Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
ASROCK dual SATA 2 overclock
Posto sad ne mogu nac onu Gabrinu temu sa 1673 posta ![]() Bios je AMI i totalno mi je u komi jer sam uvijek so sad imao AWARD.. Jedva sam skuzio di se stavi CR1 za memoriju. Za sad sam lupio samo skromni overclock, dignuo sam FSB na 210 menorrija je sad DDR 220m timinzi su kak ocu, CR1 je.proc je na 2100 MHZ. Zanima me , kak sad znam kolko je HTT? jednom sam slucajno naiso u biosu na to a sad ga nema vise ![]() ![]() I da, kak se najjednostavnije moze vidjet koji je sad bios gore?Cini mi se da pokazivanje temp ne stima, bez ccol and quiet na 2100 MHZ 34 C kod temo u sobi 25 C???
__________________ |
Junior Member
Postovi: 3,205
Junior Member
Postovi: 3,205
Sta se desava kad je CPU NB-link speed na auto?
Postovi: 718
CPU NB link ti je HTT multy, znaci nikako na auto, nego ga smanjujes... HTT racunas tako da ono sto dizes za proc mnozis sa tip CPU NB link pri tome ti je 1000 MHz=5x, 800=4x itd... da, to na slikici ti je verzija biosa. na toj je lockan HTT na 274, pa ti treba novija verzija.
Postovi: 11,642
Ovdje imaš nešto za prvu ruku...dosta dobro objašnjeno - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=32432 ....i da još nešto na toj ploči ti nije pametno postavke ostavljati na AUTO... edit: stavi si kako je Mr.M rekao drugi bios...sad i ovi novi službeni podržavaju dizanje htta iznad 274...ovdje su ti neslužbeni tj moddani biosi - http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/bios/bios.htm edit2: a ovdje su ti službeni biosi i najnovije vezije drivera... http://www.asrock.com/support/downlo...ual-SATA2#bios edit3: evo gabreove teme (ako ti se da čitati ![]() |
Junior Member
Postovi: 3,205
Decki fala, bio sam brz, malo procito i onaj sicky na PCE , google ga je naso ![]() sad je CPU NB link na 800 (To je valjda u normalnim biosima x4) FSB je na 250 , multi default 10, COU je znaci na 2500 MHZ napon nije diran a mislim da se ni ne da dignut, kolki je u stvari default napon ovog 3800+? jel 1,4V? ne znam koji imam BIos to jos moran skuzit , al mi daje da dizem do 300 MHZ, tako pise sa strane.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 01.08.2006. u 02:05. |
Postovi: 718
pisalo je i meni sa strane iznad 300, na verziji 1.5, ti imas ono sto ti je na slikici, a meni je kad bi probao preko 274 ostao crni ekran, tj. nije se bootao sistem, tako da, ako mislis malo zesce, a vec si tu negdje, uzmi si 1.8 bar verziju biosa, ili neku noviju, ali minumum 1.8 ![]()
Postovi: 11,642
Da, 800mhz je x4...inače...napon možeš dizati za +0.5 ...znači ako je default npr 1.35 može ići na 1.4, mom je venice napon 1.4 pa je bez vcore moda mogao ici na samo 1.45v...moja preporuka za bios...OCWBeta7 - ja ga koristim i zbilja sam zadovoljan...htt mi ide preko 300 (točnije 311) @mr.m zašto bi ''minimum'' trebao biti v1.8 |
#10 | |
Postovi: 11,642
BTW - ne kužim kako si sa službeni biosom postigao 1.7v? |
Postovi: 718
pa kazem ti, meni se sa v1.5 nije bootao nakon 274 MHz, a sad evo sa v1.8 ga stavio na 275 i cini mi se da ce proci, jos prime nije javio gresku ![]() pa napravio sam vmod sa otpornikom, i onda mi je svaki napon koji pise u biosu povecao za 0.25V, a kao sto sam vec rekao, otpornik je pao (nemoze se jako zalemiti, tj. nisam htio zbog onih smd kondica na koje sam ih lemio).
#12 | |
Postovi: 11,642
Postovi: 718
neznam, to nigdje nisam vidio...pitao sam dona koji on koristi bios, jer i on ima vmod, ali ocw, i rekao je da ima 1.8, jer ostali imaju lock na 274, pa sam onda flashao bios na 1.8 i krenuo u nove pobjede ![]()
Junior Member
Postovi: 3,205
kak mogu bit siguran kad pokrtenem prime da ganja obje jezgre?
Postovi: 11,642
Hm...inače ja samo isto napravio vcore mod ali za 1.55v i to mi je sasvim dovoljno...to bih i tebi predložio...s tom voltažom proc može lijepo potegnuti...npr. moj ide sa 2000 na 2800 bez problema-full stabilan... |
#16 | |
Postovi: 11,642
#17 |
Postovi: 718
za dvojezgrene pokreni dva primea...to svi rade ![]() inace, cini mi se da necu ni ovaj 1.55V mod raditi, sad sam bootao komp na 2.6, sa 1.8 i cini mi se da je jos uvijek stabilan, a vcore je 1.45V (+/- 0.2V zbog ploce). EDIT: Ipak nista od 2.6 nije prime prosao...cini mi se da ce biti 287*9 u sigu ![]()
#18 | |
Postovi: 11,642
#19 | |
Postovi: 718
ma vidio sam taj mod, ali prednost ovoga je to da samo povuces otpornik, on otpadne i ni ne vidi se da si radio vmod, i onda nosis maticnu na garanciju ![]()
#20 | |
napravi 2 shortcuta iz prime95.exe i na prvom u propertisima stavi -A0 na kraju a na drugom -A1 to ce automatski odrediti jezgre za svaki shortcut ![]() |
#21 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Fala, već radi. Citiraj:
#22 | |
Postovi: 11,642
![]() @brunozg - na koliko ti radi proc trenutno? Jesi li dizao voltažu? |
#23 | |
Postovi: 718
evo, promjenom biosa sam dobio 150MHz na procu...sa 267*9 sam dosao do 285*9, boota se do 290, ali nije stabilno tih 5 MHz HTT-a...tako da bruno, svakako flashaj bios, jer pretpostavljam da ce te taj poceti kociti oko 275... Citiraj:
#24 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Budem, to uvjjek prvo radim, treba uzet u obzir da je ploca tek 2-3 sata operativna ![]() nego di mogu vidit koja je verzija biosa sad gore? Po everestu znam da je od 31/03/2006. Pise to negdje na bios sbreenu, sad ne mogu restartat zbog prime-a. A i svaki 2-gi puta stisnem del umjesto F2 ![]() Citiraj:
#25 |
Postovi: 11,642
@brunozg - imaš v.1.7 - http://img397.imageshack.us/img397/8...rocksz6mw6.jpg ![]() |
#26 |
Postovi: 718
1. navikni se na F2, to ce ti postati najdraza tipkica ![]() 2. bios ti je v1.7, tamo na onoj slikici iz everesta pogledaj liniju koju si oznacio ![]() EDIT: Damn, u minutu ![]() EDIT2: kako si to nacrckao na onoj sliki, jedva sam skuzio sto pise ![]()
#27 | |
Postovi: 11,642
#29 | |
Postovi: 11,642
![]() edit: @brunozg - sta kaze prime...jel proc prezivio ? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 01.08.2006. u 03:28. |
#30 |
Junior Member
Postovi: 3,205
2,5 GHZ neće (ispadne prime nakon 10-tak min), 2,45 hoće. izmedju nisam probavao. To je bez dizanja napona, iako mi s ecinui da ga on po defaultu već stavi na 1,4 a više ni neda ploča.
