			 Member
					Postovi: 35
				Antino vodeno
			Planiram kupiti Antin komplet. Sad me zanima šta vi mislite o djelovima koje on koristi (blok, radijator...). Kakve mu temperature postiže ovaj blok za cpu? Isplati li ga se kupiti...  |
		#2 | |
					Postovi: 2,030
				Re: Antino vodeno
 Inace po mom sudu antini proizvod su zlatna sredina!  |
		#3 | |
			 (°_°)
					Postovi: 3,249
				Re: Re: Antino vodeno
 ![]() Ali svejedno dobra investicija, i najpovoljniji u hr, i bolji od bilo kakvog zracnog...
	Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW  |
			 Member
					Postovi: 35
		 Da pogledao sam ih. Ali me zanimaju informacije o ovim drugim komponentama iz kompleta tj. o pumpi, radijatoru  |
		#5 | |
			 od LemilicE
				Lokacija: Veli Lošinj
					Postovi: 4,712
 Radijator je ogromnih dimenzija i ne stane u niti jedno kučište. Ja sam uzeo radijator od Mystificatora, a sve ostalo od Ante. Blok je jako dobre izrade. Sve u svemu, ja sam zadovoljan, samo pogledaj sig
	Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!!  |
			 Re Di Calamara
			Datum registracije: May 2002
					Postovi: 570
		 svaka cast vodenim hladenjima , ali ja sam vjerovatno konzervativan pa sam jos uvijek na zraku... nisam bas blagonaklon prema svim timn silinim domacim djelovima za vodenjace .... bojim se da se ne probudim jednog jutra , a komp laganica pod vodom, zato kaj je bila greska na spoju kod pumpe i umjesto u crijevo voda je spricala po maticnoj ... no to je samo moj strah prema srednjim i nize srednjim vodenim hladenjima.... planiram si ubost vodeno , ali tek u dalekoj buducnosti , kada ce uz vodeno doci i neki ludi peltier... ![]()
	xxx  |
		#7 | |
			 Ekspert iz sjene ...
				Lokacija: New Eden
					Postovi: 3,801
 Par puta je voda procurila - mojom greškom   - i NIŠTA. 100% destilirana voda, osušio comp i mirna Bosna   Kaj se Pelta tiće ..... eeee stari moj tu su tek problemi s kondenzacijom i eliminacijom iste.   Pročitaj, pitaj razmisli i tako 4 puta prije nego što uzmeš peltierov članak u ruke. Zajebana je to rabota koja lako satre većinu compa ako se loše implementira ![]()  |
		#8 | |
			 Re Di Calamara
					Postovi: 570
 ja sam jos uvijek na zraku ![]()
	xxx  |
