			 See You On The Other Side
				Lokacija: Bistra
					Postovi: 116
			 Prije par dana mi se dogodilo da kad igram bilo koju igricu komp se sam od sebe ugasi. Praktički ugasi se monitor a ostalo se smrzne ko na stand by. Kad ga restartam radi ok i opet se to dogodi nakon pola sata do sat. Jel to grafa ili je problem u nečem drugom?:confused: Hvala unaprijed! ![]()  |
			Datum registracije: Feb 2004
					Postovi: 1,307
		 mogu ti bit i problemi s napajanjem, pregrijavanjem ili maticnom plocom. kreni od zagrijavanja kompa  |
					Postovi: 443
		 ali prvo provjeri u control panel --> power options možda je namješteno da ide u standby  |
		#4 | |
					Postovi: 18,887
				Lokacija: ̣
					Postovi: 1,019
		 pazi da na tipkovnici slučajno ne stiščeš tipku za stan by : lol2 :  |
			 Pod naletima kopita zla
				Lokacija: SMB / ZGB
					Postovi: 7,735
		 jesi kaj overlockao? ako jesi probaj spustiti..to se zna dogadati  ![]() prevrti mem test...te narafski super pi... i daj reci koji je komp..sve napisi..ali sve   (mislim na ono kaj se nalazi u kucistu). |
			Datum registracije: May 2005
				Lokacija: Zgb - shpaolin
					Postovi: 641
		 Ja bi isto rekao zagrijavanje. Tj. pregrijavanje. Pogledaj temperature u everestu ili nečemu... I provrti memtest. Od SuperPi-a nikakve koristi ako ti komp zašteka svakih sat vremena.  |
					Postovi: 60
		 Kao što su ti već mnogi rekli, može biti puno razloga.  Napiši barem da li si što nedavno mijenjao u kompu: npr. napajanje. Pokreni Everest i pogledaj koje su temperature i voltaže pojedinih komponenti, pa napiši ovdje. Također napiši da li si što cloakao i da li si pokretao neki tuneup program (poput nTune-a od nVidie). Siguran sam da ćeš onda dobiti neki konkretniji odgovor. Ja sam nedavno imao sličan problem zbog glupog softverskog cloakanja, pa sam provrtio memtest - i ispalo je da je problem bio u ram-u, nTune je skroz za***ao latencije.  |
		#11 | |
				Lokacija: Bistra
					Postovi: 116
   , tak da oboje znamo da grafa nema garanciju@ostali - super pi od 1M izvrti, samo malo dugo traje (kojih minutu i pol..: lol2 : ) što se tiče konfe, imam PIII CuMine, clockan na 900Mhz-a, grafa je radeonka 9000 ostavljena na stocku, napajanje je 350W, a to je dosta za moj komp (bio je onaj program za mjerenje potrošnje, ispada ravno 300W), matična je Matsonic MS7127C+, na njoj 2 pločice meme (1 od 128MB, druga od 256MB), što vjerujem da nije problem. u everestu pod najvećim opterećenjem temp nisu prelazile 50°C, tak da nema pregrijavanja komponenata. neznam sam što je na kraju problem : bonker : : bonker : : bonker :  |
			 Avocado
					Postovi: 7,856
		 da... onda da pitam kad si zadnji put reinstaliro windowse? probaj sa driver cleanerom pa ponovo instaliraj. imas ATT? ak da probaj njihn iskljucit, znaju stvarat probleme sa starijim grafama. javi kak je proslo ![]()
	Spoiler alert!  |
					Postovi: 60
		 Napajanje od 350W je više i nego dovoljno. To s ramom je ok, a ako nisi cloakao i MEMORIJU, te je sve ostalo u redu kako si napisao, onda definitivno (kao što destroyer reče) sredi drivere. Ako ni to ne pomogne, reinstall windoza. A ak' i to ne pomogne, nešt' ti je   .
	You know... War isn't tragedy. Detah of one man is tragedy, but deaths of millions are mere statistics.  |
		#14 | |
				Lokacija: na sombra
					Postovi: 1,048
 btw. možda ti je u biosu nariktano da kad se prođe određena temp. da se jednostavno komp isključi Zadnje izmijenjeno od: thuNdeR. 17.05.2006. u 00:11.  |
			 Rambus 3xtr1m
					Postovi: 2,694
		 To se sigurno jezgra od grafulje pregrijava i kad pređe određenu temperaturu crni ekran se pojavi iili restart. Provjeri vrti li se fan od grafičke koliko se sječam 900 pro je imala aktivno hladdjenje, za 9000 ne znam.  |
		#16 |
			 music freak
				Lokacija: Sibenik
					Postovi: 3,316
		 ..ja sam prckao po ventu neki dan od svoje grafe htio sam nanovo staviti pastu i kad sam upalio komp ekran mi se nije palio,onda sam izvadio grafu i malo olabavio vijke oko jezgre sto drze hladnjak na jezgri i proradilo..nemres bolivit ali istina
	LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)  |
		#17 | |
				Lokacija: Solin
					Postovi: 1,753
 Tek onda ako je to ok..akde korak dalje i provjeri ostale komponente grafu i pregrijavanje... korak po korak.. : hello2 :  |
