#5161 | |||
White Rabbit
Postovi: 5,578
#5162 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,136
Razočarenje - Certilia middleware paket ima samo u .deb formatu, nema .rpm. Kaj, nemrem znači na Fedori niš oko toga napraviti nativno?
#5163 |
Postovi: 19,026
Alienom ga pretvori, imao sam isti problem dok je još bio eID Middleware tamo negdje prije 5-6 godina.
#5164 | |
White Rabbit
Postovi: 5,578
1. Alien Code:
sudo alien --to-rpm certiliamiddleware_3.9.8-2_amd64.deb --scripts
certiliamiddleware-3.9.8-3.x86_64.rpm generated
sudo rpm -ivh certiliamiddleware-3.9.8-3.x86_64.rpm
error: Failed dependencies:
libjpeg.so.8()(64bit) is needed by certiliamiddleware-3.9.8-3.x86_64
libjpeg.so.8(LIBJPEG_8.0)(64bit) is needed by certiliamiddleware-3.9.8-3.x86_64
E sad - verzija koja je u Fedori je dosta novija: Code:
ls -l /usr/lib/libjpeg.so.62 lrwxrwxrwx. 1 root root 17 Sep 3 02:00 /usr/lib/libjpeg.so.62 -> libjpeg.so.62.4.0 2. Wine Skines .exe in lupis Code:
wine Certilia_Middleware_v3.9.9.exe ![]() E sad posto nit imam citac kartica nit kaj u tom smjeru nebrem vise od toga testirat. |
#5165 |
Postovi: 741
DEB i RPM nisu ništa drugo nego arhive, mogu se raspakirati sa 7z. Raspakiraj ih i vidi što je unutra, pa probaj dodati librarye koji fale (folder sa libraryima se može podesiti sa LD_LIBRARY_PATH env varijablom). |
#5166 | |
White Rabbit
Postovi: 5,578
Tocno (ili ar -x na Linuxu na primjer). No znas onu staru Dependency Hell...takve operacije su moguce al treba pazit da se ne skrse sistemske biblioteke nativne za distru. Pocetnicima takva kemijanja nebih preporucio. Da vidis onda belaja . Kad bi imao src negdje mogao bih kreirat RPM za Fedoru kroz OBS al nisam nista nasao.Code:
/Downloads$ tree
├── certiliamiddleware_3.9.8-2_amd64.deb
├── control
│ ├── control
│ ├── md5sums
│ ├── postinst
│ ├── postrm
│ ├── preinst
│ └── prerm
├── control.tar.zst
├── data
│ ├── etc
│ │ ├── apt
│ │ │ └── sources.list.d
│ │ │ └── certilia.sources
│ │ └── xdg
│ │ └── autostart
│ │ └── certiliasigner.desktop
│ ├── opt
│ │ └── certiliamiddleware
│ │ ├── certificates
│ │ │ ├── AKDCARoot.pem
│ │ │ ├── CERTILIA.pem
│ │ │ ├── HRIDCA2025.pem
│ │ │ ├── HRIDCA.pem
│ │ │ ├── KIDCA.pem
│ │ │ ├── TESTAKDCARoot.pem
│ │ │ ├── TESTCERTILIA.pem
│ │ │ ├── TESTHRIDCA2025.pem
│ │ │ ├── TESTHRIDCA.pem
│ │ │ └── TESTKIDCA.pem
│ │ ├── CertiliaClient
│ │ ├── CertiliaSigner
│ │ ├── lib
│ │ │ ├── libQt6Core.so.6
│ │ │ ├── libQt6DBus.so.6
│ │ │ ├── libQt6Gui.so.6
│ │ │ ├── libQt6Network.so.6
│ │ │ ├── libQt6PrintSupport.so.6
│ │ │ ├── libQt6Widgets.so.6
│ │ │ └── libQt6XcbQpa.so.6
│ │ ├── licenses
│ │ │ ├── BoostLicense.txt
│ │ │ ├── gSOAPLicense.pdf
│ │ │ ├── JasPerLicense.txt
│ │ │ ├── libxml2License.txt
│ │ │ ├── MiddlewareLicense
│ │ │ ├── OpenSSLLicense.txt
│ │ │ ├── PantheiosLicense.txt
│ │ │ └── QTLicense.TXT
│ │ ├── pkcs11
│ │ │ └── libCertiliaPkcs11.so
│ │ └── plugins
│ │ ├── imageformats
│ │ │ ├── libqjp2.so
│ │ │ └── libqjpeg.so
│ │ ├── platforms
│ │ │ └── libqxcb.so
│ │ ├── printsupport
│ │ │ └── libcupsprintersupport.so
│ │ ├── tls
│ │ │ ├── libqcertonlybackend.so
│ │ │ └── libqopensslbackend.so
│ │ └── xcbglintegrations
│ │ ├── libqxcb-egl-integration.so
│ │ └── libqxcb-glx-integration.so
│ └── usr
│ ├── bin
│ │ ├── certiliaclient -> /opt/certiliamiddleware/CertiliaClient
│ │ └── certiliasigner -> /opt/certiliamiddleware/CertiliaSigner
│ ├── lib
│ │ └── akd
│ │ └── pkcs11
│ │ └── libEidPkcs11.so -> /opt/certiliamiddleware/pkcs11/libCertiliaPkcs11.so
│ └── share
│ ├── applications
│ │ ├── certiliaclient.desktop
│ ├── ca-certificates
│ │ └── akd
│ │ ├── AKDCARoot.crt -> /opt/certiliamiddleware/certificates/AKDCARoot.pem
│ │ ├── CERTILIA.crt -> /opt/certiliamiddleware/certificates/CERTILIA.pem
│ │ ├── HRIDCA2025.crt -> /opt/certiliamiddleware/certificates/HRIDCA2025.pem
│ │ ├── HRIDCA.crt -> /opt/certiliamiddleware/certificates/HRIDCA.pem
│ │ ├── KIDCA.crt -> /opt/certiliamiddleware/certificates/KIDCA.pem
│ │ ├── TESTAKDCARoot.crt -> /opt/certiliamiddleware/certificates/TESTAKDCARoot.pem
│ │ ├── TESTCERTILIA.crt -> /opt/certiliamiddleware/certificates/TESTCERTILIA.pem
│ │ ├── TESTHRIDCA2025.crt -> /opt/certiliamiddleware/certificates/TESTHRIDCA2025.pem
│ │ ├── TESTHRIDCA.crt -> /opt/certiliamiddleware/certificates/TESTHRIDCA.pem
│ │ └── TESTKIDCA.crt -> /opt/certiliamiddleware/certificates/TESTKIDCA.pem
│ ├── doc
│ │ ├── BoostLicense.txt -> /opt/certiliamiddleware/licenses/BoostLicense.txt
│ │ ├── changelog.Debian.gz
│ │ ├── copyright -> /opt/certiliamiddleware/licenses/MiddlewareLicense
│ │ ├── gSOAPLicense.pdf -> /opt/certiliamiddleware/licenses/gSOAPLicense.pdf
│ │ ├── JasPerLicense.txt -> /opt/certiliamiddleware/licenses/JasPerLicense.txt
│ │ ├── libxml2License.txt -> /opt/certiliamiddleware/licenses/libxml2License.txt
│ │ ├── OpenSSLLicense.txt -> /opt/certiliamiddleware/licenses/OpenSSLLicense.txt
│ │ ├── PantheiosLicense.txt -> /opt/certiliamiddleware/licenses/PantheiosLicense.txt
│ │ └── QTLicense.TXT -> /opt/certiliamiddleware/licenses/QTLicense.TXT
│ ├── keyrings
│ │ └── certilia-2025.gpg
│ └── pixmaps
├── data.tar.zst
└── debian-binary
34 directories, 74 files
Code:
sudo cp -rv data/opt/certiliamiddleware/ /opt/
sudo cp -rv data/usr/bin/* /usr/bin/
sudo cp -rv data/usr/lib/akd/ /usr/lib/
sudo cp -rv data/usr/share/applications/certilia* /usr/share/applications/
sudo cp -rv data/usr/share/ca-certificates/ /usr/share/
sudo cp -rv data/usr/share/keyrings/ /usr/share/
sudo cp -rv data/usr/share/pixmaps/certiliaicon.png /usr/share/pixmaps/
/usr/bin/certiliaclient
Dali ce autentifikacija i ostalo radit...testiraj. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 28.01.2026. u 23:46. |
#5167 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,136
Thanks svima, Certilia je up and running ![]() E sad, jel koristitie nekaj OS-native za elektronički potpis? Tipa znam da Papers od GNOME-a podržava digitalni potpis, pa i LibreOffice, ali natjerati da skuži certifikat sa smart carda jednostavno ne kužim. Kod Winsa mi je to lagano, middleware importa cert u personal store i to "just works", ovde baš i ne. U Firefoxu sam otišel pod Privacy & Security -> Security -> Security Devices i tam sam loadao Certiliu, i tak sam npr uspel se prijaviti na egrađani i na Certilia portal prek FF-a. Sad bi još nekak htel skužiti kak iskoristiti cert s kartice. (inače, već sam riješil potpisivanje prek e-Signa i mobile app-a jer mi je bilo hitno, ovo sad mi je više vježba i prilika za učenje pa se pravimo da mi još uvek to treba )
#5168 |
Postovi: 19,026
Misliš na potpisivanje kao u Adobe Readeru?
#5169 |
Postovi: 1,056
#5171 | |||
Postovi: 8,655
Malo po malo i ne bude dugo trebalo da se Linux dodatno nametne kao bolji izbor za gaming dio priče. ![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#5172 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 93
libreoffice za signing moze koristit pki db u koji rucno importas certifikat uz pomoc pkcs11-tool u ~/.pki/nssdb/cert9.db (procitaj pkcs11.txt u direktoriju ff profila) ili mozes koristit firefox profil sa vlastitom db (iirc key4.db) koja se popuni nakon prve uspjesne autorizacije. metodu koristenja db i lokaciju ff profila definiras u libreoffice postavkama. oba nacina rade, ali je drugi jednostavniji. moze se desiti da libreoffice povremeno zablokira pin jer ima neadekvatan retry mehanizam ili neku logicku gresku kod upisa pina, pa uradi unlock sa pukom kroz CertiliaClient jer pkcs11-tool iako podrzava --unlock-pin - kod mene ne radi. iz nekog razloga potpisivanje dokumenata koji se salju na nias se prihvacaju samo sa non-repudiation certifikatom. ako se dobro sjecam potpis sa pkcs11-tool prolazi. skine se .deb, ar -x, u security devices ide libEidPkcs11.so, u certifikate AKDCARoot.pem i HRIDCA2025.pem, na sistem pcscd za komunikaciju - uradis pcsc_scan da vidis prepoznaje li pcscd smart card reader. firejail radi sa 'noblacklist /run/pcscd' i 'whitelist /run/pcscd/pcscd.comm' Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 29.01.2026. u 18:04. |
#5173 | |
Datum registracije: Oct 2021
Lokacija: Grobinština
Postovi: 78
disleksija i disgrafija su mi vrline.
#5174 | |
White Rabbit
Postovi: 5,578
Katkad se pitam jel cita uopce tko sve postove ovdje.... |
#5175 |
Postovi: 78
#5176 | |
White Rabbit
Postovi: 5,578
> Nvidia launches official GeForce Now client for Linux in beta |
#5180 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,780
Vide i veliki kakav je kaos napravljen na win 11, a i korisnicima je dosta. Linux desktop je po prvi puta presao 4% market share. A unknown od kojeg bi isto dobad dio mogao biti linux je od pocetka prosle godine skocio sa 6% na 15%. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#5181 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
#5182 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,477
#5183 | |
Postovi: 8,655
Da, jer kak je krenulo što dalje tim gore, obzirom da se zakrpane zakrpe dodatno trebaju pokrpati, a i nakon toga još uvijek ništa nije riješeno. ![]() Citiraj:
#5185 |
Postovi: 8,655
Ček, još stignu izbaciti zakrpu koja i to onemogućava, pa se mora zvati HEP da dođu provjeriti trafostanicu. ![]() ![]()
#5186 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,780
Moras traziti dopustenje kako bi izgasio kompjuter, jer vise nije my computer nego this pc.
#5187 |
White Rabbit
Postovi: 5,578
Upravo to mi se na sluzbenom Elitebooku dogada. Dodem na lokaciju, vadim lap - prazni. Kak u pi-pi-pi kad znam da sam ga preko noci napunio. Ok punjac i deri. Dodem doma - updejti, odradim sta trebam - ugasim - poklopim lap i spremim u ladicu. Poslije prckam po routeru nesto vidim lap je online - WTF??? Pogledam u ladicu govno radi...e reko bem ti znas koga. |
#5188 |
Postovi: 8,655
Nema tu više nikakvog pravila s tim kaj izvode i makar imam podešeno Windows Update pauziranje na 5 tjedni, koliko najviše ide zapravo, na kraju dana to ionak ništ ne znači, jer ovi u međuvremenu naprave još veću štetu s tim pokrpanim zakrpama za koje kasnije trebaju tzv. hotfix za interim-fix.
#5190 |
Postovi: 741
mkey, da se prebacimo u pravu temu ![]() Zanimljiv post ono sa zswap, evo kod mene, 64 GiB memorije, 8 GiB zswap. Code:
~ >> ./zswapinfo.sh Physical memory: 66,814,242,816 bytes Buffers and cache: 65,308,741,632 bytes / 97.7% of physical memory Unallocated: 65,275,002,880 bytes / 97.7% of physical memory Compressed: 12,288 bytes / 0.0% of physical memory Decompressed size: 4,096 bytes / 0.0% of decompressed memory Compression ratio: 0.333 Code:
~ >> cat /proc/meminfo MemTotal: 65248284 kB MemFree: 63913312 kB MemAvailable: 63890352 kB Buffers: 65500 kB Cached: 563964 kB SwapCached: 0 kB Active: 367048 kB Inactive: 295580 kB Active(anon): 104480 kB Inactive(anon): 0 kB Active(file): 262568 kB Inactive(file): 295580 kB Unevictable: 67112 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 8388604 kB SwapFree: 8388604 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 56 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 100144 kB Mapped: 154180 kB Shmem: 71356 kB KReclaimable: 28168 kB Slab: 110112 kB SReclaimable: 28168 kB SUnreclaim: 81944 kB KernelStack: 6448 kB PageTables: 4728 kB SecPageTables: 2380 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 41012744 kB Committed_AS: 461544 kB VmallocTotal: 34359738367 kB VmallocUsed: 178844 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 7200 kB HardwareCorrupted: 0 kB AnonHugePages: 4096 kB ShmemHugePages: 0 kB ShmemPmdMapped: 0 kB FileHugePages: 45056 kB FilePmdMapped: 32768 kB CmaTotal: 0 kB CmaFree: 0 kB Unaccepted: 0 kB Balloon: 0 kB HugePages_Total: 0 HugePages_Free: 0 HugePages_Rsvd: 0 HugePages_Surp: 0 Hugepagesize: 2048 kB Hugetlb: 0 kB DirectMap4k: 302848 kB DirectMap2M: 5396480 kB DirectMap1G: 62914560 kB Code:
~ >> sudo ps_mem
Private + Shared = RAM used Program
24.0 KiB + 252.5 KiB = 276.5 KiB init
152.0 KiB + 211.5 KiB = 363.5 KiB sx
168.0 KiB + 217.5 KiB = 385.5 KiB clip.sh
148.0 KiB + 252.5 KiB = 400.5 KiB busybox
444.0 KiB + 358.5 KiB = 802.5 KiB xsettingsd
576.0 KiB + 271.5 KiB = 847.5 KiB xclip
748.0 KiB + 766.5 KiB = 1.5 MiB agetty (3)
872.0 KiB + 701.5 KiB = 1.5 MiB doas
2.4 MiB + 202.5 KiB = 2.6 MiB bash
2.7 MiB + 821.5 KiB = 3.5 MiB login
7.4 MiB + 186.5 KiB = 7.5 MiB systemd-udevd
5.9 MiB + 4.1 MiB = 9.9 MiB openbox
7.8 MiB + 7.8 MiB = 15.6 MiB tint2 (2)
15.5 MiB + 5.4 MiB = 20.9 MiB conky (3)
23.9 MiB + 4.4 MiB = 28.3 MiB termite
72.1 MiB + 763.5 KiB = 72.9 MiB Xorg
63.1 MiB + 13.1 MiB = 76.2 MiB node-MainThread (2)
243.5 MiB
Valjda što više rama kernel je "slobodniji" što se tiče cachiranja, iako nemam pojma što točno stavlja u memoriju. |
