#3751 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Idem u najam pa se moram prebaciti s optike na mobilni internet uzeo bi svoj ruter pa da nemam ugovornu obvezu https://www.njuskalo.hr/routeri/top-...oglas-47388972 Zanima me jel ovako nešto ok? Bit ću na četvrtom katu i imam 275m do odašiljača, možda čak i optičke vidljivosti ali nisam siguran Prvi puta idem "ozbiljnije" na mobilni internet pa bi svaki savjet dobro došao Ovo je odašiljač |
#3752 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,245
#3753 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 442
Imam taj Xiaomi i također sam relativno blizu odašiljača, brzina 500/100 mbita preko turističke HT simice... |
#3754 | |
Postovi: 778
Jel znaš jel ga se može izmapirati kao prije kako smo uspijeli N78 pod "SA" da postane vidljiv u CellMapperu? |
#3755 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Uzeo sam na kraju xiaomi i sad prije seljenja je ok. Vidim neke fore sa band lockom ali vidjet ću koliko će biti potrebe za time. Uspio čak nešto i jesam preko ssh ali neću za sad previše čačkati dok se ne informiram više i uostalom ne preselim pa vidim kakva će tamo situacija biti. Gledao sam i taj zte i tumplek sam za mrežne stvari ali xioami na papiru ima neke veće brojeve pa onda je tako pala odluka ![]() Znam da tu i FW nosi najviše ali ja osobno s xiaomi stvarima nemam problema a sad ćemo vidjeti i s ovim Ako nekog zanima konkretno FW koji je bio na ruteru s linka nije neki brendirani nego MiWiFi bez magenta brendiranja |
#3756 |
Postovi: 19,028
Imaju li Xiaomi i ZTE dobru API podršku za Home Assistant kao što ima Huawei? Ovo je samo mali dio toga što se može preko API-a... ![]() Čisto da se mogu pripremiti i pecati neki noviji 5G router...
#3757 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
#3758 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 350
Vjerojatno isti princip kako sam pisao prije godinu-dvije, određeni mobovi (vidi moj potpis) sa Telemach SIM-icom stavljeni u "only NR" mode (preko NetMonstera) kako mapiraju HT N78, vjerojatno bi trebali i HT N1 i N28...
Celmmapper karte tornjeva: A1 4G / HT 4G / Telemach 4G / HT 5G NR Moj 4G/5G setup i brzine (FOTO) Tema routeri 4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera... Kako mapirati HT N bandove (npr. N28, N1, N78, mmwave N257) preko Cellmappera? Android mob koji ima Exynos ili Snapdragon čipset i Telemach SIM u mobu. Instalirati NetMonster app, dolje u kutu desno klik na Menu > Phone info > kada se otvori app naći polje "Set Preferred Network Type" i odabrati "NR only". Treba restartati mob (nekad i ne treba, ovisi). Upaliti Cellmapper i šetati gradom. Neće raditi ni data ni voice ali spajat će se na HT N bandove gdje može (prikazivat će se gNB ID i ćelije). Poslije mob spojiti na WiFi ili SIM prebaciti na 5G/4G/3G/2G mode i normalno uploadati podatke da se pojave na cellmapper karti. Do sada potvrđeno da ovo radi na Samsung Galaxy A52s 5G (Qualcomm Snapdragon), S21 (Exynos), S25 Ultra (Qualcomm Snapdragon). Ako radi na još nekom mobu, javite mi. Ne radi ovo na svim 5G mobovima
#3759 | |
Postovi: 778
Samo moram po mob do buraza, a to mi se ne da ako na bilo koji način to sad ne šljaka ![]() Probam tokom vikenda ako stignem pa javim rezultate Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk |
#3760 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Imam pitanje za iskusne. Trenutno moji na selu imaju imaju HT-ov stari dsl+4g hibridbox Huawei HA35 sa unutarnjom antenom. Ali brzina je dosta loša čim ima više ukućana i imam dosta uređaja spojeno preko wifi pošto su mu krepali svi lan portovi pa ga tak i tak moram mjenjat. Od optike do daljnjeg ništa pošto je propao ugovor sa Optix Infrastructure. Gledam sad kad već imam opciju za zamjenom modema i sklapanja novog ugovora pokušao bi sa 5G fiksnim od HT-a. No pitam se hoće li raditi to uopće pošto imam na mobitelu Ht-ov 5G "signal" koji je vjerojatno samo NSA pošto mi zapravo internet bandwith ide preko 4G+ agregacije na mobitelu. nPerf mi čak i kod odašiljača pokazuje samo da je 4G+ agregacija iako je 5G signal dostupan. Sad me zanima podrzava li Taj HT ov 5G modem samo SA ili radi i na trenunom NSA? |
#3761 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 350
@Froxie24 Vidi na selu na otvorenom u mobu cellmapperom/NetMonsterom na koji toranj se spajaš (eNB ID pa ga potraži na cellmapper karti koliko je daleko), RSRP signal, u NetMonsteru koje agregacije radi mob, okineš koji speedtest u različita doba dana da se vide okvirne brzine. Svi telekomi trenutno imaju 5G NSA mrežu, nitko nema 5G SA mrežu. Svi modemi uredno podržavaju i NSA i SA mrežu, to je svejedno, kako ti mob radi, tako će i router. Sada ako si mislio na HT FWA (HT 5G internet), oni stavljaju svoju opremu samo ako si do 1,5 km od tornja, imaš čistu vidljivost prema tornju i na tornju ima N78 band, inače ništa od toga. Imaju nekakvu mogućnost da to radi i preko 4G mreže ali to će ti oni reći kada im daš adresu jel može ili ne može. Možda je bolje da uzmeš vlastiti 5G router, flat najjeftiniju tarifu koju stalno spominjemo, vanjske Iskra P-60 antene što visočije koje uperiš u toranj, na pravilnom razmaku za pojačanje i miran si a brzine će ti svakako biti jednake ili puno bolje (u usporedbi sa mobitelom) ![]() |
#3762 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
#3763 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 350
I ako se jesu hvalili, nisu je još pustili javno (kao niti ostali telekomi) jer se nitko ne kači na SA mrežu ![]() Btw, ako i neki telekom doista pusti javno 5G SA mrežu, a ne obavijeste to javno - mi svi to jednostavno možemo znati i vidjeti po bandovima u mobu i routerima, na 5G SA mreži će biti isključivo N bandovi (na SA mreži nema B bandova). A i aplikacije poput cellmappera na mobu će prikazivati riječ SA umjesto NSA kao dodatnu potvrdu |
#3765 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 350
Evo počeli smo na Cellmapperu mapirati HT nove N1 i N28 bandove na 5G karti, sigurno će se još po HR pojavljivati, trenutno lovimo po VŽ području i istočno od Osijeka-Vinkovci. Kod N28 banda (700 MHz) je problem što ima domet 100+ km pa će te gNB-ove biti teško locirati di se stvarno nalaze jer ih cellmapper prikaže i 50-100 km dalje od stvarne lokacije tornja. Treba često mapirati različitim rutama (cestama) kako bi cellmapper imao što više podataka o jačini signala pa će se crveni gNB-ovi pomicati sve bliže stvarnoj lokaciji tornja. Na mjestima di lovimo 5G N1 i N28 su isključeni 4G B1 i B28 bandovi (4G mobovi i routeri na tim područjima su ostali bez te dvije frekvencije, zato govorimo da se odmah kupuju 5G routeri). HT prebacuje postupno 4G B1 i B28 u 5G N1 i N28 po cijeloj HR. Tako da mi koji mapiramo HT N78 sa Telemach SIM-icom na NR only modu samo naprijed, istom metodom lovimo i novi N28 i N1 Cellmapper u zadnje vrijeme jako kasni sa obradom podataka, može proći i 4 dana dok se pojave novi gNB-ovi na HT 5G karti. Tako da samo strpljenja nakon uploada podataka ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Tirkiz. 21.10.2025. u 09:05. |
#3767 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
A1 je vratio na web informaciju o gašenju 3G u Požegi, a 20. su navodno ugasili 3G u Dubrovniku: https://dubrovacki.slobodnadalmacija...logije-1509953 |
#3768 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 22
#3769 | |
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Bukurešt
Postovi: 63
#3770 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 350
Sva tri su po 10 MHz. Teoretski - ako imaš 2x2 MIMO, 64QAM modulaciju na 10 MHz, max brzina je 75 Mbps. Tebi mob agregira dva banda po 10 MHz, to bi bilo max 150 Mbps. U praksi je uvijek manje jer dijeliš brzinu sa svima na ćeliji a i signal ti je dosta slab pa ti modem koristi i nižu modulaciju vjerojatno većinu vremena, budi sretan ako izmjeriš 50 Mbps. Okini na mobu speedtest, instaliraš aplikaciju "ookla speedtest" i izmjeri brzine u različito doba dana, posebno između 17-22 h kada je najveće opterećenje jer su tada svi doma nakon posla i surfaju. Update: vidim na street viewu po dvije antene po smjeru na tornju na koji si spojen al ne vidim jel jedan ili više radija iza, ako je jedan radio u kojeg su spojene obje antene po smjeru, onda imaš novi 4x4 MIMO na low bandovima, dakle gore napisana matematika ide opet puta dva - ako imaš na jednom bandu 4x4 MIMO, 64QAM modulaciju na 10 MHz, max brzina je 150 Mbps umjesto 75 Mbps, pa to puta dva agregirana banda = max 300 Mbps - u teoriji.
Zadnje izmijenjeno od: Tirkiz. 28.10.2025. u 23:40. |
#3771 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 287
Kod mene već 5 dana ne radi agregaciju, brzina mi pala na 35 mbita a imao sam od 80 do 140 mbita Ruter b818, tarifa HT turistička. Kakvo je stanje kod ostalih po pitanju brzine i agregacije. |
#3772 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 350
https://www.speedtest.net/result/c/a...5-aa8c91c9c7b0 Po danu neki prosjek 200/100 Mbps, npr. danas oko 16 h: https://www.speedtest.net/result/c/2...c-48158e998aa7 Sad u večernjim satima neki prosjek 150/85 Mbps: https://www.speedtest.net/result/c/6...c-8c703148e1fc Agregacija B1+B3+B8+n28 cijelo vrijeme, 5G router sa Iskrama P-60 Otkako sam dobio ovaj tjedan n28 band (B28 je isključen), dobio sam ludo dobar ping, jer mi je inače prosječni ping bio 40-50 ms a sada se prepolovio. Pa šta ti piše u B818, na koje bandove je spojen i šta agregira? HT sada 4G bandove B1 i B28 prebacuje u 5G n1 i n28 po cijeloj HR tako da si ostao bez ta dva banda ili ćeš tek ostati ako još nisu sredili tvoje područje. Vjerojatno ti B818 sada stalno na samo 2CA B3+B20, možda 3CA B3+B3+20 ako podržava taj CA Zato govorimo da kupujete 5G routere, na 4G mreži će za koju godinu vjerojatno ostati samo B20
#3773 | |
Postovi: 287
#3774 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 350
Testiraj SIM iz routera u mobu i eliminiraj jel problem do routera. Moraš biti siguran da se mob spaja na isti eBN toranj kao i router (to vidiš sa skriptom za B818) u mobu npr. NetMonster ti prikazuje eNB ID. Ako mob daje bolje brzine, problem je u B818 i agregacijama koje koristi, vidjeti na mobu koje agregacije koristi (npr. opet NetMonster app). Na B818 se preko skripte možeš igrati sa band lock pa ga staviti na neke druge CA kombinacije koje daju bolje brzine a i testirati pojedinačnu samo jedan band kakve brzine daje. Tek nakon što utvrdiš da i mob i router imaju isti problem na istom eNB tornju, prijaviti ISP-u problem. |
#3775 |
Postovi: 19,028
Čini se da je i kod mene krepao CA, prije je bilo 2CA, sad izgleda ni to... ![]() Jučer popodne/navečer sam bio odsutan i dobio sam masu notifikacija o gubljenju veze kući, nešto se čačkalo... ![]() Ista kartica je ranije u FWA u 4G radila nešto bolje jer je bilo više agregacija nego u B818, samo 5G slabo ili nikako nije hvatao.
#3776 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,041
Uvjerili me da probam trio uslugu od telemacha. Dobio sam 5G CPE 5s/H153-381 router, pretpostavljam kako isti nije neka sreća? U ovih pola sata kako sam probao par puta, brzina varira od 30ak do 100, upload do 25. Tu i tamo zaglavi pa se streamanje obustavi na nešto sekundi, pola minute. Ono što se pokazalo zaista konzistentno je koliko redovito odlogirava iz web sučelja. Jedino što sam našao u postavkama vezano za dostupne ćelije je ovo: https://imgur.com/J17TXmM Prvi dojam je sve u svemu dosta tanak. Imam osjećaj da je to preko ljeta značajno tanje. Jedno od boljih mjerenja brzine: https://i.speedof.me/251103202812-880
#3777 |
Postovi: 22
pozdrav svima kako u netmonsteru vidjeti na koju baznu stanicu se spajamo imam verziju 3.2.1 i platio sam mjesecnu preplatu ali ne vidim nigdje tu opciju hvala Zadnje izmijenjeno od: swlroby. 06.11.2025. u 01:30. |
#3778 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 350
Besplatna verzija ti je dosta. Kad otvoriš netmonster nađi riječ "eNB" - to ti je broj tornja na koji si spojen. I onda na webu cellmapera potraži taj broj, ima i tražilica u koju upišeš taj broj. Ako je mapiran, naći ćeš ga, ako nije, treba ga mapirati cellmapper aplikacijom pa locirat di je. |
#3779 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Mene zanima sada koja je razlika u ponudi od HT-a između 5g kućni internet i Gigabox, 5g je ograničen na dva tb prometa dok kod Gigaboxa imaš beskonačan promet i još možeš mijenjati lokaciju dok na 5g kućni si fikisran na jednog lokaciji jedino što dobiješ je vanjsku "antenu". Je li moguće da kućni daje neki prioritet na spajanje na toranj za razliku od Gigaboxa? Po svemu ispada Gigabox bolja opcija. |
#3780 | |
Postovi: 778
5G kućni - net + tel + tv po želji, stabilniji signal (trebao bi biti zbog vanjske antene i mogućnosti uzimanja istog samo gdje je n78 band u blizini) Za prioritet na baznoj ne znam... |
