Staro 17.03.2025., 11:59   #78961
Postovi: 10,286
Sve da cu pitati, pa zaboravim. Osijecani, tko je onaj vas night rider koji se budi oko 20h i tera motor u crveno cijelu vecer od semafora do semafora kao da ga gone svi djavli ovog svijeta? Koliko sam uspio prostim uhom ubrati, radi se o jednom/istom motoru i cuje se od Drave do suncane ulice, a i sire. Nisam ga vidio, ali sam ga se dobro naslusao
Staro 17.03.2025., 14:10   #78962
Postovi: 17,143
Pozdrav.
Nedugo sam pitao tu, pa da napišem update i ponovo pitam.
Naime, kada upalim auto prvo što mi piše:
smetnja elektricni osigurac za djecu!
Nedugo sam rekao da imam problema s akumulatorom, pala mu amperaža ispod prihvatljivog i to se pojavi, dobio sam ovdje info da izmjena akumulatora bude riješila problem, resetirala grešku. Auto je kod jednog poslovnog puta stajao 2 tjedna vani, vratio sam se, verglao i nije upalio.
Kupio sam novi akumulator, sve greške nestale osim ove.
Što mogu napraviit? Vozio sam u 2 servisa auto na dijagnostiku, na dijagnostici nema jedan problem, ne vidi se ništa. Ne smeta kod vožnje, ali živcira.
Ideje?
Staro 17.03.2025., 14:14   #78963
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Ne kuzim, tebi se ispisuje greska na ekranu ali ju dijagnostika ne izbacuje? Kako je to moguce?
Da nije to upozorenje, tipa da su ti bravice za zadnjim vratima onemogucene, pa da se vrate nemogu otvoriti iznutra? Onaj ficR za djecicu kad vozis?
Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 17.03.2025. u 14:24.
Staro 17.03.2025., 14:15   #78964
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Ovlasteni/OEM servis nezna kako to ugasit/iskljucit? Ili si vozio kog nekih ovako u garazu ?
Staro 17.03.2025., 14:16   #78965
Postovi: 17,143
Autor Lewis Pregled postova
Nije greška nego smetnja, koja se pojavi na ekranu i nestane. Ne svijetli cijelo vrijeme, svijetli 10 sekundi.
Vozio sam u ovlašteni + vozio k svom mehaničaru koji mi auto sređuje 15 godina, ako u koga imam povjerenja, imam u njega.
Ni jedan od ovih gore ne znau kako to riješiti.
Vide problem kod paljenja i greška nestane. I tako svaki puta.
Google kaže da je to normalno, da je to jedan od sustava koji radi non-stop, kada mu je pala ameraža, izgubio struju taj sustav i sad se javlja greška. Riješenje: zamjena akumulatora.
No, moj problem nije riješen.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 17.03.2025. u 14:22.
Staro 17.03.2025., 14:29   #78966
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,348
A jesi "registrirao" akumulator da auto zna da je novi ?
To je nazalost kod novijih auta vec nekih 15ak godina "normalno" da se mora resetirati sustav BMSa da zna da je AKU novi i prilagodi sustav/punjenje tome.
Staro 17.03.2025., 14:50   #78967
Postovi: 17,143
Naravno, cijelu proceduru prošli, sve greške se obrisale kažem, osim ove.
Jer, jebiga, start/stop akumulator, čim sam zamjenio, izbacio 120 grešaka.
Staro 17.03.2025., 17:49   #78968
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Počel sam se pitat jel to možda normalno kod ovakvih prijelaznih temperatura i uvjeta.
Nedavno sam radio farove na E39, jedan je lijepljen, drugi s butilnom trakom. Oba sam odradio, jedan dobio novu butilnu traku, drugi je dobio tretman visokotemperaturnim silikonom i oba su se oznojila ovih dana.
Kad sam prao auto zadnji put, sve je bilo ok.
Sad sam otvorio one čepove na vrhu farova za štelanje klapne za "krivu stranu ceste", ostavio par dana nek ispari, pa da vidim opet.
Meni se pojavila u magla u novom LED faru, bez pranja i kiše. Par sati vožnje u komadu i ujutro vidim lagani "blur" u kutevima. Skoro me strefilo jer se taj far zamaglio kad sam naletio jezero na cesti. Par dana nakon toga krepalo dugo svjetlo
Staro 17.03.2025., 18:54   #78969
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Automobili
Meni se na sepetu nikada nije javila kondenzacija. Niti na starom autu. Farovi su obični plastični halogeni bez leće i nisu hermetički zatvoreni već imaju neki gumeni poklopac iza.
Prije bi rekao da se farovi kondenziraju jer se jedan dio fara (puno) brže hladi od drugoga ukoliko nije zabrtvljen. Druga mogućnost je da je bio zabrtvljen kada je u zraku bilo puno vlage (ljeto) pa po zimi magli i kondenzira jer vlaga nema kamo.
Staro 17.03.2025., 22:44   #78970
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Autor xlr Pregled postova
Osječani, bez i🤣
Sorry bode me🤣🤣
Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk
Staro 17.03.2025., 22:52   #78971
buljaka
Postovi: 2,945
Pozdrav.
Ideje?
Update softvera u autu u ovlaštenom je jedino riješenje koje na Škoda forumu postoji izgleda🤣
Meni se nikad nije to izbacilo
https://www.briskoda.net/forums/topi...lectric-fault/
Just had this fault (Fault: electronic child lock) on Skoda Superb III 2019 after low/faulty battery. Replaced battery and had it recoded, but fault still there (everything physically working except switches on driver's door did not light up when child lock activated). Tried clearing fault codes via "man that can" - there were low voltage codes that were cleared but the child lock fault kept coming up. Had to take it to main dealer who reloaded the vehicle software - presumably updated software and fault now disappeared (also lights on driver door now working correctly). Obviously no fault with the door locks, or they would have charged me for those as well, if they could!
Said that if it was under warranty it would have been free, but I had to pay £180 for an hour of "diagnostics". I'll be banging the table harder if it happens again because of a flat battery!!
Staro 18.03.2025., 08:09   #78972
Postovi: 17,143
Ali Zubak nije našao riješenje, zanimljivo.
Morat ću probati naći nekog drugog.
Staro 18.03.2025., 08:27   #78973
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Javi ako uspiješ i kod koga. Meni je auto bio mjesec dana kod autoelektričara i nije našao gdje gubi struju...na kraju nije ništa ni naplatio. Sad ili prodaja ili drugi majstor.
Staro 18.03.2025., 08:35   #78974
Postovi: 17,143
Pa ne gubi struju, izgubio je struju s slabim akumulatorom, auto je 2019., originalni akumulator je bio gore do prije 3 mjeseca. Sad, nakon izmjene, problem je ostao, nije do gubitka struje, već do pada voltaže kod slabog (originalnog) akumulatora.
Probat ću vidjeti s nekim, jer živcira.
Staro 19.03.2025., 18:34   #78975
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Nakon valjda godine dana kaj mi leži u ladici napokon sam reko ajd idem ugradit i spojit rearview kameru na E39. Mada mi je iskreno suvišna u kombinaciji s PDC-om al eto, nek se nađe.
Uzeo sam verziju gdje je integrirana u ručicu za otvaranje prtljažnika jer mi je zgodnija a i origigi se ručica već počela raspadat pa bi je ionako trebao mjenjat. Druga verzija je da je integrirana u jedan od elemenata osvjetljenja tablice što nisam ni htio jer onda moram imat LED rasvjetu tablica što je meni osobno grdo jer svjetli ko betlehem a i odu u vražju mater nakon par mjeseci tj počnu treperit.
Ovo je verzija koju sam uzeo.
Integracija je sasvim foolproof, imaš dva konektora, Video + trigger i napajanje.
Jedino je trebalo malo vremena da provučem kabel kroz već ionako pretrpan bužir sa poklopca prtljažnika u kabinu no prošlo je.
20250318-151611 20250318-155902
Bio sam znatiželjan jesu li kinezi fulali dimenzije kućišta ručice no sve je sjelo kako treba,
20250318-151603 20250318-183012
Na kraju sve provučeš do jedinice, spojiš Video ulaz i to je to.
Stvar radi.
Mada me prvo dobro scimalo jer nikak nije htio upalit kameru i gledam wtf, zakaj ne radi, signal ima, struje ima
Onda skužim da mi je u sistem izborniku samog head unita opcija reverse camera bila zgašena
Glupost ali te fino scima.
Errrr, have you tried turning it off and on again?
Da, trebam izbacit gomilu smeća iz garaže bikoz lazy AF
20250318-183146 20250318-183204 20250319-171120
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 19.03.2025., 19:00   #78976
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Automobili
U ovlaštenima nekada gube živce jer tvornica nekada neće priznati da postoji globalni problem s nekim komadom opreme na autu pogotovo kada nemaju riješenje za to. Primjerice kada je propadao kuplung na skoro cijelom VAG koncernu na TSI motorima tamo negdje 2015-2018 zbog problema s gornjim i donjim cilindrom.
A moderni auti unatrag 6-7-8 godina imaju po 30-40-50 mikrokontrolera ispod lima od kojih neki stalno rade i imaju svoj mozak pa sad ti nađi što zeza…
Staro 20.03.2025., 08:51   #78977
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,348
Nisam fan BMW-a al....daaamn! Otkad sam pred nekoliko godina vidio uzivo jednog sanjam ga
Staro 20.03.2025., 09:37   #78978
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Koliko često rade rošadu tih kamera, jer koliko mi je poznato fizičkih kamera ima samo za 1/3 kućišta. Pitam jer recimo ona na Jadranskoj aveniji je furt prazna, ne sjećam se da sam ikad vidio da je u njoj bila kamera a prolazim onuda barem dva puta svaki dan.
To ti ne znam.
Jučer otišao kod mehe da mi promjeni oba ramena sa selen blokovima. Jbg, Rapidka ima 270k km. Dva ramena 80 eura. Promjena ulja, ulja u kočnicama i svih filtera. 4 sata posla s pražnjenjem frižidera od HaJnikena.
Nikad ne servisirajte auto kod majstora s kojim niste pivo popili.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 20.03.2025., 10:36   #78979
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Pospisujem svaku riječ.
Meni bi bio dosta i redni šetak benzinac naravno.
Ima nešto u tom autu, izvana, iznutra što mi sve sviđa.
Jedini BMW koji bi kupio da naletim na neku priliku.
Samo šteta da ta linija nije imala pogon na sve kotače
Lowrider
Staro 20.03.2025., 10:55   #78980
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Fora video, ali pričat o stražnjem ovjesu na E39 a ne spomenut Integral link dizajn? Umjesto toga priča kak ima masivnu vilicu i gluposti o dizajnu amortizera i opruge. Al ok.
BTW ak nekog zanima o čemu pričam evo jedan zgodan video vezan za dizajn ovjesa.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 20.03.2025., 19:30   #78981
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Slikopis, Shitbox na zadatku
Zadatak je bio snimiti jednu parcelu na južnoj strani Hvara. Odlična prilika za Vitaru da vrati poljuljano povjerenje (nakon nedača sa kvačilom).
Polazak iz splitske luke u 8:30, ja se nacrtao u 7:30
Došao sam ranije sa računicom, tko prije uđe, prije i izađe. Jok, strpalo me u podrum
Praktički pod morem
Na otoku lijepo, lijep dan, cesta uska, zavojita, sa malo prometa. Znao sam da za doći na južnu stranu moram proći kroz neki tunel ali ovo nisam očekivao, nešto za Top gear ili horor film
Razmišljao sam o potresima, požarima, kvačilu, karburatoru, itd, pa je prolazak trajao duže nego šta stvarno je.
Zadatak odrađen lagano, na pameti mi samo da moram i natrag kroz tunel
Ulaz u tunel sa južne strane. Ide se desno
Drugi put je ipak bilo lakše ali svejedno, ne ide mi se opet kroz njega
Pošto sam imao dosta vremena za ubiti do trajekta, skrenio sam malo sa ceste, u prirodu na piknik
Put do trajekta je prošao u ležernijem tonu ali me opet strpalo u podpalublje
Za kraj jedan arlekin
Pozdrav sa trajekta ✌️
Staro 20.03.2025., 19:35   #78982
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Sestra i šogi ovo ljeto bili na Hvaru, i čekali zeleno pred tunelom i izlazi lik iz tunela, njemačke tablice, a auto zgreban sa obje strane.
Nije nit njima baš bilo svejedno proći kroz tunel
Staro 20.03.2025., 20:08   #78983
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
kratki video tunela https://youtube.com/shorts/6AkHQHLKp...i-9lRcW5IQ0P0H
zvukovi makadama https://youtube.com/shorts/UxcGMrfo3...qwwwT0m1uh5QQS
Staro 20.03.2025., 22:03   #78984
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Autor murina Pregled postova
Aj jedan dobronamjerni savjet, kad voziš po terenu - palčevi nikad nisu unutar volana. Znam da možda zvuči neprirodno jer sa palčevima unutar volana imaš bolji/jači hvat, ali kad te podloga scima i okrene ti kotače, a posredno i volan, prečke volana ti neće polomiti palčeve.
Inače dobar radni izlet
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 21.03.2025. u 19:17.
Staro 20.03.2025., 22:53   #78985
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Nemojte mi taj tunel dirat. Bio sam proslo ljeto 10 dana na Hvaru u Zavali i kad nam je god nesto falilo iz trgovine (a i kad nije) fino bi sjeo u auto, spustio krov i full send kroz taj tunel i do Plodina kod Jelse. Jednom dnevno minimalno, a bilo je dana kad sam 3 puta prosao kroz tunel
Zelim ponovo tamo na ljeto samo zbog tunela, jos ak si prvi na semaforu pa mozes malo stisnut... tuu tuu tuu...
Staro 20.03.2025., 22:55   #78986
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Automobili
Autor bertone Pregled postova
Inače dobar radni izlet :I
👍 Znam to, ovo je bilo jednom rukom na 10kmh, iznenadio me grublji dio 😁
Zadnje izmijenjeno od: murina. 21.03.2025. u 00:28.
Staro 20.03.2025., 23:03   #78987
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Zakon tunel
Te Vitare su mi i danas fora za vidit, šteta što ih nema više po cestama.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 20.03.2025., 23:45   #78988
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Zakon tunel
Dodji u Istru, ima ih gro po brdima 😁
Staro 21.03.2025., 00:27   #78989
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Autor GoGzS Pregled postova
Zapravo vjerujem da postane zabavan u takvom scenariju. Ovako na neviđeno je šokantan
Zakon tunel
Pojela ih ruzina, sve imaju 30ak godina, moja 35 😅 Sad su većinom Jimnyji u opticaju
Staro 21.03.2025., 07:47   #78990
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Podsjeti me ovo na jedan jos uzi i strasniji tunel kod nas u Hercegovini, doduse u jednom selu. Osim sto je uzak da jedva jedan auto prodje, na sredini ima krivinu pod 90 stupnjeva i tu se mora biti bas oprezan. Isto je ovako iznutra neosvijetljen i u pecina stilu. Prije par godina su ga asfaltirali, ali prije toga je i asfalt bio katastrofa. Rupa na rupi i izbocine od pola metra.
Kad prodjes nekoliko puta kroz njega i steknes rutinu, mozes cak i malo brze, ali kad prvi put ides unutra, imas osjecaj da ne moze i bicikl kroz njega proci. Srecom je kratak
https://www.youtube.com/watch?v=wEzhMDERkNQ
