Staro 03.08.2006., 13:23   #1
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
WinXP performanse : SATA - ATA
Trenutno sam u fazi nadogradnje kompa..
U kompu cu imat stari 80 GB ATA HDD i kupujem 200 GB SATAII HDD.. Pa me zanima dali ima kakve razlike u performansama sistema ako je instaliran na SATAII HDD nasprem ATA HDDa ?
SATAII ima brzi prijenos podataka nasprem PATA, jel to ima utjecaja na brzinu samog OS-a, programa, igara,.. ako je SATAII sistemski disk.
U Uputstvima maticne mi pise da ako ocu instalirat OS na SATAII da mi disk mora radit u "IDE" modu. Dali mora radit u IDE modu samo tokom instalacije ili i nakon instalacije mora biti u IDE modu da bi mogao bootat sistem ?
Koja je brzina prijenosa podataka SATAII HDD-a u "IDE" modu? Jel dobijem SATAII brzinu u tom modu ili UltraATA ?
Eto nadam se da ce te mi pomoc rijesit dilemu na koji hard instalirat OS
Pozdrav...
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2006., 13:36   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,933
Razlike u brzini između PATA i SATA standarda u praksi nema, samo teoretski, ali budući da namjeravaš kupit disk od 200 GB koji ima nešto veći kapacitet po ploči od 80 GB modela, dobit ćeš nešto bolje performanse jer u jednom okretu ploče 200 GB disk može pročitat/zapisat više podataka od 80 GB modela.
Staro 04.08.2006., 08:44   #3
Postovi: 34,053
Kakvu ti to ploču imaš? SATA drivere stavljaš tokom instalacije vindoza. Naći ćeš ih na CD-u s driverima ploče i u 90% slučajeva ih trebaš baciti na disketu. Tokom instalacije vinodoza kada te zapita za RAID drivere pritisni F6. On će sam od tebe zatražiti disketu. Nakon toga nastavi normalno instalirati vindoze.
Staro 04.08.2006., 10:10   #4
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Hvala na odgovorima
Uzeo sam Asrock 939 Dual SataII jel imam skoro novu AGP grafulju
Pise i to za disketu sa driverima, al pise i za taj "IDE" mode i onda ti netrebaju driveri.
Staro 04.08.2006., 10:47   #5
Imitator
Imitator's Avatar
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
Ako MB ima opciju "IDE" mode, predlažem ti da ga uključiš.....U to slučaju HDD radi bez gubitka na performansama, a nemaš zaj...... s disketama i instalacijama driver-a pri instalaciji Windoza!
Pozdrav!
Imitator je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2006., 10:48   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,933
Tako je, driveri trebaju samo za RAID polje i SATA 2.0 kontroler dok se SATA 1.0 može prebacit u IDE mod.
Staro 04.08.2006., 11:02   #7
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Pise u manualu MB-a da SATAII isto radi u IDE modu :confused:
Staro 04.08.2006., 11:11   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,933
Nema tu IDE moda, za SATA 2.0 isto trebaju driveri. SATA 2.0 možeš prebacivat između normal i strong.
Staro 05.08.2006., 02:35   #9
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Eto instalirao sam win na SATA 2 preko IDE moda.. Moze se prebacit SATA2 na IDE mod, provjereno radi..
A u cemu je razlika izmedju normal i strong ? : stoopid
Staro 05.08.2006., 11:04   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,933
Hm, čudno, meni nije htio prepoznat disk bez drivera...
