Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
ATI Radeon X1300pro
Ok kupih ovu PCI grafu danas u linksu uz svoju nofu DFI plocu i viceka 3000+ uglavnom :P grafa je na hebenih 70C° sto je strašno..na njoj je stock cooler...ok.. imam zalmana VF700 ali on nejde na nju...khm...molim pomoc...ili ako netko za nekako staviti grafu gore..bio zahvalan ![]() |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
e da kad sam vec tu...daj mi recite zasto mi je proc na 43 radi se o vinceku 3000+ a hladi ga TT big typhoon ![]() |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
Loše postavljen kuler ili nedostatak propuha u kućištu. Nema tu puno filozofiranja.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Hamm provjeri isto za svaki slucaj jel ti dobro sjeo proc jer kao sta ti je Mljac reka nema tu puno filozofije.... Za graficku...mislim da podrzava x1300 seriju VF700 serija hladnjaka tako da ti ne bi trebalo bit problema sa tim ali ta temperatura od 70°C je previse za tvoj slucaj... : sweating |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
a pise da ide..ali care nedje..stvarno onaj back plate mi se ne slaze s nicim..stvarno s nicim ![]() stvarno ne znam sto da radim ![]() |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
po meni to nisu velike temperature, pogotovo za proc- reko bi da ti je idealna..moj amd barton 2500+ radio je jedno najmanje mjesec dana na temperaturi od 75-83 (idle-load), što normalno je malo previše, no svaka temperatura do 65-70 pod opterećenjem je podnošljiva za svaki procesor bez problema(normalno što je manja to bolje).. za grafičku isto ti nisu extremne temperature - one su pravljene za podnošenje većih temperatura od procesora (neće bit problema ako radi pod opterećenjem i do 80-85 ja mislim).. no ako ti ima artfekata- vraćaj je..(provjeri sa ati tool programom) ;D |
Postovi: 18,932
Ovo nije Barton... ![]() |
Postovi: 4,190
stavi neki 80mm vent da puse po njoj ispod...ali ako baca artefakte, natrag u trgovinu... |
#14 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Nije vrag da BAS nece? : sweating |
#16 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#18 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
kako mislis asus? ima dfi plocu ![]() a sto se tice artifakata..pa cuj..to ti je ono...puše vjetar u cod2 tj.u pustinji..covjece to nje onak prašina..to je nekakva statična zavjesa koja se čudno kreće ![]() jos cu ubiti windoze..provjeriti cooler..pa cu vidjeti...mislim da bi mozda mogla neka nadoplata pasti ![]() |
#19 |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
i jesi uspio spustiti temperaturu,i kako ti se sad ponasa grafa...
#22 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
nosi grafu na reklamaciju, ona mora raditi pasivno, jer se ne grije uopće. ja imam x1300, clockana na fekve od pro (skoro) pa radi pasivno... i nije nešto ekstra vruća. venice ti je ne puno ako je idle 43.. iako ni moj nije neki primjerak što se tiče zagrijavanja.. ali zato ide na 2.7 na default... ![]() |
#23 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hamm jesi li pogledao kakvo je stanje sa termalnom pastom? Ne bih se čudio da je ima previše/premalo ili da je loše namazana ![]()
__________________ |
#24 |
Postovi: 4,190
dajem ruku da su istresli cijelu tubu ko i u mojem slucaju....: nono : ali se svejedno ne bi trebala tako grijat... |
#25 |
Hejter
Postovi: 6,521
cija je ova x1300pro ? safirka ili msi ? |
#28 |
Postovi: 4,190
jel to sa zalmanom ili na stocku?? cek, ti nisi ni pokusavao zalmana stavit, a rekao si da ti ne stane?? |
#29 |
Postovi: 11,642
Bilo sa zalmanom ili ne...temperature su ipak prevelike... |
#30 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
to je sa štokom gore ![]() zalamn..e liojen sam neda mi se skidati i kopati sada..ja bi spavao..jos sam mamuran ![]() edit: i da sto se tice proca..kaj da gledam cpu diodu ili cpu temperaturu? |
