Staro 06.08.2006., 00:10   #1
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
ASE
frend iz klana ima problem sa ase-om (all seeing eye) naime neće mu skenirati tj. pronači više od pola servera, danas je već 2 puta formatirao disk i ja sam mu slao svoj folder od programa ali ne pomaže ništa.
e da još je imao neke probleme sa vezom kad su mu podigli brzinu (stalno mu je pucala) i sad ima umjesto usb adsl modema elconov router pa sad ne znam dal to ima kakve veze:confused:
pls pomozite svaki prijedlog uvažavam
hvala!
thuNdeR je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2006., 13:03   #2
FlowMaster
FlowMaster's Avatar
Postovi: 232
mislim neznam nisam nikad koristio ASE ali od oka bi mozda rekao da si pogleda firewall kako je podesen... i mozda neki "Filter" u ASE...
samo onak od oka...
FlowMaster je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2006., 22:04   #3
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
nije filter jel sam mu i svoj profil dao
a pogledat ću za firewall thx
Staro 07.08.2006., 09:43   #4
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
nema on nikakav firewall čak je i onaj od vindouza ubio
Staro 07.08.2006., 12:05   #5
FlowMaster
FlowMaster's Avatar
Postovi: 232
aj reci onda koja je igra u pitanju...
a ja cu danas skinut ASE ( ionako sam planirao skinut i vidjet sta ljudi toliko hvale ASE) pa da znam o cem pricam
Staro 07.08.2006., 12:38   #6
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
cod2
Staro 07.08.2006., 18:48   #7
FlowMaster
FlowMaster's Avatar
Postovi: 232
evo danas se malo poigrao s njim...
Zali Boze Mb-a fakat neznam kaj tu ima da ga ljudi hvale...
no uglavnom napravi sljedece...
Modifiers
The modifiers for the countries should be open after you get set up. If you plan on
only playing games in your area or country, select the modifier that corresponds to
your area. For instance, if you live in North America, and you are only going to play
in servers in that area, click North America. It will make it so your computer doesn't
scan or ping servers outside of North America drastically cutting down refresh times.
You are also able to expand the areas and pick specific countries if you wish. If you'd
like to click more than one box at a time, go to the menu Filter > Auto de-select and
turn it off. That way you can select two or more countries or areas at once. You're
also able to select the other types of modifiers from ping, password, and players.
Choosing these will help your refresh time be even lower.
Eye Scanners
There are several scanners for The All-Seeing Eye. They are up all the time
refreshing servers and gathering information to be up to date constantly. Refresh the
list once so you can see them. There is also something else called a Pinger. It is
suggested that you do not use one unless you know what you are doing. A Pinger is
set up on a different machine to ping from that machine and then relay the
information back to your machine. This is really only beneficial if you have another
computer on the same line as you maybe one or two hops ahead. If it is any more
than that, ping times could be incorrect.
The All-Seeing Eye separates server refreshes in two processes:
Pinging = determining the round-trip delay, or ping, for a server.
Scanning = retrieving the server status (player names, map, hostname etc.).
When you click the Refresh button , ASE does the following:
1. Asks a Scanner for a list of servers that passes the selected filters
2. Combines the received list with the list that ASE already has
3. Asks Pinger for server pings
4. Pings servers that Pinger did not have pings for
5. Asks Scanner for server info
6. Scans servers that Scanner did not have server info for
Get server list from scanner - Decides whether or not to receive the list from the scanner. Only reason not to use this is if the scanner is down.
Get server info from scanner - Decides whether or not to receive the server info from the scanner. Only reason not to use this is if the scanner is down.
Scanner address - Defines what the scanner address is. The IP address and port for two of the current scanners are 64.142.232.32:27243 and 64.142.232.33:27243.
Let scanner filter by ping - Decides whether or not to let scanner also be the
pinger. Do not use if the scanner is farther away than one or two hops because your pings will most likely be wrong.
Pinger:
Get server pings from pinger - Decides whether or not to use another server to
ping instead of the computer you are on. Use only if you're close to the pinger and if you do not wish to ping from your own box. You really shouldn't be using this unless you know what you're doing.
Pinger address - Address of pinger used to ping servers instead of the computer
you're on.
evo ja sam to sve napravio i dela sve 5.
Staro 07.08.2006., 21:20   #8
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
k hvala bude frend probao
