#5551 |
Postovi: 19,089
Prije dok sam dole imao sve čepove, lulu i cijev, bez grijaćeg kabela, leda je znalo biti preko visine tacne. Cijela kuća je zujala od klime, onda to pucanje leda, kao da uzmeš palicu i udaraš po cijevima. Najgore rezonira oko nekih 3 do 3,2 kW gdje dosta često radi nakon defrosta, a dalje prema 4 kW je sve veća frekvencija pa se i manje prenosi.
#5552 | |
Postovi: 796
Da da, Mitsu FT35 na viksi kod staraca ima taj grijač tvornički ugrađen. Leda u ovih 2-3 godine rada nisam vidio, sve suho ko barut ![]() |
#5553 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 548
Trebam ugradit klimu u vikendicu. Imam par dilema i trebam savjet, vidim da se dosta vas kuži u klime. Imam dvije etaže, svaka je cca 25-30m2 i dosta niski strop (cca 210-215cm). Etaže su spojene stepenicama i klimu bi postavio na gornju etažu iznad prozora (taman kod otvora za stepenice. Ideja je da se gornja etaža lakše hladi, ali po potrebi da usmjerim krilca na stepenice prema dole, pa da svježina dopre i dole. Gledam ponudu iz Elipsa i Friga. Budžet nije velik, 800-900€ s ovlaštenom montažom radi garancije. Gledam klime od 5 god garancije, to je uvjet, i mjerkam 5kw klimu i da ima opciju i grijanja (za dogrijavanje jesen i proljeće, za zimu imam drugu opciju grijanja, ne trebam za to klimu). Nešto tipa toga: https://frigo.hr/klima-uredaj-vivax-...proizvod-6150/ Svaki savjet dobrodošao. |
#5554 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,388
Za hladjenje ce biti ok, ali za grijanje nije VIVAX "marka" koju trebas gledati.
#5555 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 548
#5556 |
Freelancer
Postovi: 5,388
Nazalost nema u toj cijeni (ni blizu) nista vrijedno spomena za grijanje.
#5557 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 548
Uzet ću tu Vivax onda jer mi je hlađenje daleko prioritetnije od grijanja. Sad smo na viksi i grijemo se na drva, radim na kompu u kratkim rukavima. Nije mi problem grijanje, već sam eventualno mislio onaj period kasna jesen kad padne na 15-ak stupnjeva temperatura, pa je još pretoplo za naložit peć. Nebitno, ionako imam i zidne električne grijalice za taj period. A pitanje dal neću prodat tu kuću u nekom periodu od 5-7 god. |
#5558 |
Postovi: 10,478
Nisam siguran koliko bi ti klima s gornje etaze uopce dogrijala donju etazu. Vjerojatno marginalno, ako uopce i toliko. Klima ce ti ugrijati gornji prostor na 25 i gasit ce se jer je dostigla temperaturu. Za hladjenje bi to trebalo ok funkcionirati. Uvijek je problem ta razlika izmedju termostata klime i visine prostora koju hladis/grijes. Ljeti ce ti donji prostor mozda biti malo hladniji jer sav topli zrak ide gore i klima se trudi ohladiti primarno gornji kat, a zimi ces pregrijati gornji kat da bi malo vise ugrijao donji kat.
#5559 | |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 548
#5560 |
Postovi: 4,398
Onda gledaš da klima može koristiti daljinac kao termostat. Od kada sam to počeo koristiti na mojoj Midea preporodio sam se. Inače se brzo isključivala, prestajala sa grijanjem, puhala mlako itd jer ne klima očitavala da je u prostoriji 30C. Al svakako tebi toplii zrak ostaje gore tako da je grijanje donje etaže fizikalno upitno Poslano sa mog SM-A566B koristeći Tapatalk |
#5564 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,419
Hisense klima 5,5kw, uključena 24 sata na 22 stupnja. Grije kat 40 kvadrata. S tim da kad smo doma naložimo peć na drva, a ostatak ona grije. Nisam primjetio da se je smrzla vanjska jedinica. ![]()
#5565 |
Postovi: 19,089
Instalirao sam novu integraciju za HA i dobio prije svega lokalnu kontrolu klimatizacije. Malo ću testirati pa ako sve bude OK, kompletno ću eliminirati MELCloud. Tu su i neke nove stvari: ![]() Sad vidim kad grije, kad ne grije. Ne pričam o isključivanju i uključivanju pojedine unutarnje jedinice nego baš kad puše toplo. Fino se prikaže kao aktivnost i dashboard tile dobije glow efekt umjesto čiste tamnosive boje. ![]() Pojavila se i opcija za razinu odvlaživanja. Ne kužim zašto su neke jedinice postavljene na 40%, neke na 70%, bez neke logike. To bi moglo biti rješenje za loše odvlaživanje Mitsubishija pa ću testirati preko ljeta. ![]() I pojavio se još jedan senzor temperature koji se vrlo vjerojatno upotrebljava u modu hlađenja. Ili pak elektronika samo zamijeni funkcije ta dva senzora pa na taj način glumi offset koji imam od upravo ta 2°C. ![]() Postoji još jedna integracija koja je bazirana na ugrađenom chipu i samim time podržava više uređaja, također ću je isprobati jer vidim da ima neke informacije za defrost i još koješta...
#5566 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 261
Lokalna vs Cloud, kako ta lokalna šalje podatke? Sent from my SM-S921B using Tapatalk |
#5567 |
Postovi: 19,089
Nisam siguran, vjerojatno preko HTTP debug interfacea, vidim da koristi neki debug account. Svaka jedinica se pojedinačno doda, nema drugih accounta. Slanje podataka ide instantno, sigurno 2-3 puta brže od MELClouda, jedino refresh dashboarda traje par sekundi, moram vidjeti zašto. Skužio sam još jednu korisnu informaciju za nas koji imamo multisplit, a to je power mode. Pokazuje koliko koja jedinica cucla energije u odnosu na ostale. Skala je koliko vidim od 0 do 5 pa tako 0 znači mirovanje, a 5 kad većina energija ide u tu jedinicu, npr. nakon defrosta mi garaža redovno cucla najviše energije jer bude najveći par temperature, nakon toga se polako sve stabilizira. ![]()
#5568 | |
Postovi: 8,575
Dobra klima
Korel super 2 godine, nakon toga se cuje kompresor , vibracije iritiraju ako je vanjska blizu, Mistubishi ove jace i skuplje su ok 4-5 godina, vibracija malo, lagano zujanje nakon 4-5 godina ali i kostaju. Ja sam promijenio u 20 godina 6 brenda , od panasonica do korela, tesko je reci koji ce dugorocno ostati tih. Ove midea, hisense, gree korel, sve super 2 godine. Nakon toga kompresor ili neki qurazz pocne vibrirati i nema popravka tj neisplativo. Naravno, treba malo i sreće da pogodiš pravi primjerak. |
#5569 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,210
Daikin je 3 koplja iznad po pitanju brzine i stabilnosti. Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#5570 |
Postovi: 19,089
Imaju novu MELCloud Home. Je li tko isprobao? Novi modeli rade isključivo s njom.
#5571 |
Postovi: 261
Jel je to integriran modul za wifi ili dodan i ako znate oznaku modela Sent from my SM-S921B using Tapatalk |
#5572 | |
Postovi: 10,478
https://imgur.com/a/vpnABgx ![]()
#5574 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 314
#5575 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,975
To sam htio reći. Imao sam midea klimu u starom stanu, nakon prve sezone počela tresti , prenositi vibracije unutra. Zvao servis. Sve je ok. Poludio i zvao neovlašteni. Došao čovjek, kaže imaš samo 1.3m cijevi, zid na zid je ali treba minimum 3 metra i da zato trese. Mislio sam da sere ali čovjek napravio nove cijevi, i 3 godine slijedeće nije treslo ništa. Tako da ovo fuseri i idioti koji stave manje od onog što piše u uputama i kaže instalirao sam 300 komada ove godine valjda ja znam... Nabijem ih sve... |
#5576 |
Postovi: 10,478
Znaci limovi vanjske jedinice zuje na svaku promjenu frekvencije rada kompresora. Dosta je da taknem prstom lim - zujanje prestaje. Ko klima stara 10 godina hahaha. Rjesenje? Guma koja malo pritisce lim ![]() Servisni manual preporuca duze cijevi, a to serviseri nisu uzeli u obzir. Platis do 3m instalacije fiksno, naravno da gleda kako bi cijev bila cim kraca. Ma sfusarili su mi montazu svjetski, to sam i ja shvatio nedugo nakon montaze. Tad nisam znao bas nis o klimama, tako da... Ukratko, genijalci, al sta je tu je. Mogu im samo jos jednom dati losu reklamu. Europrodaja i njihov IB servis iz Karlovca, NE preporucam To je cijena kada kupujes jeftino na netu.Nakon godinu dana mi je klime cistio obrt "Eto mene i problema" iz Labina (ne zajebavam se: https://www.companywall.hr/tvrtka/et...te-18/MMU9CU3C) na nalog Europrodaje. Nasli su nekog u Istri pa mu poslali nalog... Lik nije bas najsigurniji u sebe ni ono sto radi i odonda mi dvije unutarnje jedinice imaju cudne vibracije koje ne mozemo shvatiti od cega dolaze. Mala mi se skoro godinu dana budila nocu koliko je to brujalo na momente, a ja sam skoro iscupao tu klimu van golim rukama. Sad se mala i naviknula pa mi je svejedno. Da ne pricam koliko puta sam je udario sakom. Klimu, ne malu. Skale mi trajno stoje ispod klime da je mogu lakse odalamiti ![]() Long story short, odjebao sam brzo i Europrodaju i njihove servisere i 10 godina garancije. Prebacio sam 4 klime na lokalnog majstora i prst u uho. U neko dogledno vrijeme cu povadit dvije GMV2 klime i baciti ih u apartmane, a nama uzeti nesto normalnije. Vec sam pisao, da ne bude sve tako crno, dvije GMV3 nam rade osjetno bolje po pitanju vibracija itd. al su koma za rastavljanje i ciscenje.
#5577 |
Postovi: 19,089
Nije to do cijevi nego do putanje i vakuumiranja, sumnjam da je i kod mene taj slučaj. Imam 45 m cijevi i na momente toliko bruji da mi plastike u unutarnjim rezoniraju. Bude još nekoliko puta gore kad se led uhvati po tacni. Gumene podloške nešto sitno pomognu dok je vani toplo, a sad kako je hladno, guma je tvrda i niš' koristi. Cijevi inače što su kraće, to bolje. Modul koji dođe s klimom, MAC-577IF2-E. Ima i custom modula koji se isto mogu povezati lokalno, mislim da dođu oko 50-60 eura. S njima se dobije i ekrančić za montažu na zid.
#5579 |
Postovi: 3,589
Namotaju višak cijevi otraga iza vanjske jedinice. Iako baš gledam hyundaia kojega su mi montirali doslovno tako da su jedinice direkt preko zida, ima možda pola kruga cijevi vani, nema tu sigurno 3m. A i to su napravili vjerojatno da ne moraju jako savijati cijevi. Te bakarne cijevi treba paziti s kojim radijusom se savinu da se ne prelome. Nula problema po pitanju buke vanjske i vibracija za 2 mjeseca rada. Toshibu da ne spominjem, nema vibracija nakon 19g rada, montirana je bez gumenih nosača vanjske, to nije trebalo za taj model. Nikakvih vibracija koje bi smetale. Otkuda ta info da mora biti 3m minimalno, jel to negdje službeno napisano u nekakvom installation manualu? |
#5580 |
Postovi: 10,478
U instalacijskom manualu pise (ako pise), ovo je primjer za GMV2: https://imgur.com/a/W0iCJu0 Mislim da neki cak pisu 1.5m, drugi 3m... Edit: Za GMV3 je ista napomena, "minimum pipe required 3m".
