#961 | |||||
White Rabbit
Postovi: 5,439
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 17.12.2025. u 08:00. |
#962 | ||
Postovi: 8,581
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#963 |
White Rabbit
Postovi: 5,439
#964 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,328
Dopustiti smart TVu da uopće ima ikakvu mrežnu povezivost je golema greška što se sigurnosti i privatnosti tiče, još od prije 10+ godina kad je Samsung uredno slao na svoje servere popise datoteka sa sticka kad ga uštekaš do danas kad je to postala već razina 1984. Samo još fali da maknu OFF tipku i to je to. |
#965 | |
Postovi: 8,581
Da, ali ljudi žele taj toliko im reklamirani tzv. smart-home, pa je sve skupa fino izokrenuto naglavačke, do te mjere da se više ne može izbjeći. Citiraj:
#966 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,727
Slabo je to, samo špija šta gledaš. Treba špijat i šta govoriš, ko smartphone. |
#967 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Ili ko u onom filmu (al mislim da su mobiteli bili u pitanju) kroz zvučnike šalje visoku frekvenciju pa prima kroz mikrofon kao sonar i mapira u 3d prostor u kojem se nalazi. Nevjerojatno je da se neko tam u Kini bavi time da svake sekunde 2 skrinšota s mog tevea tam nedgje kod njih da bi to neko proučavao. Ajd kužim ako to radi dok su neke emisije dokumentarne koje prikazuju nešto od sigurnosnog značaja, da vide neke rasporede zgrada, načina gradnje itd Sad zbilja je moguće da su nas prisluškivali preko štednih žarulja ![]()
Lowrider |
#968 |
White Rabbit
Postovi: 5,439
Mislim da je sigurno pretpostaviti da nema elektronickog uredaja koji na neki nacin salje odredenu dozu podataka upotrebe u neku centralu. Bez obzira o kojoj se drzavi radi. Na kraju dana - svi su oni isti. Imamo izbor - prihvatiti i opredijeliti se za nekog od njih ili se vratiti u doba kad su se ljudi grijali vatrom, osvjetljivali prostorije svijecama i komunicirali postom. Moderan zivot je nazalost bez svih tih elektronickih alata nezamisliv i nema sanse da se po tom ista promjeni na bolje za korisnika. Ulaskom AI u cijelu pricu samo ce se sve to povisiti na visu razinu i to je to. Ako zelimo zivjeti u modernom svijetu a ne ko neandertalci ili Bear Gryllys - nemamo izbora. |
#970 |
White Rabbit
Postovi: 5,439
#971 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,742
Ili tretiras te uredaje kao iot, posebna mreza i propustas samo minimalno kako bi radili. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#972 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,971
U ovom slucaju rjesenje je odspojit tv sa mreze kompletno i stavit svoj htpc sa linuxom na tv ali onda gubis legalni pristup sadrzaju u visokoj kvaliteti.Ja osobno nisam prihvatio te lg uvjete osim osnovnih ali pajdo i dalje jako dobro salje, a vecinu sadrzaja gledam sa firesticka. ![]() Firestick je isto dobar ![]() |
#973 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,328
Točno tako, ako TVu uskratim pristup netu i stvari gledam preko miniPCa spojenog HDMIjem na taj TV nije baš da se vraćam u špilju ili srednji vijek, jednostavno sam odlučio da neću davati nekakvim tamo data mining korporacijama podatke koje ne moram. |
#974 | |
White Rabbit
Postovi: 5,439
P.S.- Linux i HDMI (2.1) znaju imati problema zbog HDMI konzorcija...čisto fyi. Wendel to svako malo komentira pa tako i u ovom testu. Dedicirane Telke sa DP nisam vidio. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 18.12.2025. u 08:34. |
#975 | |
White Rabbit
Postovi: 5,439
#976 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,184
Agencija za zaštitu osobnih podataka izrekla je upravnu novčanu kaznu banci, kao voditelju obrade, u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 eura zbog višestrukih kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, objavili su na svojim stranicama, prewnosi Jutarnji list. Nakon zaprimanja predstavke ispitanika, koji je naveo kako se prilikom korištenja mobilnog bankarstva prikupljaju popisi svih instaliranih aplikacija i programa na mobilnim uređajima klijenata, Agencija je pokrenula postupak po službenoj dužnosti zbog moguće aktivnosti obrade koja nije u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u odnosu na veći broj ispitanika. Utvrđeno je da banka obrađuje osobne podatke 433.922 ispitanika (korisnika) putem programskog rješenja implementiranog unutar aplikacije mobilnog bankarstva, bez pravne osnove iz članka 6. stavka 1. u vezi s člankom 5. stavkom 1. točkom a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Tko je taj pokemon? Ovako odokativno kladio bi se na Zabu ![]() |
#977 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 559
Erste? Što ne blokiraju oni pristup bankarstvu ako pronađu nešto sumnjivo? |
#979 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,742
Mozda je i RBA, skupljaju installed apps - app functionality. I za to su dobili samo 1.5m, a app je napravio infinum
#980 |
Postovi: 23,643
Jedno je blokiranje ako detektiraju 'sumljivi promet / plaćanje", a drugo je njuškanje koje app imaš instalirane. |
#981 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,742
Lako profilirati nekoga po tome sta ima instalirano, Graphene OS zato ima particije i izolaciju, bas zbog ovakvih njuskala.
#984 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,742
Najveci, iduce godine bi trebali objaviti partnerstvo sa jos jednim velikim OEM proizvodacem, nadam se da ce biti neki kvalitetniji. A onda se bankarsko i uskoro CBDC spyware smece moze izolirati od ostatka mobitela. Edit, ipak se radi o Erste Erste banka kažnjena s 1.5 milijuna eura. Skupljali podatke s mobitela klijenata Sent from my SM-S931B using Tapatalk
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 18.12.2025. u 16:09. |
#985 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,742
https://www.index.hr/vijesti/clanak/...a/2742012.aspx
#987 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,494
he he. nisam u erste i nikad nisam imao đorđa, ali moram na mobu imat hebeni erstebanking zbog potpisivanja i mtokena za uc na net banking u poslovne svrhe. shoud I be worried? i jesam popustio i stavio revolut nedavno pa eto, ko zna sta oni rade. trebalo bi doslovce imat zasebni mob za sva ta gofna. a onda pak kad vidim sta moji starci rade sa mobovima i sta trpaju sve gore dode mi muka, i onda kukaju kak nis ne radi i steka mob, a ono stotine aplikacija od razno raznih ducana i slicno. horor
"We all must hang together, or surly we will hang separately." AMD Ryzen7 7800x3D+Noctua NH-D14 | MSI Tomahawk WIFI AMD B650 | 2x16GB Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30 1,39v | SAPPHIRE Pulse RX 9070xt UV/OC | 1tb NVMe sammy 970 evo plus, 2TB Samsung 990 EVO Plus, Crucial MX500 500GB, Kingston 480gb | Riotoro ENIGMA G2 850W 80 Gold | Corsair Carbide 300R modded | Win10 ENT LTSC IoT (work) + Win11 ENT LTSC IoT (gejming) | logitech g403 | ROCCAT Horde | AOC CQ27C4 + AOC C24G1 + 50" Hisense H50A6140 AMD Ryzen5 2600+Xilence Cryon M806D.B | Asus x370 Prime Pro rev1.03 (bios 6203) | GSkill Aegis 32GB (2x16) DDR4@3,2GHz | 2x Intel 545s 128GB, 1x Crucial MX500 500GB | Gigabyte GTX960 | sisa 620w | Fractal Design Focus G | Win7 x64 + Win10 ENT LTSC IoT | logitech g403 | ROCCAT SuoraFX intel i5 2500k@4,5ghz (1,28v)+FSP Windale 4 | ASRock Z68 Ext4 Gen3 (bios 1.20) | 2x8gb DDR3 HyperX Savage, 1866mhz, 10-10-11-27,1,5V | Samsung SSD 64gb, 2x256gb SSD | iGPU | corsair vx450w | CoolerMaster Centurion 534 modded | Win7 x64 |
#988 |
White Rabbit
Postovi: 5,439
A gle ovdje pričamo o banci ne o nekom čunga lunga "Tik Tok" firmi za marketing. Koristim George i puca mi neka stvar iskreno na ovaj info (firmin mob pa ionak prate sve kaj imam gore) ali što mene osobno više zanima je koji bi bio valjani razlog za tak nekaj. Mislim koji benefit je banci da zna da imam recimo Google Maps i recimo Grindr instaliran...onak...pada mi na pamet kreditna sposobnost pojedinca i profiliranje istog ali to je na temelju instaliranih aplikacija krajnje - debilno. |
#989 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,727
Pa lijepo su objasnili rezon, s obzirom na razinu debilane prosječnih korisnika mobitela, nije ni čudo da pokušavaju iste zaštititi od njih samih. Citiraj:
#990 |
White Rabbit
Postovi: 5,439
Ideja nije tak bedasta. Ljudi su (većinom) debili. U cijeloj toj priči samo fali transparentnosti od početka ak se mene pita al jebaj ga. |
