#61 |
Postovi: 23,670
Takav koncept (vanjska baterija) svakako ima svoje prednosti kada se gleda što duža autonomija. Po specs uređaj je predviđen za 24/7 rad šta je bitno za namjenu. To šta je deklarirana tj. ima podršku za el. motore / pumpe znači da je valni oblik napona šta je moguće bliži sinusu a kako bi motor radio uredu i da se ne grije zbog toga. Za napajanje pc - ja, monitora to nije toliko bitno. Kada si gledao specs malo si se izgubio u brojkama, navedeni uređaj je 500VA / 300W snage šta bi moglo biti malo za jedan pc a kamoli za više njih. Za željeno definitivno trebaš jači uređaj. Da se vratim na koncept odvojene baterije, evo primjer istog uređaja sa manjom baterijom od 65 Ah > https://www.mall.hr/neprekidno-napaj...65-ah-baterija jasno da je i ukupna cifra niža. Baterije za UPS po specs su drugačije od std. startnih baterija za auto, približno kao trakcijske (npr. el. viljuškar i sl.) jer trpe duže i dublje pražnjenje. Zbog izvedbe sa vanjskim baterijama olakšano je dodavanja još jedne baterije u paralelu a time povećanja autonomije. Prilikom spajanja baterije(a) treba obratiti pažnju da se to profesionalno i kvalitetno izvede odgovarajućim kabelima, poželjno koristiti finožične kabele + odg. stopice, da spojevi budu izvedeni kako treba, ... Nastavi tražiti dalje, odr. modeli UPS - a nude opciju spajanja dodatnog vanjskog bat. paketa. Nezgodan detalj je šta su takvi (kako UPS - ovi, tako i baterije) poprilično skupe. That's my 5 cents ![]() |
#63 | |
Postovi: 789
za snagu, ako ne govorimo o igranju igrica, već uredskom korištenju kompa, on je realno na 200-250W + monitor, što bi, u pravu si, prije bilo za jedan PC. Dakle i dalje ne vidim da ovaj ups (koji si ti stavio s manjom baterijom, ili s većom), da nije prikladan? @C-Shadow baterija je jedan dio, izmjenjivač je drugi dio. Zapravo dobar izmjenjivač pokriva "lošiju" bateriju, gdje je onda samo pitanje do kojeg kapaciteta, kojeg broja (brzih) punjenja i (brzih) pražnjenja zadržava karakteristike, profil napona na izlazu u odnosu na kapacitet (opet, do koje granice je drži izmjenjivač u tome) itd. Ako je baterija za pumpe, bateriji je svejedno. I da, mogao bi koristiti i ove iz auta, i znaju se staviti kao privremeno rješenje u nedostupnim područjima gdje treba organizirati stabilni (DC) napon za kritične sustave, a najčešće korištene OPzS baterije renomiranog dobavljača treba čekati. |
#65 |
Postovi: 23,670
@vinja Da sad ne tražim poviše, ako se ne varam govorio si da želiš "više toga" pokriti UPS - om ... Ako je u igri samo jedan i potrošnja "ulazi" u specs navedenog UPS - a trebalo bi raditi ok. Dio komentara / primjedbe se odnosio na to da 500VA / 300W zna biti "na knap". Kolege u ovdje opisivale takva (slična) iskustva, po specs bi kao trebalo sve biti ok ali zna zezati kada je snaga UPS - a mala (čitaj: na granici) da ne starta sa baterije jer (vjerojatno) okine zaštita od preopterećenja. Osim toga, valjda se može dobiti još povratnih informacija ili kakav test od trgovca / proizvođača. |
#66 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 280
Pozdrav, Nedavno sam opet sklopil neki komp, a budući da svako malo nestane struje (ne znam kaj izvode - u pol 2 u noći nestaje, po danu nestaje...), kupil novi monitor za njega i sad zbog tog problema trebam i neprekidno napajanje. Treba imati min. 4 normalne strujne utičnice (to se zove šuko ili kak već), a ja sam pred kupnjom ovog: https://www.links.hr/hr/ups-cyberpow...nice-011602016 Je to prejako za komp pod Moj komp + po zimi prikopčan radiator (no njega bi istog trena isključil) ili mi je dosta puno jeftiniji kakvog već imam neke 2.5godine za konzole (PS5 Pro i Nintendo Switch 2 i 65" TV): https://www.links.hr/hr/ups-cyberpow...crni-150600241 EDIT: itko? Voljel bi pročitati za moju situaciju ![]() PC budem možda i nadogradil u budućnosti pa treba imati i to na umu. Svaka pomoć dobrodošla. Zadnje izmijenjeno od: Armor. 11.01.2026. u 09:51. |
#67 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,364
Bez brige, nemoze ti UPS biti "pre jak", sto ej jaci to ce duze trajati kad nestane strue .A sto se tice tih modela, oba su mi nekako prejeftina za specifikacije koje pišu. Sve mi se cini da su to specifikacije (ono 2200VA/1.3kW za 230€) kao kod onih Kineksih zvucnika di na trznici prodaju kazetofon na kojem pise 2000W PMPO .Tako da provjeri kod proizvodjaca na WEBu krivulju i usporedi sa nekim poznatim brandom (APC, Eaton...) slicne snage pa ces znati sto moze socekivati bar donekele (ako nisu ui krivulje slagali).
#68 | |
Postovi: 280
Nemrem visoko s cijenom. |
#69 |
Freelancer
Postovi: 5,364
Nemaš puno opcija ako je to limit so nekih 250E. Tih 1.3kW kod brandova košta 2-3x.
#70 |
Postovi: 23,670
Radije idi na sitno skuplji: https://www.links.hr/hr/ups-cyberpow...-usb-150600269 https://www.cyberpower.com/eu/en/pro...ku/vp1200eilcd Izlazi su mu C13 pa PC i monitor spojiš sa par ovakvih kabela: https://www.links.hr/hr/kabel-sbox-n...4-2m-202300112 a možeš uzeti nekakav 3x - 5x scuko produžni i umjesto std. utikača staviš: https://www.chipoteka.hr/utikac-euro...14-2631300790/ Edit: Obično se pita u ovoj temi (UPS ima "samo" C13 izlaz a meni treba std. Schuko (CEE 7 3), a neda vam se sami raditi gore predloženu zamjenu konektora na nekom produžnom ? Naravno da ima takvih produžnih gotovih, jedan od je APC PZ42I-GR sa 4x Schuko, pa potražite po oznaci. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.01.2026. u 18:26. |
