#2491 |
Postovi: 17,151
Pa da, ali zašto bi netko izbjegavao "sustav" ako je sve legalno i cilj je prodati? ![]() |
#2492 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Nedavni primjer iz ZG i kupovine stana: Prodaje se novogradnja, cifra je 230 000€ Bez ikakve rasprave, 50% je potrebno donijeti kao kaparu. S time da 50% od kapare ide na "crno" odnosno bez pisanog traga. I tu nema rasprave, agent je rekao da ni ne pokusavaju pregovarat jer će prodavač odustati. Dakle 115 000€ treba imati u kešu da bi se kupio stan od 230 000€. Da apsurd bude veći, netko je došao s kešom i kupio stan odmah za punu cijenu u tijeku ovih pregovora.. Kad sam kupovao stan, evo razloga zašto ljudi nisu htjeli kredit ili su zahtjevali veću kaparu: - nema sređene papire, nešto nije upisano i banka će to odbiti - stan uopće nije stan već poslovni prostor ili spremište?! na jakuševcu ima par zgrada gdje je na svakom katu po 1 ili 2 stana prodavano isključivo za keš kao poslovni prostor za puno manju cijenu. (2020. je "stan" od 45m2 plaćen 80 000e) - rješavanje kredita može i uglavnom traje po 30-90 dana, a ne jednom se desilo da na kraju kupcu i odbiju kredit - ljudima treba novac odmah jer paralelno s prodajom, sređuju sebi nešto i treba im keš lova odmah
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#2493 | |||
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,220
Naravno da ima. Banka neće dati kredit dok nije upisala hipoteku na nekretninu. U tom trenutku vlasnik nekretnine nije kupac nego prodavatelj, ergo prodavatelj isto potpisuje ugovor o kreditu kao založni dužnik Kada se upisuje hipoteka, upisuje se na teret nekretnine koja je u vlasništvu prodavača, ne kupca. Tek nakon upisa hipoteke u korist banke, banka otpušta sredstva prodavatelju, koji onda potpisuje ugovor o kupoprodaji sa kupcem i daje tabularnu izjavu. podrijetlo novca kupca načelno nije problem prodavatelja, nego problem kupca. Međutim, naša porezna je takva kakva jest, pa eto. Citiraj:
Čak i nije, jer dobar dio njih sa tim parama i ugovorom o kupoprodaji mrtvo hladno ode na banku i položi pare. Stvar je samo brzine. Citiraj:
Izbjegava sustav banke, ako ima ljude koji će mu platiti odmah bez zajebavanja sa dobivanjem kredita. Kada je potražnja veća od ponude, prodavač si može priuštiti to. Osim toga zašto bi prodavač riskirao sa kupcem koji će kupovati temeljem kredita (kredit se može i odbiti), kad već ima kupca sa spremnim novcem. Nema logike, jelda ? Zadnje izmijenjeno od: Colop. 13.06.2025. u 11:06. |
#2494 | |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 568
Ima, kod potpisivanja kupoprodajnog ugovar koji ide obično skupa sa solemnizacijom, mora potpisati i da daje suglasnost da banka upiše teret prije isplate
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#2495 |
#erase startup-config
Postovi: 3,738
#2496 |
Postovi: 1,220
#2497 |
tiki
Postovi: 2,811
Keš ne znači da će netko doći s aktovkom ko u filmovima i dat drugome keš. Štoviše, to je protuzakonito. I dalje ide uplata preko banke, ali nema čekanja kredita, nema "češljanja" banke, sve ide brže i lakše kad je i banka uključena. Ne znam što tu nije jasno da je sve jednostavnije i da svaki prodavač bi preferirao tu opciju? |
#2498 |
Postovi: 3,738
Ukradena, pronevjerena ili na bilo koji drugi način nezakonito stječena lova mora biti vraćena vlasniku. Ako se utvrdi nezakonito porijeklo takvog novca onda onaj koji je primio takav novac u najmanju ruku ga mora vratiti a vjerojatno će u nekom trenutku biti dijelom istrage. Sad ti primi keš lovu od tko zna koga ![]() |
#2499 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,407
#2500 |
Postovi: 34,216
Možda bi nekome ovo moglo biti rješenje za rješavanje stambenog problema - montažne kuće sa Temu/Alije & co. https://www.index.hr/vijesti/clanak/...a/2693833.aspx
#2502 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 98
previse.. Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 30.07.2025. u 03:24. |
#2503 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,734
Evo, ostalo je par komada ako tko želi: https://www.jutarnji.hr/vijesti/zagr...ticna-15609974 Relativno blizu mene pa mi je zgrada poznata, po meni odličan primjer toga da je Zagreb jedna velika favela. Dakle likovi su nabili zgradu od milijun stanova na zemljište koje prije nije imalo stambenog prostora. Kakve će to posljedice stvoriti na lokalnu infrastrukturu (vodovod itd.), na promet, na kvalitetu života općenito, apsolutno nikog nije briga. Ovaj grad, barem sa ove strane Save, je jedna obična afrička vukojebina gdje svatko radi što želi, plana nema jer je to valjda za bijelog čovjeka, mi lokalci se sa tim ne zamaramo. |
#2504 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,227
Postovani kolege. Supruga i ja smo kaparili stan u Osijeku, predali smo sve sto smo trebali u ponedjeljak. Procjena ide vec iduci tjedan, koliko dugo ste vi cekali do potpisa bankovnih ugovora odnosno realizacije kredita? Radi se o HPB-u. Lp |
#2505 |
Postovi: 17,151
Jako ovisi o broju upita, pošto nema APN-a aktualnog, to bi moglo biti brzo, 10-15 dana. |
#2506 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 555
Prošle godine sam realizirao stambeni u HPB-u kad sam sestru isplačivao iz maminog stana. Od procjene do ugovora nije prošlo puno, cca 2 tjedna. Brzo to ide kod njih. Ali to je bilo krajem 5. mjeseca prošle godine, taman pred pooštravanje kreditne sposobnosti koje je nastupilo 1.7., ne vjerujem da to ima puno veze, ali nikad ne znaš. |
#2507 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,227
Hvalaa ![]() EDIT: Zahtjev predan u ponedjeljak, procjenitelj mi se javio u petak, moze li u subotu ici procjena. Dakle peti dan. ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomG. 16.03.2026. u 13:40. |
#2508 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,227
#2509 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,407
Evo jednog pregleda toga što radi D.R. Horton po amerikama https://www.youtube.com/watch?v=VFnfamZ-p14
#2510 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,227
Ja sam radio na Novom Zelandu kao student neke takve poslove u gradevini, majko mila sta je ono. Nova kuca cijela skripi ![]() |
#2511 |
Postovi: 34,216
Ne kontam tu njihovu izgradnju drvenih kuća. Prođe tornado i sve potaraca. Šta nisu čitali '3 praščića'? Mislim, i kod nas ima drvenih kuća. Ali ne tamo gdje deru bura ili jugo.
#2513 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,184
Kad bi neki pošten inspektor prošel po našim novogradnjama vjerojatno bi pol toga bilo za rušiti tak da ne znam kolko se imamo pravo rugat Amerima
#2514 |
Postovi: 34,216
Znam za jednu zgradu u mom 'selu' koja je pokrenula sudski proces protiv izvođača, investitora i nadzora radi loše odrađenog posla. Zgrada je katastrofa, a m2 je koštao 5-8k. Sudski vještak tužitelja je našao 50+ falingi koje nisu u skladu sa strukom, a dobrim dijelom i projektom, zbog kojih zgrada nije smjela dobiti uporabnu. Općenito, ni najgorem neprijatelju ne bi preporučio kupnju stana u novogradnji. Kriva je država jer propisuje samo 2g. garancije, a greške će isplivati na vidjelo oko 5g. korištenja. Kada bi investitora zbog grešaka lupili po džepu sa +100k, a nadzorima oduzimali dozvole zbog toga, više bi se pazilo. Ovako, investitora BMK.
#2515 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,845
Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#2516 | |
Postovi: 1,220
Investitor će ionako tvrtku baciti u stečaj, jer je vjerojatno to tvrtka koju je osnovao samo radi izgradnje te zgrade, i reći BMK. |
#2517 |
Postovi: 1,693
Investitor za svaku novu zgradu otvori novu firmu, kada proda sve stanove zatvori firmu i možeš se pozdraviti sa garancijom. Pionir u Zagrebu ima problema sa vlagom u garažama, evo sada im i otpao komad fasade na Savici, na Borongaju imaju problema sa zemljištem (Crkva ih spori da je to njihovo) i ekipa ne može upisat vlasništvo nad nekretninom.... Al to ništa ne zabrinjava kupce, koji kupuju stanove ko ludi kod njih jer su najjeftiniji na tržištu... |
#2518 | |
Postovi: 875
Primjer iz iskustva, tehnički pregled zgrade, prolaze izvođači i nadzor. Krov pušta i vidi se mrlja od vlage na stropu, vele to će se rješiti, zgrada dobi uporabnu i sve ok. To je samo jedan od primjera. Zatim, par zgrada kod nas koje su se gradile. Nadzor zgrade i tehnički pregled je radila tvrtka koja je i održavala istu zgradu. A drvenih montažnih kuća imaš po dalmaciji kolko hočeš, ne otpuše bura kuću nego digne krov, a digne krov jer nije napravljeno/održavano kako treba. Pa u Zagrebu sad većina krovova koji su se digli su bili od starih neodržavanih zgrada/kuća, a bura puše svake godine pa ne napravi toliku štetu.
#2519 |
Postovi: 1,220
#2520 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,845
![]() Sad grade u Vukovarskoj https://forbes.dnevnik.hr/aktualno/u...t-tisuca-eura/ isti nadzor, bome ce se lijepo provesti sa kvalitetom gradnje. Jos su mi poslali dopis kazu kvalitetno smo gradili, terasa je procurira tek nakon 3 godine od uporabne dozvole. ![]() To im je valjda podvig inace procuri ranije.
