Staro 02.07.2025., 11:37   #12241
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
A7V
Poz ekipa. Nismo se dugo culi but here we are.
Odlucio sam se pocastiti sa zvucnicima i upravo sam narucio Adam A7V monitore plus Mega Acoustic IsoPads IP-7 Black Podložci za studijske monitore.
Problem je sto nemam DAC da to pospajam posteno nego samo izlaz iz maticne MSI b550 tomahawk max wifi.
Ta ploca ima crveni RCA 3.5mm jack u kojeg pretpostavljam spajam rca kabel medutim na poledini Adam zvucnika ima samo jedan bijeli chinch.
Ako kuzim dobro trebao bi u PC spojiti crveni rca 3.5mm jack a na zvucnicima ukopcati bijeli rca konektor, I sta bi trebao ovaj nekoristeni rca da samo visi u zraku? Zvucnici imaju samo jedan rca connector.
I pise na zvucnicima da treba unbalanced rca connection. kakvi su to bobogu kabeli sto vise slusam I citam manje mi je jasno pa trebam pomoc.
Ovdje je slika I/O shielda sa moje maticne:
https://www.msi.com/Motherboard/MAG-...y#lg=1&slide=4
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2025., 12:22   #12242
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Autor >>>KUKY<<< Pregled postova
Taj crveni bi prije bio 3,5 mm stereo izlaz. Pretpostavljam da oba zvučnika u paru imaju po jedan XLR i jedan RCA ulaz, dakle da bi spojio izlaz iz ploče u oba zvučnika treba ti kabel 3,5 stereo - RCA cinch. Kad nabaviš DAC, spojit ćeš ga optikom ili USB-om, već kakav kupiš ili kakvu vezu hoćeš, a on će u 99% slučajeva imati klasičan stereo RCA analogni izlaz, pa ćeš monitore spajati standardnim 2xRCA - 2xRCA interkonekcijiskim kabelom.
Edit: prouči manual od matične, sad na drugi pogled mi se čini da ona ima lijevi i desni stereo 3,5 mm izlazni konektor, ona dva crna iznad optičkog izlaza. Nabavi adekvatan kabel kad budeš siguran kojeg je formata analogni izlaz iz ploče.
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2025., 12:57   #12243
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,944
Bas danas sam se sjetio Memorex kazeta...
A i palo mi na pamet kako je prelazak na flash memorije potpuno izbacio BASF iz price jer su imali kazete i diskete...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 02.07.2025., 14:32   #12244
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Autor jean luc Pregled postova
U specsima od maticne pod audio pise samo:
Realtek® ALC897 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
i dodatno:
Audio ports (Rear)
5+ Optical S/PDIF (Realtek® ALC897 Codec)
A za taj crveni 3.5mm conn na maticnoj pise L-out pa sam pomislio da je to taj izlaz koji prosljeduje dalje zvuk prema zvucnicima ali nisam siguran samo moja teorija.
Staro 02.07.2025., 14:41   #12245
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,944
Taj crveni izlaz je Line Out (L-Out)... Dakle, treba ti kabel 3.5mm na 2x chincha... No, to bi bio iznimno glup nacin spajanja aktivnih monitora jer nemas volume knob...
U mom setupu koristim Mackie Big Knob Passive za spajanje Adama A7x na komp... Iz kompa prvo idem na FiiO E10k Mk2 USB DAC preko USBa, onda iz njih ide LineOut (kao kod tebe) na Mackie Big Knob, a na Big Knob su spojeni zvucnici sa XLR kabelima... XLR kabeli su skupi, tako da ti to ne treba... Big Knob Passive nije skupa stvarcica, ispod 50EUR kosta...
https://mackie.com/en/products/studi...b_passive.html
https://www.audiopro.hr/proizvod/ada...ck?idPro=51996
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 02.07.2025., 15:10   #12246
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Ako si voljan još malo uložiti - što mislim da se isplati - ovo je sad na akciji. Spajaš na USB, imaš kontrolu volumena i još odlično pretpojačalo za sluške. I imaš u našoj trgovini, sa garancijom i živim ljudima koje možeš nazvat telefonom.
https://audiocinema-art.hr/shop/hi-f...o-za-slusalice
Staro 02.07.2025., 15:29   #12247
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,944
Jap, cini se prilicno korisno... Adame spojis chinchevima i imas jos pojacalo za slusalice...
Sad si i meni dao mislit...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 02.07.2025., 15:35   #12248
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
za Calypso
Hvala na pojasnjenju koji kabel da uzmem.
A ovo za volume knob mislim da mi to netreba jer imam corsair k70 max i imam na njoj volume knob plus mute button. Dali bi to sljakalao sa trenutnim setupom? dakle 3.5mm na 2 chincha plus direkt u zvucnike jer trenutno nemam love za dobar dac.
Staro 02.07.2025., 15:42   #12249
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,944
za Calypso
Trebalo bi raditi...
Ili nabavi taj 3.5mm na 2x chinch kabel, ili kombinaciju kojom ces to dobiti - recimo chinch kabel sa 2x konektora sa obje strane i adapter 2x chinch na 3.5mm muski da mozes ubost u taj Line Out...
Kreni sa time, to ti je najjeftinije (i najbezveznije rjesenje), i onda kako budes doso do nekih novaca, slozi ovaj pasivni knob ili neku malu miksetu...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 02.07.2025., 15:50   #12250
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ako odaberem tu prvu verziju L-out na 2 chincha dali bi trebap cuti hissss iz zvucnika posto je maticna ploca puna EM interferencija pa bi me to moglo zbuniti dali su zvucnici stigli neosteceno ili osteceno jer trenutni dpd dostavljac je zivcani kreten i baca pakete po kombiju.
Staro 02.07.2025., 15:54   #12251
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,944
A gle, u tom slucaju ovisis o zvucnoj kartici i DACu na maticnoj ploci... To u pravilu nisu bas neke kvalitetne stvari, no za prvu ruku ce ti biti OK...
I dalje velim, ti zvucnici su preskupi da bi ih spajao tako bezveze na LineOut od maticne ploce... S vremenom ulozi u neki kvalitetniji USB DAC koji ima svoj LineOut koji ce biti puno kvalitetniji od ovog na maticnoj ploci...
Zvucnici su aktivni (znaci da imaju svoje pojacalo), i ako se dobro sjecam, Adami koriste kombinirano pojacalo - klasa AB za visokotonac i klasa D za niskotonac, tako da kakav god signal dodje do njih, biti ce pojacan sa njegovim pojacalima koja su prilicno kvalitetna... Ako je signal los, ni zvuk koji iz njih ide van nece biti dobar...
Poanta price - kvalitetu zvuka moras rijesiti prije nego dodje do Adama...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 02.07.2025., 16:07   #12252
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Potpuno se slazemo i znam da mi treba dobar dac a ne sugavo govno sa maticne ali kao sto sam rekao nemam love trenutno za dac samo se zelim uvjeriti da su zvucnici ispravni prije nego dode dac a to bi moglo biti tek za mj. dana a adami stizu za ccca 7 dana. I jeste tako, tweeteri su A/B a bass je D klase.
Staro 02.07.2025., 16:10   #12253
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,944
Nabavi kabel koji sam ti napisao - 3.5mm na 2x chinch, imas u svakom ducanu sa elektronickim komponentama tipa Chipoteka i slicni... Poslikaj ulaze na Adamima i izlaz iz maticne ploce i pokazi prodavacu... To nek ti bude za prvu ruku... Radit ce dobro, neces ti cuti taj hiss, to je problem kod nekih aktivnih monitora koji koriste D klasu pojacala i za visokotonac i za niskotonac... Imao sam Kali monitore svojedobno i vratio ih za 2 dana u ducan i nadoplatio za Adam A7x... Grozan hiss, cak i kada nista nije spojeno na njih, oni suste...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 02.07.2025., 16:24   #12254
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Thnx na savjetu. Ali jedna stvar mi nije jasna kazes xlr kablovi su skupi a kada odem na nabavu nade se od 4e do 10e ima ih na lopate
Staro 02.07.2025., 16:50   #12255
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,944
Da ti pravo kazem, ne znam kako XLR kabel moze kostati 4EUR... Samo XLR konektor kosta po 4EUR...
Ali opet, kabel je kabel i za tvoje potrebe ce mozda i taj od 4EUR biti skroz dovoljan... No, tebi ne treba kabel sa XLR konektorom (btw., trebaju ti dva kabela)... XLR ti nista ne znaci bez nekakve miksete ili necega sto ima volume knob i preko cega ces spojiti takav kabel sa Adamom...
Da sam na tvom mjestu, fokusirao bih se na kabel sa chinchevima i u neko dogledno vrijeme nekakav USB DAC sa volume knobom i chinch izlazima za line out...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 02.07.2025., 17:10   #12256
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Nebrini ti nista uzet cu ja ccincheve prvo ali evo primjera sa nabave nemampojma
https://www.nabava.net/nekategorizir...jena-288015131
Staro 02.07.2025., 17:18   #12257
Postovi: 10,014
Svoje monitore sam spajao preko Focusrite 2i2 gen.1 putem TRS-XLR kablova (balansirana veza), imao sam volume knob i 6.3mm izlaz za sluske (s adapterom je islo na 3.5mm). Danas se te starije generacije Focusritea na njuski nadju za tipa 50 eura.
Kad sam kupovao XLR kablove nisu bas bili jeftini jer sam htio mikrofonske kablove, a oni su vrlo mekani i savitljivi. Jos ih imam negdje po ladicama skupljaju prasinu. Ovi jeftini su mozda neki tvrdi klasicni, dunno.
Staro 02.07.2025., 18:56   #12258
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,793
Drugi puta gledaj zvučnike sa Toslink ulazom (imaš izlaz na matičnoj) - time zaobilaziš DAC na zvučnoj i šalješ signal direktno internom DAC-u u zvučnicima i nemaš ovakvih komplikacija.
Staro 02.07.2025., 18:58   #12259
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Može li se na ovo malo čudo ikako izvući zvuk sa raspberrya ? Čini mi se ipak ne, ali nije zgorega pitati 😊
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2025., 19:28   #12260
udarnik60
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 326
Autor Ante M Pregled postova
Pa ima USB B pa bi trebalo bez problema.
Sent from my motorola edge 40 using Tapatalk
udarnik60 je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2025., 19:52   #12261
Postovi: 10,014
Rpi sam spajao preko usb-a na kojekakve dac-ove i jedno vrijeme na spomenuti focusrite interface - zero problems
Staro 02.07.2025., 20:02   #12262
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ali ovi zvucnici su navodno do jaja i ugl ih svi preporucuju. Zelim taj neutralan i analitican zvuk a dobiti taj zvuk sa pojacalom plus pasivnim monitorcima sad da nenabrajam marke izaslo bi me preko 5k eura. Zato su mi adami zanimljivi.
Uostalom ako mi se default neutral preset nesvida samo stisnem dugme i slika se malo "oboja" a obojanost zavisi od same firme Adama. Plus sto imaju podesavanje soundstagea i sl plus softver koji to podrzava pa mogu na monitoru to odraditi bez da zavlacim ruku iza zvucnika. Nadam se da razumijes . Poz
edit: I nevjerujem u to da iz maticne tek tako prenosim zvuk do zvucnika vec u "igri" mora biti kvalitetan dac sa ODVOJENIM napajanjem. Neidem na drugacije seme spajanja.
Zadnje izmijenjeno od: >>>KUKY<<<. 02.07.2025. u 20:14.
Staro 02.07.2025., 20:04   #12263
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Pa vjerojatno bi trebao dobit zvuk. No stariji RPi modeli su bili notorni po dijeljenju resursa između LANa i USBa, pa se USB izbjegavao za RPi streaming barem do modela 3, jer je dolazilo do stuttera pa čak i glitcheva. nisam siguran je li se sa novim generacijama taj problem riješio, ali pretpostavljam da jest.
Zbog toga se stvorio cijeli jedan ekosustav audio HAT-ova kao npr. HifiBerry, jer je preko njega RPi već od dvojke mogao otključati tzv. I2S, što je nekakav low-level standard još od Sonya i Philipsa odnosno Redbooka, preko kojeg je išao čisti stream. Danas najskuplji DACovi i streameri imaju I2S over HDMI kao najsposobniji tip protokola za prijenos audio-streama, iako mislim da još uvijek tu nema standardizacije.
Uglavnom ako imaš noviji RPi možeš probat sa USBom, ali ako imaš stariji bolje ne.
Mislim da Ifi ovdje najviše računa na svoj ZenStream, koji u principu i jest RPi (koji radi na Volumiu), no ima poseban HAT sa USB audio izlazom.
Staro 02.07.2025., 20:28   #12264
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Moram ti reć da pitanje koliko zvuk može biti neutralan kad signal prolazi prvo kroz AD konverter, pa kroz neki njihov sustav procesiranja, pa skretnica -nenavedeno je li aktivna ili pasivna -pa nazad kroz DAC sve do pojačala...naravno, ako si pustio digitalni datoteku, onda je jedna DA konverzija već izvršena, prije nego li je signal uopće ušao u zvučnik.
To je zvučnik za produkciju a ne za reprodukciju, vjerojatno je njegov smisao korištenje njihovog softvera i različitih vrsta DSP voicinga već ovisno što glazbenik hoće, a manje da što vjernije i "neutralnije" reproducira zapis.
Naravno, to uopće ne mora značiti da ti se zvuk neće svidjeti, samo dobiti "neutralnost" u tim okolnostima vjerojatno ne znači da jednostavno pustiš play na neku
listu, nego je to malo kompliciraniji proces.
Staro 02.07.2025., 20:30   #12265
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,944
To ti je XLR na XLR, to pak neces imat gdje spojit...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 02.07.2025., 20:42   #12266
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,944
Zanemari taj prijedlog, Adami su Adami... Sto se aktivnih monitora tice, u vrhu ponude...
Adame ces ionako morati podesiti ovisno o poziciji u sobi, zato i imas tih 3-4 potenciometra sa straznje strane zvucnika... Nije isto da li je u kutu sobe, da li ima zid iza sebe ili nema bas nista iza sebe...
Sve u svemu, uzivaj u zvuku... Ribbon visokotonac ce ti dati visoke kakve neces nigdje drugdje cuti...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 02.07.2025., 20:59   #12267
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,793
Gle...dobri su - al da bi morao iskeširati 5k Eura za nekaj pasivno da u tom rangu zvuči je besmislica. Pasivno najčešće za iste pare bolje i dinamičnije zvuči nego aktivni set monitora. Nemoj me shvatiti krivo - Adami su zbilja među najboljima za te pare ali osobno bih uvijek radije išao na pasivce (pogotovo kad uzmemo tržište rabljenih komponenti). Mene je moja skromna oprema koštala u sumi 800 Eura (Marantz PM6007, Dali Oberon 1, Jamaha YST-SW205 sub, Wiim Pro) i za te pare ja sam zadovoljan s obzirom na uložene novce. Čuo sam nekoliko Adam zvučnika , par Tehnics modela u rangu cca 1300-2000 Eura za par i iskreno nije me se tolko dojmilo. Ali - spoji to i uživaj, Adami će te jako dobro služiti
Staro 02.07.2025., 20:59   #12268
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,944
Naravno, to uopće ne mora značiti da ti se zvuk neće svidjeti, samo dobiti "neutralnost" u tim okolnostima vjerojatno ne znači da jednostavno pustiš play na neku listu, nego je to malo kompliciraniji proces.
Mislim da si potpuno krivo shvatio poantu monitorskih zvucnika... Njihov posao je da doslovno budu sto neutralniji... To je studijska oprema... Hi-Fi zvucnici i pojacala su tu da bojaju zvuk, monitori to ne smiju raditi... Jedna od najvecih prednosti monitorskih zvucnika je sto ih mozes podesiti ovisno o poziciji u prostoru (sobi/studiju), dakle imas nekoliko potenciometara na njima - high, mid, low, itd. u svrhu equalizera bas da postignes identican zvuk na jednom i na drugom... Hi-Fi zvucnici to nemaju, vec se oslanjaju na komponente - pojacalo ili equalizer, s time da ces onda vrlo rijetko moci definirati kako hoces da zvuci lijevi kanal, a kako desni...
Najveca prednost Adama je ribbon tweeter koji ima jako visok frekvencijski raspon koji ide do 50kHz u odnosu na standardne membranske tweetere... 50kHz neces cuti, ali ces itekako osjetiti na zvuku tih tweetera jer ce visoki tonovi biti puno brzi i cisci... A midrange/bas jedinica moze stvarno jako nisko ici na A7 seriji (7" membrana)... Na A8 bi islo jos nize (8" membrana)... Testirao sam na nekim pjesmama koje stvarno idu jako nisko i od svih zvucnika koje sam probao, jedino A7x su mogli odsvirati sto sam htio...
Konkretno, za probu uzmi sljedece:
- Alicia Keys - Sleeping with a broken heart - ima uzasno duboku bas dionicu koju, ako zvucnik ne moze reproducirati, neces niti cuti
- Daft Punk - Alive sa albuma Homework - kontrola bas jedinice - precizni i kratki udarci po basu
- Air - Dead Bodies sa albume The Virgin Sucides - tu mozes testirati dinamiku zvucnika
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 02.07.2025., 21:20   #12269
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Autor calypso Pregled postova
Haha ok ali pricat cemo o toj temi kada dode vrijeme... poz
Staro 02.07.2025., 21:29   #12270
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Pa razumijem sto bi monitori trebali biti, no odgovori kako nakon toliko procesiranja signala dobiti "neutralan" zvuk, koji bi trebao biti identičan originalnom snimku? Sve te mogućnosti podešavanja upravo su suprotno od neutralnosti, jer svakim podešavanje utječeš na signal, tj. krojiš ga prema svojim preferencijama, pa bilo to iz pobude da anuliraš nedostatke prostora.
A o nedostacima prostora možeš samo spekulirati dok ga ne izmjeriš, a i kad izmjeriš moraš držati sobu netaknutom ako baš želiš imati "neutralan" zvuk. Iz tog razloga postoji tretirani prostor studija, gdje neki put već par čaša i boca žestice utječu na drugačiji graf.
Mislim, ja osobno smatram da sve to skupa i nije osobito važno-ja slušam mjuzu u dnevnoj sobi sa normalnim namještajem i šest prozora - samo sam htio ukazati na hype oko pojedinih izraza i epiteta koji objektivno ne znače ništa, a koji put - kao u ovom slučaju - su zapravo smiješni koliko su pretenciozni.
Vjerujem da ti Adamu imaju zvuk u kojem možeš uživati, ali svakako je taj zvuk žestoko isprocesuiran, i sigurno zato nije "neutralan".
