Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
asus
imam asusovu ploču a8n-e ultra,amd athlon 3000+ e3 2x512 crucial ballistix,chieftec 410w 6600gt,nemrem nikak clockat proc ali ama baš nikak probal sam sve al nema šanse ploču prije nje kaj sam imal clockal sam ju bez problema al ova asusova hm nekužim,znam neki će reč probaj ovo probaj ono al fakat neznam na koju foru da ga dignem da dela na 2.4.imam verziju biosa 1011-04.zadnja verzija.postavke koje sam stavil su bile:cpu 266mhz,ht multipier x4, x9, ddr 333mhz 2.5-2-2-6 2.70v-2.90v dizal sam i napon al bez uspijeha.cpu 1.525-1.550.i onaj za grafu sam stavil na 33.33mhz.i ak mi ko može pobliže reč u čem griješim jel ja fakat neznam,frend ju je isto probal dič al nema šanse začudil se lagano.ploča je kupljena prije nepunih mj.dana.kolko sam videl revizija ploče je 2.xx.sad neznam jel ima kakve to veze s procom pošto sam ga clockal na predhodnoj ploči bez pol frke il je do ploče.ma znam da se to mora dat clokat,al ovaj asus baš mi nije jasan.trebao bi savjet il kratko objašnjenje?.hvalahttp://i2.tinypic.com/vgr61x.jpg evo kak god nariktam do tud dođe i stane |
Lokacija: VT
Postovi: 367
nemoj da ti HTT prelazi 1000, s ovim postavkama to ti je 1064 ili ti 266x4 proc je na 2394 ili ti na 266x9 to je ok, mislim da bi s tim clockom isao i na 1.4V. lockaj PCI sabirnicu na 33MHz i PCIX na 100MHz, memu stavi na 166MHz i to bi i bilo to ali HTT moras svakako smanjiti, neka ne prelazi 1000 probaj ovako - Vcore na 1.45V HTT 250 4x za HTT i 9x za CPU RAMe na 2.5-3-3-8 na 2.80V i stavis na 180MHz moze i 1T ako nece probaj sa 2T ali mora i 1T to bi trebao povuci svaki E3 pogledaj moj sig pa isprobavaj |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
HT stavit na 3x kad se pređe HTT od 250 ? To mi jedino pada na pamet... A možda ti je stvarno BIOS ili sama ploča u banani... EDIT: AMDHammer me prestigel...
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 26
Skidaj taj bios ako boga znas meni je napravio bruku problema cak sam imao velikih problema sa memorijom stavi 1010 on ti je odlican, i istestiran. |
Postovi: 5,828
http://i2.tinypic.com/x38u28.jpghttp://i2.tinypic.com/x38ug2.jpghttp://i1.tinypic.com/x38umu.jpgevo s ovim postavkama nema šanse cpu sam prvo na auto stavil a posle na 1.550.jedino mi preostaje flesh bios 1010,e sad pitanje jel bu kaj pomglo.sad sam več lagano lud.jel ima ko još kakav savjet? ova zadnja slika evo tu stane i više nikud nejde,zna mi se još dogodit da mi se bios zamrzne pri stiskanju DEL pa ga moram restartat stvarno se ne sječam da sam imal takvih sranja s predhodnom pločom |
#7 | |
Postovi: 5,828
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 03.05.2006. u 12:48. |
Lokacija: VT
Postovi: 367
probaj podici default postavke pa ponovno sve narediti, isprobavaj biose mora raditi - u krajnjem slucaju smanji frekvu meme pa probaj samo proc clockat da vidis do koliko ide a onda kada njega clockas stavi na def pa ponovno memu, kada nades max meme i cpua naredi da bude sve tako i MORA raditi |
#9 | |
Postovi: 5,828
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Nakon što staviš novi BIOS napravi Load setup defaults pa tek onda namjesti što hoćeš u BIOS-u ![]() I ako imaš SATA disk stavi ga u 3 ili 4 konektor, a ne u 1 ili 2 ![]() Ja na toj ploči imam najnoviji 1011 BIOS i sve mi savršeno radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: No123. 03.05.2006. u 15:13. |
Postovi: 497
#16 |
Postovi: 5,828
ma stavil sam natrag ploču i clocknul bez beda,fleshal sam bios i neda i dok odem u bios da stisnem load optimizing setings jednostavno mi neda stisnem YES al meni i dalje stoji NO,jel ima to kakve veze il kaj? |
#17 |
Postovi: 5,828
evo pošto sam nazad stavil ploču ova iz siga zanima me htt x4 to je oko 1146 a x3 =864, sad me zanima pošto sam stavil na x3 to bi trebalo bit ok.dali ima kakve razlike ak stavim na x4 =1146? pošto večina ljudi veli da je do 1000mhz idealno hvala |
#18 |
Postovi: 5,828
evo pa pogledajte dali je ovo idealan htt il bi ga još mogo dič znači s ovim postavkama iz siga...x4 1146........http://i1.tinypic.com/xf14y0.png |
#19 |
Postovi: 5,828
evo pošto nevidim razlike između x3 i x4..http://i2.tinypic.com/xf2nt4.png.....zanima me samo vaše mišljenje dali s ovim mogu ostavit htt bez straha?jest da prelazi 1000 al ne vjerujem da s ovih 1112mhz može kak loše utjecat... |
