Staro 17.02.2026., 09:20   #12901
murina
murina's Avatar
Postovi: 528
Sub treba bit utopljen, da ga uopće ne doživljavaš kao odvojeni izvor zvuka
Staro 17.02.2026., 09:25   #12902
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,784
Autor murina Pregled postova
Da. Dakle moras imat osjecaj da zvuk dolazi iz satelita i da sub ne postoji u prostoriji. Tad znas da je dobro integriran u prostoriju i tvoju slusacku poziciju. Ako mulja ili je prejak il preslab moze biti da je lose kalibriran ili je los sub ili je prostorija problem.
Staro 17.02.2026., 10:03   #12903
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,869
Znam, samo ajde ti to nađi sa svim opcijama.
Crossover na 70, 80, 90 ili 100Hz?
Polaritet na 0 ili 180?
Input sensitivity nominal ili high?
Ground lift da ili ne?
I na kraju imaš volume knob s kojim ga moraš, pored svih ostalih opcija, "utopiti". 😅
Staro 17.02.2026., 10:27   #12904
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,784
Autor Neo-ST Pregled postova
Da? Ovo sto sam naveo ukljucuje bas to > dakle igras se opcijama dok ne dobijes zeljeni ucinak. To mozes samo ti sam jer tvoje usi, tvoja pozicija s koje slusas i tvoja prostorija. Moras si uzeti vremena za to (ja sam testirao tjednima / mjesecima neke stvari jer saltanje na brzaka ne daje bas dobar rezultat). Ja sam svoju Yamahu morao ispocetka kalibrirat za vece zvucnike i nove pozicije zvucnika u prostoriji. Prije je Crossover bio na 80 sad je na 50 s tim da sam cak smanjio glasnocu, ostavio na reverb i low sensitivity i to je to. Nije idealno , ni izdaleka a ni izbliza al daje puninu koju zelim u 80% slucajeva (za 50 Eura kolko sam ga rabljenog platio je dovoljno dobar). Za ostalo je kriva soba i to sto bi sub trebao zamjeniti za nekaj bolje al mi se trenutno ne kesira 600+ Eura za sub pogotovo s obzirom na ogroman nedostatak prostorije u kojoj je a u konacnici planiram sve prebacit u VZ do kraja godine gdje ce opet prostorija biti kljucan faktor.
Staro 17.02.2026., 11:10   #12905
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,869
Ja sam zasad zadovoljan. Polaritet morao staviti na 180 jer na 0 daje veliki boom gdje sjedim (vidljivo i u REW-u jer sam snimao razne postavke).
Input sensitivity morao staviti na high jer se na nominal jedva čuje, treba ga pojačat do kraja da bi se čuo.
Na high tek oživi, valjda mu input od Eversola nije dovoljno jak.
Sada je volume knob na 1/3 i mislim da je taman, čujem jedino kako nedostaje sub frekvencija kad ga stavim u bypass.
Zanimljivo da su me u jednoj pjesmi Adami zeznuli sa basom. Mislio sam da je opet sub pre jak, međutim kad sam ga stavio u bypass, jaki bas je ostao. Radilo se o početku pjesme "Another day in paradise" od Phil Collinsa, dionica od 0:40 pa dalje gdje se čuju bubnjevi.
Valjda padaju točno na frekvenciju gdje Adami odrađuju bas, a ne sub.
Uglavnom, morao sam i njima smanjiti bas. Srećom pa su dosta konfigurabilni.
Staro 17.02.2026., 12:42   #12906
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,869
Autor Libertus Pregled postova
Vidio sam da se prije preporučivalo SVS SB-1000 pro.
Ja ti ne mogu puno pomoći jer prvi put u životu imam sub, ali ako ti išta znači, ovaj moj mali KRK sub trese namještaj u sobi od 12m2 kad ga se pojača, a samo je 8".
Ovisno koliki ti je dnevni boravak, možda neki njihov jači model, s obzirom da imaju odličan omjer kvalitete/cijene?
Tipa S10.4 ili S12.4. Pogledaj malo reviewe.
Staro 17.02.2026., 13:51   #12907
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,784
Nista se nije promijenilo. Ja sam za sebe gledao i daju najbolji "bang for the buck".
Staro 17.02.2026., 16:55   #12908
Throttle
Postovi: 112
Hoćeš reći da prijedlozi ovdje nisu baš high-end gear??
Neo, pročitaj još jednom što je Lacy napisao cccc
Jesi probao izmjestiti sub pokraj stola i čuti kako tada zvuči? Ili ako baš mora biti ispod stola da ga probaš malo odmknuti od zida zbog boljeg zvuka tj. da ne tutnji? Jesi probao kako zvuči kad ga staviš na tepih ili nešto da nije drito na parketu? Jel ti prenosi vibracije na stol tada?
Nego... kakav ti je to vintage stol ?
Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2026., 17:14   #12909
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,869
Autor Throttle Pregled postova
Da, sve sam to probao. Situacija je najmanje loša ispod stola.
Stol je iz 30-ih godina prošlog stoljeća...
Staro 17.02.2026., 17:31   #12910
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,689
Čudno je da je polaritet 180...
Inače 180/0, nule se pokrate pa ispadne 18
Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 17.02.2026., 17:41   #12911
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,895
Pogledam, hvala.
Da li gledati taj SB 1000 pro ili PB verziju?
Dnevni je 50m2 otvoreni prostor, ali dio za gledanje (TV, kutna) je oko 25m2.
Staro 17.02.2026., 21:41   #12912
Lagonda
Datum registracije: Jan 2026
Postovi: 13
Pogledam, hvala.Da li gledati taj SB 1000 pro ili PB verziju?
SB je zatvoren, PB je ported. Ja sam slušao neke zatvorene zvučničke kutije i to mi nikako ne leži. Subovi su generalno jači i dovoljno mogu opaliti. Ali Ported će uvijek nekako odsvirati dublje, jače. Ali po nekima i muljavije. Ja doma imam zatvoreni sub i za filmove opali i više nego dovoljno. Za glazbu ga ne koristim jer mim zvučnici skroz dobro odsviraju niže tonove. Sub je nepotreban.
Po isksutvima SB je za manje sobe a PB za veće sobe. Ali vjerujem da će neki 10 ili više inča opaliti skroz ok.
Lagonda je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2026., 22:54   #12913
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,784
Generalno > "Ported" je bolji za TV a "Sealed" za mjuzu. Kolko u tome ima istine nemam pojma posto su moja iskustva na sve strane. Uzmi prema primjeni. Ak ti ne pase > mijenjaj.
Staro 17.02.2026., 23:02   #12914
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,689
Navodno čarapa u sub portu unosi poseban šmek... A utječe i na zvuk
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 17.02.2026., 23:10   #12915
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,869
Autor LAcy Pregled postova
tomek ti jaše za vratom sa brojem postova...bojim se da ti neće ni čarapa pomoći
P.S.
Nešto za fanove Pink Floyda...
Dobra stvar kod Eversola je šta je to obični Android uređaj sa širokim ekranom, pa možete kao ja ovdje - instalirati npr. SmartTube i jednostavno playati videe na njemu
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 17.02.2026. u 23:51.
Staro 17.02.2026., 23:47   #12916
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,689
Nije bitan broj, nego kvaliteta!
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 18.02.2026., 06:18   #12917
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,784
Pih...."banana" kablovi su zakon
Who knew listening to a banana sounded so good?
@Neo > ja bi radije dodao jos jedan monitor za gledanje video sadrzaja al razumijem fetis
Staro 18.02.2026., 07:40   #12918
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,338
Čarapa se mora odmah s noge staviti u sub portu?
Mali Čile SAD Češka Peru
Staro 18.02.2026., 08:40   #12919
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,869
Vidio sam ovo, smiješno. Kao neko veliko znanstveno istraživanje, ali neće ti reći da banane nisu i ne mogu biti balansirane...
Ma to je bilo samo za test, nitko normalan neće koristiti DAC za videe 😀
Staro 18.02.2026., 11:31   #12920
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,735
Majke ti što sve pročitah u ovih par stranica
Teško mi je uopće popratiti što je trollanje i zajebancija a što ozbiljno.
Pa čisto komentar za ovaj zadnji dio, no preserans - ali brate Neo... sa takvom opremom se nema smisla opterećivati sa banana vs žica, balansirano vs nebalansirano.
Mislim, ako ti je gušt igrati se s tim - go for it, ali je objektivno besmisleno...
Kupio si opremu koja tebi dobro zvuči, uživaj u tome i milina.
A što se tiče ported suba - ja ga upravo tako i držim (sub mi i "službeno" podržava da ga začepim u "sealed") jer ga koristim samo za filmove.
Za muziku isključivo stereo i bez suba kod mene.
Stvar osobnih preferenci ali meni se trenutno takva kombinacija pokazala najboljom.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2026., 12:13   #12921
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,895
Kod mene na kraju će igrati više ulogu što može stati na predviđenu lokaciju. Ne može biti dubine veće od 40cm, širine oko 45cm. Ported subovi su oko 50 tako da, ne može.
Staro 18.02.2026., 12:44   #12922
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 630
Za subac ti vrijedi isto kao i za svaki drugi regularni zvučnik - najviše će dati u slobodnom prostoru. Tako da ako imaš ograničenja po pitanju smještaja, najbolje da istražiš koliko uopće sve to ima smisla. Odnosno - ako imaš jedno preodređeno mjesto za smještaj suba, vrlo je moguće da nećeš dobit optimalne rezultate. Ne bi bilo loše da posudiš neki malo bolji sub za probu, ako imaš priliku.
Što se tiče samih pojedinih modela (nisi napisao budžet koji misliš odvojit?), SVS je tu svakako dobar izbor - prvo dostupni su na našem tržištu, imaju app i očito dokazano dobre karateristike. Što se drugih opcija tiče, rekao bih da možeš dogovorit slušanje -prije nego li što kupiš uređaj, a da ih se isplati uzet u obzir - još za KEF-ov KUBE 12 ili KC62/92 (ako ti ulazi u budžet), nešto od REL-a valjda, pa čak i novi Wiimov Sub pro čije opcije izgledaju zanimljivo.
Sve drugo malo ozbiljnije tipa JL Audio ili Arendal moraš naručivati. Ako ti nije problematično naručivat, isprobavat pa potencijalno vraćat nazad - nije ni to loša opcija.
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2026., 13:29   #12923
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,895
Autor jean luc Pregled postova
Lokacija za sub je predviđena pošto nemam baš izbora zbog namještaja. Pored je lijevog zvučnika, otvoreno s dvije strane. Ostale dvije strane su zid iza i komoda na kojoj se nalazi zvučnik (i ostalo, to je komoda ispod TV-a). Dubina od 40cm je dubina komode, kako bi sve bilo u jednom nizu. Komoda je cca 5-7cm od zida. Uglavnom, lokacija je dobra, ali eto, imam estetska ograničenja.
Mogu ja tu komodu izmaknuti još 5cm van pa dobiti 5cm, ali to je otprilike to.
Hvala na popisu brendova, pogledam malo što se nudi.
Naručivanje izvana nije problem, a i sumnjam da ću nešto vraćati. Do sada sam imao 8" sealed sub na istoj lokaciji, i svi predloženi su vjerojatno barem 2 koplja bolji. Ali naravno, uzeo bi nešto srednje ili bolje srednje klase za malo para. Recimo da bi mi se bilo jako teško razdvojiti od 1000+ EUR za sub, tako da po mogućnosti <1000 EUR, što manje to bolje.
Kad smo kod toga, i taj mali sub je meni očito je poboljšavao zvučnu sliku, pogotovo kod glazbe. Tako da meni nije jasno kada napišete da više volite glazbu bez sub-a, kod mene je totalno suprotno. Bez suba mi je onako, meh... nema te živosti i uzbuđenja.
Staro 18.02.2026., 13:50   #12924
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,869
Autor Igorr Pregled postova
Zajebancija naravno. Pa u eksperimentu su spojili doslovno bananu, ne banana konektor
Sustav bez suba je kao kava bez kofeina, pivo bez alkohola,... (nastavi niz).
Staro 18.02.2026., 14:14   #12925
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 630
Negdje sam čitao da je standardan oblik zvučničke kutije kakvom ju poznajemo - ono, driveri za niske i visoke tonove u okviru istog kabineta - zapravo posljedica praktičnog pristupa, naime obzirom ne drugačiju prirodu rasprostiranja valova dubokih i višljih frekvencija. Uglavnom, kako bi se postigao najbolji mogući fazni odziv, optimalan sistem bi se trebao sastojati od glavnih zvučnika te dva do četiri subca, strateški raspoređena po sobi , sve skupa tretirano kakvim DSPom po pitanju reznih frekvencija, delaya i svih ostalih parametara takve podjele "poslova".
Čak ima i neke racionalne logike, no nisam baš dublje ulazio u tu problematiku, kad ionako jedva nađem mjesta u sobi za bookshelfe - naravno da se gornje odnosi na vrlo velike sobe, jasno propisno tretirane na odjek i slično.
No ako ima netko dovoljno besposlen i financijski potkožen - evo mu teme za razmišljanje
Staro 18.02.2026., 14:28   #12926
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,869
Da, zamisli tek uskladiti 4 suba da im se valovi ne sudaraju gdje slušaš, ja sam jedva jednom našao mjesto i još nisam siguran da je najbolje 😅
Staro 18.02.2026., 14:29   #12927
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,895
@jean luc
Sad si usro motku! Bio sam se već nekako pomirio da ću uzeti SVS SB-1000 Pro kako nije bilo drugih prijedloga, i kako si napiso brendove, surfam i otkrijem Arendal 1961 1S.
I sada problemi.
Staro 18.02.2026., 14:49   #12928
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,784
Znaci da nisi imao prilike cuti pristojan stereo sustav
Staro 18.02.2026., 15:03   #12929
Lagonda
Postovi: 13
Ne vole svi prisustvo suba u glazbi. Jer tko je rekao da je on tu i da mora "lupati"? Ako zvučnik nemre odsvirati glazbu onda je loš zvučnik. Hehe! Jer iole bolji zvučnici mogu fino svirati. Po meni je veći problem malih zvučnika. Oni generalno ne idu baš duboko. Ne uspoređujem neke male preskupe i prejeftine samostojeće, ali okvirno znaš na kaj mislim. Zato se dodavanjem suba to malo izravna. Kao što su neki pisali, sub se ne smije osjetiti kao zasebni uređaj, kao neka točka iz koje dolazi bum. To znači da nije urihtan sa zvukom zvučnika. On mora nadopuniti sliku a ne lupati po svom samo zato jer netko voli lupanje ili će mu frendovi reću uuu hebote, pa imaš i sub, kako dooobrooo... Živost i uzbuđenje dolazi iz glazbe, iz zvučnika, a ne iz bas membrane.
Jedan lik je tražio u sobi najbolje mjesto za sub (mislim da su bili filmovi u pitanju). Postavio je sub na mjesto na kojem sjedi. Pustio ga da radi i onda je puzao po podu i osluškivao da nađe najbolje mjesto. Kad je našao, tamo je stavio sub. Svakakve metode upoznaš.
Staro 18.02.2026., 15:03   #12930
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,869
"There's no replacement for displacement" 😀
