Staro 04.01.2025., 15:31   #331
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 854
Imam jedan problem..
Imam A1 ruter koji mi ne lovi signal do gore na katu. Složio sam Asusov ruter N66U koji sam imao od ranije da radi kao AP i to funkcionira. Imam u sobi "glupi" TV na koji je spojen firestick. Firestick ne lovi signal do rutera, ali lovi mi AP i uredno se spoji ima internet, radi YT, netflix itd., ali problem je kada na KODIju dodajem source (NAS server) putem SMB protokola dobijem error 2: shared folder not available. Pretpostavljam da je to jer je AP spojen preko switcha u ruter i ne može pristupiti NASu?
Ovako je mreža:
Synology - A1 ruter direktno spojeno
TV glavni ethernet kabel - switch - A1 ruter
TV glupi wifi - AP - switch - A1 ruter
Na glavom TVu u dnevnoj mogu dodati SMB source na kodiju koji uredno prepoznaje.
Da li bude radilo ako spojim Synology - switch - A1 ruter? Pa da AP komunicira s Synologyom preko switcha? Ne znam kako da spojim..
Planiram kupiti etherner adapter za firestick, ali danas sam zvao 5 dućana u Čakovcu, nitko nema USB OTG kabel koji ima ulaz USB 2.0 i izlaz muški i ženski micro USB (za firestick da spojim). Tražim neko rješenje.
Inače čekam optiku da provedu pa privremeno imam homebox mobilni internet, zato nisam spajao Asusov ruter kao glavni ruter u kući, to planiram kad stigne optika.
Staro 04.01.2025., 16:02   #332
Postovi: 23,675
Tko će sad sve pisat, imaš pm
Staro 04.01.2025., 16:10   #333
Postovi: 10,386
Ako ti treba ugreen adapter za firestick, javi se na pm. Koristio ga nekad davno sa fs 4k (ona prva generacija 4k), ali odavno vec nemam fs pa...
Staro 04.01.2025., 17:24   #334
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 854
Radi, hvala Nikky.
Ugl. trebalo je asusovom ruteru isključiti DHCP i dati mu neku od IP adresa rutera, spojiti Lan1 na A1 ruter i proradilo je.
xlr može, javim se.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.01.2025. u 19:09. Razlog: Sitna dopuna
Staro 04.01.2025., 20:14   #335
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,363
Autor Matijac Pregled postova
Takve kablove je vec dulje vrijeme tesko naci kod nas. Kupovao sam ih sa Ali-a i Amazona...
Staro 05.01.2025., 16:31   #336
Postovi: 10,386
Citam malo bolje, ali nisam siguran sto tocno trazis. Ovo imam, mozda se jos dade naci i kod nas:
https://www.tia-mobiteli.hr/detaljan...?gid=14-838735
USB 2.0 ide u strujni adapter, microusb u firestick. Nema nikakvih usb utora/ulaza.
Staro 05.01.2025., 18:05   #337
Prezime
Postovi: 4,363
Autor xlr Pregled postova
Ovakav kabel trazi.
Na njega moze spojit neki USB 3.0 hub sa ethernet adapterom, kao npr. ovakav
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 05.01.2025. u 18:14.
Staro 05.01.2025., 19:15   #338
Postovi: 10,386
A zooo, i to imam negdje doma, ali su jako male sanse da cu ga pronaci
@Matijac ako ga nadjem, posaljem pm. Vrijeme ti je da firestick slozis da cupa materijal s mreze/nas-a, ne sa usb-a heh
Staro 19.01.2025., 21:12   #339
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,240
Tražim mrežni adapter, USB-C ili usb-A na 2.5Gb LAN. Može preporuka ali da je testiran i da ima propusnost blizu 2.5Gbps.
Nikox je online   Reply With Quote
Staro 08.02.2025., 18:01   #340
Mičkec
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 158
https://ibb.co/q37K0qPj
pozdrav ...
ako netko može pomoći. imam problem sa switchem.
Još nije stigao TV za dnevni boravak pa sam samo prespojio utičnicu u utičnicu plava/žuta i imam net na PCu.
sad bi odmah gore na katu smjestio switch. iz switcha jedan kabel u TV koji će biti odmah blizu, a drugi nazad u drugu utičnicu da dobijem net i na PCu. ali ne radi, switch ne detektira ništa ni router ni PC.
ukoliko u maloj radnoj sobi uštekam switch u zid i spojim pc na switch sve radi.
nije mi jasno kaj bi mogao biti problem da u dnevnom boravku neće raditi -.-
Mičkec je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2025., 18:42   #341
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,953
Autor Mičkec Pregled postova
pozdrav ...
1. Router => plava utičnica u dnevnom boravku
2. Switch u dnevnom:
a) plava utičnica (1 kabel)
b) žuta utičnica (drugi kabel)
c) TV (treći kabel)
3.Žuta utičnica u radnoj sobi => 1 kabel u PC
Ako su svi spojevi u redu moralo bi raditi.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2025., 18:55   #342
Mičkec
Postovi: 158
To sve tak i ide ali ne radi nije mi jasno zašto. Nema mi logike
Staro 08.02.2025., 19:11   #343
Postovi: 10,386
Je li switch resetiran na pocetne postavke, da nije zapamtio nekakve vlan, port mirror i sl. postavke od nekad prije? Koji je switch?
Staro 08.02.2025., 19:33   #344
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,953
Kabel od utičnice u dnevnom boravku do utičnice u radnoj sobi i kabel od utičnice u radnoj sobi pa do PC-a moraju biti terminirani po istom standardu - ili T-568A ili T-568B.
Ne smiju biti različiti, ali kad ubaciš switch u radnoj sobi onda je razlika nebitna, ako je ima. Možda ti je to, ne pada mi ništa drugo na pamet.
Staro 08.02.2025., 19:52   #345
Mičkec
Postovi: 158
switch u sobi radi, tak da postavke u njemu nisu problem. probao sam zarotirati sve kablove izuzev ovih u zidovima. to je električar prije dva mjeseca prilikom adaptacije prostora terminirao.
@matta, ali ak je u tom problem, onda switch ne bi detektirao samo PC zar ne?i switch kad je spojen u dnevnoj sobi ne detektira niti router odozdo, niti PC u sobi do.
kad je switch u sobi sa PCom spojen u zid... ukupno ide preko četiri kabela do routera... od zida do utičnice, kroz zid, između dvije utičnice na zidu, i od gore utičnice do dolje routera....(tu se povežu i sve radi) , ali kad ide sam prek jednog uopće ne reagira da je spojen. ispada da tri dodatna utp kabla isprave loše terminirani prvi ??
https://postimg.cc/gallery/C19J846
Kak najbezbolnije ove kutijice iz zida izvuci? Mislim da je fakat loše "majstor" terminirao sve. Sad sam laptop gore direkt u utičnicu gdje planiram switch uštekat uštekao i ne spaja se na router.
fakat lik nije dobro spojio žice u kutijicama. sad sam to nabrzak prepravio i sve radi...
TLDR ... krivo terminirano.
Zadnje izmijenjeno od: Mičkec. 09.02.2025. u 16:10. Razlog: riješeno
Staro 13.02.2025., 14:03   #346
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,953
Kad si rekao da radi sa switchem a ne radi "direkt" u PC onda mi je to palo na pamet.
Svašta me je sličnog ganjalo.
Staro 14.02.2025., 11:18   #347
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,518
Upadam kao padobranac, ali može li netko objasniti koji je preferirani način terminiranja u današnje vrijeme i zašto? Svi moji kablovi doma su rađeni B standardom, a čitao sam negdje da je A standard preferiran iz nekog razloga ali nisam nigdje u blizi vidio da se koristi A standard.
Staro 14.02.2025., 12:48   #348
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,953
Ovo je službeno objašnjenje:
T568A is designed for backward compatibility with older telephone wires; T568B is designed for better signal isolation and noise protection for newer networking systems and products.
U stvarnosti, nebitno je koji se koristi jer će oba raditi sasvim dobro do 10Gbit. Bitno je terminirati na jednom mjestu na isti način, da se izbjegne ovaj gore problem koji je kolega imao.
T-568B se koristi u 99% slučajeva kod gotovih kabela.
Staro 14.02.2025., 12:49   #349
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,451
A je zastario. Mislim da ni ne mozes kupiti gotov kabel s A standardom.
Staro 14.02.2025., 18:20   #350
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Ethernet, mrežne kartice, uređaji...
“A” je došao prije ratificiranja 586 standarda i koristio se u americi pa su tog označili sa “A” a onaj koji su htjeli standardizirati su označili kao “B”.
Dok jedni kažu da električki nema veze koji je standard drugi kažu da nisu sve parice jednako upletene.
Ja sam krimpao na A samo kada bi radio crossover kabel back in the day kada interfacei i switchevi nisu imali Auto MDI(-X)
Staro 19.02.2025., 07:44   #351
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,627
Uzimam uskoro telemach 2gb brzinu, trenutno imam AX88U router iza ISPovog no ima samo 1gb portove, a htio bi neki da ima 2,5gb ili 10gb portove i sa jačim wifi-om ako je to moguće. Pa ako imate šta za preporučit od routera da si uzmem. Gledao sam BE98 no kažu da nije baš stabilan itd. pa sam izgubio interes.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.02.2025. u 11:13.
Staro 24.03.2025., 18:26   #352
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Imam jedan switch star 25g da mi splita signal jednog kabla koji ide iz rutera na 2 TV-a. Spita mi signal od Iskon TV-a.
Sada kako sve više dižu kvalitet tih strimova vidim da mi zna štekat. Koji 4-5 port da uzmem na Amazonu? Htio bih upgradeat na gigabitnu mrezu jer je sada na 100mbit ta dva TV-a.
Inače ide Ruter -> 10m kabla -> switch -> 10m kabla jedan TV (drugi je bliže).
Staro 24.03.2025., 18:43   #353
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Autor Le0n Pregled postova
Realno, Iskon TV kao i MaxTV daju 720p sliku kodiranu na max 5 Mbit... pa čak i kanali koji imaju FullHD sliku će "gutati" max 25-30 Mbit. Dakle i dalje si debelo unutar 100.
Ne štreka ti radi postojećeg switcha, nešto drugo je u pitanju...
Staro 24.03.2025., 18:44   #354
Postovi: 10,386
Siguran si da ti telke imaju 1gbps portove?
Siguran si da ti stream zbilja uspije zasititi 100mbps link? Mislim, tesko da je to moguce na iskon tv-u, zato pitam. Pa i da guraju 4k streamove, i dalje govorimo o bitrateu od 20ak mbps.
Staro 24.03.2025., 21:52   #355
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Autor dakky Pregled postova
Znači oni "HD" kanali nisu full HD nego samo 720p?
Skužio sam da mi šteka kada gledam reprize. Tipa zastajkuje slika svakih 5sec a zvuk ide.
Edit probao sam preko powerlinea koji mi progura oko 60Mbit ali mi je nedovoljno za obje telke na jednome. (Ruter u powerline i onda iz powerlinea u switch i kabel na 2 telke)
Staro 02.04.2025., 00:05   #356
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Pod "reprize" misliš kad premotaš unazad? Ako da, mislim da je do njih, i meni ponekad to šteka
Staro 02.04.2025., 07:12   #357
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,451
Zamijeni switch.
Men je bio problem stari switch kojem su oslabili portovi.. Ispada da se spajao na 10 umjesto na 100.
Staro 02.04.2025., 10:29   #358
Postovi: 23,675
Obično se po Led - icama vidi na koju brzinu se sinhronizirao pojedini port.
Staro 20.04.2025., 20:25   #359
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,578
danas sam nešto radio, dizao sam si 60G link i zanemario da je kabel na poe auto, umjesto na off, i dok sam ja bio na krovu i zavidivao uređaje, uređaj se spojio na mrežu istovremeno dok je već 2.4G link bio spojen. cca pola sata je apsolutno sve u mreži bilo mrtvo ...
međutim nije to problem.
kod frenda koji mi je čvor, je jedan zhone router koji glumi switch... i koji očito ima neki kurac da kad skuži loop, da ugasi ether port (ili sebe). međutim ne digne ga nazad. čekao sam 10 minuta i nije se vratilo ništa, pa sam morao zvat frenda da ide restartat sve.
netko tko zna više o mrežama, ima li na ovim screenshotovima nešto šta bi moglo utjecati da router NE gasi lan portove prilikom loopa?
Staro 21.04.2025., 02:02   #360
Postovi: 23,675
Nisam siguro, probaj sa 1. slike ugasiti "Bridge Loop Detect",
inače Loop detect je tu s razlogom, vidio si da se sve blokiralo ...
