Staro 07.04.2006., 16:12   #1
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Question spajanja na wlan?
ja se bas ne kuzim u wlan, procitao sam dosta tutoriala i svega i sada bih
trebao
krenuti u izrada i nabavu svega sto mi treba za spajanja na
wireless mrezu pa ako mi netko moze pomoci imam par pitanja (dobro mozda
malo vise od par)
1. imam mogucnost spojit se na dvije pristupne tocke, pa neznam koju
odabrati,
jedna je udaljena 3km zracne linije i imamo u potpunosti opticku vidljivost,
druga je udaljena oko 1-1,5km zracne linije i mislim da opticka vidljivost
postoji
ali sam ja u odnosu na tu tocku nizi tj. antena bi mi bila nize, koju tocku
odabrati za spajanje?
1.1 imam mogucnost koristiti jos jednu tocku oko 1km udaljenosti, ali na
putu nam se
nalazi jedna breza koja mozda smeta a mozda i ne, e sada neznam da li se
probat spojit na tu tocku?
2. ja sam mislio raditi satelitsku kantenu (promjer tanjura 90cm),
pa me zanima do koje udaljensoti se preporuca nju koristiti, a do koje
kantenu?
2.1jel mozda netko ima neki dobar link o sat. kanteni i izradi?
2.2 koliko je tesko naci signal sa sat. kantenom i kako uopce traziti
signal?
2.3 da li je moguce signal traziti tako da pokrenem netstumbler i onda
okrecem antenu dok ne dobjem signl?
3. meni treba za spajanje: wlan pci kartica, kabel, konektori pa bih vas
molio da me uputite
gdje to sve kupiti u zg, prije svega kabel i konektore, wlan karticu bi uzeo
u hgspotu (cyanon)?
3.1od kantene do kompa mi je udaljenost oko 13m pa me zanima koji kabel
uzeti, jel moze onaj obicni za
satelit ili bi gubici sa njim bili preveliki?
4. jel znate kakav dobar web (eng ili hr) o wlanu i izrada sat. kantene?
mozda malo previse pitanja, ali eto, bit cu previse zahvalan i na odgovorima
trebao
malo vise od par)
odabrati,
postoji
putu nam se
kantenu?
signal?
molio da me uputite
u hgspotu (cyanon)?
5ar je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2006., 17:56   #2
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
http://www.trevormarshall.com/biquad.htm
Počni od ovog linka...
A kenjonku ako imaš 100 kuna više, zaobiđi u širokom luku...
Zadnje izmijenjeno od: Roller. 07.04.2006. u 18:39.
Roller je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2006., 19:11   #3
nylaia
nylaia's Avatar
Lokacija: Osijek, Croatia
Postovi: 82
Konfuzno pitanje i takav odgovor:
-Treba ti wireless kartica (PCI), ako ces sam raditi antenu treba ti jos:
-SMA konektor za kabel-kartica (oko 30 kn)
-kablel -ako imas 13m... to je dosta kabla, meni radi s 11m RG213 (mislim da je oko 10 kn/metar), no da budes siguran radije uzmi LMR400 (samo sto je on skup, a tebi treba 13 m, on je koliko se sijecam duplo skuplji od RG-a), kabel od satelitske je preloš, pogotovo na tu udaljenost, amislim da se i otpori ne slazu wireless treba kabele od 50 ohma, TV antene od 75. S druge strane kad zbrojis koliko ce te izici kvalitetan kabel, kartica i ostalo, skoro pa ti je jeftinije kupiti acces point! S njim mozes imati 20 cm kabela, znaci skoro bez gubitaka...
-treba ti par N-konektora (1 na anteni, jedan na kabelu - naravno ako radis antenu s konektorom, jedan je oko 25-30 kn)
-bolje radi biquad s satelitom nego kantena, definitivno idi na tu kombinaciju
-jedno poslijepodne da provuces kablove, napravis antenu, sve to pospajas
-jednu osobu za kompom i otvorenim stumblerom i jos jednu da okrece antenu
-u principu biras najblizu tocku s kojom imas LOS (line of sight)
-ne kuzim zast Rolleru smeta canyonka, nikada nisam imao vecih problema s tom karticom (jedino nest s driverima u linux-u radi puno bolje nego na xp, npr na xp-u vuce oko 600 kb/s, na linuxu se penje na 1 mb/s - pod istm uvjetima na mrezi)
-drvo moze smetati, a ne mora, najvjerovatnije kad dodje lisce hoce,no pitanje u kojoj mjeri - probaj tu nema pomoci
nylaia je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2006., 00:24   #4
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Autor nylaia
O tome upravo i ja pričam.
Kartica je super "za po doma", ali za G mod sa vanjskom antenom baš i nije sretno rješenje. Nije da neće radit, ali u istim uvjetima radi lošije nego neke bolje kartice, pogotovo pod windowsima, koje koristi velika većina.
A sad, ako već kupuješ, kupi pošteno odmah na početku.
Autor nylaia
LMR400 po metru je oko 28-30 kuna + konektor za pigtail 50 kuna + konektor za karticu 30 kuna + pigtail od tanjeg kabela, npr LMR 195 = 400-500 kuna sveukupno.
Postoje i konektori koji sa LMR400 idu direkt na karticu, ali to bez poteškoće može potrgat wlan karticu.
E sad, može se komotno spajat i sa RG6 kabelom, 1 kuna po metru, ali na 13 metara ćeš izgubit oko 6-7dB. Naizgled se čini kao ništa strašno, no 2dB više je duplo veća snaga izražena u mW.
Nadalje, i sam 75 ohmski kabel ima svojih nedostataka, koje ćeš tek u radu primjetit.
Priču o kabelu mi se ne da nastavljat, jer je bilo bezbroj rasprava o tome.
AP definitivno nije loša ideja, jer već po 300-400 kuna ima super modela, D-Link 900+ (podržava samo B mod, ali do 22Mbps), ili 2000+.
Ja sam osobno težio 900totki, ali mi je po svemu MT ispao najbolje i najjeftinije rješenje, jer sve što zahtjeva je neka prastara kanta sa >100MHz i minimalno 32MB RAMa. Takve kante se daju nać za jako male novce, i ono što je najbitnije, nečujne su. Na to jedna LAN kartica, i wlan (isključivo atheros).
Dobivaš router na koji možeš spojiti više računala, i koji kontroliraš sa svog računala. Pukneš ga na tavan, upališ i zaboraviš na njega.
Prednost u odnosu na AP je što izađe jeftinije, radi jednako dobro i u client modu, i u AP, može se nadogradit s još jednom wlan karticom, te izvuć još jedan hotspot, i uz sve to, atheros kartice pod MTom mogu raditi i ispod 2400MHz, što je jako zahvalno na području čiji eter je prepun.
