#1591 | |
Postovi: 796
Ima i N1, bolje izgleda od N2, ali su oba za mini itx mobo.
#1592 |
Postovi: 23,755
Jonsbro N2 je dobar izbor / prijedlog. Jedina "mana" mu je ventilator iza hdd - ova, tj. korištenje slim izvedbe (120x120x15) zbog ograničenog prostora. Ekipa je to riješila sa 3d print extended fan module: https://www.printables.com/model/127...e-strengthened https://www.printables.com/model/526...ded-fan-module sa kojim stane std. 120x120x25 ventilator a time i veći izbor. |
#1593 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,895
Ne znam što ti je ružno, al oko, svatko voli nešto. Imaš ostale Jonsbo: https://www.jonsbo.com/en/product/Co...ardSeries.html Vidim da 6 podržava i matx, samo ne znam koja ploča ima 9 sata priključaka. Također, bio je i N1 valjkastog oblika, ne znam da li se proizvodi više. Citiraj:
#1594 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,344
Ne treba nista printat nit modat. Jednostavno prisarafi vent sa vanjske strane, stavi bilo kakav grill na njega i rijesio je problem zacas. Evo, neki lik je upravo to i napravio https://youtu.be/myBxMCXocdw |
#1595 |
Postovi: 796
Mislim da se baš i nismo shvatili. ITX ploče nemaju opcije za više M.2 slota. SATA portovi se dobe preko M.2 adaptera sa ASMedia čipovima no PCIe port na ovim kučištima prima samo low brackete, za recimo 10G mrežnu karticu. Dakle opcija za više M.2 slota je nepostojeća. Slažem NAS na AM4 platformi, za sada su mi u igri jedino mATX ploče, ASRock B550M Pro4 naizglednija, druga je Gigabyte B550M AORUS ELITE. Obe dostupne i jeftine.
#1596 | |
White Rabbit
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,784
#1597 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,127
Kod mene je Jonsbo N1 normalno stanu 5 3.5 diskova tamo gdje si je Jonsbo zamislio 1x 2.5 - stane 4 i u rupu za kablove još barem 1, tak da je unutra sad 5 2.5 ![]() Slike prije neg sam sve ove 2.5" nagural https://drive.google.com/file/d/1hEJ...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15c7...LxJQeWzEE/view Svega 2 venta koji se lagano vrte unutra: Gonji "vuće" zrak ispod CPU ladnjaka je jedan kaj "uvlači"
#1598 | |
Postovi: 796
Većina ih ima 2, no jedan M.2 ti ode za SATA portove a drugi je većinom za OS. A ja imam 4x M.2 diska i 4x 3.5" HDD-a. Ok, ne moram baš sve potrpati u taj NAS... Citiraj:
Vidim da si odmaknuo prednju ploču malo za bolje hlađenje, to sam vidio da dosta ljudi radi s tim kućištem. ![]() Kakve su ti temperature diskova?
#1599 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,127
Najtopliji mehanički disk je prema logovima truenas-a došo do 51C jednom u zadnjih 6 mjeseci, ima na slici Mean i Min tempovi isto tako. Ovdje ima više slika škatule u nastajanju kao i pozicije di se nalazi: https://drive.google.com/drive/folde...b_?usp=sharing Vidi se di je unutar ormara na jednoj slici, a preko toga dođe još i stol. Da, nemam m.2 diskova - sve sata. Kad sam mbo kupovao bila je jedina itx za 35€ na njušci a da guta barem 8th gen.
#1600 |
Postovi: 796
Hvala darkydark! Pogledao sam slike. Super to kućište izgleda, tako nešto mi svakako ne bi smetalo imati. Dobro si ti to složio unutra, ima malo mjesta ali bome sve stane. ![]() Hm, jedina AM4 ITX ploča vrijedna kupnje je Gigabyte B550I AORUS PRO AX. Znam da podržava ECC, ima 2.5G lan i 2x M.2. Rađe bi ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax ali je nema nigdje. Kako pobogu dobiti mjesta za bar 2-3 M.2 diska u tome? ![]() B550I AORUS PRO AX ima 2x M.2, jedan mi ode za OS, drugi za SATA ekspanziju, trebaju mi još 2 mjesta... https://www.mall.hr/nas-uredjaji/qna...e-100166253854 Tako nešto, a da ne košta baš 300€!
Zadnje izmijenjeno od: gamer. 07.03.2026. u 20:35. |
#1601 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,978
Koliko tebi treba m.2 diskova i koliko ti treba SATA portova, ajmo krenuti od toga? I sad si pak počeo spominjati ECC, imaš li ti neke zadane specifikacije ili pišeš kako nađeš nešto po internetovima?
Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 08.03.2026. u 09:46. |
#1602 | |
White Rabbit
Postovi: 5,784
#1603 | ||
Postovi: 796
Ulovio si me, pišem sve što nađem na internetovima. ![]() Citiraj:
Uzmem AM4 mATX ploču, većina ih ima 3x PCIe slota, jedan slot hyper kartica (4x M.2 slota) a drugi slot 10G kartica. Treći ostane za budućnost. Zašto ne ECC? Za DDR4 UDIMM ECC ne treba prodati bubreg, već imam dva sticka nove 8GB Hynix ECC memorije. Običan DDR4 bi me koštao možda 60-70€ manje. Ovdje nije problem što ja ne znam za što će mi NAS/server, nego u što da strpam mATX ploču a da to liči nečem jer stvar mora biti u uredu. Evo uporno pokušavam pronaći da je netko stavio puno više diskova u mala mATX kućišta poput Jonsplus Z20 (i sličnih) ali ne uspijevam. Morat ću sam eksperimentirati. U server teritorije bih išao ako mi firma bude zapošljavala 20 ljudi. S trenutnom klimom niti ne vidim potencijal za rastom. Za sada mi treba NAS (siguran storage podataka, što privatnih što od firme) i "serverić" za GIT, CI/CD i što već da zatreba, meni ili za klijente.
#1604 | |
Postovi: 1,978
Onda mITX ploča sa 2xm.2 slota i PCI-e x16 slot. Imaš PCIe adaptere sa 4xm.2 ( low profile dual sided ) Za ukupno 6 m.2 . Rezerviraš jedan m.2 za 6 SATA slotova i ostaje ti 5 m.2 slotova. I to sve na mITX formatu, čak možeš naći ploče sa integriranim procesorima. mATX je već druga priča, 7cm veća u obje dimenzije. Drugo, razmisli o nekim serverskim mATX pločama ak su ti bitne funkcije tipa ECC, vendor tipa Supermicro ima dosta ploča za svačije veselje. Ili se konsolidiraj, ak imaš ta 4 m.2 diska od 512GB, kupi jedan od 2TB a ove prodaj. Ili uzmeš gotov proizvod tipa Synology DS923+, taman za 4 diska i još možeš 2 m.2 ugurati unutra ( pitanje je trebaju li ti baš 4 m.2 ili to možeš malo iskombinirati bolje ).
#1605 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,127
Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#1606 | |
Postovi: 796
No da, generalno i sam pokušavam nekaj iskombinirati a da je stvar što manja. Bacim oko na Synology DS923+. Naravno, imam već diskove za najglavniji dio backupa. S vremenom ću nabaviti i za sve ostalo.
#1608 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,664
ako ti išta znači real life iskustvo - za poslovne svrhe ne bi NIKAD išao na shakani komp-nas osobito sa consumer dijelovima. sve je to super dok više nije. mi imamo 3 (2) synologyja - 923+ , 925+ (svaki sa 4 diska), i jedan jako stari 713+ kojeg sam baš u petak upenzionirao jer je odradio svoje i migrirao sam diskove. ta 2 nova synologyja drže smb sa 60tak usera i synology drive sync sa 40tak usera. oba su spojena na 1gbit mrežu, i nema tu nikakvih zastajkivanja. inicijalni backup traje malo duže nakon toga se niti ne osjeti u poslovnom okruženju. nema u njima m.2 diskova, samo mehanika. osim real time rada, svaku noć ide bekap s jednoga na drugi prevencije radi. ponavljam, ne bi nikad sklepao to šta ti pokušavaš. ako da, onda 2 x workstationa i da drugi bude ready steady ako se prvom nešto desi. |
#1609 | |
White Rabbit
Postovi: 5,784
#1610 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,338
Isto nisam u firmi sklapao, ustvari kada sam došao bio je backup kompova na drugi komp (ok, tada je i manje fajlova bilo) i onda sam inicirao kupnju NAS-a za fajlove. Naime na tom jadničku se vrtio i mssql server i backup. Kasnije inicirao kupnju drugog, stari komp umirovio i stavio na novi komp mssql bazu koja se backupira svaki dan 2x dnevno na NAS-eve. Sad kako smo u MS-u (mejlovi) uskoro dolazi i sharepoint i svašta nekaj pa će možda ti NASevi biti viška ali kada sve to posložimo bit ću pametniji pa vidjeti može li se to s MS-a napraviti backup na NASeve. Naravno 2 Synologija po 4 diska su u pitanju kaj imam. Doma imam jedan QNAP 2 diska i jedan HP server (OMV) sa 4 diska. Od backupa jedino imam neke privatne fajlove i fotografije, ostalo ništa u backupu, ako ode ode (strip, film, video). Možda napravim jedino backup stripova :P
Mali Čile SAD Češka Peru |
#1611 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,127
#1612 | |
Postovi: 796
Ma naravno ali samo komentiram da bih volio nešto brže od 2.5G, ako je ikako moguće. Citiraj:
Jedino bi matična ploča bila consumer, koja i ako crkne, lako se zamjeni. Ne vidim svrhu plaćanja 500€ matične s istim čipsetom jer je na njoj ASPEED čip za Remote Management koji neču niti pipnuti. Kažem, da imam firmu s 20+ ljudi i stvarno nam treba procesorske moći i hrpa mjesta, išao bih na nešto profesionalnije. Trenutno ne vidim svrhu niti isplativost. Što se tiče Synology, već sam ih gledao, no brzo sam ih odbacio jer imaju zatvoren sustav. Dakle ništa od TrueNAS OS-a na njima. Za 925+ model i dalje imaju na listi diskova samo svoje modele. Razmislit ću još dodatno o svemu rečenom ovdje. Inače mi je Asustor AS6804T zapeo za oko no cijena od 1600€ me malo bode u oči. Ako sam ja dobro skužio Synology onda kod njih plaćaš softver jer svakako ne plaćaš neki uber hardver.
Zadnje izmijenjeno od: gamer. 08.03.2026. u 18:33. |
#1613 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,338
Jedan ima 4x4 tb, a drugi 4x3tb diskove.
#1615 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,664
synology kupujem(o) jer želimo kupit synology. to je zaokruženi NAS ekosustav, a ne individualni hardver na kojeg netko stavlja šta želi. kupiš synology i točno znaš šta ćeš dobit. rade softverska rješenja koja su većinom besplatna, i koja pokrivaju dobar dio čak i enterprize okruženja. backup servera, backup na server, real-time backup kompjutera, snapshoti, multi-vesion backup sa xy verzija, off-site backup, real-time sync između više synologyja... ako umre jedan synology, izvadiš diskove, staviš u drugi i nastaviš di si stao (pod uvjetom da je ista verzija os-a na oba). šta ti znači "zatvorenost"? to je synology ekosustav. kao šta imaš apple ekosustav (jel on "zatvoren"? čim ne mogu instalirat android na ajfon, očito je). itd. s druge strane neznam šta je asustor. ili recimo ugreen se tek probija i neznam(o) šta nudi i šta od njega očekivat. PS netko je gore komentirao za 925+ - DA tvornički jede samo synology diskove ali ipak su od toga olabavili pa sa verzijom 7.3 opet rade sa 3rd party diskovima. |
#1616 |
Postovi: 23,755
https://www.asustor.com/ ASUSTOR je Asus - ov pod brand za storage, relativno novi igrač u tom segmentu, naravno da žele uzeti dio kolača, imaju cijelu gamu uređaja. O njihovom sw se može pričati. |
#1618 |
Postovi: 10,518
Zadnju godinu dana drzim prst na okidacu da uzmem ugreena i probam truenas na njemu, ali... Nakon toliko godina na synologyju, totalno sam zaglavio u tom ekosustavu i ne zalim se (jos). Koristim valjda sve na nas-u (vm, docker, snapshoti, hyperbackup, cloud sync, lun, nfs, smb, syno abb, syno drive. I da to zamjenim za neke alternative trebalo bi mi gro vremena i to mi se jednostavno neda. Srecom imam stari nas, nema problema sa whitelistom hdd-a, a i sa ram-om sam imao srece. Cak stovise, razmisljam o jos jednom synologyju (DS124, najjeftiniji 1-bay s podrskom za snapshote) da mi bude backup nas (onsite ili offsite, nebitno) jer nemam bas srece s backupima na eksterni hdd (dva su mi dosad prdnula). Jedino su cijene hdd-ova u k pa i to odgadjam.
#1619 | ||
Postovi: 796
Ono što mi smeta je ako crkne uređaj moraš kupiš drugi Synology pa ti diskovi nastave raditi. S TrueNAS SCALE to nije slučaj. Imam UGREEN DXP2800, za 350€ dobiti N100, 8GB DDR5, dva HDD mjesta i 2x M.2 slota, nenadhebivo. No nisam ga dovoljno koristio da napišem sad neki review. On će mi služiti za torrente i takve neke pi*darije, čeka me još igranje s njim. A razmišljam i o DXP4800 Plus modelu, možda i DXP6800... Citiraj:
Sa TrueNAS radiš što želiš gdje želiš i na čemu želiš.
Zadnje izmijenjeno od: gamer. 08.03.2026. u 22:22. |
#1620 | |
Postovi: 8,775
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
