#4801 |
Postovi: 23,756
Oderat će te ko zeca za origigi Synology 100W_3 adapter i u DE a pogotovo preko naših ho***beep**aa, u DE možeš naći zamjenskih za cca €40, primjer > https://www.amazon.de/-/en/Charger-S...dp/B07Q72NBQK/ Adapter treba dati 12V, 8.3A (ili više), pinout na 4-pin mini-DIN se vidi na ovoj slici: https://community.synology.com/image...7824_EYjeE.jpg Ako imaš volje, znanja ... ili nekog da ti to odradi možeš ga i sam složiti od: https://www.chipoteka.hr/ispravljac-...-12-6040001065 pri slaganju obavezno se potenciometrom naštima napon na 12 - 12.1V, odmah tamo uzmeš neku pvc kutiju za samogradnju u koju može stati i da ima lufta, kabel prema NAS - u iskoristiš od crknutog, AC kabel može direkt u kutiju ili na kutiju staviš C14 konektor: https://www.chipoteka.hr/utikac-euro...14-2631300965/ Istu stvar sam savjetovao kolegi sa foruma prije xy vremena, on odradio navedeno, stvar od tada radi bez problema. |
#4802 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,220
#4803 |
Postovi: 1,220
@nikky xlr Googlao sinoć i nasao na reditu postove ekipe koji su imali 916/918 da su im crkla po 2-3 origi punjača. Moj je izdržao od 2017. Kupit ću dva kineska punjača, po načelu fata je fata, dva put je dva put, i to je tom Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#4804 |
Postovi: 10,531
Postoji li neki generalni zakljucak da je lose NAS objesiti na "laštik od gaća"? To smo nekad radili u kompjuterima sa HDD-ovima... Razmisljam NAS-u napraviti kuciste od masivnijeg drva gdje bi dno bilo isprepleteno od elasticne trake na sto bi polozio NAS. Nisam naletio da je netko slagao nesto slicno. E sad, naletio sam da mnogi ispod NAS-a stavljaju one podloske s oprugama koje se koriste kod gramofona ili zvucnika da se vibracije ne prenose sa stola na gramofon ili sa zvucnika na podlogu. U istim tim temama sam naletio da te podloske nisu zdrave za diskove jerbo harmonici, rezonantne frekvencije, toboze povecava sansu da diskovi krepaju. Problem koji imam je uvijek isti, NAS mi radi vibracije i prenose se preko poda/ormarica (iako NAS lezi na nekim spuzvastim podloskama) pa ga cujem 1-2 prostorije dalje. Onog trena kada NAS podignem rukom u zrak, buka se smanji 70%. Heck, pomogne cak da ga samo malo nagnem na bok. Druga ideja mi je recimo poloziti NAS na bok i zatvoriti ga u sendvic od dvije kamene ploce - jedna ploca na pod, druga na kuciste - u nadi da ce veca masa sprijeciti prenosenje vibracija dalje. Kao sto audiofili ispod zvucnika stavljaju granitne ploce.
#4805 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,398
i treca ideja RackMount NAS i vibracije neces osjetit a buka ce biti tolika da te vibracije nebi ni zabrinjavale .BTW on the serious side probaj mozda ovako nesto kao stalak za zvucnike koji umanjuje vibracije (ja sam sebi kupio za "stolnee zvucnike koji su "uzasno" zvucali nakon produzenja radnog stola (sa 60cm dubine sam preso ana 105cm) jer se zvuk odbijao od stola i vibrirao - dobio sam bio neki opaki kao echo dok to nisam podigo na te stalke... https://isoacoustics.com/home-audio-...aperta-series/
#4806 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 565
Ja uzeo ovo nedavno i super funkcionira. https://www.amazon.de/-/en/dp/B0B4J26BX9 |
#4807 | |
Postovi: 3,595
Pitanje je da li ti je problem vibracije koje se prenose na podlogu ili ti vibrira i "zvoni" samo limeno kućište NASa? Postoji neka teorija da diskovi moraju biti čvrsto na tvrdo zašafljeni, naročito ako ih je više u kućištu. Postoje čak i istraživanja na tu temu, bio je netko tu linkao članke oko toga, uglavnom broj errora se povećavao kad su diskovi slobodno se micali na mekano unutar kućišta. Za po doma, hrpa nas je tu vješala diskove na mekani ovjes i nikad problema ![]() Probaj to s betonom ako ti je pri ruci. Primjer, za 3D printere DIY rješenje smo ovako radili da ne prenose vibracije na podlogu: Dolje se stavi mekana spužva, 2 cm, bilo što slično, samo da nije jako tvrdo. Na to ide betonski tlakavac ili nešto slično što ti po površini odgovara. Uređaj ide na taj beton. Ne izgleda lijepo, ali je funkcionalno, a trošak za probu mail, ono iskopaš neki tlakavac doma u vrtu i mazneš negdje komad spužve ![]() |
#4808 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,346
Mali Čile SAD Češka Peru |
#4809 |
Postovi: 34,215
Kupi podloške od filca koji se stavljaju ispod namještaja. Taman su dovoljno debeli i meki da ne prenose vibracije od NAS-a na pod. Mislim da nećeš osjetiti neku razliku, osim u novčaniku, između njih i ovih amortizera po bijesnih cijenama.
#4810 |
Postovi: 10,531
Trenutno imam komad spuzve od 2cm na dnu + komad spuzve od 1cm na tome + filc podloske zaljepljene na nogice od NAS-a. Sve to skupa tako stoji u ormaricu - i vibrira sve skupa ![]() Nakon 5+ godina mi je malo pun klinac, zivim pored tog NAS-a (prvo je bio u dnevnom, sad u officeu pored spavace) i htio bi ga dovesti u red barem 50% i da ga ne cujem u sobi. Krenut cu s kamenom, imam otpada od kamenih klupcica. @c-shadow S obzirom da se buka dosta smanji kad ga uzmem u ruke, nadam se da buku proizvodi plasticno kuciste, a ne kavez. A i kad ga drzim u ruci, tijelo mi prigusuje prijenos vibracija na podlogu ako me logika dobro sluzi. Rekao bi da je kombinacija jednog i drugog
#4812 |
Postovi: 10,531
Probao sam meke spuzve (one koje se stavljaju ispod zvucnika), tvrdje spuzve i trenutnu kombinaciju tvrda+meka spuzva... Ili je sve navedeno jednostavno pretvrdo ![]() U principu me to nije toliko smetalo dok sam imao sporije 5900okr diskove. Otkad imam ove toshibe ko da cekicima seekaju po disku. Nije mi problem onaj sum okretanja ploca (je, cuje se u manjoj mjeri naspram sporijih diskova, al to je maltene white noise i stopi se s pozadinskom bukom), nego to drmanje glava po plocama.
#4813 |
Postovi: 3,595
1. Probaj za početak ga spustiti na pod ili neku tvrdu podlogu. 2. spužva dolje, kamen vidiš da si našao pa onda NAS na to. 3. Nađi neku šupu u provuci kabel do tamo ![]() Ali po opisu zaključio bih da ti je kućište problem. |
#4814 |
Postovi: 19,132
Moj je stajao prvo na podu, doduše laminatu, pa sam ga stavio u ormar na policu, mijenjao razne spužve i sve one donekle upiju vibracije, ali nedovoljno da ga ne čuješ. Meni je plan premjestiti ga u garažu u rack kad tamo završim sve radove, nema druge.
#4815 |
Postovi: 10,531
Kad je direktno na podu to mi je najgori scenario (testirano na plocicama u jednom stanu i parketu u drugom stanu). Cujemo se kad isprobam ovih par ideja
#4816 |
Postovi: 3,595
Imaš za kupiti od neke crne gume samoljepive naljepnice nekoliko mm debele, obično bude u trgovinama s vidama i maticama. Super za staviti na uređaj koji inače nema nogice ili ima samo tvrde plastične. Tako da se ne skliže i ne vibrira po podlozi. Filcane podloge nisu dobre, tu se samo skliže po tome. |
#4817 |
Postovi: 23,756
@xlr A da kažeš o kakvom kućištu se radi ? Može li se najprije u njemu samom šta napraviti da se lata ukruti i zvučno izolira ? Nakon toga tek ide deblja spužva od ispod i pri tom paziti ako psu ima ispuh dole da ga ne začepiš. |
#4818 |
Postovi: 10,531
DS220+ https://www.synology.com/en-eu/produ...rbished/DS220+ Sumnjam da se tu ista moze utisati, vecro trakice vec imam na railovima. Pazim i na rupe za zrak (ima ih samo par od ispod i ne vidim da mu smeta ako su prekrivene kao do sada), a ako bi sve ovo radio, maknuo bi mu prednju maskicu ukoliko bi ga ista od navedenog jos vise zagusilo. Po kolicini prasine vidim koje rupe za zrak najvise voli (voli usisavati sprijeda i bocno kroz oba Synology loga)
#4819 |
Postovi: 23,756
Evo ga je ovdje ekipa rasula > https://nascompares.com/2020/06/15/s...-it-to-pieces/ Male su šanse za nešto napraviti unutra ![]() Edit: Da probaš cijeli NAS poleći na jednu stranu (npr. livu) ? Tako će hdd - ovi doći vodoravno i moguće manje vibrirati nego sada kad su okomito. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.01.2026. u 20:37. |
#4820 |
Postovi: 1,220
Došli kineski punjači, rade ok, kupio sam odmah dva komada čisto da se nađe. Što htjedoh reći, situacija sa diskovima postaje nemoguća. Znači 17 /12 kupio 4 x https://www.protis.hr/products/detai...6gea51f/273497 Platio ih 297 eura komad svaki, danas gledam taj isti disk danas košta 416 eura svaki. Promjena WD red diskova od 2 TB u nove Toshibe od 10 TB prošla bezbolno, trebalo je jedino po 6-8 sati da svaki disk ubaci u pool. Na kraju je još 8-9 sati povećao kapacitet poola na sadašnjih 17,4 TB. Jedino me iznenadilo da su Toshibe dosta bučne, trenutno mi NAS stoji pored računala i baš se čuje kako roštiljaju. WD Red je stvarno bio maksimalno tih. Nebitno ako vam NAS ide u mreži ormar, ali ako ga držite negdje blizu sebe, bitna informacija. |
#4821 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,665
cijene nisu normalne za puno tehnike - zadnja 2 mjeseca je bomba ošinula valjda. ram, ssd-i, diskovi... do nedavno su 18TB exosi biti 300njak eura. |
#4822 |
Postovi: 23,756
A dok se narančasti + bjeli idiot + eu prcaju neće biti bolje / jeftinije. |
#4823 |
Postovi: 10,531
#4824 | |
Postovi: 1,220
5 godina garancije imaju. Idu u serversku sobu u ormar, tako da mi neće smetati. Idem sad vidjet jel se mogu prodati 2 tb wd red diskovi ![]() Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#4825 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,346
Koliko RPM-a imaju diskovi? Doduše imam od 4TB doma ali 5400 su svi
#4826 |
Postovi: 355
Teško je ovih dana nadograđivati ili kupiti NAS. Evo hvatao duže vrijeme veći nvme za ugreen-a i prije tjedan dana neka akcija amazon 350 eur za wd sn850x 4TB. Reko nije baš neka cijena, ali odem na sandisk originalan web i kod njih preko 1000 EUR. Ubodem odmah onaj s amazona bez razmišljanja, reko bit će investicija . Sada je već 450 na amazonu. Sorry za polu off topic, morao sam ![]() |
#4827 |
Postovi: 19,132
Je li ovo do Synologya nešto ili do Microsofta po običaju? ![]() ![]() ![]() Kad treba poslati normalnu notifikaciju, onda izbaci grešku, a test mailovi prolaze non-stop.
#4828 |
Postovi: 724
Napokon stigli diskovi pa sam završio DIY build. Koliko vam troše NASovi? Troši 24W u idle i 40W kad nešto čitam/pišem u full brzini. Složio sam ga u staroj HP EliteDesk 800 G2 konfi. Moram se još u BIOS-u poigrat i pogasit sve kaj ne koristim tipa USB portovi, zvucna kartica, ... Storage diskovi su 2 x WD Red Pro 16TB. Negdje sam čitao da ova Standby/SpinDown opcija generalno više štete napravi disku nego koristi. Da li to palite ili gasite? Ovaj advanced power management? da ne? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 28.01.2026. u 08:50. |
#4829 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,352
Meni je na OpenMediaVault uključeno "minimum power usage with spindown/standby" za tri WD Red Pro diska. Vidim da mi se ta grupa diskova zaustavi ako nema aktivnosti neko vrijeme, uglavnom su zaustavljeni jer se koriste jednom dnevno za backup. Pored njih je jedan Seagate Skyhawk koji se manje-više stalno vrti jer su na njemu dockeri i shareani folderi koji su češće potrebni. Njemu je postavljeno "intermediate power usage with spindown/standby." To tako radi već godinama, svi su još na 100%. Spindown svakako smanjuje potrošnju, a nisam primjetio da negativno utječe na diskove, bar ne na NAS, enterprise i surveilance klasu diskova. Korištenje Greenova i Barracuda u NASovima ionako nije dobra ideja. Zadnje izmijenjeno od: Night. 28.01.2026. u 09:14. |
#4830 |
Postovi: 19,132
Izgleda da mi se DSM skršio nakon updatea ili barem neki dio. Drive Server više ne mogu pokrenuti jer traži Application Service, a dotični pak traži Drive Server. Zapeo sam u nekoj petlji i pojma nemam što dalje. ![]() ![]() ![]() Oboje sam bio deinstalirao i ništa. Je li se netko susreo s tim sranjem? Krenuli su stopama Windowsa, prokleti bili... EDIT: Downgrade po ovoj shemi isto ne pomaže. https://gist.github.com/halliba/c0c0...39f63543021aa1
