		#31 |
					Postovi: 1,610
		 Konfa iz siga, temp slijedeča: 900@1000 idle 52 load 64 Šta se taj thunderbird grije! ![]()
	Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human." Spock: "I find that remark... insulting."  |
		#32 | |
			 PC Ekspert
				Lokacija: localhost
					Postovi: 1,012
		#33 |
			 ***2CROwded***
			Datum registracije: Mar 2002
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
		 E dečki, shvatio sam da kada mi je komp u bočnom položaju da temp. padne za 8°C, dakle sa onih velikih 50°C na 42°C !!! Očito zbog IDE kablova koji smetaju pri dotoku svježeg zraka. A pošto toplije ide prema gore, vjerovatno i topli zrak s grafičke i dr. komponenata ne ide prema procu i ... Uglavnom razmišljam, trebao bih bočni 120 mm vent ![]()  |
		#34 | |
					Postovi: 2,030
   Uzmi vodeno hladjenje i rijesi si brige oko ventova i temp. Zadnje izmijenjeno od: marac. 15.05.2003. u 17:00.  |
		#36 |
					Postovi: 1,610
		 Što je Kova tajkun?         ![]()
		#37 | ||||||||||
					Postovi: 3,263
		 1700+ (Palomino) na 1.85V 11x148 = 1628 Mhz 2 x 128 MB RAM DDR Samsung PC2100 idle => 47°C (kad je jako vruce 50°C) full => 60°C   case => 25-33°C (ovisi kolka je temp u sobi) Volcano 6 Cu
		#38 |
			 ***2CROwded***
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
		 Ma tajkun!! Nemam više para  ![]() Bolje da neznate kako sam ih spi...kao... No radit ću si sam vodeno, no kada bih barem sam imao neke nacrte, i preporučljivu veličinu radijatora i rezervoara....  |
		#39 |
			 ***2CROwded***
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
		 Evo još par °C manje ! Dodao case fan, buka minimalno veća. dakle ponovno : 1700+ 1.525V (full stabilno) 11x190 = 2090 Mhz 2x256 DDR Corsair XMS, 3-2-2-2.0, 2.77V system 30°C idle -> 41°C full -> 49°C  |
		#40 |
			Datum registracije: Feb 2002
				Lokacija: Norway
					Postovi: 76
		 XP 1800@2352 12x196MHz CPU 1.7V Ploca (8RDA+) 27C Temp 36C idle 44C poslije 11h Prime95 testa Glacialtech Igloo Silen Breeze Otvoren kabinet + 8cm i 9.2cm ventilatori koji direkno pusu u CPU/NB/AGP podrucije i jedan 9.2cm koji vuce zrak vani. Mala soba 2x2m, taman dovoljno za stolicu i komjuterski sto. Buka!? Sitnica..... kao na aerodromu!:clap: Staljin
	Epox 8RDA+ Rev1.1 A3 T.Bred JIUHB 1.53@2.38 (12.x196) 2x256MB TwinMOS PC3200 DDR RAM Saphire Radeon 8500LE 290@270RAM IBM GXP120 40GB LiteON 40125W@40125S  |
		#41 |
			 ***2CROwded***
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
		 Evo bio sam kod bratića na tulumu, nosio sam komp. Kod njega je temp. u podrumu oko 17°C, a komp mi je bio na: system 22°C procesor (full) 43°C Što je fenomenalno, s time da doma system na 30°C, kada kučište izvadim iz stola onda je 25°C. Vidim da će jedan bočni vent od 12cm svakako doći !!! No neznam da li da radim vodeno za midi ili big tower!?!?!? (htio bih imati komp. koji ću moći nositi !!)  |
		#42 |
			 Re Di Calamara
			Datum registracije: May 2002
					Postovi: 570
		 Kova previse si opterecen sa temperaturom  ak oces nekaj bolje onda si ubodi u najmanju ruku vodeno ... inace za amd imas super temperature, tak da neznam kaj sada pokusavas... preselit se kod bratica u podrum
	xxx  |
		#43 |
			 ***2CROwded***
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
		 Vidim da ne pratiš  ![]() Raspravljam o vodenom na zato predviđeno mjesto ! No eto muče me neke stvari, ako uzimam vodeno, želim stvarno super, no neznam da li da uzmem big tower ili midi ?!?!  |
		#44 |
			Datum registracije: Sep 2002
				Lokacija: kuca
					Postovi: 1,567
		 uzmi big tower i sve fino potrpas u njega, jos ti ostane mjesta. i ako jos napravis prozor bit ce ti puno preglednije. ja sam stavljao vodeno u midi i stvarno je jadno!! ![]()
		#45 | |
			Datum registracije: Oct 2001
				Lokacija: Sesvete/Soblinec
					Postovi: 773
		#46 | |
					Postovi: 2,735
		#48 | |
			 ***2CROwded***
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
 ![]() Pošto je meni tako kada ga izvadim iz stola i okrenem bočno !! S time da default mi je 1.5 V i 1466 Mhz, a na tome brijem da mi je ispod 45°C !!! Jer sada radi na 2090 Mhz i ima slične temp. tvojem!  |
		#49 |
			 MadModerator
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
		 Sad sam stavio ovo novo napajanje u kućište i ostao malo zbunjen. Temperatura je manja za oko 3-4C. To je valjda zbog ovog dodatnog bočnog ventilatora na napajanju, a vent nije ni basš iznad procesora. Sada imam još 2 dodatna 80mm venta. Jedan je na Hladnjaku od procesora a drugog sam namjestio da puše u memoriju. Kućište je otvoreno.
	skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf  |
		#50 |
			 crnjo
					Postovi: 1,907
		 Prije: ABIT KR7A-RAID, 1700+ TBredB @ 1935 mhz, 1.775v, ddr 266, vulcano7 -> 50 stupanja idle, 56 full load Sad: EPoX 8RDA+, 1700+ @ 2250 mhz (180x12.5), 1.75v, ddr 266 (radi na 300!  ), silentbreeze cooler (2000 rpm)  -> 46 normalna, 53 full load.E da, i zamijenio sam Macase 500w sa EnerMax 350 PSUom i komp se prakticki ne cuje   Sweet. Divota za gledat DVDvoe sad.
	9900K-32GB-5TB-3060TI  |
		#51 |
			 MadModerator
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
		 S novim procom: 1700+ na 1,6V 3x256 MB SDRAM idle -> 30°C full -> oko 35°C (nisam jos probao 100% load na nekoliko sati) ChromeOrb + 80 mm vent.
		#52 |
			 MadModerator
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
		 Ljudi moji pa jel se ovaj AXP1700+ tbb grije???? :confused:  Ni nakon što sam stavio da mi u 3D marku svaki test ponovi 5 puta, zatim pola sata igranja UT2k3 i UT-a jedva sam uspio podic temp za 2 stupnja.   Počinjem sumnjati da mi ploča nemjeri dobro temperaturu, no kad sam dirnuo hladnjak opet sam ostao začuđen, jedva da se malo ugrijao.
		#53 |
			 ***2CROwded***
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
		 Fakat čudo   ) Ček nisi dizao frekvu ? |
		#54 |
			 crnjo
					Postovi: 1,907
				za vlasnike epoxica
			Primjetih da se onaj cip dole (southbridge??, lijevo od ide kanala) na 8RDA+ grije ko psina, pa sam mislio nabit pasivca, gdje mogu nabavit neki koji se da zaljepit, a da nije ogroman, dosta je 3x3 cm ili tako nesto...  Mozda manje... Inace, nakon sarafljenja proca na 1.85, 12x190 (2280 MHz), temperatura stoji stabilno na oko 49 stupnjeva, nakon 3x 3D Mark loopa nije presla 56... Sasvim sam zadovoljan :-). Jos da malo tweakam ventilatore padne ispod 46...
		#55 |
					Postovi: 1,610
		 Je**la vas temperatura.Samo pazite da neprelazi 65 C i sve će biti uredu!
		#56 |
			 PC Ekspert
				Lokacija: localhost
					Postovi: 1,012
				novi rezulteti
			ev, malo sam se poigro s novom plocom i dobio sljedece rezultate: P4 1.8A (B0 stepping) @ 2900 MHz (18*160) 1.575V - Intel stock cooler Podaci su od ovih zadnjih dana kada je temperatura u Zagrebu malo niza nego prosli tjedan.. idle: case 26 cpu 30 full: case 28 cpu 50 ja zadovoljan ![]()  |
		#57 |
			 Re Di Calamara
					Postovi: 570
		 ma super covjece! samo me bode u oci ovaj 1.8A trebao bi to mjenjat za 2.4C u najmanju ruku no sve u svemu super ocing [samo da si uspio probit granmicu od 3.0, to bi bilo jako super]
	xxx  |
		#58 | |
			 PC Ekspert
				Lokacija: localhost
					Postovi: 1,012
		#59 | |
			 Re Di Calamara
					Postovi: 570
 hm neznam bas jer smo probavali (Joza i ja) isti taj cooler stavit na moju plocu ... no neznam kaj je zapelo pa sam odlucio sve vratit na staro ... ali se sjecam da su rupice za serafe na sinicama razlohane tak da dva serafa uopce ne love , a dva love (citaj ne love) kuzis kaj hocu rec zakaj sam ne uzmes mjeru napravis si nove sinice i probusis rupe cas posla ako ti se da zafrkavat sa tim [ja ne bi imao zivce trtljat sa time ]
	xxx  |
		#60 | |
			 PC Ekspert
				Lokacija: localhost
					Postovi: 1,012
   nakak bi imao vise zivaca dovrsiti svoje vodeno ![]()  |
