#1381 |
Postovi: 79
Pozdrav ljudi. Situacija je sljedeća. Imam kuću, visoka prizemnica. Na tavanu je od Telemaha ZTE MC888. Gore je radi boljeg hvatanja signala. Nakon problema s pucanjem interneta (do ponovnog restarta uređaja), ovo je treći koji je skupa s novom SIM proradio kako treba. I sada je na 100 Mbit down i 40 upload. Niti jednom nije izgubio internet tako da se balada sa 100 mailova i poziva i HAKOM-a isplatila. Na tog jadnička sam nakačio (za sada) 15ak IoT uređaja koji zahtjevaju 2.4 Ghz WiFi, 2 PC-a i TV preko UTP CAT6. Stari PC je u konobi 15ak m dalje i super je za ripanje i konvertiranje crtića za djecu, torrente i Plex server. Sad zadnje dodao sam sušilicu rublja u konobu i hvatanje WiFi signala postaje problem. Razmišljao sam o nekom Access pointu, ali nema mi gore stvari kada mi npr. mobitel hvata wi-fi s glavnog routera i ne pušta ga dok postoji iti malo šanse da vuče preko njega dok stojiš pored Access pointa s istim SSID-om. Znam da je za sada overkill, ali gledao sam uzeti dva Asus RT-BE50. Jedan u dnevnu sobu, drugu u tu konobu. Na ovome u dnevnoj ZTE kao modem, a ova dva Asusa spojeni UTP-om (između Asusa bi bio jedan mali switch da spoji vezu preko tavana do konobe) i napraviti mesh. Gdje god sam čitao, kaže da se odlično pokretni uređaji prebacuju na router s boljim signalom i da tu nema problema. Uređuje se i druga konoba pa možda padne i jedan playseat (lijepo je sanjati).Kada jednog dana osvane optika, onda bi išao na 1GBit. Za koju godinu će i djeca dobivati laptope, tablete, mobitele. Zahtjevi će rasti pa gledam unaprijed pokriti što više toga jer unutar lokalne mreže prometa će biti na sve strane. AI mi tvrdi da je Asus RT-BE50 odličan izbor. Mene zanima što vi kažete. Navodno da Asus ima odličan software... Sorry na dugom postu. Uvijek se rasplamsam kad idem u nove IT vode. ![]() |
#1382 |
Lokacija: Zagreb,dubrava
Postovi: 92
![]() ![]() Nisam bio za vikend u zg. Ovak da, imam ovaj ormaric na ulazu u stan i sad je tu ont i jedva naguran ruter i provucenih 6 lana u svaku sobu i dnevni ovako po dva. Mislio sam traziti taj wifi6 i dva mesha, il se isplati kupovati opremu? Ne znam uopce sta drugi nudi ako bih se kasnije presaltao sa skupog tcoma nekad. Ali da, dosla mi je ideja i switch staviti u ormaric https://www.mall.hr/switchevi/tp-lin...ab=description (ovaj bi trebao biti ok velicine da stane hm), ali onda bih trebao ruter spojiti u komodu ispod tv i moram wan jedan ulaz potrositi, a drugi lan utikac kao izlat rutera nazad u switch. I onda još i tv i max tv opet povuci do rutera. To sam izbjegavao jer je bila zenina zelja da nemam nikakve zice od telke do dole, ali posto nemam toliko ulaza iza telke, nekako bih mozda probao provuci kablove uz one akusticne panele koju su do trecine telke pa da se manje vidi. Neke flat kablove od 0.5m https://www.instar-informatika.hr/ka...77480/product/ To bih razmotrio ako postoji mogucnost da mi taj ruter onda pokrije signal stan, iza tv je hodnik sa ugradbenim ormarom i dvije spavace. Ovako iz ormarica bez mesha je u spavacoj bio banana signal, ako ne bude dobro svejedno bum spojio mesh, ali uvijek te zice zice posvuda ![]() A ako trazim tcom da mi ostave ont zbog switcha i rutera u dnevnom, kad je vec spojeno tako, da li to prolazi tako? Ne vidim zasto bi ga prisilno micali uz novi tehnicolor. A pretpostavljam da bi on imao bolji signal i bolje podnosio vise spojenih uređaja od trenutnog Arcadyana. A mesh jedan mogu naruciti pa ako slucajno ne bude potrebe vratim samo mesh. ![]() Pronašal jednu sliku telke, https://www.pevex.hr/kanalica-15x15-smedji mozda tako nesto prilijepiti na rub panela? il deblja treba posto bi bila 4 kabela hm Zadnje izmijenjeno od: dubrava. 17.02.2026. u 15:56. |
#1383 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,675
Vidim da imaš viška LAN kabela pa se može svašta složiti sa vlastitom opremom. Moj prijedlog: 1.Trenutni HTov ONT ili vlastiti (TPLink G7) 2.Uzeti TPLink,Asus,itd... što ti se svidi 3.8 Port Switch Glavni router staviš gdje imaš MaxTV STB. Jednim LANom dovedeš mu link iz ONTa a drugim vratiš nazad u switch iz kojeg ide u druge Mesh nodeove. Ovo sa Speedportom i el. ormarom izbjegavaj. I ono najbitnije koliko možeš uložiti u vlastitu opremu? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.02.2026. u 17:05. Razlog: Maknut nepotreban quote |
#1384 |
Postovi: 23,756
Eto je i Karlo potvrdio moj prijedlog sa gl. routerom "ispod TV" jer tako dobiješ WiFi gdje ti i treba. Iz routera jedan Lan kabel u MaxTv STB (koji se mora "vidjeti" da bi mogao upravljati daljinskim). Iz routera drugi Lan kabel i "vraćaš" Lan / kućnu mrežu / Internet u ormarić a tamo (kad se makne sadašnji router) stane TL-SG108E switch. Opisali smo ti kako spojiti i to radi. To sa "sakrivanjem" kabela a da sve potrebno radi je posebna kategorija ili umjetnost ![]() Za početak ovo odradi i vidi rezultat, a naknadno (ako i tada ne budeš zadovoljan) možemo o custom opremi. |
#1385 | |
Postovi: 8,617
Preporuka routera
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 17.02.2026. u 19:29. |
#1386 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,979
Pozdrav Imam pitanje Imam HT vdsl doma koji ću koristiti za torrente, na njega bi spojio samo NAS . Qnap TS 232 koristim za to. Sad imam i starlink koji ću koristiti za ostatak kuće i firme za surfanje. Znači svi uređaji u kući su spojeni na starlink a htio bi da mogu pristupiti i NAS-u. Kako to najlakše izvesti ? chatgpt kaze starlink i HT modem spojiti na npr TP-LINK Omada ER605 Gigabit 4x WAN VPN Router U tom routeru: WAN1 = Starlink WAN2 = HT LAN = tvoja mreža Dodaš policy rule: NAS IP → koristi HT gateway Default traffic → Starlink Da li je to stvarno tako lagano? Ovo pod lan bi bio spojen Xiaomi ax3200 koji dijeli dalje po kući net Pretpostavljam da ništa ne smije biti spojeno direktno na HT modem od uređaja? |
#1387 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,665
ćet đpt komplicira. sve može bit spojeno bilokamo, samo na vdsl routeru ugasi dhcp server i na nasu postavi da ti je to gateway. pod uvjetom da su u istom subnetu. simple as that. |
#1388 |
Postovi: 2,979
Znači ako sam te dobro shvatio npr 192.168.1.1 starlink, 192 168.1.2 HT, na ht ugasim dhcp , Naš fiksni IP npr 192.168.1.99 sa gatewayom 192.168.1.2 Jesam što propustio? |
#1389 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,665
da upravo tako. možeš imati i 10 pristupa netu, nije bitno, poanta je samo da u mreži imaš samo 1 dhcp server inače će ti se dešavat sranja. |
#1390 |
Postovi: 2,979
Ok hvala ti. Probam tako. Pozz |
#1391 |
Postovi: 3,594
@Nikky @Karlo666 Vezano na ovu temu: https://forum.pcekspert.com/showpost...postcount=2324 S ponešto kašnjenja radovi idu kraju, stara parica je po stanu zamijenjena STP kabelom, koliko se moglo usput kad je mijenjana i komplet strujna instalacija. S obzirom da liniju koja je otkazana prije 2g moram iskoro ponovno aktivirati, a htio bi naravno izvući maksimum, podaci o HT liniji (bio Iskon Innbox V80) tada kakvi su bili gore u postu 2324. Optika nije u planu jošp neko vrijeme, zgrada nije podržana iako je HT davno objavio namjeru gradnje mreže. Koji VDSL modem ili router preporučate da izvuče max iz te linije? Ako se uopće može nabaviti samo VDSL modemski dio ![]() Nije mi bitno jel kupiti novi ili uzeti rabljeni negdje na tržnici. Router i wifi ide moja oprema. Dodatni uvjet je da VDSL oprema ne smije biti velika jer sam ograničen novim ormarićem kojega su električari stavili ![]() Dakle nikakve ogromne antene i sl. Ustvari može i to, lako ih odrežem ako mi ne trebaju ![]() |
#1392 |
Postovi: 1,675
Fritz 7530AX ili Asus DSL-AX82U Alternativno ako novci nisu problem Fritz 5690Pro koji ima xDSL modem i Fiber. Ima kod mene TPLink VR2100v ako želiš nije ni on loš. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#1393 |
Postovi: 3,594
Imam budžet za to, ali ne bi htio bacati puno love na staru tehnologiju. Veći je problem relativno mala kutija u koju to treba strpati. Aha, vidim da ciljaš na što kompletniju pokrivenost standarda, vidi 7530AX: https://www.router-faq.de/?id=fbinfo...530ax#fb7530ax Pitanje je da li Iskon uopće podržava nešto iznad ovoga što je prije bilo uključeno G993.2 profil 17a. Ili uzeti neki rabljeni s njuške, ima tamo fritzeva 74xx i sl. A ovako nešto, samo da modem odradi svoje pa na to moj router? Ok, po opisu ovaj je annex A, al vjerojatno ima sličnih kutijica i s B: https://www.amazon.de/Zyxel-Supervec...dp/B086JP4FZR/ |
#1394 |
Postovi: 1,675
Nisam sa susretao s tim pa nemogu govoriti a i nebih preporučio takvo nešto. Što se standarda tiče netrebaš se brinuti. Svi današnji xDSL routeri podržavaju sve profile do 35b(SuperVectoring). |
#1395 |
Postovi: 3,594
Thx. Ovako ćemo, kako su parice popravljane i štukane ne znam što mogu očekivati. Kad uvedu liniju, provjerim što i kako ide s njihovom opremom i onda se javim za dalje. Po tvojem iskustvu, taj tplink vs fritz, ima tu kakve značajne razlike? Asusa bi preskočio definitivno. Kutija je ova i dimenzije su cca 314*414*86,5 i dok potrpam unutra switch, router i ostalu skalameriju, malo mi ostane za modemski dio ![]() |
#1396 |
Postovi: 8,617
Preporuka routera
Imam i fritza 7490 i tplinka vr2100. Koristio sam oba. Za dsl su isti, rade isto, fritz ima svoje prednosti, tplink svoje. Npr tplink mi je imao bolji 5ghz range, i brzi restart. Fritz bolji mesh preko kabla dok tplink vr2100 uopce nema mesh preko kabla. Za gaming tplink manje jitter errora prilikom igranja iako je bilo errora na parici. Firestick iptv mi je radio bolje na tplinku 5ghz nego na fritzu 5ghz. Malko sam bio zadovoljniji s tplinkom. Zaboravio sam sitne detalje jer mi stoje u kutiji visak otkad imam optiku |
#1397 | ||
Postovi: 1,675
Zar nemožeš izvesti da produžiš RJ11 do lokacije gdje ti paše a LAN kabelom vratiš iz routera nazad u Switch? Citiraj:
Fritz 7530AX je puno bolji izbor plus ima Broadcom xDSL modem(isti je u Asus DSL-AX82U). Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 12.03.2026. u 12:16. |
#1399 | |
Postovi: 3,594
Nažalost je tako, stan je kompletno renoviran, sve su instalacije nove i tako je zamišljeno. To je što se tiče DSLa. Iako mislim da nisi skužio što sam ranije pisao, a to je da je parica već premještena, da se wifi na ISP routeru ne bi koristio pa ne vidim prepreku da bude u ormaru ![]() Trenutno razmišljam da li uzeti neki od mobilnih interneta, ali bojim se da bi to bilo koma. Tu vidim opet 2 problema: prvo što recimo A1 forsira komplet njihovu opremu, a drugo što je upitno kako bi i ovaj njihov 5G kućni radio preko ljeta. Osim ako nema kakva kombinacija za 4G/5G da je limit barem 2TB (kao A1 home) i da se može ili koristiti vlastiti router ili njihov u bridge? |
#1400 | |
Postovi: 8,617
Preporuka routera
Meni je 7490 radio tip top. Dsl konecija 30/7 stabilna, bez pucanja, nas 5 bilo spojeno na njega bez greske. Jedina prednost Tplinka vr2100 mi je bila tabsto je firestick iptv radio bolje na tplinku 5ghz i signal je bio malo jaci. Sve ostalo super. Star sam i ja ali neke stvari radim bolje nego mlađi . 7530AX ima mozda bolji wifi, ali dzaba kad je adsl . Za asus ne znam, imao sam ac kratko, bio je skup, ax nisam.Zadnje izmijenjeno od: spawn. 12.03.2026. u 13:56. |
#1401 | |
Postovi: 800
) i pokazao se vrlo dobrim komadom opreme.Također, bilo je i govora o Zyxel Nebula modelima (ne znam točno, ali čini mi se model FWA510 ili NR5101 da je netko imao i pisao). To su ti onak, sve u jednom, unutarnji modeli. Postoje i vanjski routeri koje montiraš na krov ili di već na otvorenom koji imaju bolji prijam signala i možeš ih direkt okrenuti u smjeru tornja. Napajaju se preko PoE, a za njih ti je potrebna zasebna unutarnja jedinica (ili router ili samo wifi AP) |
#1403 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,278
#1404 |
Postovi: 800
U njima su mi Simpa kartice koje održavam na životu preko Moj telekom app-a, a upiknem tjedni flat, trodnevni ili kajgot je na akciji u tom trenutku (evo sad za vikend free je bio trodnevni flat). Ta dva routera su mi u apartmanu na moru i na jednoj viksi, pa ovisno kada idem i koliko ostajem dugo aktiviram data paket preko app-a. Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk |
