#62 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo prije 10 min ja išao pisati tu post, no pošto sam smiješno spojio sve ventilatore, izgubio mi je kontakt vent CPUa, i baš pišem kako neznam zašto mi je velika nestabilnost i kako mi nije jasno jer imam dosta ventova i temp. nije prevelika i zamrzne mi se komp. I ne kužim ništa, kako mi je sada nestabilan na 11x 180, i onda shvatim da je pretih i da mi vent ne radi. Uključim vent odem u windowse i pogledam temperaturu koja je bila 60°C, što znači da mi se inače ne smrzava zbog temperature. Sada radi na 11x185=2035, napon proca: 1.55 V. Evo i temp. polagano pada, pošto mi je sada CPU na 100% sa onih 60°C je došla do 50°C, i mislim da će do 48°C. Neznam zašto mi je tako velika nestabilonst kod većih frekvencija od 2100Mhz. |
#63 |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Ne kuzim Kova, imas kombinaciju konfe za jeben oc. Mozda taj proc ipak nije dobar? Temperatura (proca) inace ne bi trebala smrzavat komp, samo kaj se proc sprzi na 90c. ![]() Kak ti stoje druge tempe, kuciste, ram, graficka, probaj sve pogledat i probat. ![]() |
#64 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Vjeruj da je proc super, pa rekao sam da mi je tako bilo i s 2100+... Gle skužio sam još nešto, kada isključim vent od kompa, imam isključen shut down on temp., komp se zamrzne, resetiraš i sve je ok. Dakle ima zaštitu ili se jednostavno zamrzne, no pošto se proc. ohladi onda očito ga isključi. A ostalo, čuj neznam kako da provjerim grijanje grafičke, no za RAME sam siguran da nisu problem pošto su radili i na 450Mhz !! A može biti i da nisam dovoljno dignuo napon CPU-a, pa se zaledi, još ću to probavati. |
#65 |
Postovi: 1,950
Kak mi moze proc biti na 54c idle?! Na Asus A7V333 je bio 36-37 idle na vecoj voltazi. /evo sto sam htio reci ![]() CPU1 je socket, CPU2 je jezgra. Ploca je A7V333. Sto posto 8RDA3+ mjeri socket sto znaci da mogu oduzet 10c. ![]() I jos nesto, kaj ovaj MBM brije... sta je Sensor 1 i kakve su to voltaze? :confused: ![]() Meni s ovom Epoxicom nis nije jasno. |
#66 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Nitko nemože znati šta si ti odredio da ti je senzor 1 ... i tako dalje ![]() |
#67 |
Postovi: 1,950
Namjestio sam sensore po ovom: http://mbm.livewiredev.com/comp/epox.html Sensor 1 : Winbond 1 Sensor 2 : Winbond 2 Sensor 3 : Winbond 3 Bas vrtim Prime95, za 1min vrtnje je sensor 1 narasao za 1c, a snesor 2 za 6c. Ne shvacam. |
#68 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
I evo malo povisim napon CPU, možda je bilo premalo onih 1.5V, no neznam da li će mi to pomoći, nešto se grije, a ja neznam šta ili... Inače Veki, ovih 6°C i nije tako previše, no mora ti manje rasti kasnije, dakle pogledaj koliko ti temp naraste nakon 5 min ili sl... |
#69 |
Postovi: 1,950
Ma naraste ona sa 54c na 60c i to je to. ![]() Ali brijem da nekaj ne valja, budem ponovo stavio pastu i pogledao jel vent dobro postavljen. Kod 8RDA3+ je banana kaj su socket kukice prakticki pored napajanja. :confused: Nemozes pritisnut serafincigerom na normalan nacin. |
#70 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ako nisi to namjestio u BIOS-u,onda je negdje u softwareu... Program koji si dobio na CD-u sa pločom,CPUCool,MBmonitor i slični... |
#72 | |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
#74 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Meni puše prema nutra ![]() Neznam gdje sve može biti narihtano zato što mi se gasio i dok nisam imao MBM !!! Ajde recite gdje sve to može biti narihtano, u BIOSu je isključeno!! Zapravo sada se ne gasi već se resetira, a i zna se koji puta ugasiti i ostane svijetliti lampica za disk (zelena). Evo sada od prošlog posta kada sam pisao, samo sam voltažu malo povisio i sve je ok !! Tj. radi normalno na 11x190=2090Mhz, držat ću ga na tome dok ne ubodem vodeno ! |
#76 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Mislim radi mi sada na 2090, no evo probao sam 11.5x190=2190 i nema šanse, radi mi komp 4 min i to je to.. zamrzne se obavezno, da u Windowsima. Ma veki prije se svugdje gasio i resetirao, kako mu pukne. No sada samo u Windowsima se zamrzne ili mi prije windowsa pokaže onaj plavi ekran da nešto ne valja... |
#77 |
Postovi: 2,030
Neznam zakaj se cudis*? Ja svoga kad ga teram na 2,5Ghz cim temp predje 46°C sljedi restart odnosno BlueScreen! To se zna dogadjati tijekom ovih ljetnih dana kad skinem vent s radijatora i stavim si da puse u mene ![]() Vidis i sam onda da je tu nesto cudno posto je temp 46-48 pa se zrusi! Dok ga drzim na 36-40°C stabilan je ko celik! |
#78 |
Postovi: 1,950
Marac, blizu sam ti (sto se FSB-a tice)... drzim ga na 10 x 225. U pocetku se Prime95 rusio al kad sam povecao VDD na 1.8V i RAM na 2.9V, stabilan je ko stijena. ![]() 3DMark 14350... 8 na svijetu u rangu GF4 Ti4200 i AthlonXP-a. ![]() PS. Jesi dobio moj PM? |
#79 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
![]() Da očito je temp. ![]() A što se tiče FSB-a moj ide do 225, bez VDDmoda, s time da imam vent na njemu (8x225), radi (9x220). |
#81 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
![]() Kada je ocana ide do 17 000 i nešto Marka..., a to je bilo dok komp. nije bio do kraja ocan, tj. FSB je bio na 180, a sada je na 190, tako da sam blizu 18 tj. 20 ![]() Da imam vodeno išlo bi do 20 000 ![]() |
#82 |
Postovi: 2,030
Cekaj malo! Ti hoces rec da bi dobio 20000 3dmarkova u default postavkama u 3dmarku 2001SE? Nekako ne vjerujem u to! |
#83 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Rekao sam kada bi mi bilo sve na maksu.. Dakle kada bi FSB bio oko 200, grafička na 340/315, ONDA DA! |
#84 | |
Postovi: 2,030
![]() Pogledaj pilu od cybera, on ima bolju pilu od tvoje i moje zajedno a ima 16k 3dmarka! |
#85 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
http://service.futuremark.com/servle...jectId=6577619 EDIT: Evo podignem FSB za 5, 11x195=2145Mhz i odmah skoči na 16244 Marka. Sada zamisli FSB 220 !!! Što je teoretski moguće kada bih ja imao vodeno!! Evo još ću malo eksperimintirati, pa javim ! EDIT 2: Evo malo sam još digao frekvu grafičke! 16460 Marka EDIT 3: Još malo prčkanja, na 11x204= 2244Mhz, 16 681 Marka.. S time da je još toplo u sobi !!! Zadnje izmijenjeno od: Kova. 03.06.2003. u 15:43. |
#87 |
Datum registracije: May 2003
Lokacija: mars
Postovi: 11
RAM Corsair XMS 512Mb DDR433, CMX512-3500C2 -> 1.367 a možeš ga dobiti kod Formela ZAGREB, Ozaljska 110 tel. 01/ 3695-008, 3640-333 Radno vrijeme: 8-18 h, sub. 8 -13 h Formel Zagreb SPLIT, Hrv. mornarice 1c tel. 021/ 321-450, 321-451 Radno vrijeme: 8-20 h, sub. 8 -12 h Formel Split OSIJEK, Hrvatske Republike 4a tel. 031/ 213-901, 213-902 Radno vrijeme: 9 - 18 h, sub. 9 - 13 h Formel Osijek |
#88 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo rekao ti je. No s time da sam ja uzeo 2 x 256, no to ti je 1500 kn na gotovinu ili malo više za drugačije... S time da je to mene došlo 2000 kn !! ![]() |
#90 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo i mojih 17 000 !!! Dakle ovako: 10,5x210=2205Mhz Grafička (339/308) Bodovi: 17059 EDIT: Maknuo sam krivi link, a novi je u sljedećem mom postu ! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Kova. 04.06.2003. u 14:43. |
