Staro 27.07.2006., 17:59   #1
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Baterija na matičnoj slaba???
Matična iz siga, stara oko 3 godine. U zadnje vrijeme se javio jedan problem; naime, ako komp isključim iz struje (ili ugasim napajanje) nikako se neće bootat nakon što ga ukopčam. Ventilatori se zavrte i tako vrte dok ga ne ugasim. Moram se zezati pola sata da se boota. I onda je OK (radi stabilno, pali iz prve) sve dok ga ponovno ne isključim iz struje.
Jel to miriši na lošu bateriju ili matična rikava? Isprobao na dva napajanja koj su 100% dobra i sa dvije 100% dobre grafičke.
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016)
Cpl. Hicks je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2006., 18:10   #2
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ploča.
Kad im baterija ne valja imas poruku batery failure.
my guess je koruptiran BIOS. Cekja bubbu da se vrati sa mora.
Probaj u recovery modu stavit fail safe postavku.
Fleks je online   Reply With Quote
Staro 27.07.2006., 18:31   #3
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
A zašto samo dok se ne boota prvi put? Komp krene zezat kad ga totalno iskopčam iz struje. I nakon što ga jednom pokrenem radi najnormalnije (boota, radi što god hoćeš) sve do ponovnog iskopčavanja iz struje.
Vjerojatno ne bi to ni primjetio da ga nisam u zadnje vrijeme iskopčavao češće radi preinaka... Prvi put sam mislio da mi novo napajanje zeza, no onda sam skužio da nema veze s tim.
Staro 27.07.2006., 18:48   #4
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
neznam.
Posudi od nekoga s478 ploču drugu.
Staro 27.07.2006., 21:01   #5
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Autor Fleks
neznam.
Imam jednu doma, no baš mi se ne premješta sve. Možda ako ova rikne
Staro 27.07.2006., 23:42   #6
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Koji si ti frajer....
Ali moglo bi biti napajanje, ili cold boot
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2006., 23:52   #7
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Autor Mortal
Ovo ću ignorirat
Autor Mortal
Sumnjam. Baš da dva napajanja krenu zezat. Uz to, zašto mi se jednom kad se boota, boota svaki put bez problema. Da su napajanja, imao bih muke kod svakog paljenja kompa.
Staro 28.07.2006., 01:11   #8
dr_epox
dr_epox's Avatar
Lokacija: Zg/Virovitica
Postovi: 253
Da li ugasis napajanje na prekidacu, pa onda ubodes u uticnicu ili je prekidac na on cijelo vrijeme?
Jesi probao clear CMOS kad te pocne zezat?
dr_epox je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2006., 10:48   #9
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Autor dr_epox
Prvo ugasim prekidačem pa onda kabel iz struje.
Inače, matična nema clear CMOS jumper, već se BIOS sređuje recovery disketom!!! Odnosno, staviš jumper na recovery mode i bootaš disketom.
A doma niti jedna disketa nije bila ispravna: bonker2
Staro 28.07.2006., 17:13   #10
agramer666
Postovi: 10
Najjednostavniji način za zaključak da li se radi o bateriji ili o nečem drugom je da provjeriš koji ti je datum u BIOSu kada upališ računalo. Ako se datum i vrijeme ne slažu sa tekućim, znači da je 100% riknula baterija na matičnoj, što ti je i najjeftinije i najjednostavnije za popraviti (baterija košta cca 25kn - kako gdje, najjeftinija je u chipoteki).
Ako su ti datum i vrijeme uvijek OK, onda je najvjerojatnije matična.
Sretno!: hello2 : : hello2 : : hello2 :
agramer666 je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2006., 14:02   #11
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Ploča je bila. Riknula jučer navećer. Srećom, imao rezervu...
Staro 29.07.2006., 14:24   #12
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Sam ti reko.
I da 95% sam ziher da je BIOS.
Cekaj bubbu pa da ti flasne gore novi.
Staro 29.07.2006., 14:43   #13
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Autor Fleks
Sam ti reko.
Je ali pazi kako je riknula; normalno se digao XP pa se resetirao komp. Potom jedva nekak digne XP i radi sporo (CPU load ogroman, a task manager javlja 99% na system idle processes). Ugasio komp i to je bilo to od matične.
To ti je Intelova matična, u BIOS-u nemaš nikakvu gotovo slobodu, tako da sumnjam da je zbog postavki otišao BIOS.
Staro 29.07.2006., 15:50   #14
maxxp
maxxp's Avatar
Postovi: 323
da li ti još traje garancija?
nije vrag da je čekala sam istek garantnog roka...
maxxp je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2006., 16:14   #15
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Autor maxxp
Nema više garancije. Tri godine je stara.
Staro 29.07.2006., 17:23   #16
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Korpuptirao ti se BIOS.
Baš tih ploča je narikavalo gro od toga.
100%.
Staro 29.07.2006., 19:17   #17
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Autor Fleks
100%.
Dobro, kad inzistiraš
Nisam znao da je D875PBZ podložna tome jer me služila tri godine super-pouzdano pa nisam imao potrebe se rapitiviti o mogućim problemima. Imaš možda kakve linkove?
Staro 29.07.2006., 20:30   #18
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Nemam linkove, al znam
Ak rikne, rikne zbog BIOSa.
Pricam o statistici, ne na 10ak ploča. Pričam o njih 1000. Ak rikne. Rikne BIOS u 90% slucajeva.
Staro 29.07.2006., 23:01   #19
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
doci ce bubba sa mora
.i.
Razer Blade 15
