Postovi: 59
1 Gb LAN How to???
Ovako želio bi spojiti 2 kompa u gigabitnu mrežu samo me zanima kako.... 1. Kako trebam skrimpati kabel?? 2. Dali treba neki drugi kabel ili može UTP? 3. I dali treba nekaj posebno podesiti ili sve kao i 100 mb vezu ?? hvala |
Kernel panic
Postovi: 522
3... Ne treba ništa posebno podešavati, ako imaš Gb mrežnu sve se podešava kao i za 100Mb.
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
#4 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Postovi: 4,190
i treba ti crossover kabel (cat5e ili cat6, kako su vec rekli), ovo ostalo, sve isto... |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
cek malo...za gigabitnu treba poseban kabel?? hmm. ja kupio obican kabel kad sam spajo svoja 2 kompa i sve radi - no sad ste doveli brzinu u pitanje ![]() kak opce da znam kakav kabel imam? znam samo da je onaj narandasti iz HGSpota ![]()
"I can resist everything except temptation" |
ghotic warrior
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 398
pogledaj na kablu ti pisu podaci tipa UTP ili FTP i koja je katekorija (npr. cat5, 5e ili 6) |
Postovi: 1,130
Vid'vraga pa tu nes pise ![]() ima svasta no od ovi spominjanih pojmova pise UTP, pise PATCH cable i ako se ne varam ovo sitno je cat.5 jel to to ![]()
Uptime 99.99%
Postovi: 2,569
CAT.5 za 800mbita ali proizvodaci preporucuju cat.5e i cat.6. Makar ces bez tweakanja sa realtekom dobit 160mbita tako da nije bas neka sreca.
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Postovi: 1,130
dakle banana sto se 1Gbps tice? a hebiga...fala bogu rijetko bas preonsim neke velike kolicine podataka.. nego kad smo vec na mrezama...postoji li neka dobra aplikacija da ja prek mreze imam totalnu kontrolu nad drugim kompom? konkretno recimo da on ima problema sa nekim softwareom i da to sredim prek SVOG kompa? I da li postoji nes sto podrzava cak i resetiranje kompa i slicno...nedo bog i reinstalaciju winndowsa prek mreze... ![]() a prema ovom linku gore imam najvece sranje od kabla ![]() hvala
#16 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,148
Muka mi je u ZG-u sto svi deklarativno imaju CAT6 na lageru, ali kad konkretno hoces uzeti onda su uvjek izgovori. Ako i imaju obicno su 3m-etraši Ako hoces precizne duzine, samo Elma je ozbiljan izbor. Meni je uzasno da iz switch-a idu 3m kablovi ako je tik do masine. Hocu elegante kratke 6-ice ako treba i od 20cm, a ne aždajetine koje mi netrebaju. |
#17 | |
Postovi: 4,190
#19 |
Postovi: 1,130
Pa sto se tice GB veze ja se samo raspitujem..skupljam neprocijenjivo znanje za buducnost ![]() a sto se tice Radmina..moram to probat ![]() hvala
