Staro 20.04.2003., 11:03   #1
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Overclock Bartona 2500+
Evo malo o procu ako niste znali:
Pomoću dodatnog cache povećala se overklokabilnost (Pentium Rating) za nekoliko MHz. Npr. 333 MHz front side bus XP2500+ sa Thoroughbred jezgrom se vrti na 2000 MHz. A Barton na 2500+ se vrti na "samo" 1833 MHz.
Očito nije sve u Mhz-ima.
Jedna je mala mana trenutno to što Bartona prepoznaje jako malo ploča, za sada. No uskoro će se moći updateom biosa sve riješiti.
Sve u svemu pročitao sam par reviewa o Bartonu i mogu reči da ne overclockani Barton je u nekim Benchmarkovima čak i slabiji od 2400 + i od 2600 +
No overclock bartona s default naponom od 1.65 V i multiplikatorom 12.5 na 177Mhz (na EpoX 8RDA+), što je 2215 Mhz i da nema problema je .... mrak stvar. Sada uzmimo u obzir da možemo s vodenim i većim naponom, uhuuhu.. točnije vidio sam da ide do 2818 Mhz (12,5 x 225Mhz), opet na EpoX 8RDA+, a vidio sam i da ide do 2920 Mhz.
S većim cacheom se najviše dobiva kod memorije. Što će pokazati i Benchmark.
Očekujem review na PC Ekspertu..
A volio bih znati koje oznake su najbolje. To se još nigdje ne nalazi.
Trenutne oznake za navedene brzine su:
AQUCA 0303VPBW
Ovaj post je napisan na temelju pada cijene za Bartona, trenutno iznosi cca 1250 kn. Pa eto da vidim koji da kupim, moram znati oznake, a i drugi će trebati.
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2003., 11:09   #2
metalac
metalac's Avatar
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
neznam koliko mu cache pomaze sto se memorije tice, ali 166mhz fsb ce sigurn pomoci. Inace neznam koliko ce se on moci OCovati, jer i dan danas se narod muci da digne ploce na nekih 200mhz.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa.
metalac je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2003., 12:13   #3
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
na nekim plocama da...ali tip ti je digao bartona na 200x15...pogledaj ima review negdje..link je na novostima od pcea...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2003., 13:54   #4
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Kraljevica ( Zagreb )
Postovi: 75
Sto mislite jel se meni isplati mjenjati ovu mrcinu za Bartona 2500+ ?
Jel ima veci potencijal za Overclocking?
Pozdrav!
AMD T-Bred 2400+,2000@2460 ( 182x13,5 )
Abit NF7-S Rev:1.2 Vcore:1.90 Vddr:2.7 Chipset:1.5
2x256 DDR400 Samsung ( 364MHz Sync;5,3,3,2.5 )
Liquid Cooling
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6344484
D
e
V
a
DeVa je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2003., 14:44   #5
msvrtan
Postovi: 2,735
Pozdrav!
ako imas vremena da se zezas s time i koju kunu viska onda idi..ali po meni je pametnije pricekati jos..njima ce cijena padati a bas da ce ti ovaj toliko puno donjeti ne vjerujem...
jedinu di sam ja nasao svrhu tako jakih proceva je capturiranje tv-a i rekodiranje filmova..ostalo sve nema svrhe...ok jos i neko veliko kompajliranje i to je to..a za igranje nemas nikakve jer da li ces imati 300 ili 350 fpsova ti je svejedno...
Staro 21.04.2003., 00:44   #6
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pa gle ja sam ti napisao frekve do kojih ide, a ide i do 3000 Mhz. A ti pitaš da li ti je bolje!?
Da li ti se isplati to je jedno, no da li ti treba to je drugo i treće je ...
Uglavnom ide, ako ti ploča to može podržati...
Staro 21.04.2003., 10:05   #7
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Postovi: 75
Gledaj citao sam i ja frekve do kojih ide 2400+ isto su tako vrtoglavo velike (2600-2900 Mhz se s vodemim kao bez bada postize i to s mojim oznakama CPU-a), svaki drugi napise da se bez bada stigne do 200FSB-a pa opet ja nemogu niti ici vise od 2460 Mhz niti mogu postici FSB od 200Mhz... tako da je sve to opet upitno....
Pozdrav!
Liquid Cooling
D
e
V
a
Staro 21.04.2003., 13:12   #8
CyberLord
CyberLord's Avatar
Lokacija: 00
Postovi: 323
Pozdrav!
Svaki proc je drugačije OCabilan, tako da nema veze koje oznake ima. Ako kupiš Bartona, možda pogodiš jednog dobrog, a opet možeš nać još goreg. Kao što si rekao, sve je to upitno.
Screew you guys, I'm going home!
CyberLord je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2003., 13:47   #9
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Da sve je to upitno, no kako god bilo nemoj zvati Kovu da ti bira proc.
Ma imaju veze oznake, no nemoraju biti ključne, tj. nemora značiti da će tako i biti Tj. nema garancije ...
Vrlo je vjerovatno da ako paziš na oznake, da češ ubosti pravi...
A opet onih 20% da fulaš, to fula samo Kova :mad:
U svakom slučaju dok ne saznam šta mi je s kompom. tj. zašto FSB ne ide više i zašto !?!? Neću ništa kupovati, a ako nešto ne štima, onda vjerovatno ću ubosti Bartona!!!
Staro 21.04.2003., 14:09   #10
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
A jadan ti, fakat nemas srece s biranjem procova...
a tolko se trudis
Staro 21.04.2003., 14:44   #11
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Koliko vidim tebi je FSB 190 - daklem frka nije u procu, već u matičnoj.
Ako malko pogledaš okolo po netu vidjet češ da cca 45% ljudi nagura Epoxicu do 200 FSB, drugi sišu prst
Staro 21.04.2003., 15:04   #12
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Originally posted by Paske
drugi sišu prst
Ufffff.....skoro si me za jezik potegnul
Sva sreća da sam "Bečka škola"
Makar-da sam ja na Kovinom mjestu,prvo bih išao gledati koliko mi idu /proc,FSB,mem/,pa bih tek onda išao dizati frekvu grafulji malo-po malo...
Ali-ako radi stabilno na 190FSB,to je čist ok.
Staro 21.04.2003., 16:15   #13
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Postovi: 75
E da bar meni ide do 190 mhz nece niti mhz vise od ovoga nit s naponom preko 2v
Liquid Cooling
D
e
V
a
Staro 22.04.2003., 00:07   #14
msvrtan
Postovi: 2,735
valjda peti put ti vec to pisem na forumima...corsair ti ne radi dobro!!! i drugi u svijetu imaju problem s 3500cl2...cak sam ti i link dao...nemres visoko ocati s tim modulom!!!! i nije proc...memorija je!!!!
ako hoces mogu ti posuditi svoje smasung module pa isprobaj...
Staro 22.04.2003., 00:45   #15
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ma izpsuj ga na pasja kola, prasac jedan bahati, kad tebe neće slušati
Staro 23.04.2003., 15:20   #16
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pa nije mi jasno zato što navodno memorija može ići do 433 Mhz. Ajde Miro dogovorit ćemo se mi sutra
Staro 23.04.2003., 15:34   #17
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Držiš napon chipseta na 1.5????????????????????
Staro 23.04.2003., 16:56   #18
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Odakle ti to da ga držim na 1.5 V ?
Procesor trenutno držim na 1.65 V
Memoriju na 2.66 V
AGP na 1.6 V
Evo idem probati samo s jednim modulom memorije OC-ati komp, pa da vidim rezultate, da li će biti šta stabilniji.
Hebote memorija koja dođe 2000 kn, ako zeza... No nisam siguran u to.
Inače FSB ide i do 200 no NESTABILNO JE DOZLA BOGA..
Staro 23.04.2003., 17:59   #19
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
[QUOTE]Originally posted by Kova
[B]Odakle ti to da ga držim na 1.5 V ?
Memoriju na 2.66 V
AGP na 1.6 V
Pa kaj ne vidiš da sam qvotao DeVu,njemu piše u sigu da drži na 1.5...
bdw Kova-jesi probao vratit grafičku na default frekvu,možda te ona zeza...
Staro 23.04.2003., 20:16   #20
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ups, sorry, uopće nisam vidio da si qutao Devu...
Grafička je bila na Default postavkama.. Ma očito je kako je Miro rekao da je to memorija, ili ...
Ma provjerit ću uskoro.. pa će biti mojim noćnim morama kraj
Staro 23.04.2003., 23:53   #21
msvrtan
Postovi: 2,735
he he ako nije memorija objasnit cu ti svoju "gresku"..naime ja sam prosli tjedan mjenjao plocu...ova je bila u servisu i dali mi novu ..i onda shvatio da je prosla ploca bila ispravna..ali nisu ni oni skuzili .. ah servisi..
Staro 25.04.2003., 12:24   #22
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo spustio sam FSB na kojih 115 ili tako nešto. Stavio sam da memorija radi na 200%, ispalo je da memorija radi na 224 Mhz (448 Mhz), ako je to točan podatak, tj. ako memorija stvarno radi na toliko.
Onda je jedna i očita mana, a to je ploča. No to ću danas oko 17 provjeriti !!
No zanima me jedno. Zašto npr. kod OC-a se stavlja da memorija radi na 100%, a ne na npr. 120% iako to ona može???
Staro 25.04.2003., 13:21   #23
msvrtan
Postovi: 2,735
zato kaj ljudi nemaju ko ti viska megaherca na ramu...ti moyes bey beda staviti 120% jer ti je fsb oko 180-190...ali ak bus isao na vise bolje vrati na 100%..i savjet je da zvrtis bencheve jer ti se moze desiti da ti je komp sporiji ako memorija nije sinhronizirana s procem...
Staro 25.04.2003., 13:28   #24
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Čuj-ak nemaš opciju podešavanja napona chipset-a,onda te to limitira.
Meni je npr.ploča delala stabilno na 200FSB...ALI...na 1600mhz...
Mislim da bi išla do 1.8...možda.
Na 10x200 ne radi stabilno
Ali je zato delala na 5x210
Staro 25.04.2003., 13:32   #25
dario-RUS
I Love AMD and nVida
dario-RUS's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Jučer kupio navedeni, ali s obzirom da sam jako kasno došao doma i tek pred jutro sve složio i malo isprobao mogu reći da sam ga kloknuo na 2075 (12.5) što bi trebalo biti 2800+ i sa ventilatorom vulcano 11 na srednjoj brzini procesor se grijao 39C° pri full opterečenju, a bez kloka na najnižoj vrtnji (1300 okretaja) temperatura je varilala između 37 i 39 C
Napon nisam uopće dirao, osobno mislim da taj procesor može jako puno!
Intel CoreDuo neki Quad I
GIGABYTE GA-P35-DS3L
4x2048 Corsair
Ati nešto
1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0)
dario-RUS je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2003., 13:42   #26
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Name String : AMD Athlon(TM) XP 2500+
Internal Clock : 2291.63 MHz
System Bus : 366.66 MHz DDR
System Clock : 183.33 MHz
Multiplier : 12.5
To je na 1.7V. Kao Barton 3100+.
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2003., 23:14   #27
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Po svemu sudeći razočaran sam s Bartonom, dobar je i sve.. no ako 1700+ ide do 2600 i čak više, pa i do 28.. a Barton i nema neke veće performanse, dokazali su mnogi..
Dakle po mom mišljenju i ovih 1200 kn nije malo za Bartona, tj. rađe ću dati 500 kn za 1700 i ostatak za vodeno nego ubosti Bartona, barem za sada...
Mozda izade i neka revizija B za Barton hehe
