Faraon
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
geil value 3200 nece na 2.5
Postovanje, procitao sam na par siteova da ova moja geil value 3200 po specifikacijama radi na 2.5. premda meni kad sam je ustekao i sve ostavio na AUTO je izabrala 3. detalji su u tri slike.imam abit an8 sli ultra nforce. otisao sam u bios sa AUTO sam stavio na MANUAL. sve je postalo promjenjivo pa sam promjenio sa 3 na 2.5 resetirao kompjuter i vise nece da se boota ni on ni ekran. kad sam resetirao cmos sa jumperom i sve postavio kako je bilo na AUTO i 3, opet sve radi. nezelim overclockirati sistem da bude na rubu stabilnosti buduci da dolazi ljeto a u potkrovlju mi je 40°C hocu samo da dobijem ono sto sam platio . moze li pomoc?http://free-du.t-com.hr/gospar/geilvalue3200.JPG http://free-du.t-com.hr/gospar/2geilvalue3200.JPG http://free-du.t-com.hr/gospar/abit.JPG |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pogledaj dal ima na naljepnici SPD, jer meni zna CPU-Z i Everest svaka svoje ocitat sto se SPD-a tice... Al ako si kupio CAS 2.5 (a prema CPU-Z shot-u, tvoji su CAS 3), onda imas pravo reklamacije. Kolko sam ja upucen, tvoji je 1x1024MB stick. Vecina ovdje ima 2x512MB geil value i njima ide do 460 2,5-3-3-8. Sad pogledaj na racun ili negdje dal pise CAS 2.5 i onda mos reklamirat, inace jako tesko... Jedino kaj ti mogu rec da probas malo voltazu podici, mozda se onda boota... Ili da nisi slucajno stavio 2,5-2-2-7 ? Al ako nes moc reklamirat, nije ti neka razlika izmedju CAS 2.5 ili CAS 3, pogledaj malo ovdje
Faraon
Lokacija: Cork
Postovi: 948
samo sam 3 promjenio u 2.5 nisam nista drugo dirao |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
...imas garanciju,ako imas reklamiraj,jedino probaj staviti noviji bios za plocu ili dignuti volazu cisto da vidis sto ce biti,a mozda ti je ploca nekompaktibilna sa memorijom,meni je geil value radio na cas 2 pri 2,6v,ploca je bila soltekova sa n-force 2 chipsetom...
#6 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#7 | |
Postovi: 9,505
Al pazi da nisi stavio na ono kaj sam rekao, da si slucajno stavio 2,5-2-2-7 ili tak nes. probaj 2,5-3-3-7 sa 2.7V EDIT: Ako si nedavno kupio memu, tocnije prije par dana, imas pravo dobiti povrat novca za svaki kupljeni proizvod u roku od 8 dana od kupnje! Na seri im da je mema nekompatibilna sa maticnom...
#8 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
...pa jel napisao da je deklarirana na 2,5 u prvom postu,posto nije siguran kako vidim onda ocigledno nema sta reklamirati.. edit slike sam sad tek vidio stoga zbilja nema sta reklamirati..
Faraon
Lokacija: Cork
Postovi: 948
ali ja u biosu nista nisam mjenjao stavio sam na manual i onda sam broj 3 promjenio u 2.5 a ostale postavke su sve ostale kao za 3 jesam li mozda trebao promjeniti jos sto |
Registered Abuser
Postovi: 590
To šta na siteovima piše i nema baš veze. Probaj kao što su ti rekli sa CPU-Z pogledat jer za moju na jednom siteu piše da je po SPD na 2.5-4-4-8, a moja je na 2.5-4-4-7. Mislim da to (bar kod mene) ovisi o vrsti čipova na memoriji (manje vjerojatno) ili o reviziji (vjerojatnije). Možda ti se kolje sa matičnom.
Postovi: 12,433
Ako ti ne radi na latencijama koje ti kaže SPD (vidiš u CPU-z) ili na onima navedenim na naljepnicama na keksu reklamiraj ga. A sada kako mem kontroler očita vrijednosti SPD-a ...o tome bi se dalo razgovarat...npr GeIL One TCCD je deklariran na 1,5-2-2-5 DDR400 a po defaultu stavlja 2-3-3-6 DDR400 (što ne znači da ne radi i na 1,5-2-2-5) No kao što sam rekao ako ne radi na CAS2,5 reklamiraj RAM
Postovi: 8,533
Ma imas naljepnicu na toj memoriji Gospar. Nema veze da li ti stavio na 2.5,3,4,11 ili 28. Ako na naljepnici pise recimo 3,8,3,3 znaci da ti je mema na spd-u cas3 i ako radi na cas3 ne mozes je reklamirati. Bez obzira da li ona ide ili ne ide na cas 2.5 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
iskreno mislim da ti je to do ploče jer isto imam tu ploču i recimo nikako ne mogu stavit 2.5 pod bilo kojim postavkama,čisto probaj na nekoj drugoj ploči kod nekog frenda prije nego što odeš na reklamaciju
Faraon
Lokacija: Cork
Postovi: 948
ah nemogu na reklamaciju cini se da ovaj gail je deklariran na 3. ali covjek bi pomislio da sa ovako profesionalnom skupom plocom i sa bakrenom plocicom na memoriji bi je mogao staviti na 2.5. a nista sad imam jedan keks od 1024 i sve radi u single channelu uzet cu jos jedan takav za dual i trebao bi dobiti neki performance boost u igrama oko 10% inace u ponedeljak mi stize oblivion i ovo je radi njega |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Na memoriji pise 2.5 jer sam jednu takvu stavljao frendu u komp. Ako je odvojeno kupljeno siguran sam da je 2.5 Tak da bi trebao raditi na 2.5 ako na tome ne radi ajde u shop reklamiraj
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#16 | |
Postovi: 12,433
Sorry Nitros ali on ima 1GB medul a ne 512MB A koliko vidim svi 1GB GeIL value moduli imaju SPD 3-4-4-8 dakle ako radi na CAS2,5 dobro a ako ne ništa! Deklarirana je na CAS3 i to je to! End of story! http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=55
#17 |
Postovi: 874
Aha. E sada sam vidio. E da onda nista nemozes. A koji su to chipovi gore ??
