***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
![]() Trebam pomoc. Posto nemam ISDN i ne koristim ga, nisam se bas o njemu ni raspitivao. No procitao sam na netu da je moguce preko 1 (od 2) linije, znaci samo na jednoj, moguce surfati na netu i razgovarati preko telefona. E mene sada zanima kako je to moguce, kako se to postize, opis nisam nasao. To pitam jer cu u firmi u kojoj radim obnoviti sve kompove i stavljam ISDN, pa eto, trebam pomoc!?!??! Da li sve samo normalno instaliram ili postoji neka caka za navedeno pitanje (mozda je glupo pitanje, no ...) ![]() |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Kad stavljaš ISDN liniju doći će ekipa iz HT-a i prostojno staviti NT uređa. NT je u esenciji nalik na kućnu centralu, već prema paketu koji uzimaš dobiješ određene izlaze, on dijeli frekventno područje na 2 dijela A i B i D koji se koristi za komunikaciju između A i B kanala. Tako da iz iskustva znam da jedan može prićati/surfati kada i drugi prića/surfa. I to je to ![]() |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
U biti skuzio sam! ![]() Ma imam ja tu centralu, imaju na poslu ISDN, ali nisu uzeli ISDN adapter (modem), tako da cu ga uzeti. Ma mislim da sam skuzio. ![]() Tako je iza su 4 izlaza, sada su na 2 spojena 2 analogna telefona, i na ova druga mogu spojiti ISDN ili taj drugi dio odmah podrzava (i analogno i digitalno) to mi nije jasno. |
#4 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
U biti uspio sam srociti pitanje (iako mislim da sada kuzim). Iza su 4 izlaza. 2 i 2, parovi. Svakom analognom pripada jedan digitalni. (analogni moze posluziti za telefon, a digitalni za ISDN modem). Da li je tako? |
#7 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
E neznam o kojem je paketu rijec... No saznat cu ![]() |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Radi se o Comfort paketu. Taj može imati i 2 analogna uređaja. Onaj jeftiniji ne može a onaj skuplji ima još mogćnost da se spoji na komp preko serijskog porta. Ne treba ti modem. Samo je malo skupo toliko plačati najam modema koji i nije bog za što jer se spaja preko serijala. Imaš 3 broja, 2 linije na 1 kablu. Istovremeno se može koristiti bilo koje 2 linije za komunikaciju. Tako da nema veze da li je broj pridodan aparatu već zauzet. Kada na nekom telefonu razgovaraš, čuje ti se signal i sve možeš spojiti u konferencijski poziv.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#10 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Lokacija: 00
Postovi: 323
Nedavno sam uveo ISDN, i isplati se, pogotovo za igranje na netu. Najbolji je Comfort paket. Imaš 2 anal. 2 dig. i pretplatu 109 kn. Ima još i neki paket za 130 kn, i taj ima modem integriran u NT, ali se povezuje preko serijskog porta, pa ti ne vrijedi ako se spajaš preko oba kanala. 2 kanala 128 kbps, a serijski port oko 115 kbps. ![]() ![]()
Screew you guys, I'm going home! |
Lokacija: grotto
Postovi: 5
Evo pred par dana sam si i ja uveo isdn pa me zanima da li ima neki jednostavniji nacin za ukljucivanje obadva kanala (128) po potrebi od onog pod Explorerovim optionsima Dial devices only as needed > Configure > Activity at least... % itd? Postoji i opcija da se uvijek upotrebljava obadva kanala, no i to zvuci kao nezahvalno rjesenje s obzirom da namjeravam koristiti dva kanala samo prilikom vecih downloadanja koje nemam precesto. Dal se moze na neki nacin direktno prilikom konektiranja odabrati dal se zeli 1 ili 2 kanala koristiti?? |
#13 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#16 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
to ce biti povoljno sve jedino ako ovi uspiju makniti osnovnu pretplatu kao nezakonitu pa da ostane samo ova ISDNska..... sve drugo je pljacka jer to malo brzine vise sto se dobije svejedno platis u pretplati..... a kraj sve brze siruce wi-fi mreze sumljam ce igranje na netu uskoro biti toliko zastupljeno |
#17 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo mene opet... Da li ikako mogu saznati koji mi je broj ISDN-a??? NT1+2a/b ... ima 4 izlaza 2 analogna i 2 S/T. I sada kada spojim ISDN (adapter) na S/T. Neznam broj.., a i nitko u firmi... Da li je ikako moguće saznati broj? |
#19 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Prije nego sam nabavio govno od ASUSCOM-a imao sm obično modem i radilo je normalno. Ne mogu reći da je bilo bolje od vremena prije ISDN-a ali nije bilo niti lošije. Valjda kabel ne valja.
#21 | |
Postovi: 2,735
nemoj se uvrijediti ali mi vec idu na zivce ljudi koji se kunu u asusa a imaju asusovu plocu za pII..i naravno blage veze...nije ovo islo tebe koliko jos neke koji imaju isto razmisljanje da sve na cemu pise asus je topnoch... |
#22 |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Kaj se ASUS ISDN adaptera tiće - jeftin je i radi bez problema ![]() Ako netko nezna kako ga natjerati da radi evo kratkih uputa: 0. --- NAPOMENA: isključen comp. prije svega ---- 1. Otvoriš kučište 2. Uočiš slobodan PCI utor 3. Staviš u slobodan PCI utor ASUS PCI ISDN adapter 4. Osiguraš isti šerafom vulgaris 5. Zatvoriš kućište. 6. --- NAPOMENA:Uključiš comp ---- 7. Nakon dizanja WIN nađu net adapter. 8. Ubaciš CD s driverima 9. RUČNO Odabereš ST - 101 direktorij 10. RUČNO odabereš WIN koje koristiš ( 95 - 2000(radi i na XP )) 11. RUČNO Odabereš drivere za adapter 12. WIN jave da driveri nisu odobreni od MS-a --- who gives a s*it 13. Prema pisanim uputama konfigurirati postavke u driverima ( upute dolaze s adaptreom ) 14. Prključiš ISDN žicu u NT i adapter 15. Spojiš se na NET i uživaš ![]() ![]() Ako je ovo komplicirano --- prodati PC po kratkom postupku i kupiti PS2 ![]() |
#23 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
#24 |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Hah gledaj, u mom slućaju nekih godinu dana ( dok sam živio kod staraca ) kabel se protezao 20m po vanjskom zidu kuće ( nećemo sada zašto ). Daklem - vrućina, kiša, hladnoća..... i sve radilo bez problema. Štoviše s ovim adapterom ( u 2 compa kod mene i 1 kod bratića ) nije bilo problema i radi ono što treba ( spaja se na 64k i ping je 40-50 ms) Heh sad većina ekipe kupi širot kabel za 2 kn/m. U mom slućaju je bio shilded UTP kabel od IBM-a. ![]() |
#25 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nije da AsusCOM ne radi. Radi on ali je spor i nesiguran. Pitanje je da li treba brže i toliko skuplje? NAMA? Treba! Telefonski računi su nam uvezenu u knjige u 3 toma samo zbog interneta. Na tom se prometu i vremenu provedenom na netu jako dobro to vidi. Samo je nama teško dati nešto više love za adapter a nije teško dati za 100 MHz brži proc. Meni je osobno teško baciti ovo iz kante jer radi. Inaće bi imao i bržu pržilicu. A love nema... Samo ja znam što je bolje i NIKADA ne bi kupio to smeće da kupujem novo i prvi puta.
#26 | |
Prigorec po defaultu
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
![]() ![]() ![]() meni sljaka u 99,99% slucajeva vec drugu godinicu.... ne palim se na ime,stvar jednostavno radi,ne trazi jesti ,piti, samo manualnu(rucnu)instalaciju drivera i to je to! ![]() onaj 00,01 % se je zgodil kad mi je kucni ljubimac(labrador!)odlucil zmandjati kabel umjesto rucka koji sam mu trebal dati,al sam samo htel zavrsiti repliku na pc expert forumu! ![]() ![]() |
#27 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Dečki meni samo problemi. Dakle ovako, imam sweexov ISDN adapter. Kompjuter mi ga je lijepo instalirao, nema conflicta, kabel je skroz novi. Spojeno je s NT labom i ne radi. Tj. svijetli zelena lampica na NT-u, ali ne otvara port. Kada radim loopback test, kao da testira broj, izbaci error, provjerio sam šta znači, i kaže da sam upisao krivi format broja... A ono napisao sam normalno broj bez 01 ... ?!?!? Uglavnom ne otvara mi port za zvat, a sve mi se čini da je ok spojeno i da bi trebalo raditi... POMOĆ! EDIT: Evo radi mi sve. Bili su problem ipak driveri i morao sam napisati tel. sa pozivnim. Zadnje izmijenjeno od: Kova. 09.04.2003. u 15:11. |
