Staro 13.10.2025., 12:16   #4591
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,598
Podrška za BT hw i driveri je jedno od bolnih područja za linux. Jako loše podržano. Pogotovo ako naleti neki RTL chipset za BT v5.x
Kako su već rekli, kompromis. Od 2006 sam na linuxu kao primarnom OSu pa pratim i dalje izbjegavam BT periferiju
Staro 13.10.2025., 13:07   #4592
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,154
Na Kubuntu su mi BT zvučnici i miš dobro radili, ali nisam imao mikrofon pa za taj dio ne znam.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.10.2025., 13:22   #4593
Postovi: 8,819
Kod mene obični TP-Link USB Wi-Fi i Bluetooth adapteri (bazirani na Realtek čipsetima) rade OK na Fedora 42/43 i Linux Mint 22.2 sustavima, koji su kroz godine bili in-place upgradeom nadograđeni na trenutno aktualne verzije OS-a i pripadajućeg kernela. MediaTek RZ616 u sklopu ThinkPad L14 Gen 3 koji kombinira Wi-Fi i Bluetooth, također radi bez problema na Fedori 42, a Logitech periferija s onim njihovim adapterima isto tak uredno prolazi na Linuxu, bilo da je riječ o laptop ili desktop mašinama.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 13.10.2025. u 13:30.
Staro 13.10.2025., 13:22   #4594
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 5,029
neki tool za lakše baratanje zfs filesystemom na ubuntu-u?
Staro 13.10.2025., 13:27   #4595
Postovi: 8,819
Provjeri da li ti Poolsman (1 - 2) odgovara.
Staro 13.10.2025., 13:28   #4596
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,846
Flatpak flat-out doesn't work in the new Ubuntu 25.10 release," writes the blog OMG Ubuntu:
While Flatpak itself can be installed using apt, trying to install Flatpaks with Flatpak from the command-line throws a "could not unmount revokefs-fuse filesystem" error, followed by "Child process exited with code 1". For those who've installed the Ubuntu 'Questing Quokka' and wanted to kit it out with their favourite software from Flathub, it's a frustrating road bump.
AppArmor, the tool that enforces Ubuntu's security policies for apps, is causing the issue. According to the bug report on Launchpad, the AppArmor profile for fusermount3 lacks the privileges it needs to work properly in Ubuntu 25.10. Fusermount3 is a tool Flatpak relies on to mount and unmount filesystems... This is a bug and it is being worked on. Although there's no timeframe for a fix, it is marked as critical, so will be prioritised.
The bug was reported in early September, but not fixed in time for this week's Ubuntu 25.10 release, reports Phoronix:
Only [Friday] an updated AppArmor was pushed to the "questing-proposed" archive for testing. Since then... a number of users have reported that the updated AppArmor from the proposed archive will fix the Flatpak issues being observed. From all the reports so far it looks like that proposed update is in good shape for restoring Flatpak support on Ubuntu 25.10. The Ubuntu team is considering pushing out this update sooner than the typical seven day testing period given the severity of the issue.
More details from WebProNews:
Industry insiders point out that AppArmor, Ubuntu's mandatory access control system, was tightened in this release to enhance security... This isn't the first time AppArmor has caused friction; similar issues plagued Telegram Flatpak apps in Ubuntu 24.04 LTS earlier this year, as noted in coverage from OMG Ubuntu.
Staro 13.10.2025., 13:36   #4597
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,855
Autor xlr Pregled postova
Privatno imam X280 sa 8th gen i5 i 16GB, ali na njemu je W10 LTSC IOT (to mi je u principu daily driver na laptopu i pc-u). Nisam duuugo koristio ostale W10 verzije, ali mogu samo potvrditi da ovo na laptopu radi ooosjetno brze nego jedan W11Ent na poslovnom kompu (i7 12th gen, 64GB, RTX A2000). Siguran sam da cu prije zavrsiti na linuxu nego na W11, za privatne potrebe, pa makar umro degagirajuci
Radio je prije Win 10 brzo na tom laptopu, ali nakon 5-10 bios upgradova i hrpetine updatova se usporio. Nije mi se ni dalo sa time baviti kad sam vec narucio novi, a kako sam rekao otkad sam stavio mint, laptop leti i baterija mu traje jako dugo. Mogao se on upgradati i na W11, ali mislim da bi to bila patnja plus sve sto ide sa W11, kliknes pa on razmislja dok otvori program.
Staro 13.10.2025., 14:16   #4598
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 797
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2025., 17:23   #4599
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,846
P.S...
GNOME 48 includes a new option which enhances the lifespan of the device’s battery. When enabled, battery charge is limited to 80% while the device is plugged in. Maintaining the battery charge level at this reduced level keeps the battery working better for longer.
This new battery health preservation behavior can be enabled in the Power settings, in the new Battery Charging option. It is only available on hardware which supports the feature.
Settings > Power > Battery Charging.
Staro 14.10.2025., 08:05   #4600
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Za vikend sam si opet dao gusta za linux desktop i ovaj put probao Pop OS. Takodjer, za promjenu, krenuo sam od igara umjesto fokusa na appove. Kroz zadnjih par godina sam vec vise puta probao razne distre u nadi da cu se mozda i skrasiti, putem zabaviti i malo mozgati. Svaki put do sad me linux samo sutirao u jaja
Ugl sve divno krasno, ali me na prvom koraku poceo zezati i session se opet pretvorio u endless debugging... I proletio vikend. Steam radi, igre rade, proton/proton-ge, all good. Ali dobiti zvuk u igrama preko bt sluski, pa nikako. Probao Mint, ista stvar. Drljao po tome, pulseaudio, pipewire, razni protoni - i stvar napokon proradi! Super! Ajmo sad dignuti sve od nule i replicirati korake - i sad vise ne radi. I opet sam odustao, a nisam ni poceo.
Znaci cim taknem linux svaki put do sad me neke elementarne stvari zakoce i popapaju svo vrijeme. Lack of skill + high expectations, valjda, ne znam.
Koliko puta ste vi prelazili na linux prije nego ste si priznali "vrijeme je da mi bude daily driver". Nikako se ne mogu oteti tom dojmu da na winsima instaliram 10 appova i one rade, pa tjedan dana provedem fino podesavajuci Winse kroz gui - ali barem mogu normalno koristiti komp. Na linuxu do sad uvijek zapnem na prvoj prepreci, izgubim x dana a da nisam ni zagrebao povrsinu kamoli dosao na razinu "ovaj OS je napokon spreman da ga koristim".
Moze biti i da je do godina, 40te su mi blizu
Ista stvar i kod mene. Svakih x godina me malo zasvrbi probat neku distru, al na kraju skužim da nemam vremena i živaca za debugganje. Windows je operativni sustav, a linux je hobi.
Zadnje sam probao cachy, fedoru i mint (tri distra s tri različite baze). Meni je pak audio interface odmah prepoznao i radio na sva tri jer je class compliant. Cachy se jednostavno u jednom trenu nije htio više dić (iako se ekipa na redditu kune da je rock solid) pa sam ga pregazio s fedorom. Fedora pak traži previše pimplanja oko paketa i ima tu foss only filozofiju koja me ne zanima. Mint mi se najviše svidio, al na kraju se pitam čemu? Igre rade, ali lošije nego na winsima, pogotovo s Nvidia grafom. Hoćeš nešto specifično, tipa onlajn gejming ili nedaj bože sim racing, no way hose. Sve ostalo za što mi treba pc ide teže.
U zadnje vrijeme tak rijetko koristim doma PC da jednostavno nemam vremena pimplat po linuxu. Ono kad se uhvatim nekog projekta za vlastite potrebe, često bude nešto specifično što jednostavno puno lakše ide na winsima. Zadnje je bilo VHS capture i deinterlaceanje s qtgmc i post processing. Da, teoretski je moguće na linuxu, ali proces je puno dulji i support/community puno manji, a hardware manje podržan. Stavio windows 11, maknuo hrpu stvari odmah s rufusom i onda winaero tweakerom i meni sve jednostavno sve radi, leti, nikakvih problema nemam s njim.
Staro 14.10.2025., 10:57   #4601
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 5,029
to je najčešći user case windows usera.
I apsolutno je validan, jednostavno linux traži vremena, a ne garantira ništa, iskreno
Staro 14.10.2025., 11:17   #4602
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,846
Slazem se - djelomicno. Svi smo mi odrasli na Windowsima (95>98/SE>ME>2000>XP>7>8>10>11) i upravljanje i logika Windowsa na dektopu ne zahtjeva naprezanje jer nam je to vec "urodeno". Linux nije Windows i vec treba uloziti malo truda shvatiti razlike (kao npr. da Fedora nije samo cisti OSS softwer, vec ima manje native RPM paketa nego Debian i pozeljno je dodat RPMFusion repo + Flatpak/Flathub za ugodno koristenje svega...ili da na Debianu treba dodat dodatne repozitorije koji sadrze non-oss software i firmware jer default instalacija sadrzi iskljucivo OSS softwer). Ako netko nema za to volje ni vremena - shvacam u potpunosti. I kao sto je kolega nub napisao > Windows je i dalje "defacto" gaming platforma - Proton i Wine su odlicni ali nisu savrseni, neke igre ne rade ili rade sporije. Tak da - svakom svoje.
Staro 14.10.2025., 12:10   #4603
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 565
This. Jedini razlog za probati Linux nakon toliko godina je onaj mali geek koji čuči u meni tolke godine, ali nikad nije isplivao na površinu. Šala, anyway, nekad bi me znatiželja natjerala da probam Linux na starom laptopu koji ne podržava Win 11. S druge strane, šta će mi taj laptop? Imam dva desktopa i jedan laptop, svi Win 11 zbog softwarea kojeg koristim (nema ga na Linuxu). Ti kompovi plaćaju račune i još štošta. Plus kaj nemam vremena učit Linux, a ionako nisam informatičar nego uredski građevinar-projektant.
Ubijem znatiželju čitajući vaše postove s kojima me svaki dan uvjerite da mi to ne treba u životu. Možda u penziji stavim Linux na taj laptop.
Piksa je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2025., 12:36   #4604
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,165
Istina, na win sam navikao odmalena i mnoge zavrzlame i nelogičnosti više niti ne percipiram. Daleko je to od ispoliranog sustava. Kaj se tiče Fedore,, dam si dovoljno truda da te neke osnove o distru pogledam prije instalacije te dal ima kaj mi treba za software/drivere tak da je prva stvar bila dodavanje RPMFusiona + flatpak. No za moje desktop potrebe je windows ipak prikladniji. Da mi posao zahtjeva korištenje linuxa u neke svrhe, vjerojatno bih se lakše snašao i prilagodio destop korištenju kod kuće.
Staro 14.10.2025., 12:39   #4605
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 314
Ovo, me je ubijalo, instaliram sustav, sve radi krasno, stabilno i onda skuzim da mi treba jos hrpa stvari. I nije mi se dalo to svaki put delat, kada sam htel sustav nanovo. Našal SparkyLinux. Debian + većina čiča-miča ukljućenih. Stabilan, dosadan i odličan sustav. Mogal sam se samo posvetiti učenju linuxa.
Doduše, svi u obitelji kojima sam stavil linux (mint) i pokazal gdi mogu skinut aplikacije, koriste i dalje, bez ikakve primjedbe.
atjeroid je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2025., 00:55   #4606
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 797
Što se tiče fontova, primjetio sam da Firefox ima bolji rendering nego Chromium na 4k rezoluciji na 175%.
Firefox (lijevo) ------------- Chromium (desno).
Staro 15.10.2025., 06:12   #4607
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,846
Autor Dule Pregled postova
+1. Firefox ima i bolju integraciju u GTK sucelja (Gnome, XFCE).
Staro 15.10.2025., 12:53   #4608
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,546
Pitanjce.... doma se spajam putem WireGuarda, i to radi bez problema, Windows i Linux.
No... kad koristim RDP na komp doma, iz Windowsa jednostavno daleko bolje/gladje radi.
Probao svakojake klijente na Linuxu, ali i dalje je puno sporije, pogotovo ako 'vucem' cijeli prozor.
Ima neka fora sto ja propustio, ili je to - to?
Staro 15.10.2025., 12:59   #4609
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 797
RDP u pozadini ima raznih opcija za kompresiju, raznih kombinacija codeca (AVC444, RFX...) i dosta toga ovisi o verziji klijenta i servera na koji se spajaš (RDP 7, RDP 8)... i koji klijent koristiš.
Ovo je moja naredba za xfreerdp3 koja za mene radi on-par sa windows klijentom što se tiče performansi:
Code:
xfreerdp3 /cert:ignore /bpp:32 /network:broadband /audio-mode:0 /sound:sys:pulse /scale:140 /monitors:1 /floatbar:sticky:off /gfx:AVC444 /log-level:FATAL /timeout:30000 +f -themes -wallpaper -grab-keyboard \
/d:"domena" \
/v:"ip" \
/u:"user" \
/p:"password"
Prilagodi svojim potrebama...
Staro 15.10.2025., 17:45   #4610
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,846
Ovo je interesantan razvoj dogadaja....blago receno...
The Fedora Project has approved the /nix directory, enabling seamless integration of the Nix package manager into Fedora Linux, resolving long-standing compatibility issues with filesystem standards and SELinux. This move enhances developer tools for reproducibility and attracts users from NixOS. It signals Fedora's shift toward flexible, hybrid ecosystems.
> WebProNews
Staro 15.10.2025., 19:55   #4611
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 5,029
Znači, zabranjeno je minjati avatar.
Gledam koji je ovo sad?
Staro 15.10.2025., 19:57   #4612
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,846
Zrcaljenje trenutnog stanja svijesti
Staro 15.10.2025., 20:24   #4613
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 5,029
a uf, bijeli zeko je bogami (barem u Alisi u zemlji čudesa) jako kompleksan karakter, tako da ne znam na šta se možeš referirati
Staro 15.10.2025., 21:22   #4614
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,846
Misli...tamnije...bez brige, samo je to nova faza
Staro 16.10.2025., 21:07   #4615
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,846
A Phoronix reader pointed out a bug report from 2015 now getting renewed interest... Linux software RAID via MD RAID, DRBD, LVM RAID, and similar software-based solutions can be broken from user-space around O_DIRECT usage. The issue is that these RAID arrays can be put silently into an inconsistent state across disks.
The 2015 bug report provided a sample script for showing how MD RAID and similar can be put into an inconsistent state across disks from a user-space program poorly abusing O_DIRECT. As Wolfgang Bumiller later summed up in the thread with the heart of the issue:
"This is not at all about the contents of the data. It is expected that garbage is written to the disks, but each disk making up the raid will contain different garbage, which means the disks are out of sync, iow. the raid is "broken". This in turn means the user space can "break" the raid.
The problem is that with O_DIRECT the the user space pointer is passed to the block drivers for the underlying layers making up the raid, and they all read from it independently. Any user who can run a program where they can use O_DIRECT on a file on a raid can break the raid.
It is expected that garbage is written to the disk, but the whole point of a raid is that each disk should contain the *same* garbage. Keep the garbage consistent... or something."
That was ten years ago and this bug report started by Stanislav German-Evtushenko remains open.
> Phoronix
Staro 17.10.2025., 17:23   #4616
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,846
In addition to the recent Linux kernel patches out of Intel for Cache Aware Scheduling for better performance, separately, another interesting new patch series was sent out this week for the Linux kernel. The patches rework some low-level Linux kernel memory management code and at least for database workloads the early benchmarks are showing possible 14~18% faster database performance with PostgreSQL.
Intel Fellow Thomas Gleixner of Intel-owned Linutronix posted an interesting patch series this week. The 19 patches are a rewrite of Linux's memory management subsystem's memory-mapped concurrency ID (MM CID) code.
Long story short for those not concerned about the low-level, inner-workings of the Linux memory management code but the end-user impact, the early benchmarks of this are showing a very positive improvement:
> Phoronix
Staro 18.10.2025., 06:51   #4617
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,846
Sidero Labs has been developing Talos Linux, an immutable operating system purpose-built exclusively for running Kubernetes, alongside Omni, a cluster lifecycle management platform. InfoQ met the Sidero team in Amsterdam during the TalosCon 2025 and had conversations about their approach to simplifying Kubernetes operations through minimalism and security-first design.
The concept for Talos emerged from practical frustrations with traditional operating systems in enterprise environments. During their experiences with big players, the team encountered the lengthy annual auditing processes required to prove system security. This experience led to a fundamental realization: if the primary goal is running Kubernetes, why should teams need to manage the complexity of a full operating system?
The team explained their philosophy:
We kind of just landed on the idea that we shouldn't have to care about the operating system at all when it comes to all we want to do is run Kubernetes anyways. The idea of it being immutable kind of came out of that and just being the less stuff that can change, the less things that can go wrong.
> infoq
Talos ime mi je vec nekoliko puta upalo u uho. Ima li tko prakticnih iskustava sa tom distrom kao bazom za Kubernetes Cluster? Koliko god mi se cini kao koncept jednostavan mislim da je jedna od njihovih glavnih misi vodilja sve raditi preko API-a umjesto SSH iz razloga sto je SSH krajnje nesiguran malo ipak napuhana. So.."Food for Thoughts?"...
Staro 18.10.2025., 15:44   #4618
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 797
1) otkad je SSH nesiguran i 2) otkad je (HTTP?) API sigurniji od SSH?
Staro 18.10.2025., 16:00   #4619
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,846
My point exactly. S obzirom da vidim "reklame" na sve strane reko - da pitam.
Staro 18.10.2025., 23:26   #4620
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,852
Ha cuj, uvijek ga mozes uciniti takvim...
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugr...i?bug=24559#58
Programer
