#4862 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,197
#4863 |
Lokacija: Earth
Postovi: 547
Dečki,malo sam proučio vaše postove i iznimno sam vam zahvalan na ovome! Koliko se ja kužim,vidim da je ovo ozbiljna stvar i žao mi je što si nisam prije nabavio ovaj koristan gadget. Sve sam si podesio kako mislim da je ok,prebacio slike iz svih mobitela na njega i dobro je. Šteta šta ću ga koristiti samo 2% njegovog potencijala koliko vidim. Imam još jedno pitanje,kako da ga formiram kao "mrežni disk" u Windowsima na računalima u lokalnoj mreži, da ga Windowsi vide ko disk u My PC npr? probao sam ga dodati ko mrežni disk preko IP-a ali uporno mi daje "Logon failed". Pretpostavljam da je do postavki samog NAS-a. Hvala. |
#4864 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
. Temp su vece za 2-3°C sa noctua ventovima ali je buka neusporediva, puno, puno je sve tishe .Ima online tutorijal kako zamjeniti ventove a posto je sve na pinove/konektore/nema rezanja zica prilicno je jednostavno.
#4865 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,242
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#4866 | |
Postovi: 19,024
U Supermicro serveru u tom racku su napajanja sličnog formata, ali od 1 kW i za komponente koje prosječno troše 200 W su jako tiha, samo kod bootanja se zavrte punom brzinom da izbace prašinu i poslije se sve utiša.
#4867 |
Lokacija: Earth
Postovi: 547
#4868 |
Postovi: 10,409
Kako upisujes path do sharea? Ako upisujes samo IP od NAS-a, to nekad nece proci, moras definirati folder: \\NAS_IP\folder Ovo je za "map network drive" opciju u windowsima. S drugim opcijama nemam nekih iskustava
#4869 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,442
![]() 4tb, 130 eura. https://www.mediamarkt.de/de/product...n-3032259.html |
#4870 | |
Postovi: 1,197
https://www.mediamarkt.de/de/product...n-3032262.html 8 TB 229 eura, ovo je džabe u odnosu na naše cijene i dobavljivost, ja sam bio sretan kad sam našao za 340 eura 10 TB, pa ako kome treba neka brzo uzme dok se cijene ne dignu. |
#4871 |
Lokacija: Earth
Postovi: 547
Ma upisujem cijeli path ali mi neće i gotovo. Mislim da je nešto do sharea ali nemogu skužiti šta. |
#4873 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,242
@astra: koji je NAS u pitanju?
#4874 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,960
Ajmo ovak, koja je konkretna poruka koju imaš? 1. Prvo pingaj sa kompa svoj NAS da vidiš imaš li pristup ( glupo ali ponekad i efikasno ). 2. Kad slažeš share na NASu , u permissionsima za početak daj SVIMA Read and Write ovlasti, to jednostavno mora raditi sa NAS strane 3. U Winsima pod Network and Internet settings, Network and Sharing center, Advanced sharing settings: - Pod Private uključi Network discovery i Turn on file and printer sharing - Pod All Networks isključi Password protected sharing 4. Uvjeri se da ti je Network interface u Private network modu 5. U search prozor na windowsima upiši \\NAS_IP_ADRESA\ 6. Ako dobiješ poruku tipa "You can't access this shared folder because your organization's security policies block unauthenticated guest access", otvori gpedit ( Group Policy editor) , COMPUTER CONFIG/Administrative Templates/Network/Lanman Workstation/ i enableaj opciju "Enable insecure guest logons". Ovo u principu mora raditi. Kada dobiješ pristup, posloži postavke na NASu da određeni korisnici imaju minimalni potrebni pristup na određene foldere ( ili samo svog korisnika složi RW, bitno je samo da makneš everyone/users ili šta li već ). Sa windowsa dodaj Network Drive, unesi credentialse i checkiraj postavku da preživljava reboot računala.
#4875 | |
Lokacija: Earth
Postovi: 547
#4876 |
Postovi: 10,409
S obzirom da su Synology i Cloudflare nešto smrdali kada pokušate skinuti package ili firmware (This website has been temporarily rate limited), ovdje je workaround ako vam je baš sila da sad nešto updejtate: https://www.reddit.com/r/synology/co...mment/o3y8gfp/ Krenuo baš updejtati na 7.2.3 i stalno faila download.. ako ovo nije znak s neba da odustanem, onda ne znam ![]()
