					Postovi: 1,505
				Kasda ADSL modem/router KD318-MUI
			Kako natjerati Kasdu da radi u router modu? Nigdje nisam našao konkretan odgovor, pa molim za pomoć.  |
		#2 | |
			 Laughing Man
					Postovi: 3,041
		 http://www.pcekspert.com/articles/400-1.html Prati ova uputstva, bez obzira što su za siemensa, razlike su zanemarive.
					Postovi: 1,505
		 Ne ide...  |
		#4 | |
			 Laughing Man
					Postovi: 3,041
		 Pa mogao bi napisat i što to točno ne ide, jesi zapeo negdje ili ne možeš routeru ni pristupit preko web sučelja? Mislim nisam vrač ni ja ni netko drugi na ovom forumu, pa bi opširnija objašnjenja problema bila poželjna da ti se može pomoć.
 Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 16.05.2006. u 22:02.  |
					Postovi: 1,505
		 Routeru mogu pristupiti preko web sučelja. Podesim ga prema onim uputama za siemens, ali nakon što se resetira stalno mu gori lampica od activity. Pingo sam ga i sve je u redu. Čak mi kod testa konekcije pokaže sve u redu (pass), ali nakon što resetiram komp Test authentication with ISP:fail, Test the assigned IP address:fail, Ping default gateway: fail. Da li treba uključiti Enable Automatic Assigned Default Gateway (objašnjenje: If Enable Automatic Assigned Default Gateway checkbox is selected, this router will accept the first received default gateway assignment from one of the PPPoA, PPPoE or MER/DHCP enabled PVC(s). If the checkbox is not selected, enter the static default gateway AND/OR a WAN interface. Click 'Save/Apply' button to save it. NOTE: If changing the Automatic Assigned Default Gateway from unselected to selected, You must reboot the router to get the automatic assigned default gateway. Postavio sam ručno LAN IP (192.168.1.2) i Default Gateway (192.168.1.1). Trebam li napraviti što u browseru da se spaja preko routera ili nešto drugo definirati?  |
					Postovi: 1,505
		 Uspio sam natjerati Kasdu da radi u router modu, ali sada stalno svijetli lampica od aktivnosti adsl veze. Kada se logiram na korisničke stranice, stvarno se vidi da router stalno nešto downloada i uploada. Može li se to kako spriječiti?  |
			 Kernel panic
					Postovi: 522
		 Ugasiš router ili provjeriš koji programi ti stalno nešto traže po internetu (npr.: gmail notifier, AV update, spaywer...).
	Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP  |
					Postovi: 1,505
		 LED-ica od activity svijetli i kada je računalo ugašeno!  |
		#10 | |
					Postovi: 1,505
 Znam i ja da druga treba stalno goriti, ali zašto treća kada je u bridge modu blinka samo kada ima prometa, dok u routing modu stalno svijetli kao da se stalno nešto downloada/uploada i lagano nabija kilobajte?  |
		#11 | |
			 Laughing Man
					Postovi: 3,041
		 Zato što da ne svijeli, odnosno da nema nikakvog prometa mislim da bi ti t-com laganini prekinuo vezu. Isto kao što je prekida svaka 24h, tako bi ti je prekinuo da ne zabilježi neki sitniji promet svako malo. Ako ti toliko smeta/jede promet vrati u bridge mode. Mislim da taj problem ne možeš drugačije riješiti. Imaš traffic counter vjerojatno negdje na routeru, ostavi ga na miru jedno sat vremena, pa vidi koliko prometa stvarno jede i koliko bi te to došlo kroz mjesec dana.
					Postovi: 1,505
		 Ok, hvala na pomoći. Tema zaključena :-)  |
