Staro 22.02.2024., 16:58   #871
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,583
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 22.02.2024. u 17:08.
Staro 23.02.2024., 10:29   #872
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,475
Zašto ovo pod probleme, a ne pod drivere?
Inače, ja moram priznati da se meni ovi oldskul nV driveri sviđaju i puno lakše se snalazim u njima, nego u Arc i AMD ludilu, šarenilu i zakopanim opcijama koje moram tražiti.
Nisam fan tog fensi izgleda, kad smo kod toga i stari BIOSi za matične su mi bili jednostavniji od ovih fensi UEFIa.
Nego, Tim je krivo naveo u videu, ako se ja dobro sjećam, nV je uvela novi izgled CP-a izlaskom WinXP, tako da je ovaj dizajn puno stariji od 2006e kako on navodi.
Mislio sam da je Au Stevo stariji od mene, i da se on ovoga sjeća, US Stevo je rekao cca 2003 što puno bliže godini kada je XP izašao...2001. Dakle nV ima isti dizajn 23 godine.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 23.02.2024. u 11:31.
Staro 23.02.2024., 11:34   #873
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,583
uglavnom, fora korak naprijed ali dok ne implementiraju control panel u to, niš posebno, al ajde bit će uskoro i to
Staro 23.02.2024., 18:01   #874
Postovi: 8,655
Autor Disco Pregled postova
IMHO nije toliko do zastarjelog izgleda s prijelaza stoljeća, koliko je do toga da su imali dvije odvojene aplikacije uz obavezan login za najobičnije skidanje drivera uz hrpu popratne telemetrije. Tak da budu sad fino u istom sučelju konsolidirali Control Panel i GeForce Experience, pa nek se ljudi vesele. Kaj se UEFI/BIOS-a tiče i općenito kričavih sučelja, dosta toga se može podesiti i(li) isključiti, tak da si kasnije miran po tom pitanju.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 23.02.2024., 19:05   #875
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,475
GF Experience mi je bloatware koji ne koristim. Skužio sam da puno ljudi voli da im to čudo samo podešava grafičke postavke u igrama i slično.
Ja za to imam konzolu, a za sve ostalo tu je PC.
Ali da razumijem tj skužio sam sve iz videa. Drago mi je da je ovo još uvijek opcija, a ne jedino rješenje.
Staro 24.02.2024., 14:09   #876
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,534
Odlicno ,samo login da izbace a amd netriba komentirat, pola stvari ne radi anti lag prvi znan onaj koga je korstija vrlo dobro.
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Staro 24.02.2024., 19:59   #877
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,509
Autor Tajl3r Pregled postova
Nisam primijetio, štoviše na staroj seriji dobio AFMF pa FPS otišao duplo više....dobro dođe za gejemanje na 4K ekranu.
U naše preduzeće cvate cveče.
Staro 25.04.2024., 02:32   #878
radi.neradi
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 93
Autor radi.neradi Pregled postova
zna li netko alternativni nacin kontroliranja brzine ventilatora na nvidia kartici bez koristenja signed nvidia drivera tj sa nouveau driverom?
pokusao sam postavit nouveau.config='NvFanPWM=1' koji postavi pwm1_enable=-1, a koji jedino mogu promjenit u 0. bez zadanog kernel parametra pwm1_enable=0 (default).
https://nouveau.freedesktop.org/Kern...arameters.html
izgleda NvFanPWM radi samo na puno starijim karticama, stoga ima li smisla flashat stariji vbios? trenutno 86.06.3C.00.78 na 10DE-1C02-1043-85CA.
sumnjam da se ista moze jer nisu ni za nouveau slozili fan speed kontrolu ali svakako da pitam.
ok. odustao sam od rjesavanja prethodnog problema jer ako community nije uspio sloziti da radi kontrola brzine ventilatora, sumnjam da cu ja.
uzeo sam 3080 i podigao nvidia 550.67 driver. prilikom koristenja nouveau drivera, ljevi i desni gpu ventovi se ne okrecu, okrece se samo srednji. i to povremeno. nakon instalacije nvidia drivera, okrecu se svi. jesam li primoran koristit nvidia drivere cijelo vrijeme ili bi trebao moci vrtit nouveau za xorg a cuda i opencl po potrebi za hashcat, a istovremeno nemati problema sa temperaturom? definiran je target fan speed 40% na fan1 i fan2. target fan speed ce raditi samo kada se koristi proprietary nvidia driver?
ajde ako se nekome da pojasnit.. hvala.
Code:
# nvidia-smi
Thu Apr 25 01:31:16 2024
| NVIDIA-SMI 550.67                 Driver Version: 550.67         CUDA Version: 12.4     |
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|   0  NVIDIA GeForce RTX 3080        Off |   00000000:2D:00.0  On |                  N/A |
|  0%   31C    P8             21W /  340W |     117MiB /  10240MiB |      6%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
| Processes:        |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                              GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|    0   N/A  N/A      1314      G   /usr/libexec/Xorg                             111MiB |
Code:
# dmesg | grep -i nouveau
[    2.047512] nouveau 0000:2d:00.0: NVIDIA GA102 (b72000a1)
[    2.152273] nouveau 0000:2d:00.0: bios: version 94.02.26.48.41
[    2.153265] nouveau 0000:2d:00.0: bios: M0203E type 0a
[    2.153269] nouveau 0000:2d:00.0: fb: 10240 MiB of unknown memory type
[    2.187499] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: VRAM: 10240 MiB
[    2.187501] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: GART: 536870912 MiB
[    2.187503] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: BIT table 'A' not found
[    2.187504] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: BIT table 'L' not found
[    2.187506] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[    2.187507] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB version 4.1
[    2.187508] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 00: 04800f86 04600020
[    2.187510] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 01: 04000f82 00020020
[    2.187511] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 02: 04011f72 00020010
[    2.187513] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 04: 02822f66 04600020
[    2.187514] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 05: 02022f62 00020020
[    2.187515] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 07: 02033f52 00020010
[    2.187516] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 08: 01844f36 04600010
[    2.187518] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 09: 01044f32 00020010
[    2.187519] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 00: 02000046
[    2.187520] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 01: 01000161
[    2.187521] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 02: 00020246
[    2.187522] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 03: 00010361
[    2.187523] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 04: 00001446
[    2.188059] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies
[    2.189938] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:2d:00.0 on minor 0
[    2.277488] fbcon: nouveaudrmfb (fb0) is primary device
[    2.277491] nouveau 0000:2d:00.0: [drm] fb0: nouveaudrmfb frame buffer device
[    8.312797] snd_hda_intel 0000:2d:00.1: bound 0000:2d:00.0 (ops nv50_audio_component_bind_ops [nouveau])
Code:
# dmesg | grep -i nvidia
[    9.308070] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.1/sound/card1/input22
[    9.308162] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.1/sound/card1/input23
[    9.308298] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.1/sound/card1/input24
[    9.308534] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.1/sound/card1/input25
[    9.453879] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[    9.453887] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[    9.453890] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[    9.453891] nvidia: module license taints kernel.
[    9.800289] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 234
[    9.801657] nvidia 0000:2d:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[    9.853226] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  550.67  Tue Mar 12 23:54:15 UTC 2024
[     9.879394] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for  UNIX platforms  550.67  Tue Mar 12 23:29:25 UTC 2024
[    9.881924] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00002d00] Loading driver
[    9.881926] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20160202 for 0000:2d:00.0 on minor 0
[   59.302077] nvidia_uvm: module uses symbols nvUvmInterfaceDisableAccessCntr from proprietary module nvidia, inheriting taint.
 [   59.397224] nvidia-uvm: Loaded the UVM driver, major device number 510.
edit: rjeseno modprobe.blacklist
Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 25.04.2024. u 21:53.
radi.neradi je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2024., 16:06   #879
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Da malo podignem temu.. Konfa je iz siga.
Grafa RTX4070, imam uobičajeni problem s artefaktima tj onim kockicama koje se pojavljuju na 2-3s, to je stari problem koji očito nije riješen, nemrem se sjetit, al mislim da sam o tome ovdje pisao o tome, znalci bi trebali znati, pa me podsjete usput..
Uglavnom, jučer sam imao jedan problemčić, a taj isti sam imao i prije par mjeseci.
Monitor je spojen prek DPa a na grafu je još spojena 55"telka prek hdmi-a. Monitor je podešen da se ugasi nakon 2min. neaktivnog korištenja; dođem u sobu, trknem miš, monitor ne trza, crni (kao da je ugašen) ekran, mislil sam da se komp ugasil, napravim restart na kućištu, ništa, nula bodova. Onda sam se sjetio tog problema kojeg sam imao prije par mjeseci.. Upalio komp, ištekao DP, a telka je bila uštekana u hdmi, winsi se podigli i slika došla na telku. Uštekam DP, ništa, monitor ne trza. isključio monitor i upalio, uštekao DP, proradilo sve bez greške.. Moram napomenut da mi se nekad kod surfanja pojavi crni ekran na kratko, 2-3s.
Jel imao ko isti problem? Nekak mi sve vuče na ove sfušane nvidia drivere.
Trenutni driveri su, 31.0.15.5212. Ova nevidia svako malo izbacuje drivere, al problemi ostaju isti.
Staro 27.05.2024., 18:10   #880
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,583
ovi artefakti bi se trebali dešavat samo u kromu, najčešće jutub, to još uvijek nije riješeno
Staro 21.07.2024., 19:32   #881
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,574
Thermal paste scandal with graphics cards? The hotspot problems on cards from various manufacturers have a common cause: greed
https://www.igorslab.de/en/cause-and...thermal-paste/
Eh...
Staro 21.07.2024., 20:23   #882
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,475
Stave smeće od termalne i onda ti stave usput i naljepnicu za jamstvo....pa ti promjeni pastu. Na mojoj se stara pasta rastavila na sastavne dijelove...zamijenio ju nakon isteka garancije. Malo šupska politika, ali nada je tu da ćemo kao i ameri ukinut te naljepnice za jamstvo, prije ih nije bilo...
Staro 22.07.2024., 13:14   #883
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 365
Svaka naljepnica se može skinuti i vratiti tako da izgleda da nikad nije skidana....
gogoklepci je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2024., 13:37   #884
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Ma je da, i onda nedajbože nešto bude sa karticom i odbiju ti garanciju jer su oni uočili da je jedan šaraf malo abrajsan i da je netko nešto dirao po kartici. Ne hvala...
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 09.08.2025., 14:48   #885
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Dosla mi grafa sa "malim" problemom pregrijavanja i usputnog black screena.
Gigabyte Aorus RTX 3060 TI Elite 8GB
Lijevo su temperature prije zamjene paste i thermal pad-ova. Screenshot ulovljen u istim uvjetima, nakon što sam odvrtio 3 x 4K Superposition Benchmarka v1.1
Koristeni thermal pad-ovi:
Za vram = Arctic 0,5mm
Za vrm = Arctic 1,00 mm
Staro 09.08.2025., 15:22   #886
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,544
Tipicno za 3060tke. Valjda nema nijedne polovnjace da nema ovaj problem lol.
"We all must hang together, or surly we will hang separately."
AMD Ryzen7 7800x3D+Noctua NH-D14 | MSI Tomahawk WIFI AMD B650 | 2x16GB Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30 1,39v | SAPPHIRE Pulse RX 9070xt UV/OC | 1tb NVMe sammy 970 evo plus, 2TB Samsung 990 EVO Plus, 128gb NVMe Patriot P300, Crucial MX500 500GB, Kingston 480gb | Riotoro ENIGMA G2 850W 80 Gold | Corsair Carbide 300R modded | Win10 ENT LTSC IoT (work) + Win11 ENT LTSC IoT (gejming) | logitech g403 | ROCCAT Horde | AOC CQ27C4 + AOC C24G1 + 50" Hisense H50A6140
AMD Ryzen5 2600+Xilence Cryon M806D.B | Asus x370 Prime Pro rev1.03 (bios 6203) | GSkill Aegis 32GB (2x16) DDR4@3,2GHz | 2x Intel 545s 128GB, 1x Crucial MX500 500GB | Gigabyte GTX960 | sisa 620w | Fractal Design Focus G | Win7 x64 + Win10 ENT LTSC IoT | logitech g403 | ROCCAT SuoraFX
intel i5 2500k@4,5ghz (1,28v)+FSP Windale 4 | ASRock Z68 Ext4 Gen3 (bios 1.20) | 2x8gb DDR3 HyperX Savage, 1866mhz, 10-10-11-27,1,5V | Samsung SSD 64gb, 2x256gb SSD | iGPU | corsair vx450w | CoolerMaster Centurion 534 modded | Win7 x64
Staro 09.08.2025., 16:38   #887
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Ne samo 3060-ke nego općenito serija 3X00 ako nisu nikad bile otvarane
Umjesto paste preporučam staviti PTM7950, osjetno bolje i dugotrajnije rješenje. Imao sam slučajeva da je pasta otišla kvragu već nakon par mjeseci, jednostavno ju hladnjak istisne sa jezgre
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 09.08.2025., 16:59   #888
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,544
Apsolutno ptm na grafe i laptop cpu.
Sa 3060 imam nekog iskustva, za druge neznam jer se nisam susretao. Daklem cijelu seriju su uhebali zbog stednje. Bagra. Ko zna kolko grafi se vodi ko pokvarene kod ljudi doma jer nemaju pojma o tome a popravak par dolara...
Staro 09.08.2025., 17:06   #889
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,736
A što je uzrok problema što se tiče vram/vrm temperatura?
Pa nisu valjda pastu umjesto padova koristili?
Staro 09.08.2025., 23:08   #890
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Koliko sam vidio, pad-ovi kao da se osuse, stanje, dehidriraju.
A pasta, klasika, neka tvornicka, osusena skroz, u prah se pretvori.
Sent from my CPH2653 using Tapatalk
Staro 10.08.2025., 10:28   #891
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,475
Na netu sam našao da za 3060 Ti idu duplo deplji padovi. Dakle VRM 1mm, a VRAM 2mm (EDIT: čak vidim da većina umjesto 1mm preporuča 1,5mm).
Možda je i do proizvođača, pa se razlikuje od modela do modela.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 10.08.2025. u 11:15.
Staro 10.08.2025., 15:17   #892
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,736
Nije samo do proizvođača nego se divlje razlikuju od modela do modela istog proizvođača.
A te podatke proizvođači čuvaju ko zmija noge (čast gorelinkanom izuzetku) iz očitih razloga.
Staro 11.08.2025., 15:32   #893
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,475
A evo i video sa zanimljivim rezultatima, star je, ali rekao bi relevantan i danas:
Staro 20.11.2025., 16:52   #894
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,736
Staro 21.12.2025., 12:42   #895
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,718
[Za vlasnike Asus kartica]
Ako ste primijetili, neko vrijeme GPU Tweak 3 nije radio zbog 591.44 drivera.
Sada sam instalirao nove 591.59 drivere i novi GPU Tweak 3, v2.0.7.3 i riješili su problem.
Staro 26.12.2025., 16:43   #896
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
NVIDIA releases hotfix 591.67 to address color banding and Control Panel issues
This hotfix addresses the following:
*Slight banding may be observed on gradients in SDR color mode [5720512]
*Colors are not applied correctly when using Digital Vibrance [5718365]
*Unable to deselect "Show Notification Tray Icon" from NVIDIA Control Panel [5622213]
NVIDIA Hotfix Driver 591.67 https://nvidia.custhelp.com/app/answ...tail/a_id/5766
Direct DL link https://international-gfe.download.n...nal-dch.hf.exe
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 02.01.2026., 11:11   #897
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2026., 14:11   #898
Blue Spirit
Postovi: 2,227
dupli *ak
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 02.01.2026. u 14:25.
Staro 02.01.2026., 14:13   #899
Blue Spirit
Postovi: 2,227
Nažalost ništa novo u današnje vrijeme blowtera i spywerea od najvecih brendiranih IT firmi; preko 4 godine ga korisnim.
U doba kad je windows OS sam spwyer, popularni avast antivirus je zapravo virus, ASUS Armoury Crate , winrar exploite, CC cleaner, chrome browser extensions i td.
Sa razvojem AI-a mogu se samo otvoriti nove pandorije kutije i vektori proboja sigurnosti u programima.
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 02.01.2026. u 16:00.
Staro 02.01.2026., 14:24   #900
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,544
Za driver od koznatog se vec godinama zna sta radi. Ja ga cistim uvjek, ali ručno. Nisam korostio ovo nikad, al ako se vratim u nv camp budem.
Neznam za nista slično kod amd camp-a a prilicno sam siguran da rade ista sranja pa ak imate kakav input...
