Staro 07.04.2003., 15:23   #1
gorilla
gorilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 29
cmos checksum error.....
malo sam zapeo.....
evo ,slazem jedan stariji stroj,pII 433mhz,traje to vec podugo,vise manje radi mog posla a i radi toga,kaj sam valjda corav, gluh,slijep totalno nesposoban isl...... naime mb je "fic vb-601" slot 370 ,post-a ,uredno prepozna proc i hard,, i onda halta sa doticnom porukom-cmos checksum error- i sve ponovo.pretpostavljam da zvuci smjesno ,ali ne kuzim di je switch za reset biosa jer je vjerojatno ostal u on polozaju pa me stalno vraca na pocetak,(win instalacija ok ,restart.......cmos checksum error ) ak neko ima ideju,ja jako zahvalan!
dlakavi
gorilla je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2003., 15:31   #2
CyberLord
CyberLord's Avatar
Lokacija: 00
Postovi: 323
Sa tom greškom ili ti je neka pogreška u BIOSu ili trebaš promijeniti bateriju na matičnoj
Screew you guys, I'm going home!
CyberLord je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2003., 15:49   #3
dario-RUS
I Love AMD and nVida
dario-RUS's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Mislim da je riječ o bateriji, možda ti se odspojila ili crkla!!!
Vjerujem da nije problem u reset biosu, jer da ti je jumper na resetu comp ti nebi ni palio.
Intel CoreDuo neki Quad I
GIGABYTE GA-P35-DS3L
4x2048 Corsair
Ati nešto
1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0)
dario-RUS je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2003., 15:49   #4
gorilla
gorilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 29
:clap: :clap: :clap:
ko prstom u oko! baterija je 1996 godiste! kaj je prevec,je prevec.
to mi je frend uvalil maticnu,rekavsi pritom da je OK.he-he!a ja ko tukac, bez probe puk u kuciste,serafaj misko,a nisam provjerio bitno.....sad jos da nadjem bateriju i sve5!
fala!
dlakavi
Staro 07.04.2003., 15:53   #5
gorilla
gorilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 29
svaka cast,ekipo!
problem rijesen !(uz vasu pripomoc,naravno!)
dlakavi
Staro 11.04.2003., 21:20   #6
gorilla
gorilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 29
Unhappy ludom radovati se.......
Originally posted by gorilla
svaka cast,ekipo!
:mad:
u ku*ac!!!!!!! nejde pa nejde! izgleda da mi je suđeno da tu šuga ploču hitim kroz prozor i kupim neku da se ne patim više!
ima još koji prijedlog?
dlakavi
Staro 12.04.2003., 01:06   #7
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
ovu nekom uvali i kupi drugu. no frx
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2003., 22:39   #8
gorilla
gorilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 29
oš kupit pločicu?finaaa,šljaka........skoro
ak je poliješ s benzom,pali iz prve
ma dal sam upit na tržnicu,morti se ko smiluje i sa tavana izvuče kakvu prašinjavu.da je utrpam umjesto ove čangrizave...pa bi,pa nebi....ko mlada..ona bi al tak da ostane nevina!
dlakavi
Staro 13.04.2003., 17:47   #9
CyberLord
CyberLord's Avatar
Lokacija: 00
Postovi: 323
Evo, ovo sam našao na nekom siteu
Issue:
CMOS checksum error.
Cause:
This issue can be caused by any of the following:
Incorrectly configured CMOS settings
Disconnecting power from computer without shutting down computer
Solution:
Incorrect configured CMOS settings
Attempt to reboot the computer. If error still occurs after rebooting the computer enter CMOS setup and check all values. If you have cleared and or flashed the BIOS ensure that the time and date are set correctly then save changes and reboot.
If you have a Phoenix BIOS and have an option for 'Reset Configuration Data', set this value to 'Yes' and save and exit the CMOS.
If disconnecting the power from the computer while still operational this could cause the CMOS to become corrupt. Ensure that the computer is ready to be shut off before turning off the computer. If you have a laptop computer ensure that the battery is charged before disconnecting the power connection.
Sumnjam da pomaže..............
Staro 14.04.2003., 16:57   #10
gorilla
gorilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 29
Thumbs up
imas pivu za samoprijegoran i neprekidan trud da pomognez drugu u nevolji!
ali,avaj!ne zelim vise vidjeti tu plocu u svojoj blizini,a kamoli u kucistu!!!!!vec je 2 puta isla proc od mene,i sve nekim cudnim putevima se vraca!!??duga je to i bolna prica ,ne bi sada o tome ,moram se psihicki pripremiti za nadolazecu vecernju tervenku sa ekipom,jer je red da platim cugu za 38 kvrga kaj sam dosad nabacil na ledja!
btw ,mislim da sam nasel neku koja bu sljakala!!!(bar dok ju ne isporucim dalje...... )
jos jednom!!
dlakavi
Staro 21.04.2003., 13:55   #11
whiteheat
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb-Murter
Postovi: 8
Cmos cheksum error
Low battery
dal ti to napise?
Ak je to to,onda ploca radi...
Moras uci u bios namjestiti sve ono sto mislis da trebas i kliknes na save&exit i sljedeci put neces vise tu poruku vidjeti...
Ta poruka se javlja nakon clearanja cmosa,a ti si ga vjerojatno clearo...
Ak sam krivo shvatio problem ispricavam se...
pozdrav...
e da btw.za one koji ne znaju Kako prepoznati da ti je baterija prazna???
to vidite ako vam se memory check ne dize iz prve vec mu broji po dva ili tri puta,to NE znaci da ce vam komp krepati vec samo da baterija vise nije puna,ali moze ona tako raditi jos godinama....
whiteheat je offline   Reply With Quote
