		#361 |
					Postovi: 16,986
		#362 |
			 El Mattador
				Lokacija: <->
					Postovi: 1,922
		 Sad sam stavio "glupi switch" na spojno mjesto, sa patch panela spojio oba mjesta (i PC i CPE) u isti, također radi sve na 1Gbit.  Nije me ovo dosad krpilo, pa ne znam u čemu je fora. Probat ću sada ponovo prespojiti u jedan neprekinuti niz i probati LAN testerom da vidim što pokazuje. LAN tester je lampice-vulgaris, ništa fensi.  |
		#363 |
			 El Mattador
				Lokacija: <->
					Postovi: 1,922
		 Riješio stvar, pa evo ako netko bude imao sličnih problema.  Naime, kad sam sređivao serverski ormar nabavio sam CAT8.1 patchpanel i pripadajuće keystone jackove, koji su napravljeni od metala (izrazito robusni). Uglavnom, pošto su žice od CAT7 kabela dosta debele, jedna od njih (osma - smeđa) je dirala u metalni dio jacka kad se isti zaklopi, te tako radila "kratki spoj" sa uzemljenjem. Čudno mi je što je i LAN tester vulgaris a i onaj sa ekranom davao uredan nalaz i što je sve skupa radilo ok ako je između kablova switch. Ali eto, ako budete imali sličan problem a ne znate u čemu je stvar, pogledajte konektore, da neka žica ne dira shield okolo. ![]()  |
		#364 |
					Postovi: 23,552
		 Noviji / pametniji testeri bi trebali kontrolirati i taj slučaj, logično da shield ne smije imati spoj sa nekom od 8 std. žica. Kako je na kraju niza, možda pri testiranju nisi obratio pažnju da kad testira 8. da ti je palio i shield Led ? U svakom slučaju dobra napomena / podsjetnik.  |
		#365 | |
			 jedan i jedini :D
				Lokacija: novi zagreb
					Postovi: 5,253
 Been there, done that 😅 Inace, za terminiranje zica unutar keystonea obavezne su male cvik cange tako da ih fino mozes skratit u nulu.  |
		#366 |
					Postovi: 851
		 Ja sam prvi put danas krimpao, mislim da je ok, test je prošao sve na mjestu, jedino nisam potrefio dužinu da mi okolna plastika uđe u konektor. Je to problem ili ne? Budem malo izolir trake stavio okolo. https://ibb.co/sx3BqF1
		#367 | |
					Postovi: 18,887
		 Je li ovaj punch down alat čemu ili da idem na Krone? https://elmaz.hr/ponuda/PAS013-alati...om-129119.html Citiraj:
		#368 | ||
			 jedan i jedini :D
					Postovi: 5,253
 Ne valja nikako. Prekrimpaj to da bude kako treba. Kvacica na konektoru mora uhvatit za izolaciju kabela. U suprotnom ce se pocupat, samo je pitanje vremena. Citiraj:
		#369 | |
					Postovi: 851
   ok tenks, budem precvikal pa opet. Nisam dužinu skužil do kud moram cvikati da uđe plastika.Da, plastični separaror je u kablu.
		#370 |
			 jedan i jedini :D
					Postovi: 5,253
		 Cviknes taj plasticni separator tako da ti bude do vrha izolacije na kablu. Ne treba viriti van. A ako je kabel radi toga malo kruci i tezi za nagurat u konektor mozes uzeti spicange i lagano ga stisnuti da lakse udje.  |
		#371 |
			Datum registracije: May 2014
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 ili kupiš prolazni rj45 konektor pa nemaš tih problema, dok god ne teraš POE kroz to, i sposoban si ravno odrezati žice koje vire bez da rade kontakt jedna s drugom...  PS kad mi crko kabel koji ide na krov (jbg, godine, neznanje, i tome slično) i počela ulazit voda u njega (naravno skurila i injector tom prilikom ali nema veze), onda sam za prvu ruku ogulio jedno 20cm izolacije i napravio U tako da voda curi kroz kabel dole, a ne u konektor. kad se vrijeme poboljšalo i stigao novi kabel, zamijenio sam potopljeni kabel. ![]()  |
