Staro 03.12.2025., 12:02   #151
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Autor the chosen one Pregled postova
Ahm, YOLO... Naručio u ponedjeljak u 23:47h, sutra bi trebala biti isporuka
Što se tiče WAF-a, sadašnja oprema je sva skrivena, ali ovo bi moglo naći centralno mjesto u dnevnom, jer šteta bi bilo ne izvaditi ga i pokazati ga svima
I kod mene je slično. Dosta je to ok ne tehničkog looka.
Sent from my SM-S926B using Tapatalk
Staro 08.12.2025., 09:11   #152
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 798
Jedno ne-tehničko UI pitanje; koliko vam je trajala dostava paketa i tko vam je kod nas ga dostavio? 😅
Narudžba je išla direkt s njihovog site-a, poslano FedEx-om, i po tracking no. 2,5 dana mu je trebalo do ZG-a, a sad tu negdje čuči već 4. dan...
Sve me strah da FedEx to nije predao HP-u, jer u tom slučaju crno mi se piše 🫣
Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk
Staro 08.12.2025., 09:31   #153
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,220
Mislim da je meni UPS donio u ured. Jako brzo došlo iz Nizozemske.
Međutim, ja sam bio naručio u ne predblagdansko vrijeme, pa je možda i u tome stvar.
SVi su dostavljači zatrpani tonama paketa
Staro 08.12.2025., 09:45   #154
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,396
Meni je to iz NL stizalo sve unutar 5-7 dana (narucio do sada 5-6 puta) , jedino je Rack Ormar 42U (210kg assebled) isao sa "Heavy Items" dostavom i to je odmah pisalo 3 tjedna a tako je i bilo.
Staro 09.12.2025., 18:19   #155
the chosen one
Postovi: 798
Autor Lewis Pregled postova
Evo, moram se pohvaliti, stigao je danas i upogonjen je.
Doduše, nešto me zafrkavalo kod inicijalne konfiguracije - nije htio uopće se spojiti na mrežu (Telemach bridge je samo DHCP ilitiga uštekaj u WAN i vozi )
Pa sam konfiguraciju odradio lokalno, i opet dalje ništa od net-a. I tak, samo sam se igrao sa postavkama kad odjednom skužim spojen i sve radi.
E sad pitanje za znalce, u četvrtak mi dolazi HT sa optikom (prelazim sa Telca na HT jer mi je skoro ista cijena, a Netflix basic je uključen, kada se uzme u obzir 24 mjeseca + dobio bon nekakvi od 70 eur) i tražit ću da mi zasebno daju ONT + router kako bi mogao nakačiti svoju opremu.
Pitanje: jel ima netko SFP uštekan u UniFi i direkt optičku nit u njega? Koji točno model i kako se ponaša? Jel se zagrijava full ili je ok?
Htio bih konačano izbaciti komplet opremu od ISP-a, pa ako imate preporuku pišite... Thnx
Staro 18.12.2025., 08:23   #156
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,478
@mann
kak ti radi unifi lte?
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 19.12.2025., 20:17   #157
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Autor BlackDwarf Pregled postova
@mann
Plug and play Iskreno. Nemam baš neki signal opaki što nije do njega nego do lokacije. Ali opet to mi je backup i kad se prebaci na njega, rijetko ali kad se desi stvarno je seamless. Imam na njemu nekih 20mbit -a. I više nego dovoljno za mene tako da, zadovoljan sam.
Radim od doma i ne mogu si priuštiti da nemam neta a zna se desiti. Par puta mi je već spasio hrpu živaca.
Staro 09.03.2026., 11:41   #158
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,396
Bok,
Imam jednu super cudnu situaciju i vec tjednima (mjesecima dapace) nemogu naci rejsenje pa rekoh hajd da pitam i ovdje ako neko ima neku ideju (pitao sam na Unifi forumu ali nakon par pokusaja nekih settingsa preporucenih tamo nisam rjesio problem).
Naime u cemu je stos:
Imam android telefon (Samsung S25U) i kad je spojen na WiFi (radim od kuce pa je to redovno danima bez da idem nekuda) baterija mi se isprazni za 30-35h od 100% do 0%.
I to kao nebi bilo nista cudno jer to je dan i pola sasvim ok za danasnjee mobitel ALI slucajno sam primjetio da kad sam negdje na putu par dan odsutan od kuce da mi baterija traje duze, vidljivo duze sto nema smisla (jer se prebacuej s tornja na toranj pa bi trebao jos brze potrosit bateriju nego kad sam kuci gdje je 4G/5G signal dobar jer toranj nekih 500m zracne linije od kuce).
I ajd ok traje malo duze nebi bio problem ALI kad sam poceo testirati (par tjedana) ispostavilo se da kad sam kuci i ugasim Wi-Fi baterija mi drzi 3+ dana (70-80 sati) sto je 2-2.5c vise nego kad sa na WiFi (uvijek ima upaljen battery saving i po noci imam DND mode koji gasi WiFi i BT).
WiFi u kuci je optimiziran dobro po kanalima 2,4Ghz i 5Ghz sve u jednoj mrezi/meshu, imam 4 APa i ravnomjerno su raposredjeni po kuci i garazi tako da svagdje pa cak i u podrumu gdje nemam APove imam barem 250Mbit brzine dok inace po kuci je 500-750 Mbit (Optika je na routeru koji je u DMZ modu i pogasen je njegov WiFi koristim samo UniFi-ev).
Ima li tko ideju sta da palim/gasim probam, dali je do telefona (neki settings) ili do WiFi mreze neki settings?
Hvala
Staro 09.03.2026., 11:54   #159
Postovi: 8,777
Imaš ikakvu korist od ove UAPSD opcije, jer po svemu sudeći UniFi već godinama jako dobro zna da se smartphone uređaji na njihovoj opremi po pitanju baterije brže prazne?
UAPSD or Unscheduled Automatic Power Save Delivery is sometimes known as WMM-Power Save. This feature allows mobile devices to put their WiFi chip into a sleep mode, which will in turn save battery life. This mode also coincides with either the RX or TX modulation rates reducing down pretty low, with the other remaining at fully PHY speed. UAPSD is off by default but generally, yes you should enable UAPSD within UniFi. However, if you use one single SSID in your deployment and don't separate out IoT devices from your main devices, then you might run into some compatibility issues. However, if you have a separate SSIDs, with main devices segregated, then it is worth enabling UAPSD.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 09.03.2026., 13:19   #160
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,396
To mi je upaljeno ali ocito ne pomaze kod mene :/
evo sve postavke koje imam podesene ovdje na screengrabu
https://prnt.sc/gPPHslpf2Cqa
Staro 09.03.2026., 16:07   #161
Postovi: 8,777
Da, nemreš puno napraviti, izuzev novog firmwarea (kojeg nemaju) ili da baš uključiš sve moguće šparne opcije i samim time narušiš brzinu i općenito kvalitetu konekcije.
Staro 09.03.2026., 16:11   #162
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,396
Firmware sam updateao nekoliko od kad sam to primjetio prvi put tako da ni to ne pomaze nazalost.
Slijedece sto planiram probati je da ugaism 2 APa totalno i da ostane samo jedan u kuci i jedan u garazi (ona je izdvojen od kuce u dvoristu pa se nebi trebao telefon na taj AP kacit) da vidim hoce to pomoci... Nisam pametan sta drugo :/
