#5581 |
Postovi: 3,590
Zanimljivo. Gdje si našao inst. manual za GMV3? Za moj model (098CBW5B) google ne daje link na nikakvu dokumentaciju. A za ovo što ti limovi vanjske lupaju, ne znam što bi rekao, valjda si pogodio neki škartni primjerak. Gledam i slušam svaki dan tu na zgradama oko mene, ima stvarno loših klima, one čunga-lunga kineske većinom vibriraju kod ubrzavanja i usporavanja kad pogode kritičnu frekvenciju. Možda da probaš rasklopiti oplošje vanjske i na spojeve podmetnuti neku tanku gumu. |
#5582 |
Postovi: 10,503
Za GMV2 i GMV3 sam dobio user i installation manuale u paketu s wifi dongleom i daljinskim u jednoj velikoj vrecici. Kako su klime kupljene online, sve je stiglo u paketu, a majstori su ih pustili kako su ih i nasli. Prilicno sam siguran da nisu ni otvarali manual nego samo ugradili wifi dongle. Podloske od filca sam stavljao nakon nekoliko mjeseci. Svi vijci su bili stegnuti, nije bilo nista labavo. Na jednoj klimi jos uvijek pomazu podloske, al na ovoj u sobi i ne bas. Zato sam stavio onu gumu okolo. https://imgur.com/a/41FCvLW Ako sam ubo lose primjerke onda sam ubo 2 od 2 losih primjeraka jer na dvije imam problem. Identicne pozicije, nacin montaze, doslovno copy paste. Ili je sfusarena montaza ili su losi primjerci. Ja glasam za losu montazu jer sumnjam da sam toliki pehista ![]()
#5583 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Ja imam ovu. https://klimatizacija.hr/hyundai-eli...gaAv1gEALw_wcB Ništa zasad ne vibrira, koristim ju za grijanje do -5, grije nekih 45m2 odlično izoliranog prostora. Na -6 sam ju uključio, jako malo ide u defrost. Radi i bolje nego sam mislio na tim temp. I na toj piše sa ju radi Midea.
Lowrider |
#5584 | |
Postovi: 19,109
/analyze /config /default /license /network /server /service /update I imate pristup skoro svim postavkama osim klasičnog /network kod prvog setupa, samo pazite što radite. Ako mijenjate /network parametre, uvjerite se da svaki puta upišete SSID i password, inače će se odspojiti s mreže ako to ostane prazno. Nemojte uključivati Echonet, moglo bi poremetiti MELCloud. Možete mu ukinuti pristup netu, promijeniti server, timeoute,... Podaci za prijavu: Code:
admin me1debug@0567
#5585 | ||
Postovi: 3,590
Moguće su ti stariji modeli bili loši. Ali svakako pratim kako će se moje ponašati. Našao sam sada taj manual, nisam niti skužio da je to u paketu s uputama za daljinac ![]() Naprvu, nisam našao taj podatak, ali ću kasnije to poskenirati u paperless da imam. Dobro da sam uopće sačuvao papirnate upute ![]() Citiraj:
Takav model, ali slabiju sam uzeo za jednu sobu nedavno. Naručio i za drugi stan jedan multi (trial) takav pa ćemo vidjeti negdje na proljeće kad dolazi montaža na red. Grije jako dobro, jedina mana što se (barem moja) ne gasi unutarnja nikad niti u idle. Odnosno, u idle je malo glasnija od očekivanja. Od integracija, ima neka custom za home assistant, ali nema nešto pametnih podataka. |
#5586 | |
Postovi: 19,109
#5589 |
Postovi: 3,590
Našao u međuvremenu u tom manualu da i za moju piše min 3m cijevi da bi se minimizirale vibracije i buka. Odokativnom metodom, kako je iza vanjske još kolut namotane cijevi, rekao bih da imam blizu ako ne i točno 3m. A pazi ovo, gledam kod susjeda kako su mu montirali na terasi dual split Mideu. Stavili su je stražnom stranom skroz do zida, doslovno kako je L nosač nagurali su je skroz otraga, ostalo možda 5cm do zida ![]() Tjedan dana kasnije, dolazi druga ekipa i pomaknuli su klimu naprijed po nosaču tako da sad ima otkuda vući zrak. Baš svakakva ekipa to montira okolo ![]() |
#5590 | |
Postovi: 8,603
Koji lokani majstor je u pitanju da ga pitam ide li po Istri ![]() |
#5591 |
Postovi: 10,503
@c-shadow Ako dobro pamtim pise da su iz Midee. Evo par videa kako to zvuci nakon godinu dana u pogonu. Ova prva je GMV3, rijetki petki kada prozuji, al to se ne cuje u prostoru. Ova druga koju mlatim je GMV2, crkla dabogda u bolovima https://imgur.com/a/5jZ9zAb
#5592 |
Postovi: 3,590
Uf, ova druga se baš jako čuje. Ja bi ispod tog prednjeg poklopca, na ravni dio zalijepio tanku spužvastu gumu na par mjesta i onda zavidao natrag tako da to bude stalno u sendviču dobro nategnuto. Isto i na bočnim stranicama. Na taj način sam x komada PC kućišta riješio koja su vibrirala. Ne bi tu na toj klimi bilo vibracija da je unutra sve mirno, a očito nije. Da li je to baš od kompresora ili možda ventilator te vanjske struže negdje? Nisam puno vanjskih otvarao, osim dok sam sebi čistio, ali kompresor je isto na nekakvim gumama montiran, možda se tu nešto raštimalo. Uopće me ne čudi da serviseri to ne žele ozbiljno pogledati. Utrošak vremena bi im bio veliki, a ne mogu naplatiti adekvatno, više im se isplati ugrađivati nove klima, posla im ne fali. |
#5593 |
Postovi: 10,503
Tako rostilja samo nekih 20ak sekundi kad se kompresor ajmo reci tek kresne. A kako se ova klima pali/gasi svako 10-20 min jer dostigne temperaturu, tih startova se nabere ajme meni.
#5594 |
Postovi: 8,603
Dobra klima
Meni je korel duplo tiši i od prve a pogotovo od druge i svejedno odljepim. Ove 2 s videa bih zapalio. Kad budem mijenjao klimu zvat cu montere da dodju do mene i garantiraju tiše od postojeće. Valjda ce netko htjeti . Btw ima li netko preporuku za nekoga stvarno dobroga, online ili istra lokalno tko radi super svoj posao? Zadnje izmijenjeno od: spawn. 23.01.2026. u 20:54. |
#5595 | |
Postovi: 19,109
A ovaj problem sa idlanjem sam riješio pomoću Home Assistanta, sad imam spikeove samo kad jedinica u garaži povuče više struje. Prvo sam bio napravio template koji uspoređuje razliku između postavljene i trenutne temperature na svim jedinicama i u slučaju da je razlika na svima +1°C ili više, HA podiže temperaturu neke jedinice. Međutim, to zbog tromosti MELClouda nije radilo dobro, API requestovi znaju kasniti više sekundi ili se pogube po putu, a klima isključuje kompresor i pali običnu ventilaciju čim ta razlika temperature par sekundi bude 1°C ili više. Onda sam napravio drugu automatizaciju koja "trčkara" po najslabijim AP20 i diže temperaturu za 2°C te tako stoji par minuta ovisno o prostoriji. Zatim digne na drugoj jedinici, a na prvoj vrati, pa digne na trećoj, vrati na drugoj. Onu prvu automatizaciju što uspoređuje temperature sam prenamijenio tako da reloada ovu drugu automatizaciju samo u slučaju da se temperatura ipak kojim slučajem poklopi i bude na svima 1°C ili više jer zna se dogoditi da MELCloud primi naredbu za povećanje pa ubrzo sam vrati temperaturu iako ne bi trebao. Kako sam jučer konačno sve prebacio s MELClouda na local, klime skinuo s neta, nema problema s MELCloudom i sve radi odlično. ![]() EDIT: Ovdje se vidi da komunikacije prema van više nema: ![]() A ovo je jučerašnji log JEDNE jedinice, a kad je svih pet spojeno na net, doslovno svake sekunde bude po par requestova: ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.01.2026. u 16:22. |
#5596 |
Postovi: 19,109
Prije nego sve jedinice maknem iz MELClouda i obrišem MEL account, podijelit ću još jednom usporedbu izračuna potrošnje energije MELClouda odnosno onoga što klime pošalju gore i odvojenog mjerača. MELCloud: ![]() Home Assistant: ![]() U HA sam stavio period od 01.01. do 22.01.2026. jer od 23. je počela igranka s offline režimom pa MELCloud više nema podatke.
#5597 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,340
Ovo lupanje je show 😂 Dao bih se kladit da te jebe ventilator na vanjskoj. Ja sam proslo ljeto cistio vanjsku, kompletno je raskopao i nakon tog mi se poceo vent cut, isto kao i kod tebe. Kako je poprilicno visoko na zidu nije mi se dalo penjat i ponovo rastavljat. Budem se na proljece zajebavao s time. |
#5599 |
Postovi: 10,503
uzet cu jednu gurtnu i obgrliti vanjsku s njom i stegnuti uzduz i poprijeko, pa neka jede g* Ako je u disbalansu, nije bio u disbalansu od prvog dana.
#5600 |
Postovi: 19,109
Do kompresora je to, vibracije se prenose na šasiju i preko njegovog postolja i preko izmjenjivača.
#5601 |
Postovi: 8,603
99% je kompresor. Testirao sam s majstorom i na mojoj klimi, vibracije idu iz kompresora u 99% slucajeva nakon godine dvije. Jedino na boljim mitsu i daikin treba duze godina da se pocnu cuti. Nekad imas srece pa ne prozuje ali sreca zato sluzi, nije za sve i svakoga ![]() |
#5602 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 288
https://solarno.hr/katalog/proizvod/...kw-attakai-35c ima li nešto bolje za ove novce? klima za apartman, grijanje prioritet, 40 m2 |
#5603 |
Postovi: 10,503
Jucer i kod caleta cuo poznate zvukove - neka midea stara 3-4 godine, zuji vanjsko kuciste, nema dampere na nosacima pa se i glasnije cuje u dnevnom boravku. Taknem vanjski lim, prestane zujati. Isto kao kod mene. Kod njega se ne prenosi (ili ja to ne cujem) na unutarnju, ali ima jedno 3+ m cijevi izmedju.
#5604 |
Postovi: 3,590
Kod tebe one hyundai koje zvrndaju imaju te gumene nosače vanjske? Edit: našao na videu da imaš, ali je neka traka preko zamotana ![]() Danas stvarno svatko montira klime.... Gledam nedavno kod susjeda montirali i zašarafili su nekako vanjsku na L nosače skroz do zida, ono nema 5cm otraga, točno do kraja nosača. Koji tjedan nakon toga dolazi druga ekipa i popravlja za prvima, tj. pomakne klimu prema naprijed da ima otraga otkuda vući zrak. Valjda susjedi skužili da ne grije dobro ![]() |
#5605 |
Postovi: 10,503
Trake/foliju sam stavio jer su gumeni nosaci nakon mjesec dana poceli dobivati krekove i "znojiti" se, pustali su neki masni film (juzna strana). Pa u nadi da ih malo zastitim od sunca, sta ja znam... To su mi ovdje preporucili Meni su recimo vanjske klime montirali skroz blizu krova. Ovaj koji je kasnije dosao montirati dampere se dobro oznojio da ih uglavi izmedju. Ono, cijeli zid je prazan i nista ne smeta, sta ce biti ako spustis klimu 15cm od krova. BAS NISTA! Ali ne, rokni je cim vise gore kgj
#5606 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,628
Ja ne vjerujem kad čitam kakva sranja rade. Pa common sense bi ti, ako imas ikakve pameti za tehniku, trebao reci ne stavit vanjsku do zida, usisava/puse zrak. Za nevjerovati jednostavno.
"We all must hang together, or surly we will hang separately." AMD Ryzen7 7800x3D+Noctua NH-D14 | MSI Tomahawk WIFI AMD B650 | 2x16GB Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30 1,39v | SAPPHIRE Pulse RX 9070xt UV/OC | 1tb NVMe sammy 970 evo plus, 2TB Samsung 990 EVO Plus, 128gb NVMe Patriot P300, Crucial MX500 500GB, Kingston 480gb | Riotoro ENIGMA G2 850W 80 Gold | Corsair Carbide 300R modded | Win10 ENT LTSC IoT (work) + Win11 ENT LTSC IoT (gejming) | logitech g403 | ROCCAT Horde | AOC CQ27C4 + AOC C24G1 + 50" Hisense H50A6140 AMD Ryzen5 2600+Xilence Cryon M806D.B | Asus x370 Prime Pro rev1.03 (bios 6203) | GSkill Aegis 32GB (2x16) DDR4@3,2GHz | 2x Intel 545s 128GB, 1x Crucial MX500 500GB | Gigabyte GTX960 | sisa 620w | Fractal Design Focus G | Win7 x64 + Win10 ENT LTSC IoT | logitech g403 | ROCCAT SuoraFX intel i5 2500k@4,5ghz (1,28v)+FSP Windale 4 | ASRock Z68 Ext4 Gen3 (bios 1.20) | 2x8gb DDR3 HyperX Savage, 1866mhz, 10-10-11-27,1,5V | Samsung SSD 64gb, 2x256gb SSD | iGPU | corsair vx450w | CoolerMaster Centurion 534 modded | Win7 x64 Lenovo ThinkPad x280 | UV+UC (ThrottleStop) | Honeywell- PTM7950 Thermal Pad | Win10 ENT LTSC IoT |
#5608 |
Postovi: 4,628
Ne, jednostavno ne zelim vjerovati da ima takvih debila, facepalm tearing face. Mislim prezivjet ce vanjska, samo kolko ce se kuhati, kako servisirati, ma ne, jednostavno propast zdravog razuma, propast civilizacije.
#5609 |
Postovi: 23,754
Moram priznati da sam malo ljen tražiti po stranicama unazad ![]() Trebam info koja serije treba gledat kod mitshubuši inverter nazivno cca 3.5 kW jer vidim u Deltron - a da ima više serija / modela (jedna je cca 1.000 € a druga 1.5xx €) ? Koje su još alternative (proizvođač - model) u toj recimo kvalitetnijoj kategoriji ? Funkcija i grijanje i hlađenje, WiFi ako ima al nije nužno > dovoljno std. daljinski. Tražim jer Samsung klasika od prije cca 35 god. počeo zezat, radi grijanje ali čim ga ugasiš ledi i unutarnju i vanjsku jedinicu ... ako se dobro sjećam prastari R22 freon ili tako nešto ... našao da bi razlog mogao biti manjak freona ... ma nemoj nakon toliko godina bez ozbiljnog prčkanja, servisa ![]() |
#5610 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,219
Ja imam MSZ-AY42VGKP/MUZ-AY42VG i nije mi dobra klima, dosta se ljudi i ovdje žalilo na tu klimu. Istodbno sa njom imam (MSZ-EF50VGS),, koja je odlična. MSZ serija ti bude na akcijama po 1600 eura za 3,5/4 kw Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
