#4291 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,623
#4292 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 983
Nego tomek... Kako radi D13? To je još testna verzija.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#4293 |
Postovi: 4,623
Trixie sam tjerao tjedan dana. Sad sam na Sid-u ![]() ![]() |
#4294 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 5
Prebacio sam se s Archa na Void prije nekih tjedan dana. Odličan je. Sviđa mi se package manager. Runit je jednostavan. Podsjeća me na FreeBSD. |
#4295 | ||
Postovi: 4,623
> Phoronix Citiraj:
> scworld |
#4296 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,342
#4297 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 983
Instalirao XFCE4 na laptop. Bio je Mate ali nešto se smrzne nekontrolirano (mogu u terminal s tipkama, restartati ga i to je to). Znam da sam na jednom drugom laptopu imao problem s Mate da kada odem na neku stranicu ode u logout, stavio Trinity DE i toga nema. D12 je u pitanju. Nisam išao istraživati logove.
#4298 | |
Postovi: 942
Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 09.07.2025. u 12:04. |
#4299 |
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 5
Nikad nisam koristio Slackware pa ne mogu usporediti. Po meni ima sličnosti s BSD. Znači, binary i source package manager, jednostavni init s rc.local/rc.conf, minimalizam, nije bleeding edge, čak je i installer sličan. Uglavnom jako sam zadovoljan |
#4300 |
Postovi: 4,623
Ne. Igrao sam se jedno vrijeme sa Voidom. Kao i Alpine želi biti poseban korištenjem MUSL (hint neke aplikacije baš ne delaju kak spada ili ne delaju uopće ako nema porta) umjesto GLIBC (da postoji naravno i GLIBC verzija tamo nema tih problema) biblioteka ali moj osobni feeling je da je samo još jedna prolazna distra koja postoji samo da bude "malo" drukčija u moru sličnih alternativa. xbps mi također iz nekog razloga nije sjeo, možda je to samo u mojoj glavi ali često mi se činilo da je zdrljan na brzaka. Nema potrebe zmišljavat toplu vodu - opet. Ako tražiš zamjenu za dobar stari Slackware...radije bih se držao Alpine-a (brži i bolje se drži KISS filozofije nego Void) ili Archa (puno bolja i točnija dokumentacija). Uostalom Pat još uvijek drlja po Slackware-u iako puževim korakom ![]() Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 09.07.2025. u 12:24. |
#4301 |
Postovi: 628
Stvar kod MUSL-a je da je sporiji od glibc, nije podržan na određenom softwareu (u mom slučaju VirtualBox i Nvidia ne rade), ali ima taj BSD-ovski feel, mali je, jednostavan, mali attack surface, i većina softwarea radi ok. Za neki mali server dušu dalo. |
#4302 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,025
https://imgur.com/a/IvfIM7p Sviđa mi kak odmah u startu imam problema ni kriv ni ružan Jedan dan stari install Fedore 42 EDIT: GNOME Software quit unexpectedly kad sam kliknul na Install ![]()
#4303 | |
Postovi: 628
#4304 | |
Postovi: 4,623
Code:
flatpak --user remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo flatpak install flathub org.telegram.desktop flatpak run org.telegram.desktop |
#4305 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,450
Ima i gorih stvari na Flathubu. Citiraj:
#4306 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,025
E sad, to je NIC koji je u monitoru jer share-am jedan kabel na privatni i poslovni komp, koristim KVM jel. Na Winsima nikakvi problemi, ovaj setup dela pol godine, ali na Fedori 41 / 42 nula bodova. Rješenja kaj vidim po netu vele "menjaj hardver" a to iskreno nije rešenje nego workaround. Kak primjerice troubleshootati ovo ko noob? Citiraj:
Sad sam se sjetil problema zbog kojeg sam rage quittal linux na desktopu - imam problem da mi se nakon cca sat i pol potrga mreža, tj izgleda ko da ethernet kartica prestane delati i OS ju ne kuži sve do restarta. E sad, ko Linux djevcu, logovi kao nekaj znače al ne znače puno. Konkretno, vidim ovo: E sad, to je NIC koji je u monitoru jer share-am jedan kabel na privatni i poslovni komp, koristim KVM jel. Na Winsima nikakvi problemi, ovaj setup dela pol godine, ali na Fedori 41 / 42 nula bodova. Rješenja kaj vidim po netu vele "menjaj hardver" a to iskreno nije rešenje nego workaround. Kak primjerice troubleshootati ovo ko noob?
#4307 |
Postovi: 4,623
R8152 modul ...gledaj dal javlja kakve firmware greške kod boota (dmesg). |
#4308 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,025
Code:
[ 20.721895] usbcore: registered new device driver r8152-cfgselector [ 20.833660] r8152-cfgselector 2-1.4: reset SuperSpeed USB device number 6 using xhci_hcd [ 21.058236] r8152 2-1.4:1.0 eth0: v1.12.13 [ 21.058256] usbcore: registered new interface driver r8152 [ 21.112562] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: renamed from eth0 [ 24.514258] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: carrier on [ 1528.229637] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: Stop submitting intr, status -71 [ 1528.365081] r8152-cfgselector 2-1.4: USB disconnect, device number 6 [ 1532.777666] r8152-cfgselector 2-1.4: reset SuperSpeed USB device number 11 using xhci_hcd [ 1533.022244] r8152 2-1.4:1.0 eth0: v1.12.13 [ 1533.048589] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: renamed from eth0 [ 1536.493350] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: carrier on [ 1694.788996] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: Stop submitting intr, status -71 [ 1694.897762] r8152-cfgselector 2-1.4: USB disconnect, device number 11 [ 1699.338668] r8152-cfgselector 2-1.4: reset SuperSpeed USB device number 16 using xhci_hcd [ 1699.576989] r8152 2-1.4:1.0 eth0: v1.12.13 [ 1699.604697] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: renamed from eth0 [ 1703.054952] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: carrier on
#4309 | |
Postovi: 4,623
Nažalost kako stvari stoje, taj Realtek je na Linuxu shitshow. https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=198931 Osim druge mrežne koja radi na Linuxu (USB?) mi nažalost ne pada nijedna pametna trenutno...možda netko od ekipe ima nekaj pametnog za reći.... |
#4310 | |
Postovi: 4,623
> Hackaday |
#4311 | |
Postovi: 942
#4312 | |
Postovi: 4,623
#4313 |
Postovi: 628
Ne znam zašto se još uvijek promovira ideja da je systemd (samo) zamjena za klasični init. To ne može biti dalje od istine. Code:
systemd — The main init/service manager (PID 1) systemd-boot - UEFI boot loader systemd-journald — Logs system messages (journal) systemd-logind — User logins, seats, sessions systemd-networkd — Configures and manages network interfaces systemd-resolved — DNS resolver and name resolution systemd-timesyncd — SNTP/NTP client for time synchronization systemd-udevd — Manages device events (hotplugging) systemd-hostnamed — Manages system hostname (via D-Bus) systemd-localed — Manages locale and keyboard layout settings systemd-timedated — Manages system clock, timezone, and NTP toggle systemd-machined — Tracks and manages containers and VMs systemd-homed — Portable home directories and user management systemd-coredump — Captures and processes core dumps systemd-oomd — Userspace out-of-memory killer systemd-rfkill — Manages RF-kill (airplane mode) switches systemd-pstore — Handles persistent storage of kernel crash logs systemd-firstboot — Configures hostname/locale/timezone at first boot systemd-sysusers — Creates system users and groups at boot systemd-sysctl — Applies kernel sysctl parameters systemd-tmpfiles — Manages and cleans up temporary files/directories systemd-remount-fs — Remounts API filesystems with correct options systemd-update-done — Marks updates as completed systemd-backlight — Restores screen backlight brightness on boot systemd-cryptsetup — Manages encrypted block devices systemd-hibernate — Handles hibernate operations systemd-suspend — Handles suspend operations systemd-hybrid-sleep — Handles hybrid sleep systemd-sleep — Generic suspend/hibernate management wrapper systemd-quotacheck — Checks disk quotas on boot systemd-vconsole-setup — Configures virtual console font/keymap systemd-repart — Automatic disk repartitioning tool systemd-sysext — System extensions management systemd-user-sessions — Enables/disables user logins at boot/shutdown I to je ono što mene osobno smeta, monopol nad OS-om i kompleksnost (C) koda koji je teško za razumjeti za ljude koji nisu direktno uključeni u projekt. Filozofija je: Jel radi? Radi. Šuti i ne diraj. Zadnje izmijenjeno od: Dule. 12.07.2025. u 12:54. |
#4314 | |
Postovi: 4,623
Priprema za Microsoft Windows sa Linux kernelom ![]() |
#4316 |
Postovi: 4,623
Hype-man... A kaj se tiče NixOS-a...čuvam posebno mjesto u podrumu uz poveci crni dildo za onoga tko je vidio postojeća provjerena (i stabilna te razumljivija riješenja tipa Autoyast, Ansible, Terraform...) i odlučio - "ne to je sve sranje", rekao "hold my beer" i izmislio nix programski jezik koji samo sa nix pakertnim managerom dolazi do izražaja. Za youtubere što svršavaju na isti sam pripremio septičku jamu ![]() |
#4318 |
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 5
#4320 | ||||||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,725
Temeljem cega ti to tumacis? Citiraj:
