Staro 03.10.2025., 16:33   #5851
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 214
Razmišljam dali stavljati 12 ili 15cm stiropola na novo gradeni objekt. Veli mi majstor da po njemu nema smisla stavljati izolaciju ništa iznad 12cm zbog neznatne uštede. Mišljenja?
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2025., 18:42   #5852
ruki31
ruki31's Avatar
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 175
Ako ćeš ganjati uporabnu, vidi da li moraš imaš 15cm po zakonu. Iskreno ne znam da li je to istina, ali nama je bila arhitektica rekla da moramo 15cm.
ruki31 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2025., 21:56   #5853
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 602
15cm izolacije zadovoljava današnje standarde građenja u velikoj većini slučajeva pa se zato uzima kao nešto što "moraš imati", u prijevodu, dovoljno je za smanjiti toplinske gubitke objekta na prihvatljivu razinu.
ako gradiš siporeksom (ytongom), onom fensišmensi opekom koja u sebi ima vunu ili čak i običnom opekom, ali +30cm debljine, smanjuje se i potreba za centimetrima vanjske ovojnice zgrade.
đabe 15cm fasade, ako kroz plafon sve ode na tavan ili ako je u pitanju podno grijanje ispod kojeg nema odgovarajuće izolacije. jedino mjerodavno i smisleno je napraviti kvalitetan projekt toplinskih gubitaka zgrade i postaviti optimalnu izolaciju poda, stropa i zidova.
Staro 03.10.2025., 22:17   #5854
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 506
Ako je novogradnja onda pretpostavljam postoji i glavni projekt za kuću. U sklopu glavnog projekta mora biti elaborat građevinska fizika kuće, tj. projekt toplinske ovojnice grijanog dijela kuće. U tom elaboratu navedena je debljina i vrsta slojeva zidova, podova, ravnog krova ili gornje ploče krova ako je iznad drveno krovište (ili slojevi krova grijanog potkrovlja). Tamo si pogledaj kolko ti je debljina stiropora i to ugradi ako ćeš slušat struku. Majstor zna zalijepit stiropor, a o građevnoj fizici ne zna ništ.
Piksa je online   Reply With Quote
Staro 03.10.2025., 22:23   #5855
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
U teoriji je bolje naravno da staviš 15, no u realnosti će ti to malo značiti jer zagrijavanje kuće ovisi o tome koliko ćeš moći zadržati topline unutar kuće, gdje se najviše gubi zbog loše brtvljenih okvira prozora, vrata, kutija za rolete i stalno otvorenih prozora na oberleht, tako da realno će ti i 12 dati jednaki rezultat. No ako ti cijena stvarno nije problem, ja bih išao na 15...
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2025., 09:36   #5856
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Ne vjerujem da je u praksi ogromna razlika u toplinskoj izolaciji stiroporom između 5cm i 15cm.
Vune možda je
Lowrider
Staro 15.10.2025., 21:54   #5857
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Autor Silthrax Pregled postova
Ako je dobra fasada i stolarija onda po meni klime dolje jedna od 5 kw a gore split neki za svaku sobu po jedna unutarnja s da onda imas rijeseno i hladenje po ljeti.
Sljedeca opcijta ti je dizalica topline ali ona cim ide na radijatore nije toliko efikasna jer mora dizati temperaturu na 55 stupnjeva cime gubi efikasnost (i dalje je bolja nego klime ali je sam taj sustav puno skuplji nego ugraditi klime).
Ja imam dizalicu topline sa podnim grijanjem i imam slicnu situaciju kao ti dolje dnevni plus kuhinja plus hodnik nekih 60 kvadrata, soba od 16 koja ima klimu i onda kupaonica i ostava. Kat je tri sobe i kupaonica i svaka soba isto ima svoju klimu. To mi je rijesenje za prijelazni preiod kakav je sada di ako upalim podno prevruce je a svako si moze stelati temperaturu preko klima u svojoj sobi. I preko ljeta svako svoju sobu hladi kako mu pase.
Fasada i prozori su ok, useri tj starci su dimilice i uvijek su otvorena bar dva prozora na kip dole i nemres ih krstit da ce se smrznut s novim "eko-zelenim" varijantama i svojom navikom zivljenja.
Podno mi je skroz ok al moram vidit koliko bi me ispalo sve pretumbati, a zlo mi je kad se sjetim da moram sve van vadit
Za sad jedino neko riješenje klasika centralno na vodu, za kat mi nije problem rijesim preko garaže i tavana pa nek bude i u svakoj sobi, bit ce 2 m duže al se nece vidit niš
dole jedino riješenje imam da prodjem iz garaže po vanjskoj strani po coklu ispod fasade.
guglo ne nalazi nikakvo rješenje za tu varijantu, ima netko iskustva?
Neka obučena cijev, mogu i navuć stiropor opet u nulu s gornjim dijelom preko njih. jel ima neko ograničenje duljine za centralno? ovo bi do zadnjeg blo max 14m, vjerojatnije 12m ovisno o točnoj poziciji radijatora.
ova solucija za cijevi po fasadi, tj ispod, mi je najseksi jer ju sam napravim za čas i nutra nemam niš osim rupe i objesit radijator.
edit:
dodana skica, ovo je s neta, brijem da ima i 10 cm razlike kod mene
Name:	Snimka zaslona 2025-10-15 203435.jpg‎
Avoid hangovers: stay drunk.
Zadnje izmijenjeno od: mujica. 15.10.2025. u 21:56. Razlog: slika
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2026., 11:35   #5858
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,579
Gospodo, trebam savjet. Naime planiram na proljeće renovirat kuhinju i igram se u Ikeinom planeru sa Metod kuhinjom već par mjeseci. Ništa veliko ni ektravagantno. Otprilike ovak nekaj:
Ispada cca 3000 Eura bez uređaja (samo sudoper i pipa njihova). E sad kad sam pitao par ljudi da se kuhinja da napravit izade nekaj ovakvo kao primjer:
Cijena: cca 6000 Eura (bez uređaja)
E sad ja kao totalni idiot za tak nekaj se pitam naravno dali je takva kuhinja zaista duplo kvalitetnija i dali mi zaista treba? Imam Ikea kuhinju u stanu u Minhenu koju sam preuzeo od starih stanara (kuhinja je cca 10-15 godina stara) i onak - ok je. Radna ploča je kod sudopera počela cvjetati (donji dio ispred sudopera) ali ostalo je ko novo skoro. Gdje je kvaka? Ikea daje 25 godina jamstva na Metod kuhinje i kolko vidim ljudi su većinom zadovoljni s tim kuhinjama. S obzirom da je to kuhinja u kući, ne stanu, mislim ju jednom sklopiti i više ne dirati, samo koristiti idućih 30 godina (il dok ne krepam). Prosvijetlite me. Također ako imate preporuke za dobre majstore u okolici Varaždina > cijenim preporuke.
Staro 19.01.2026., 13:13   #5859
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Premjeriš, izvučeš mjere, odeš u Iverpan da ti daju ponudu, pa budeš vidio kolka bi trebala biti cigra.
Ak nema nekih posebnih kerefeka, složi se jednostavno.
Kolko vidim to je nekih 4-5 metara ukupne dužine svih elemenata da su u liniji?
Lowrider
Staro 19.01.2026., 13:24   #5860
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,579
Cijela kuhinja je 2x4m. Dakle ovaj duzi dio bas gdje kuhinja ide bio bi nekih 2.5-3.5m.
Staro 19.01.2026., 21:53   #5861
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,033
Po meni, ekipa koja radi kuhinje (kao i sve ostalo ovih dana) bubne cijenu po APP principu. Oni koji imaju dovoljno posla, radije slože jednu kuhinju za 6k nego dvije za 3k. Svakako ima smisla Ako te baš zanima da ti netko to napravi custom, pitaj na više mjesta, tipa 5-6.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 19.01.2026., 22:12   #5862
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,197
Ravni vs kosi krov?
Iskustva, prednosti, mane?
Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk
Staro 20.01.2026., 06:45   #5863
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 260
KTD iz Grede (cesta Vž-Ivanec). Meni radili kuhinju pred 9 godina i još uvijek je kao i prvog dana a kuha se svakodnevno.
Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2026., 09:17   #5864
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
A kaj to kod kuhinje nebi trebalo trajati? Okove biraš sam hoćeš jeftinije, hoćeš skuplje, ak ćeš vodom zalijevati rubove vrata di je kantirano, nabubrit će, isto tako i na spojevima radne ploče ako nisu dobro izvedeni
Lowrider
Staro 20.01.2026., 09:47   #5865
mamikulcic
Postovi: 260
Vidio sam mlađe kuhinje od naše da im vise vrata, ladice se ne zatvaraju kako treba i slično...
S obzirom da sam u vrijeme dok smo tražili izvođača bio rastrgan na tisuću strana nismo birali materijal ni okove nego samo kombinaciju boja smatram da su nam ponudili dobar odnos cijene i kvalitete
Staro 20.01.2026., 11:24   #5866
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,987
Sve je tu bitno, okovi ponajviše ali i kvaliteta rada odnosno montaže.
Fušeri stave neodgovarajuće vijke i slabo ih zategnu pa se razvrti.
Zato mi je IKEA super jer imaju stvarno dobre okove (Blum) i vijci za brtvele su na najlonske tiple od 8mm ili eventualno kratki zdepasti vijci od 6-8mm s krupnim navojem tako da je kontaktna površina velika i dobro raspodjeli teret, pogotovo kad je iverica ili mdf u pitanju to je bitno.
- Barney Stinson
Staro 20.01.2026., 12:28   #5867
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,579
Autor Mar Pregled postova
Dakle Ikea bi trebala biti ok sto se kvalitete tice? Ima li nesto na sto bih trebao paziti ako se odlucim na njihovu kuhinju sa montazom?
Staro 20.01.2026., 12:39   #5868
pero000
pero000's Avatar
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 178
Pozdrav,
imam u zidu otvor 50x130 cm i dubine 60 cm. Unutra bi ugurali nešto tipa police za knjige.
Dali Iverpan ili netko radi po dimenzijama gotov proizvod?
Svi majstori ne žele raditi jer ili im je premalo za naplatit ili nemaju vremena za takve male stvari.
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Transcend 800MhZ 2x2 gb
Segate 320GB
Chieftec A80 CTG-500-80P
Thermaltake V3 Black
LG W1934S 19"
pero000 je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2026., 12:48   #5869
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 280
U zadnje 2 god što imam iskustva sa opremanjem stana i sa stolarima, došao sam do zaključka da ću ubuduće namještaj uzimat negdje gdje ima gotovo ili iz Ikee. Samo da nemam posla s tim specijalcima.
Pod normalno je postalo da odmah kažu da se 3 mj. čeka izrada, pa onda pod normalno još kasne 2 mj., na kraju ispada da fakin namještaj trebaš čekati pola godine od kad ga kreneš dogovarat. Također bubanje cijena, diberenje na nekim stvarima itd.
Ne znam kakve su Ikea kuhinje ali ono što sam ja malo isprobavao izloženo kod njih mi se čini čvrsto i robusno. Čak robusnije nego moje "po mjeri". I još ako uzmemo u obzir da je sve to izloženo i stalno netko isprobava i mrda po tome, trebalo bi biti solidno.
daki je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2026., 14:02   #5870
Colop
Postovi: 1,197
Autor daki Pregled postova
Pod normalno je postalo da odmah kažu da se 3 mj. čeka izrada, pa onda pod normalno još kasne 2 mj., na kraju ispada da fakin namještaj trebaš čekati pola godine od kad ga kreneš dogovarat. Također bubanje cijena, diberenje na nekim stvarima itd..
Istina! Kad sam opremao ured moj građevinar me upozorio da sam izabrao super stolara, al da on puno kasni sa rokovima kao i svi stolari
A kad ti to kaže građevinar, onda ti je sve jasno....
Zadnje izmijenjeno od: Colop. 20.01.2026. u 14:09.
Staro 20.01.2026., 15:04   #5871
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,586
Prednost IKEA kuhinje je garancija od 25 godina. Ogrebeš frontu, napuhne se, nešto treće, reklamiraš i stiže nova fronta. Kome paše u prostor dimenzijski i ne traži neke dodatne stvari i ne treba biti do stropa IKEA je dobar izbor. Šogorica ima njihovu kuhinju i zadovoljna je. Reklamirala je neke stvari nakon par godina i dobila nove.
Što se tiče rokova od majstora, načekavanja sam imao od građevinskih dok ove za namještaj, svi uredno. Stolar ispoštovao kak je rekao i kuhinja i dnevni stigao na vrijeme, talijani napravili kauč i stolce u dogovorenom roku.
Ikeini PAX ormari su isto super. Doduše, pala im je kvaliteta u odnosu na one prije 4-5 godina. Pod pala kvaliteta mislim na to da su osjetljiviji na oštećenje i lakši su. Ušteda u materijalima ali se zato sada sklapaju u par minuta jer korpus dođe sklopljen.
Malm komode su im odlične i črvste. Dobar komad namještaja
Staro 20.01.2026., 15:12   #5872
Colop
Postovi: 1,197
Autor Juice Pregled postova
I nisu uopće loše kvalitete.
Meni je bijela IKEA kuhinja u apartmanu, koštala je par sto eura, a evo joj već treća godina i dobro izgleda.
Staro 20.01.2026., 18:05   #5873
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 4,033
Autor pero000 Pregled postova
Pozdrav,
Gotove police koje se mogu kupiti su obično (po mom mišljenju) bezobrazno skupe. Mislim da ti je najbolja opcija da ti izrežu polica po mjeri, koliko ti već komada treba pa onda zasvrdlaš par letvica i položiš ih sam. Nije to neki veliki posao.
Samo vodi računa da je 60 cm poprilična dubina za policu. To što si dao 50x130, 50 je širina ili visina?
Autor George Carlin
Staro 20.01.2026., 18:55   #5874
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 259
Taman pogledao max moris cijenik:
-bijela ploča najjeftinija 18.45eur/m2
-metar trake najtanje (0.4mm) 0.39eur/m2
-rezanje 0.61eur/m
-lijepljenje 0.85eur/m
Da ne pričam o tome da svaki komad koji se lijepi računaju par centimetra sa svake strane što prelazi...
Ako se malo prilagodis (dimenzijski), i ako prolazi debljina od 16mm (puno veći izbor), iz skupog Bauhaus izlaziš sa policama i lovom.
Šta deru ovi na mjeru, to nema mjere...
Sent from my SM-S921B using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2026., 19:21   #5875
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 4,033
OK, uzmimo da od ploče 1000x1000 ide napraviti 4 police od 500x500. Ako je širina otvora 500, rez bude skinuo nekoliko mm tako da bi to taman moglo pasati. To je dva metra reza/ljepljenja/trake. Dakle, idealiziran slučaj: 18,45+(0,39+0,61+0,85)x2=22,15€
S druge strane, ja police širine 50 ne vidim. Možda krivo gledam.
bauhaus mnogo dugačak link
Najbliže bi bilo 600 x 250 x 19, bijela, za 11.55€. Takvih bi, prema gornjem scenariju, trebalo 8 komada a još ih treba i piliti.
https://www.bauhaus.hr/zidne-police/...ck=diff0-diff2
Dakle, koliko ja vidim a možda krivo gledam, da bi predmetna transakcija u bauhausu prošla tako da se kupi ono što treba i da novac ostane u žepu, treba ponijeti pištolj.
Scenarij se nešto mijenja ako bi rezali više polica od 25 cm širine, onda bi trebalo kupiti (ne znam koliko se najmanje ploče mora kupiti, ako mora cijela ploča onda piši kući propalo)
recimo jedan kvadrat materijala i rezati ga 4 puta da bi se od njega dobile 4 police duljine 500 i ukupne širine 1000, što je po meni 3 metra reza: 18,45+(0,39+0,61+0,85)x(4x0,5+1) = 24€.
S time da nema, po meni, potrebe kantirati rubove koji su tamo negdje otraga, samo prednji rub je dovoljan.
Autor George Carlin
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 20.01.2026. u 19:32.
Staro 20.01.2026., 23:27   #5876
marko_st
Postovi: 259
Ploče idu na cijela, pola, četvrtina itd. Neka njihova pravila, vertikale, horizontalne itd...
Kad od polovine ili cijele ploče ideš pilat komade ide:
-prvi rez za poravnanje,
-drugi rez = jedna ploča od 2m x0.5m
-treći rez = jedna ploča od 2m x 0.5m.
Total 2 ploče. Ili 6m rezanja
Sad te dvije ploče ide ovako:
-poravnanje 0.5m
-rez prvi 0.5
-rez drugi 0.5m
To je 1.5m po ploči. Dakle 3m za dvije ploče.
Total je 9m rezanja.
Na traci i ljepljenju deru još više.
Takoder ti zaokruže površinu ploče po svojim pravilima.
Kužiš di je lova?
Gratis:
Dolazis minimalno dva puta.
Nije na mjeru za svaki posao ni za svakog. Ne kažem da treba biti, niti to mislim.
Ali kada se kao mantra ponavlja da je to povoljnije, često ili gotovo uvijek nije. Drugo je kad kod kvartovskog stolara izvuces par polica za 10eur od materijala kojeg je već prije naplatio Štefu...
Staro 21.01.2026., 00:03   #5877
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 4,033
Nisam nikada tražio da mi to rade tako da me nisu bili u prilici neugodno iznenaditi. U biti odrežu sve eventualno kantirane rubove da ih treba ponovno lijepiti. Ovo je slično kao kada si u glavi nešto kontaš koliko bude izašao mailbox.de i onda baš uvijek bude više.
Ali opet su cijene gotovih polica takve da ja ne vidim kako se i sa takvom rezačkom pljačkom to može nadmašiti. Ovo što ti pišeš ispada 6 metara rezanja više nego sam ja računao, ali to opet izađe niti 4€ više. Treba dogurati do x2 ili x4, ovisno o tome kako gledamo na stvari.
U redu, ako ti uvale da moraš uzet 2 m2, onda to smo tu negdje. S time da je onda cjenovno opravdano dati im da izrežu sav materijal, pa si uzmeš koju policu za rezervu
Autor George Carlin
Staro 21.01.2026., 08:33   #5878
pero000
pero000's Avatar
Postovi: 178
Autor mkey Pregled postova
50 je širina a 130 visina, dubina netreba biti skroz ispunjena.
https://jysk.hr/pohranjivanje/police...3-pol-uska-bij
ovako nešto je planirano
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Segate 320GB
LG W1934S 19"
Staro 21.01.2026., 09:11   #5879
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 4,033
Ja sam si nedavno nešto slično složio od ostataka jednog ormara. Iveral je bio u OK stanju, susjed mi je odradio ukupno 5 rezova i ispalo je OK, za to šta je. Sam sam spojio korpus, dodao letvice i ubacio police unutra. Slično kao ti sam imao jedan otvor u kojeg sam ubacio napravljeni element.
Ti želiš imati bočne stranice ili samo police? Ako nađeš nešto gotovo što može upasti unutra, onda bi se po meni dalo relativno jednostavno napraviti neki obrub tako da pokrije razmak između elementa i zida. Ovaj od 40 širine je vjerojatno malo preuzak.
Autor George Carlin
Staro 21.01.2026., 09:36   #5880
pero000
pero000's Avatar
Postovi: 178
želim i bočne stranice,
da, ovaj mi onda ima 10 cm lufta sa strane i gore, ali po cijeni je idealan
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Segate 320GB
LG W1934S 19"
