Postovi: 23,685
Tu i tamo netko pita šta i kako pa se zagubi među temama, evo jedna tema baš za Power over Ethernet ili ti ga PoE. Za uvod evo šta kaže wikipedia: Power over Ethernet E sad, kako implementacija nije baš crno - bijelo nego prije neka nijansa sive ![]() Čak i ako se pazi na detalje (sitna slova), do problema ili ne kompatibilnosti može doći, a u najgorem slučaju i do bijelog dima ![]() Slučajno naletio na jedan txt / post sa dobrom "rekapitulacijom": My current understanding and suggestion to anyone getting PoE stuff:
Još jedan pregled (šta / kako / zašto): What is PoE? Toliko za početak ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2023. u 19:59. |
Postovi: 508
Treba mi switch sa (minimalno) dva IEEE 802.3bt, jednim IEEE 802.3at i jednim običnim portom. Naručio sam neke PoE audio uređaje za testiranje, pa tražim sa čim ih upogoniti. Kakva je situacija na tržištu? |
Postovi: 10,410
Valjda najjeftinije rjesenje: https://www.tp-link.com/us/business-...ch/tl-sg105pe/ POE port ti se ponasa i kao normalan port. Ne znam dal bi prosao sta bolje sa POE injektorima, nisam bas siguran. Sigurno bi bilo vise nereda i zica ![]()
Postovi: 19,024
Kad smo potegli to pitanje, kupio sam ovakva dva PoE splittera (obratna funkcija od injektora) i odlično rade. https://vi.aliexpress.com/item/1005006572867786.html Nudi i PoE i gigabitnu vezu dok ima nekih koji stave dvije parice pa su limitirani na 100 Mbps.
#5 | |
Postovi: 508
Postovi: 10,410
Ups, my bad, mislim da nisam registrirao taj "bt"... Nisam siguran hoces li poe++ switch naci u nekom budget rangu osim injektora. Poe++ injektori se krecu oko 50 eura, barem oni od Omade i Ubiquityja.
#7 | ||
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,597
nisam znao da postoje pametni injectori koji imaju neku verziju poe standarda... ja imam očito glupe injectore koji samo daju napon van. that said - takvi injectori osim šta daju van 48V x.y A koliko su deklarirani nemaju način da to jave uređaju s druge strane. i onda, u mom slučaju di imam 3 arube - 2 arube rade normalno ali plaču da im napajanje nije po volji, dok treća aruba plače glasnije i ide u powersave. u prevodu - ništa na njoj ne radi osim web interfejsa. i onda uzmem glupi poe switch kojeg upalim sa tim istim napajanjem i onda se razmažena aruba normalno upali. Citiraj:
od jeftinijih poe switcheva sa bt, imaš jedan tplink: TP-Link SG1006PP i pazi, ima samo jedan bt port. ostali su af/at. |
#8 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Aktivni poe "pregovara" s uredajem na drugoj strani kakav napon da mu pusti. Kod pasivnog poe moras pazit da ne ubijes uređaj s druge strane zbog npr. prenapona. |
Postovi: 508
Dodajem i PoE tablet u računicu, dakle: Pojačalo, mikser, zidni kontroler i tablet + komp koji nije PoE. - Pojačalo traži PoE 802.3bt Power consumption Standby 3 Watt Idle 6.6 Watt Nominal (1/8 MUP) 10.6 Watt MUP 80 Watt - Mikser traži IEEE 802.3 af/at Power consumption (BT paired) 3.75W - Zidni kontroler IEEE 802.3af/at Power consumption 1.1W - Tablet IEEE 802.3at Max Power 30W Koji switch ću kupiti? ![]() edit: ovo nabrojano košta oko 1700€ pa switch ne treba biti budget. 300€ bi bilo super Zadnje izmijenjeno od: murina. 07.07.2025. u 18:38. |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,955
Na znam da li će ti se uklopiti u budget ali Mikrotik ima switch koji bi ti odgovarao: CRS320-8P-8B-4S+RM 8x 1Gbit af/at, 8x 1Gbit bt i 4x SFP+ port. |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Prije par godina sam na jedan site instalirao Linksys…. khhm, Cisco switch Mislim da je bio SG serija. Imao je dva bt porta i ostale af/at portove. Bt portovi su bili za prilično zahtjevne PTZ sigurnosne kamere koje su spržile nekoliko PoE injectora. Ciscu sam forsirao 48V ili 52V na tim portovima (ne sjećam se točno) i kamere su se uredno upalile. I radile su dugo bez ikakvih problema. |
#12 | |
Postovi: 508
Postovi: 508
Stigla oprema, ja nespreman, nemam switch ![]() Otić ću sutra do dućana i kupit neki PoE+ switch i Poe++ injector za pojačalo. edit: Na kraju naručio iz UZI-ja PoE+ switch i 95W injector, sve radi super. Prijateljev kolega je našao ovaj ali mi je bilo predugo za čekati dostavu: https://www.senetic.hr/product/GS-42...ign=nabava.net Zadnje izmijenjeno od: murina. 21.07.2025. u 12:02. |
Postovi: 508
Ne znam kako složiti napajanje za ova dva switch, pa molim pomoć: https://www.omadanetworks.com/en/bus...trial/ies206g/ https://www.omadanetworks.com/en/bus...ial/ies210gpp/ U kojem smjeru da tražim? Ne treba backup napajanje, samo način kako ih jednostavno ušetekati u utičnicu |
Postovi: 19,024
Trebaš za PoE uređaje ili ne? Ovakva jedna cigla bi mogla napajati oba switcha i par jačih PoE uređaja. https://www.chipoteka.hr/ispravljac-...spravlja%C4%8D Za full PoE treba dosta jače napajanje, a ne nađem ga kod nas, nekih 48 V DC i barem 6-7 A.
#16 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,597
mi te industrijske napajamo sa meanwell napajanjima za din šinu. |
#18 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,597
daj mu ono šta traži po specifikaciji. ali načelno da. vjerojatno neće upalit poe portove ako mu napajanje ne daje dovoljno. - 60W (Input: 12V / 7.2A - 21V / 3.7A)) - 120W (Input: 21V / 6.7A - 46V / 3.1A) - 240W (Input: 46V / 5.7A - 57V / 4.4A) https://meanwell.hr/napajanja-za-din...mean-well.html |
#20 |
Postovi: 23,685
Obzirom da Omada spada u profi grupu uređaja moram priznati da su me razočarali sa specifikacijama za oba linkana switch - a u vezi napajanja, "slabiji" = 9.6-60V 1+1 Redundant DC Power Input "jači" = 12-57V 1+1 Redundant DC Power Input. Nigdje spomena o struji / snazi ?? Napajanja za din šinu su skuplja i teže dobavljiva, igraju ako si ograničen sa prostorom. Ako ima mjesta u ormaru stavi se nešto slično domy_os prijedlogu a jeftini su i lakše dobavljivi. E sad, za "slabiji" je vjerojatno overkill 60W ali razlika u cijeni je mala pa evo prijedloga, čak je za din šinu (60W, 24VDC, 2.5A) > https://www.chipoteka.hr/alati/izvor...-24-8061405744 23,90 € Za "jači" sa PoE, kako kažeš treba zbrojiti PoE klijente + sami switch + 10% rezerve, evo par primjera: 240W, 48V, 5A, din šina > https://www.ad-electronic.hr/izvori-...240-48-za-sinu 480W, 48V, 10A, din šina > https://www.ad-electronic.hr/izvori-...480-48-za-sinu klasična izvedba u CZ, 500W > https://ampul.eu/hr/preklopni-izvori...-48v-104a-500w Za kraj, kako navedeni switch - evi imaju opciju redundant napajanja a stavljaš jedan izvor, prilikom montaže spoji "u duplo" tj, sa istog izvora u oba ulaza napajanja na switch - u. |
