki bolji, možda i sa pokojim heatpajpom, pretpostavljam da bi bila temperatura još manja. A još ako mu i smanjiš napon woohoo - moj je sada na stock naponu. Inače sa uštekanim ventom temperatura ostaje uglavnom ispod 40. To je 6 cm vent, okreće se uglavnom na 1000rpm. Da i ostaviš stock hladnjak i sa uključenim ventom brijem da ga ne bi ni primijetio. Kod mene je to najtiši vent, a na njegovom heatsinku trenutno ima dovoljno prašine za smaknut tuce astmatičara. Btw evo temperatura se ustalila na 74. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
da ti je ukljucen C&Q s ovim zauzecem proc bi bio downclkan/voltan pa bi bio i hladnije Iako IMO je puno pametnije ostaviti stock vent na nekih 500 okretaja ili i manje ako bude htjeo, nece se cuti a proc ce biti puno hladniji. |
Postovi: 2,938
khm, grglj, evo nažalost kupio sam ovo: AMD Sempron LE-1150 BOX, Sck AM2 ![]() nije bilo athlona, a meni se žurilo, pa sam piknul taj procesor. naravno, to bi bila htpc mašina i pokušao bih maknuti sav višak hladnjaka iz kućišta. a kućište je preogromno ![]() doma imam Thermaltake Max Orb za procesor pa ću pokušati nešto iskombinirati sa njim, al mogu reći da je glasan, miša mu njegovog. Napajanje je Codegen, glasno je ko mikser za beton... Morat ću nešto smisliti jer neću moći spavati po noći. Kućište je ovo http://www.chieftec.com/cx-01b-b-sl.html Imate li vi kakav savjet? |
Postovi: 616
evo samo kratak orjentir - u konfi s gigabyte 780g plocom (trenutno komp u Zagrebu), sempron le-1200 radi na 0.9v u biosu (orthos stabilno), oko 1.0v ispadne prema cpu-z jer ploca malo overvolta. Stock napon je bio mislim 1.35v postavljen u biosu - ovo sve s stock taktovima jeli. Tak da - igraj se malo s undervoltanjem i nebi trebalo biti problema s pasivom. Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.02.2009. u 13:38. |
Postovi: 355
da ne otvaram novu temu... zanima me šta je to MCP temperatura? pokazuje mi da je njena temperatura 82°C, a meni se čini da je to puno previše.. To inače nije moj komp, matična je AsRock AM2NF6G-VSTA i u kućištu dosad nije bilo ventilatora, a sad sam stavio jedan 80mm na bočnu da puše unutra hladan zrak... Dal je to kritična temperatura i kako to ohladiti? |
Postovi: 7,568
MCP je čipset, kod starijih ploča su ga činila dva čipa, dok je s novijim pločama nVidija prešla na jedan čip, tak da je i sama MCP temperatura onda temperatura čipseta. Makar prije bi bilo da ti senzori na ploči krivo očitavaju, a najlakše da to provjeriš je da s prstom probaš pasivni hladnjak na čipsetu. Pa ako se ispostavi da nemreš par sekundi držati prst na hladnjaku onda složi neki ventilator da puše po tom dijelu ploče. U suprotnome se ne trebaš preveč zamarati s tih 82°. |
|crew boarder|™
Lokacija: home
Postovi: 54
Savjeti, mišljenja i pitanja oko temperatura, te hlađenja procesora i čipseta
Dakle, nakon onog problema s "napajanjem", imam nadalje jedno pitanje naime... ![]() radna temperatura mu je 52 stupnjeva pod full opterećenjem 59 da li je to previsoko? i da li da stavljam bolji cooler? ono guglam malo, pa naletim na ovo http://forums.amd.com/forum/messagev...hreadid=103402 pa se zabrinuo a ko moram, molim vas preporuke, ali da bude što tišiji, da ga nečujem u drugu sobu kak zuji problema zasad nikakvih nemam konkretnih, ali ja bih to bolje spriječio nego liječio hvala
NO JE SIGURNO! Zadnje izmijenjeno od: therrlu. 03.03.2009. u 22:12. |
Postovi: 337
Ako su ti tako visoke temp onda nešto drugo nije u redu i nisam siguran da li će ti bolji hladnjak riješit problem... Kakva ti je cirkulacija zraka u kućištu? Imaš li još kakvu grijalicu u kućištu tipa vruća grafulja? Ja sam 9550 i 9650 slagao čak i u htpc, temp su između 32-36° u idleu, maksimalno 50° load ali sa low profile hladnjacima tipa scythe shuriken ali ako oćeš svejedno bolji hladnjak onda je moja preporuka freezer 64 pro ili Xigmatek HDT-S963 recimo... Jeftino a dobro odrađuje svoj posao... |
|crew boarder|™
Lokacija: home
Postovi: 54
ovako, kućište se nalazi blizu radijatora, no nije poblem, jer on grije možda, sat - dva kućište ima dva ventilatora koja cirkuliraju zrak, odnosno jedan uvlači zrak drugi ga izvlači i jedan koji je na jednoj stranici i stalno radi.. sad sam skinuo obadve stranice i temperatura je 50 stupnjeva grafulja je takva kakva je, nemogu tu ništa raditi, ima ona svoj cooler, a i ta temperatura na kojoj radi je full normalna. |
|crew boarder|™
Lokacija: home
Postovi: 54
otvorio stranice, temp mi je nekih 47-48 stupnjeva razmišljam o nekom zalmanu da je tu za svaki slučaj, preporuke, ne neki ogromni da mi ne stane u kućište, i ne neki bučni |
#17 |
|crew boarder|™
Lokacija: home
Postovi: 54
#18 |
|crew boarder|™
Lokacija: home
Postovi: 54
samo da javim, sa arcticom sam dobio nekih 4-6 stupnjeva manju temperaturu.. |
#19 |
Postovi: 337
Pošto ne OCaš proc uključi u biosu cool and quiet i uključi smart cpu fan, u windowsima instaliraj cpu driver ako nisi i ako koristiš xp u power options odaberi Minimal Power Management (Home/Office Desk je default) da bi aktivirao cool and quiet a u visti ti je već aktivan ako ti je power plan odabran Balanced što je po defaultu... Većinu vremena će ti cpu radit sa manjim cpu naponom i na duplo slabijoj frekvenciji što rezultira manjom potrošnjom i zagrijavanjem a njegove 4 jezgre su dovoljne da se frekvencija digne na normalnu tek pri zahtjevnijim operacijama... |
#20 | |
|crew boarder|™
Lokacija: home
Postovi: 54
bilo je na high, zašto, pojam nemam, ali ono.. a razliku niti ne osjetim baš |
#21 |
Postovi: 337
Naravno da ne osjetiš razliku kad je to zvijer od proca, treba znat iskoristit 4 jezgre čak i na Phenomu I, tko ti kaže da si mogao kupit Intelov quad zato jer je brži zna samo pročitani marketing... Drago mi je da je problem riješen ![]() |
#23 |
Postovi: 337
Intelov ekvivalent je SpeedStep ili EIST, koji se također uključi u biosu i aktivira sa Minimal Power Management, to su tehnologije za mase, procesori su danas jaki i nema potrebe da cijelo vrijeme rade punom parom, ovako samo digne frekvenciju po potrebi, najveća zamjerka tim tehnologijama je trenutak uključivanja i isključivanja što u dijeliću sekunde može dovest do delaya u izvođenju određene operacije, zato se izbjegava kod OC-a i benchmarka gdje je svaka milisekunda "važna"... Primjer u nekim 24/7 uvjetima je recimo softverska reprodukcija 1080p mkv materijala gdje može zatrokat na djelić sekunde, ali to je sve za picajzle, normalni ljudi to ni ne primjete... |
#24 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
zasto bi trokiralo usred reprodukcije? pa nece spustati clock ako mu trebaju performanse ![]() prva verzija c&q je imala manu da je sporo prebacivala na visi takt, kasnije su to sredili. Sad radi kako treba no da, moze sjebati superPI score pa kome je bitno.... ![]() |
#25 |
Postovi: 337
Neće se frekvencija spustit nego će se dignut po potrebi barem što se quad corea tiče, dvojezgreni će koristit punu frekvenciju cijelo vrijeme, neće ju spuštat pa je sve ok ali quad će većinu vremena radit na nižoj frekvenciji pošto sve jezgre sudjeluju u reprodukciji ali kad se pojavi tu i tamo peak koji rezultira većim zauzećem tada će procesor potegnuti punu frekvenciju i nakon sekunde ju opet spustit jer je granica c'n'q negdje oko 25%, ispod toga coolira, preko toga doda pun gas i i pritom se može dogodit da se u toj sekundi dogodi drop frameova... Kod OCanih quadova a sa uključenim c'n'q peak neće utjecati na dizanje frekvencije jer je zauzeće dosta ispod 25% pa nema brige... |
#26 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
hm, nisam pratio na ovome no na x2 nisam vidio da c&q dize takt ispod 50% zauzeca. K, to su dvije revizije u medjuvremenu no cudi me da sad odjednom panicari vec na 25% ![]() inace amd se hvali da su promjene moguce 60x u sekundi tako da moras stvarno biti freak da primjetis moguci nedostatak pola frama ![]() |
#27 |
Postovi: 337
hehehe, zato sam i napisao da normalni ljudi ne primjete dizanje ili spuštanje frekve, u konkretnom slučaju je CoreAVC kriv, iako je najbrži još mu malo fali za picajzle a sad sa c'n'q 3 proc radi na 800mhz uz 0.9v, prava milina za gledat kako sve ok radi na tako sporom clocku |
#28 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
na ovom x4 920 i 940 radi uz 0,9V??? Na ovom x3 radi uz 1,025V, vidio sam tako na internetu i na mome je tako, kako on treba 0.125V vise nego taj "stari" x4?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 16:00. |
#30 |
Postovi: 337
Meni je na Asrocku 940 po defaultu radio umjesto 1.350 na 1.365 a na DFI radi na 1.328 (ogromna razlika) pa brijem da je isto u pitanju i kod c'n'q, Asrock daje 1.025 a DFI 0.900V, nisam se sjetio to pogledat na Asrocku kad sam ga imao... |
