Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Crkla Abit KT7A Raid idem na Intel, koji?
Posto mi jucer crkla Abit KT7A Raid ploca, zezao me kom vec dobrih dva tjedna i stalno sam odlagao da dam na servis racunalo /(gasio se u radu, pa se nije htio upalit, pa istekavat iz struje zastekat pa se pali itd, brijem da su kondenzatori), sad posto smatram da je crkla (prvi kontakt iz servisa :-), a i dosta mi AMD-a i grijanja, molio bih dobru preporuku stovanih PC ekspertasa da me savjetuju: 1. maticna ploca mora biti stabilna i dobra (sa dobrim kondenzatorima :-) 2. dakle mora na nju ici Intel P4 3. ne smije imati nikakve dodatne ventilatore (buke mi dosta) 4. nikakvi dodatne pizdarije u setupu windowsa (recimo ko naprimjer Via4in1 itd...). Hvala na preporukama za maticnu plocu, nemam ni jednu ISA karticu pa su 5xPCI dovoljni + AGP. Sadasnja konfiguracija: - G550 Matrox - 40MB IBM - 512MB Infinion SDRAM - Egosys WaveTerminal 24/96 - itd... P.S. E znam da je glupo mozda pitat ali sto je sa Albatronom, naime cuo sam da je dobra i povoljna ploca, da nije srot posto ime ne govori puno? Jer sad vidim da zvucna imena ne znace ama bas sve ;-) |
Prigorec po defaultu
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
albatron je nastal tak da je ekipa iz labosa gigabyte-a jednog dana popizdila i rekla: ma ko ih je..,sam nas nekaj kara..u,a mi im delamo profit,kaj smo tak bedasti da ne bi znali i sami prodavat? i presli su decki vu drugo dvoriste i poceli prvo sa kopijama postojecih gb ploca,a sad vec cimaju i svoje zdelanke! topla preporuka za kupnju,jer im je omjer izmedju placenog i dobivenog dobar!! ![]() |
Lokacija: 00
Postovi: 323
najveće pitanje - koliko novaca si spreman dati za matičnu? albatron - mogu se naći i bolji proizvođači - al ako si kratak s budžetom - dobar odabir
Screew you guys, I'm going home! |
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Pa kad sam kupovao Abit nisam štedio, pa neću ni sada, ali Abit definitivno neću. Ne treba mi raid, treba mi ono kaj sam naveo, dobra, stabilna, da nema problema kad ima puno PCI kartica, da nema ventilator (da mi ne zuji ko zujalica) itd... Moze bilo koja dobra preporuka MSI, QDI; Soltek, Gigabyte, Asus, bilo što da je dobro. |
Lokacija: 00
Postovi: 323
Od tih koje si naveo: MSI, ASUS, gigabyte A za koji procesor?
Head Of The Radio
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
MSI 865P NEO-L ili GIGABYTE 8IPE1000MK to je i865PE čipset(800FSB) koštaju cca 820kn onak po ugledu bi trebale biti stabilne ja ih nisam probo al šta ćeš ak imaš više novaca onda definitivno ASUS P4P800 mašinetina od ploče cca 1100kn. |
#7 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Re: Crkla Abit KT7A Raid idem na Intel, koji?
Ako bi presao na P4, a vidim da imas SDRAM, imas li ideju koristiti SDRAM na novoj ploci, ili ces mjenjati memoriju? Takodjer, ako nemas napajanje s dodatnim 12V prikljuckom (ATX 2.03), tada ces morati i mijenjati napajanje. Iako bi ti sada najradije svo ovdje preporucili i865/i875 maticnjak, mozda ti to uopce ne treba. Ako ne pucas na novo-novo, ja ti mogu ponuditi svoju plocu iz siga (AOpen AX4B Pro-533, i845E chipset, AGP, 6x PCI, LAN i zvuk o/b) i 2x 256MB PC266 (ne ovaj Corsaire iz siga) za 1000kn. Iako ces morati prodati svoj SDRAM, ipak ces dobiti za njega nekoliko stotina kuna. Inace, doticna ploca bila je i kod nas na testu: http://www.pcekspert.com/articles/87-1.html Stabilnost nikada nije bila upitna kod ove ploce.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!" ![]() |
#8 | |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Nissan GT-R Black Edition |
#9 | |
Head Of The Radio
Postovi: 672
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Nije da varaju nego su uspjeli osposobiti PAT na 865 chipsetu, tako da dobiješ marginalno slabije rezultatr od 600tinjak kuna skuplje 875 ploče ![]()
Head Of The Radio
Postovi: 672
Ne,neto već da su recenzentima dali 865 sa ugrađenim PATom a raji bez |
#13 | |
Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
xxx |
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Ploca ipak nije rikla. Promijenjenji svi isuseni kondenzatori na njoj, nisat. Nakon promjene sa iste ploce BIOS (chip) ploca proradila. I sad opet ista stvar, masina radi ali samo odjednom crkne i ne zeli se upalit. Nakon nekog vremena opet radi, ali samo nakratko po 30-60 min. Sto bi moglo biti, naime inace zamijenio sam i sa novim napajanjem, a izgleda nije ni to?!!! Sto napraviti, da spasim komp? Hvala. Mozda neki test software cijelog hardware, ima li takvo sto da mi moze rec gdje bi mogao lezat problem u hardware-u? Imam WinXP SP1. Hvala. |
#16 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Opet za sada sve OK radi, ma nemam pojma sta je moguce stvarno da je sada sve OK, samo se nesto pregrijava. |
